+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 1030181, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••43444546474849••110
23.12.2009 р.
Третья схема регулировки УОЗ.
В первой использовался треугольный сигнал. во второй пилообразный, а в этой экспоненциальный. Схема вышла достаточно простой. Собираюсь её спаять.
Экспоненциальный сигнал, как и треугольный, получается при разрядке конденсатора через резистор, но для треугольного амплитуда должна быть сильно ограничена, для экспоненты - от питания до питания.
Сигнал S1 формируется путём сброса напряжения на C1 компаратором U1A по сигналу датчика.
Сигнал S2 получается из S1 делением напряжения, что для экспоненты равносильно сдвигу вдоль оси времени. Сдвиг составляет 1.25ms.
Сигнал S3 сбрасывается сравнением S2 и S3.
Расчёт:
C1/C2=A+Ai=1/8+1/100=23/200
R2+R3=100k
R2/(R2+R3)=exp(-dT/R3/C1)=0.5807
где
dT=1.25ms – время опережения.
A=1/8 – угол механического опережения (45/360)
Ai=1/100 – длительность импульса по отношению к периоду.
23.12.2009 р. відповів для killer258
тиристор в отличие от транзистора после 10-20 мксек приложенного управляющего напряжения открывается  и далее удерживает себя в открытом состоянии сам, пока через него  не перестанет течь ток, то есть  пока не разрядится кондёр. Точное время  разрядаподсчитать можно, решив  дифференциальное уравнение,  а приблизительно можно оценить с помощью постоянной времени RLC цепи.
Спасибо просветил01_smile  42_friends
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
12.01.2010 р. відповів для qwe
Добавил в схему блок питания и CDI(рис.1).
Изготовил печатную плату новым для себя способом. Не могу не поделится впечатлениями.
Печатаю рисунок на прозрачной плёнке(рис.2), экспонирую плату покрытую фоторезистом через плёнку, проявляю и вытравливаю(рис.3,4).
08.02.2010 р.
Привет всем!! Прошу совета! Или хотябы направления где искать!!
Я делаю опережения зажигания на МК АТМега16  , на даный момент я измеряю время между отрицательным и положительным импульсами електромагнитного датчика(мопед Ямаха некст зон двиг 3kj)
затем получив время оборота коленвала  я расчитываю какой "угол" между  между импульсами. Ну и у меня не получаеться значения в 60градусов. А получаються какието хаотические значения с углами от 34 до 144.
Цепь отрицательного сигнала я взял из Programmable CDI (Capacitive Discharge Ignition) http://www.sportdevices.com/ignition/ignition.htm , цепь положительного датчика из МБК Ela  http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2_0.GIF  на положительную цепь поставил диод чтобы проходил только +.
Кварц 16Мгц,таймер считает по 4мксек(0.000004с) поганяв в эмуляторе обработчики прерывания выяснил время их выполнения, обработка прерывания заканчиваеться намного раньше прихода 2-го сигнала.
задавайте вопросы опишу поподробнее что интересует.....
Жду ответа01_smile)))
08.02.2010 р. відповів для qwe
Немножко покритикую:
1.Не совсем понятна работа без описания
2.Номиналы некоторых резисторов в реальности подобрать очень трудно с такой точностью
3.Микросхемку 2030 использовать не рекомендую - очень ненадежная, часто вылетает.Их применяли в магнитофонах "МАЯК-249"(дерьмо редкое)
08.02.2010 р. відповів для Igvas
По расчётам между отрицательным и положительными импульсами должно быть 60 градусов, а когда засекаю при помощи таймера время, и переводя затем в угол значения пляшут  от 34 градусов до 145, завтра подробней опишу как я замеряю и считаю, шас нету времени 04_blush
09.02.2010 р. відповів для Multik
1. Описание, действительно, кое-какое. Посмотрите предидущие варианты схемы.
2. Такая точность номиналов и не нужна. Мне было интересно увидеть, на сколько точно может работать схема.
3.TDA2030 я поставил только потому, что знаком с ней и она есть в симуляторе.
09.02.2010 р.
lgvas, пока я писал, кудато исчезли Ваши посты.
Согласен, но все же предполагаю, что в данном случае решающую роль имеют не абсолютные номиналы резисторов, а отношение величин их сопротивлений. Но конечно немного помучаться прийдется.... 01_smile Вот только не совсем понял смысл делителя на R7, R8, неплохо было бы, чтобы автор тут пояснил. Может реализована компенсация какая-то...
Совершенно верно, важна точность ссотношения номиналов. Достаточно 1%.
Делитель напряжения R7,R8 - это ошибка. Вместо него один резистор 100к. В предидущем варианте я исправил, а в последнем  - ещё нет.
ЗЫ: Как по мне, все-же главными недостатками данной схеми есть необходимость двухполярного питания ну и еще возможное влияние нестабильности напряжения питания на правильную работу схемы.
Схема не чусвствительна к напряжению питания, а к его изменению, действительно, чувствительна. Стабилизируется через несколько тактов. Напряжение  можно стабилизировать. Хуже обстоит дело с изменением частоты.
Ещё мея беспокоит, как поведут сябя компараторы при выходных нпряжениях, близких к питанию. От этого зависит диапазон частот.
Пора паять...
09.02.2010 р. відповів для qwe
Большое спасибо, теперь все понятно. Пост убрал, чтобы не засорять тему (но наверно немного преждевременно)  01_smile
С нетерпением ждем результатов практических испытаний.
С ув. Игорь.
Honda & Suzuki - the best!
17.04.2010 р.
Почему в стоковых коммутаторах нет кондера параллельно тиристору,а только накопительный,ведь с кондером искра лучше?И если параллельно первичной обмотке  бабины включить
кондер,длительность искры увеличивается?Что об этом говорит наука. 04_blush
20.04.2010 р. відповів для makar1
Интересно, Вы это пробовали?
википедия
Наука говорит, что искровой разряд продлить нельзя. Моожно получить серию разрядов, если хватит энергии.
Змінено: 20.04.2010 р., qwe
ed13hell модератор теми
Почему в стоковых коммутаторах нет кондера параллельно тиристору,а только накопительный,ведь с кондером искра лучше?И если параллельно первичной обмотке  бабины включить кондер,длительность искры увеличивается? Что об этом говорит наука. 04_blush
Не знаю как наука, а то, что производители мототехники в блоках CDI не ставят кандеров параллельно тиристорам - факт!
Зато часто встречается диод, включенный параллельно катушке зажигания катодом на массу...
Вот ознакомься: http://www.motelek.net/andere/cdi/
25.04.2010 р. відповів для ed13hell
Когда "исследовал"причину плохого запуска от стартера,то притыкувал к этому CDI все и всяк.
Но вот кондер паралельно тиристору был на схеме,которую делал товарищ,и проверил что искра
лучше.Хотя сам я это не признавал,увы.Теперь вспомнил,что такую схему тож видел.
  В лаборатории брал бобину и подавал всякие токи на нее, контролировал разряд на свече,результат не сильно отличался,но как только паралелил первичную обмотку кондером--
искра становилась несравнено правельной.Ее не нужно видеть,она стреляет довольно громко и
белая на весь электрод,хотя напруга всего 12в.а не 60-90в.
26.04.2010 р. відповів для makar1
Не могу понять о каком кандере ты говоришь, но я себе сделал такой CDI (см. фотки).
В штатных схемах нет диода VD5, С1, R1
С этими этементами мопед лучше заводится, искра по-мощнее, двигатель хорошо держит обороты во всем диапазоне
вообщем, он ряботает по-лучше штатного.
В архиве плата в "спринте 5"
Змінено: 27.04.2010 р., ed13hell
05.05.2010 р. відповів для ed13hell
Спасибо,как раз вовремя!!!Погорели мои комутаторы как спички,благо не далеко уже было домой, прогулки не из приятных,не то что верхом.Целую цепь событий и совпадений нарочно не
придумаешь,дошло дело до поршневой!!!Как нибудь на досуге напишу.Резюме из этого всего
таково:штатный комутатор-ХАЛТУРА.
 Да,конденсатор я имел ввиду 0,25мкф.паралельно тиристору,наверное колебательный контур
какой то получается.А в твоей схеме не маловато ли 2,7к.в цепи управления тиристора,чувствительность сильно загрубится,хотя я из-за чрезмерной чувствительности ком.
чуть поршневую не развалил. 04_blush  15_badgrin Идиото.Забыл вот этот самый резистор впаять,когда разобрал мопед дошло и танкисту,а вообще вещь страшная получается,кажется,что
"ШЕФ УСЕ ПРОПАЛО!"Мотор как кувалдой кто долбит.  24_bomb
06.05.2010 р. відповів для makar1
В смысле, вещь страшная, мотор кувалдой ?! 05_shok
Опишите пожалуйста.
Что? Не стоит делать этот коммутатор. Или чего? Не понятно. 06_question
Собрался делать коммутатор ed13hell-а, а то не знаю что случилось с моим двухколесным (думаю что причиной комут), при скорости 50-55-60 он как бы дергается, набирает скорость потом "тормозит" и снова набирает и так постоянно. Хотя прошлого года стрелку спидометра ложил без проблем. (Карб чистый, отстроен правильно) Вот и думаю что коммутатор выделывается.
Змінено: 06.05.2010 р., Serzh3
06.05.2010 р. відповів для Serzh3
Схема у меня общепринятая (простейшая)и вот я не впаял на управляющий электрод резистор
когда проверил,все заводилось и т.д.Замочивши комутатор установил его,а когда дошло дело до оборотов,то и начались кошмары,поснимал все и добрался до поршневой(компрессия уменьшилась,это я уже по кику определял,(ну спец ,что возьмешь),к 24.00 начал просветляться
и понял,что то небыло искры,а теперь ее много.
 По делу (без пива)просто коммутатор начинают сандалить ложные искры,датчик ловит поле магнитов генератора и дает искры по середине хода поршня,где угодно.
 Теперь я цепь на управляющий электрод, сделал как нарисовал Эд(спасибо),ну а все остальное
так и оставил.Проверял сначала на чужом ,сейчас на своем,поршневая стала на место,и все ОК.
 Рекомендация не делайте простых комутов(тут многие рисовали ,мол проще нет)фигня все это,
сигнал стокового датчика сделан с запасом и если нет корректировки сигнала от его, то он будет ловить даже грозу.
 В стоковом комуте кондер на вольт 160 стоит проверил, его и пробило,в самодельном диод,а произошло это от повышенного питания на коммут.Повлиял дождь и оно не санкционированно
включилось по воде.
 Совет Эду это может быть и с глушилкой по его схеме,малые вольты по воде могут шунтироваться и искра сбиваться,лучше поставить ключ на транзисторе и 12в. глушить в комуте,тогда и наводки исключатся.
  Словом делай без экономии.Уря. 20_drinks
06.05.2010 р.
Комутатор на стоковом тиристоре по "смешанной схеме"работал хорошо,но не долго.Только что
завершил ковыряние,все скрутил до купы,хорошо еще погазовал и...тю..сдох тиристор(проверил),кондеры 400в.держат.Не от этого ли кондера паралельного дохнут тиристоры 27_dash уж
сильно зачастила такая лажа???Все делаю комут с наворотами,стабилизатором,как в КЭТе и т.д.,наверняка и
перемотка генератора свое добавила.
 А вот в Эда схеме тоже кондер паралельно есть ,хотя малый и через сопротивление. 04_blush
 Достало,заправил старого коника и буду на нем рулить,там два зажигания и все надежно,поленился только турбину обдува поставить.
07.05.2010 р. відповів для Serzh3
а то не знаю что случилось с моим двухколесным при скорости 50-55-60 он как бы дергается, набирает скорость потом "тормозит" и снова набирает и так постоянно. Хотя прошлого года стрелку спидометра ложил без проблем. (Карб чистый, отстроен правильно) Вот и думаю что коммутатор выделывается.
Очень знакомый трабл, тут дело скорее всего не в коммуте...
Смени бензин и проверь:
- впуск на предмет подсосов воздуха;
- топливный фильтр;
- свечу (новая не значит исправная - китай...)
Змінено: 07.05.2010 р., ed13hell
07.05.2010 р. відповів для makar1
Я когда испытывал схему, ставил тиристор ВТ151-650 и конденсатор 1 мкф 400 вольт. Однажды при езде на дачу коммут сдох, переключил на штатный и уехал домой... Тоже думал, что здох тиристор....Ан нет, пробило кандер.
После этого ставлю ВТ151-800 и кандер на 630 вольт.
