Вітер: 4 м./с., Пн-З
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 1025508, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••71727374757677••110
02.04.2013 р. відповів для Heval
1.На мотоцикле установлен аккумулятор.
2.Регулятором напряжения служит магнитный усилитель, не создающий в бортсети НИКАКИХ помех, поэтому никакие меры против помех и не предпринимались.
   С этого места поподробнее пожалуйста - я записываю 03_biggrin Интересен сам принцип...хотя бы 21_umnik
02.04.2013 р. відповів для grot777
Действительно интересна простая и действующая схема.
Ого, уже и внедрили-проверили, или откуда такие заявы?
02.04.2013 р. відповів для kastor666
Необходимую функцию (чтобы её смоделировать) для "Минска" я нигде не нашёл
Да не надо ничего моделировать пока - просто скажите в каких пределах может изменяться УОЗ.
Повторяюсь:
По форме - это arcctg X. Диапазон: от0 до 15-32 градусов (регулируется).
На участке от 0 до 3000об. можно влиять на крутизну (скорость нарастания), т.е. сдвигать зону перегиба по горизонтали.
Змінено: 02.04.2013 р., Heval
grot777
Ты неправильно понял - мне действительно интересно простая и действующая схема и если такая будет. то с удовольствием сделаю себе.
03.04.2013 р. відповів для Heval
Поэтому уверен, что техника ездящая вдали от эвакуаторов по лесу, когда "кругом 150" должна быть примитивной. Так-что для меня "фраза" мотивировано актуальна.  Это моё мнение, которое я никому не навязываю!
По мне - паять проще, чем пилить  03_biggrin  Проблема надёжности полностью решается стоковым коммутатором в бардачке - датчик я не переделывал, нужную кривую получил исключительно электроникой.
Но всё равно интересно.
По РР на магнитном усилителе наверное правильней перенести обсуждение в соответствующую ветку (теоретически тоже интересно, на практике - опять паять проще, чем мотать  03_biggrin )
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1295207/#1295207
03.04.2013 р. відповів для kastor666
По каким соображениям/данным вы выбираете углы опережения?
Из пальца высасываем  08_lol
Откуда же их ещё выбирать? 02_sad
Тормозного стенда у нас нет  06_question  есть только частотомер (в качестве тахометра) и стробоскоп (который не хочет нормально работать выше 3тыс. об/мин).
Если серьёзно - я попробовал три прошивки вот отсюда http://www.transmic.net/en/16628-v65.htm
С прошивкой 16628-2stk_RC_modelEngine(1023-9014rpm) неустойчивые обороты ХХ, вот Виталя и попытался отредактировать.
03.04.2013 р. відповів для denis_1992
Такой собрать - http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200401/p45-46.html
Работает идеально, не на до лезть в проводку.
Мне больше "PIC 16F628A for XT400-550" по душе - визуально  01_smile
Кстати, проверка стробоскопом показала, что очень даже подходит для 139qmb, pickup у которого на 10 град позже, чем рассчитывалась прошивка - около 6град до 1500-1800об, дальше плавно увеличивается доходя до 25град на оборотах выше 4000, все как на прилагаемой  кривой. На моторе вот бы проверить..
Змінено: 03.04.2013 р., kastor666
Я такой уже было собрался паять http://ra4nal.qrz.ru/strob.shtml , но Виталя меня с толку сбил вот этим http://cdimaster.ucoz.ru/index/remont_firmennykh_kommutatorov/0-4
Теперь у меня есть плата с шестью одноваттными диодами, поэтому точно стробик на ATtiny25/45/85 спаяю, так проще всего.
Плату только перерисовать надо, нет у меня SMD.
В этом стробике нравится (цитата) "Применение микроконтроллера позволило простыми средствами сформировать вспышки, длительность которых обратно пропорциональна частоте вращения коленчатого вала. Это обеспечивает высокую яркость на малых оборотах двигателя и не приводит к "размыванию" метки на шкиве на больших оборотах."
Диапазон оборотов смущает (1953-6510rpm). Но ездить начну - обязательно попробую.
Нет у меня 139qmb...
Не, я об этом - PIC 16F628Afor XT400-550(1037-8082rpm)
Я думал об таком варианте, но побоялся что МК будет сбоить. Неспроста PIC чаще всего используют в схемах ФУОЗ - помехоустойчивее они. А я как раз только с AVR работаю..
Че-то я её упустил из виду. Видимо, потому что там нет xls с графиком и начальным углом (там у буржуя запросто может быть выложена прошивка под другой начальный угол - наступал уже на эти грабли). Её тоже попробую.
04.04.2013 р. відповів для denis_1992
Денис, собрал заново прошивку, http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/message-1294765/#1294765 , перепроверил с количеством строк в таблице, оказывается я пропустил 2 строки, пришлось заново вводить 33_wacko , также вот прошивка, собранная автором Thierry AC-CDI based on PIC 16F628 (под таблицу с прошлого архива), для теста тебе, по сути должны одинаково работать... 17_wink
А в следующие выходные кажись уже ходовые испытания начнутся...
- будем надеется, что и в твои края по настоящему придёт весна...
PS/ добавил таблицу в архив...
Змінено: 04.04.2013 р., Vitaliy
57.1 кБ.
04.04.2013 р. відповів для Vitaliy
1. По ссылке на предыдущий твой пост ты перезалил архивный файл, в котором исправленная твоя прошивка (с добавленными двумя строками) под 36град отрицательный импульс + XLS-файл.
2. В прищепке к этому твоему посту - HEX-файл, который прислал тебе буржуин.
3. Вы оба ваяли HEX-файлы с одного и того же XLS-файла.
Или тот архив, который внутри архива, прищепленного к этому посту принадлежит буржую, а xls и hex, что в первой степени вложенности - тебе?
Короче, ты окончательно меня запутал, при тупом побайтном сравнении сравнении все три hex-файла разные.
Перезалей или в почту кинь файлы с "нормальными" названиями, лучше, чтобы каждый архивный файл содержат один xls и один hex файлы, а то так голову сломать можно  34_wacko2  34_wacko2  33_wacko  и назывался "такая-то_кривая_от Виталия" или "такая-то_то_кривая_от_буржуя"    (кстати, как его имя?)
На подножке в субботу попробую.
Весна, похоже, ещё на неделю откладывается...
Змінено: 04.04.2013 р., denis_1992
04.04.2013 р.
Ребята, добрый день! Выручайте! Вопрос жизни и смерти.. Буду безгранично благодарен за помощь 01_smile
Химичил я со своим мотом, и все пропало))
Дело обстоит так, первичная обмотка бабины практически короткое замыкание, не больше 1Ома, как меряет мой мультиметр, сопротивление такое же как и у щупов, замкнутых между собой.
Это вообще нормальное явление?
Дело такое, не заводится, нет искры, но при заводке стрелка тахометра отклоняется от спокойного положения..
Думаю что коммутатор исправен и выдает импульсы, раз стрелка двигается. А вот то что первичка бабины звонится на короткую, крайне смущает...
Подскажите пожалуйста, че делать, бабине труба или коммутатор как-то испытывать?
Проверить сопротивление у новой бабины нету возможности, их только под заказ в город везти могут.. 02_sad
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Змінено: 04.04.2013 р., leader
04.04.2013 р. відповів для leader
Явление нормальное - первичка имеет несколько десятых Ома. Поставь заведомо исправный комут.
Rash
...первичная обмотка бабины практически короткое замыкание
Так и должно быть, но если хотите быть уверены на 100%, то возьмите конденсатор 1мкф на 400 В, через диод зарядите его от 220 В. Отсоедините от сети и подсоедините его на первичную катушку бабины, на свече получите искру (однократную 03_biggrin )
ЗЫ Прозвоните датчик (около 150 Ом), катушку зажиги на гене (около 400 Ом), прозванивать непосредственно с разъёма коммутатора, отсоединить глушилку с замка... Если всё остальное нормально, коммут наверно накрылся чёрным ящиком... 12_cray
Змінено: 04.04.2013 р., Rash
04.04.2013 р. відповів для Rash
А как же 220 заряжать, коммутатор ведь 12 на бабину пускает, или не так?
Не понял, какой датчик?
04.04.2013 р. відповів для kastor666
Да я бы с радостью, был бы только такой лишний или стоил не так уж дорого..
У знакомых зонгводов зонги 200ки )
