27
+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
Переглядів: 1016002, модератор: ed13hell
04.11.2007 р.
Начинаем обсуждение способов решить проблему управления Углом Опережения Зажигания (УОЗ).
Змінено: 05.11.2007 р., VadimCrimea
1••75767778798081••110
13.04.2013 р. відповів для Heval
Конденсатор 0,1 мкФ, заряженный до 1600 вольт и конденсатор 3мкф, заряженный до 300 вольт - запасли почти равную энергию. Теперь их поочерёдно разряжаем на бобину со свечёй.
Как Вы думаете: в каком случае искра будет гореть ДОЛЬШЕ?
Во по поводу крайностей Вы верно подметили. Предлагаю пойти ещё дальше, чтобы даже считать не пришлось.
Давайте возьмём конденсатор ёмкостью в одну фараду и зарядим его напряжения в один вольт (величина заряда половина кулона) и подключим его к катушке зажигания. Как Вы думаете - искра вообще будет?
А потом возьмём конденсатор в одну пикофараду, зарядим его до одного миллиона вольт (величина заряда половина кулона) и подключим его к катушке зажигания. Подожгёт смесь такая искра?
Что ещё раз подтверждает, что нельзя тупо увеличивать ёмкость, а надо искать "золотую середину"
И временой фактор: на заряд ёмкости отводится ровно 8 полупериодов.
Ну это не совсем временной - обороты тоже меняются. И ЭДС обмотки зажигания меняется с оборотами. А вот отдаваемый ей ток при максимальной нагрузке - нет (чем выше обороты и частота - тем выше ЭДС и индуктивное сопротивление обмотки, если поделить ЭДС на внутреннее сопротивление обмотки - для конкретного генератора с постоянными магнитами это константа для любых оборотов в рабочем диапазоне). Поэтому при избыточной ёмкости конденсатора будет хорошая искра на пусковых и ХХ, а вот на больших оборотах будут перебои - и напряжение перед пробоем искры на свече будет ниже, и величина заряда в конденсаторе меньше). Что ещё раз подтверждает, что нужна "золотая середина".
Змінено: 13.04.2013 р., denis_1992
13.04.2013 р. відповів для denis_1992
Не стоит сказанное мною воспринимать "в штыки", т.к. я согласен с Вашими утверждениями, особенно по поводу золотой середины.
Просто хочу отметить, что если тандем генератор+выпрямитель и при 10 000 об/мин. успевает зарядить 3 mkF до 260V то в этом случае 1 mkF - неоптимально.
Змінено: 13.04.2013 р., Heval
Как на это посмотреть. Если на 10 тыс. об/мин 260 вольт, то на 1тыс. об/мин должно быть 26 вольт  08_lol  (при условии, что обмотка зажигания работает с на согласованную нагрузку во всём диапазоне оборотов). Но 26 вольт на конденсаторе точно смесь не подожгут. Но мотор работает. Т.е. на 10 000 об/мин у Вас генератор перегружен и выдаёт меньшую мощность, чем мог бы выдать при работе на согласованную нагрузку. А это значит, что если использовать выпрямитель с удвоением и конденсатор меньшей ёмкости - можно получить существенно более мощную искру на пусковых оборотах (что, согласитесь, немаловажно), нисколько не потеряв в энергии искры на максимальных оборотах.
А по поводу 1мкф и "золотой середины" - в оригинальном коммутаторе Хонды стоит именно 1мкф в схеме с удвоением напряжения. В прищепке схема оригинального коммутатора СВ488 от моего Леада. Не вижу оснований менять то, что просчитали и перемерили инженеры Хонды. Кстати, насчёт второго тиристора я в непонятках - раньше считал, что он для изменения опережения, но когда сделал разметку на колоколе и посмотрел стробоскопом - с родным коммутатором искра железно на 18 градусах на любых оборотах. Скорее всего "этот кандер" потерял ёмкость (мопеду всё-таки 20 лет), но расковыривать рабочий родной коммутатор ради экспериментов не хочется.
На счёт Минска и Карпат по поводу правильности ёмкости конденсатора, поставленного на заводе - не уверен 08_lol .
При N=0,5; будет 170-180V. Поменьше теории и побольше измерений.
Вы-же сами, вполне обосновано, толковали о нелинейности системы.
С моей стороны - финиш полемике, она незаметно переходит в политические дебаты.
13.04.2013 р. відповів для makar1
Прошивал AT98C2051 в DOS на BI2051 пробегает индикатор из точек,затем пишет "все реализовано и 0. А вот ставлю в плату проц,на выходе 2нога постоянно 5в.и ни че не работает 27_dash как проверить исправность контроллера и записался ли он.
 Есть ли такие асы у нас 03_biggrin
Лучше использовать обсуждаемый PIC - проблем нет(ну, кроме описываемой ниже). AT89C2051 я использовал тоже, как то неадекватно вела себя - то работала то нет. Кривизна рук может и помешала, но с МК Mega/Tiny работаю несколько лет и "непонятных" проблем небыло ниразу.
Змінено: 13.04.2013 р., kastor666
13.04.2013 р. відповів для Vitaliy
- смотрел прогой, как советовал Nikko-kun, можешь сам проверить, в v6.5_16628honda_S50(989-11719rpm), начиная со строки 773, т.е. начало второй кривой - копия первой, а в v6.4_16628-2stk_RC_modelEngine(1023-9014rpm) идут постоянные значения, на кривую не похоже 06_question , спрашивал у автора, почему плохо работает эта прошивка, он ответил, что зря мы используем 4T прошивку на 2Т, якобы кривая не подходящая...
 Обнаружил баг, который сидит с самых первых версий и до сих пор(то есть на всех прошивках): на оборотак 920-980 происходит аномальное увеличение угла опережения, до 30-40 град. заместо околонулевых. Выше и ниже этих оборотов все нормально. Автор пытается исправить это. Для работающего двигателя это не критично, само собой, но при старте может мешать.
13.04.2013 р. відповів для kastor666
Руслан, я тоже обнаружил такую хрень, когда крутил коленвал дрелью и смотрел фактический угол стробоскопом, и наверняка написал об этом выше (хотя, может быть текст был только в личной переписке с Виталей). Насколько я понял, Вы смотрите в симуляторе, или я ошибаюсь?
На v6.5_16628honda_S50(989-11719rpm) на холодную заводится отлично, на остальных - от "плохо" через "чихает, но не заводится" до "не заводится вообще".
Еще не мотор, но уже и не симулятор  03_biggrin  :
http://www.ex.ua/view_storage/452999532622
Один в один картина на моторе. Только обороты дрелью так точно я держать не могу. Позже ВМТ тоже в каком-то узком диапазоне небольших (ниже ХХ) оборотах прыгает.
Стенд однозначно зачётный сделал  18_good  Не только для измерений по генератору пригодился  01_smile
Поправить прошивку под ATtiny 13 не сильно затруднит?  http://ra4nal.qrz.ru/strob.shtml Там исходник есть, но я в программировании полный дуб  06_question
Спаял уже, по магазинам сунулся потом, из подходящего есть только ATtiny 13 в DIP и 15 в SMD (плата под DIP). 25/45/85 нет и под заказ везти не хотят  02_sad
 Дык вот прошивка готовая и рабочая,оработанная как утверждают творцы 15_badgrin плата тоже с программатором готова и три проца есть 12_cray а толку нет.Хотя и без УОЗа сегодня по новым весенним дыркам колесо заднее погнул,да и 80км.едет и так,мож остановиться на зтом 03_biggrin а то и черепок погнуть можно.Осваивать что то новое уже надоело,заморочки вечные,пока освоишь одно,а клятые буржуины уже новый девайс предлагают,издеваются гады 09_ireful1 Не получится на Атмелке,то и выкину нафик.
Не силен я в ASM, все в С работаю  21_umnik
14.04.2013 р. відповів для kastor666
- мне об этом Денис тоже рассказывал, что интересно у него прыгало зажигание на угол после ВМТ.., вот нашёл отрывок из переписки :
...Попробовал прошивку 16628honda_cub-110cc(989-13021rpm) – на дотабличных оборотах угол скачет по 3 гр от 0 до 12 (в правильной последовательности), потом (при 989об/мин) так же прыгает на 24 град после ВМТ, потом тут же возвращается на 10 град до ВМТ и плавно (на этой прошивке на рабочих оборотах скачков нет) увеличивается до 23 град на 2200об/мин (дальше не крутил)...
, к сожалению я автору об этом не сообщал 04_blush , будем надеется, что он поправит этот баг...
Руслан, хотел посмотреть, ссылка к сожалению не работает  06_question
В настоящий момент доступ к сервису через прокси сервер запрещен.
Извините за неудобства!
14.04.2013 р. відповів для denis_1992
Денис, смотрел я таблицу изменённую мной 2stk_modelEngine_map.xls, по которой автор собрал прошивку и вот, что я обнаружил, при замене положения датчика с 45 на 36° на вкладке advance_at_lowRPM кривая для малых оборотов (при которой происходит запуск) ушла ниже 0°, вот поэтому ты и не мог завестись с той прошивкой, я поправлю значения над кривой и попрошу автора заново собрать для теста...
При общении с автором выяснилось, что при работе это зажигание использует 3 диапазона:
- высокий диапазон (свыше 8081 об/мин - задержки нет, искра идёт сразу), т.е. получается с твоим датчиком угол установиться на 36°, если джампер установлен, то после 8081 об/мин - искры не будет...
- средний диапазон (от 1037 до 8081 об/мин - кривая используется из таблицы Excel)
- низкий диапазон (от 0 до 1037 об/мин - использует математическую формулу, которая определяет задержку), он установлен на средний уровень, с которым работает  каждый двигатель, но если он не работает , можете изменить формулу.
- вот кстати график, на который рекомендовал автор ориентироваться при построении кривой на 2Т движок ...
14.04.2013 р.
Всем привет.
Мой проект, работает отлично.
Преимущества:
Пуск при низкой скорости:187RPM 18_good
MSD (Multiple Spark Discharge)
RPM ограничение.(ASM кода должна быть написана.)
Входная конфигурация.(ASM кода должна быть написана.)
Ссылка:http://youtu.be/zn4bRjNqmgo
Спасибо за Ваше внимание.
Nyemi Венгрии 20_drinks
Змінено: 14.04.2013 р., nyemi
837.08 кБ.
14.04.2013 р. відповів для olegators68
Ни в чем, и здесь накосячат, и , сразу прошу прощения,.
То эта схема не работает,то та, эта так ни сяк,
Все работает, если с азов, нет, спросите академика, макара, и др. электронщиков, кошек надо уметь готовить.
Тогда лучше готовьте кошек.
15.04.2013 р. відповів для Vitaliy
К сожалению, видео удалил - было во временной папке. Вчера переставил систему - в 3года стала старушка тормозить 12_cray
Ну так зря не сообщал, Тьери говорит - я первый  15_badgrin
И теперь отличная новость - багу пофиксили! Вчера он мне прислал прошивку и теперь  все работает идеально! Никаких аномальных выбросов! 18_good Метка всегда жостко там, где она должна быть  31_bigboss
Змінено: 15.04.2013 р., kastor666
15.04.2013 р. відповів для kastor666
Я ещё пока не удалил  01_smile . Но лень заливать на файлообменник полгигабайта  02_sad
15.04.2013 р. відповів для nyemi
Всем привет.
Что то непонятно мне - от чего считаются градусы на прилагаемых графиках? Где я туплю?
