Вітер: 2 м./с., Півд
Самодельный тюнинг вариатора
Переглядів: 227387
krab23
01.09.2009 р.
Варианты тюнинга вариатора своими силами. Все "за" и "против".
начнем скорее всего с этого
"как нельзя запиливать вариатор"
китай вариатор дио-18, 89мм
убрал с вариатора 1,5мм, для увеличения хода вариатора и роликов
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=2
полировка варика войлочной насадкой.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1103810&page=3
это привод к быстрому износу и разрыву ремя с пробегом до 1000км.
вот неплохой тюнинг вариатора:
1.только нужно хорошо отполировать те части вариаторе, где спилили и где будут ходить ролики.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=528001&page=1
2. вот тоже неплохо сделано
Хороший тюнинг вариатора
http://vk.com/dio_zx_172cc?z=photo-19427998_317739184%2Fwall31236472_998
Змінено: 01.01.2014 р., sanekyoo
21.12.2013 р. відповів для Vertikal
Оно то так... но предлагаемый готовый тюнинг не всегда может удовлетворить запросы пользователей, в моем предложенном варианте всегда есть возможность саморегулирования, время выхода ролика по кривой как и классический вариант подбор по весу ролика.
Pit_Stop
22.12.2013 р. відповів для Creak
А как вам такой тюнинг?)
Через один не вариант:почти невозможно настроить верха.Проверено на себе.
23.12.2013 р. відповів для Pit_Stop
Это мой бок с фото,просто он не доделан еще,все стенки спилить нужно 01_smile
23.12.2013 р. відповів для Levha
Вот даже не знаю как относится к расточки кустарным способом, я понимаю хочется скорости, но такая расточка вариатора опасна да и нет пути назад если что то пойдет не так как хотелось. Да ездят и вроде все в порядке, но это 50/50 с этим трудно не согласится.
Можно разделить расточку на два типа средний уровень безопасности и очень опасный.
Но как я говорил выше назад дороги не будет. Но есть альтернатива, и более грамотный подход, дает две возможности регулировки.
Первое, обеспечим выход ремня на нужную высоту.
Второе, начала выхода, что это значит, предположим что ролики под действием центробежной силы начинают польсти при оборотах 3600об/мин, с изменением радиуса ролик начнет свое движение намного раньше.
Нам останется дальнейшем играться только с весом ролика. Что касается самой ставки, ее можно изготовить из латуни, меди, усадить ее можно на припой благо сейчас есть различные флюсы и труда особого не понадобится, главное правильно выпилить вставку и придерживаться радиуса.
Респект,умно очень.+1
24.12.2013 р.
В основном все почему то борется за возможность как вывести ремень ближе краю, а  как получить нужный крутящий момент в зависимости от хода ремня по окружности, это расчет ременных передач.
Многие и не догадываются почему пастель хода ролика имеет полу окружность,
многим кажется что так легче передвигаться ролику по постели, увы это не так, это напрямую связано с оборотами двигателя и выхода ремня на нужную окружность вращения, стандартный расчет предусматривает первоначально такой ход, но его можно и изменить. Изменяя угол вы тем самым измените и выход ремня на определенных оборотах которые будут вас устраивать.
Расчет ременных передач несложно найти в интернете для общего понимания работы.
Так что постель хода ролика может быть вплоть до угла или иметь полу окружность угла, формулу расчета несложно составить зная обороты вес ролика степень угла и т.д. Но можно и обойтись и без формулы отталкиваясь от уже имеющееся поверхности и произведя замеры можно будет делать и выводы насколько изменить угол.
sanekyoo
01.01.2014 р.
правильный тюнинг вариатора
этот человек есть на форуме 86_bye
и не только у нас.
