Вітер: 2 м./с., Зах
Keeway ARN 150 - Дневник эксплуатации
Переглядів: 827306
05.10.2009 р.
Мануал на кивей арн http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/845855_1.zip
      http://keeway.com.ua/files/Arn%20150.doc
Постановка нового АРНа на учёт http://www.moto.com.ua/forum/topic-443939/
Переоборудование родного фильтра: пример номер один
      пример номер два
Укрепление крепления фильтр-бокса http://www.moto.com.ua/forum/topic-443939/   доп. фото  http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/691265_1.jpg
Видео регулировки клапанов на примере китайского корча http://www.youtube.com/watch?v=xYPJM8jp5F8
Балансировка заднего колеса http://www.moto.com.ua/forum/
Переделка заднего амортизатора http://www.moto.com.ua/forum/
Установка светодиода http://www.moto.com.ua/forum/
Установка тахометра http://www.moto.com.ua/forum/
Размер родных роликов вариатора - 20х15    вес - 12грам.
Родной ремень - Bando   размер - 815х20
Свечи - TOURCH A7RTC и A7RTC SX,  NGK: C7HSA или СR7HSA,   Champion: Z9Y,   Denso: U22FS-U, X22EPR-U9 или аналоги
Тормозные колодки передние - Ferodo FDB889 AG, FDB 889ST.   Braking 779SM1 любые другие для переднего супорта от yamaga aerox.
Тормозные колодки задние - Ferodo FSB733 и другие, размер 130х28 мм.
зазор клапанов - 0,05мм впуск и 0,08-0,1мм выпуск.
Сегодня стал счастливым обладателем мотороллера Keeway ARN 150. И целый день наслаждался тихим(по сравнению с резонансом LeoVince01_smile )  баском 4Т 150-ки. Одним из главных факторов покупки, стала естественно распродажа в адвенчере скутер вместо 13700 грн сейчас стоит 7216 грн, за которые я и приобрёл его. А так-же множество отзывов о надёжносте, экономичности и дешевизне эксплуатации. Первые впечатление после за ряженого  Фокуса это равномерное распределении крутящего  момента по всему диапазону оборотов, не каких  сильных провалов и под хватов. Чувствуется разница в весе - фокус весит 80кг, АРН-105 разница небольшая но чувствуется лучшая устойчивость на дороге и меньшая проворность, так закладывать АРН как можно ложить фокус не получиться из-за его конструкции - чиркает ножкой, а фокус ложиться очень легко и почти с спорт-байковским наклоном. Цвет выбрал синий, такой-же как и мой фокус, люблю я синий цвет 01_smile Из-за этого есть один недостаток многие друзья не разбирающееся в технике не замечают что это другой скут, я понимаете ли еду с улыбкой до ушей, весь сияю от радости, а у них 0 реакции - обидно 02_sad
Что понравилось в скуте - это более лучшие тормоза по сравнению с фокусом, возможно это мнение субъективное так как на фокусе у меня стёртые колодки. Очень удачная передняя вилка, в меру мягкая, очень хорошо съедает все неровности, опять таки всё в сравнении с фокусом. Так как пока у меня обкатка, я прошёл за сегодня только 40км о динамике, максималке нечего сказать не могу, об этом позже. Пластик довольно качественный, все стыки хорошо подогнаны это наверно результат полного копирования внешности с Honda X8r, на пластике везде написано MADE IN jAPAN. Что не понравилось - ужасный задний амортизатор он очень жесткий, я вешу 65кг и когда я сажусь на скут он почти не проседает, может на пол сантиметра сжимается, в будущем при возможности обязательно заменю аморт так как за 1 день он мне уже надоел. Беда всех кивеев - жесткая сидушка, но это дело привычки на фокусе я уже привык да и сидуха немного просела, думаю и эту пятой точкой разработаем. Как и во всех кивеях паршивый свет, это дело поправимое при появлении финансов буду думать о ксеноне, мотокомовец nikon рассказывал об установке и результате ксенона на АРН и я этим загорелся.
По мере эксплуатации буду отписываться в теме и буду регулярно её посещать, пока писать не о чем, пробег на сегодняшний день 40км из покупок для скута пока только трансмиссионное масло Castrol EPX 80w90 которое я ещё не менял, поменяю когда куплю на протяжении недели моторное тоже Castrol, а пока буду ездить на китайских "какашках". Так же на протяжении недели собераюсь посетить МРЕО для регистрации мотороллера. С радостью выслушаю и отвечу на все вопросы, предложения, критику, обсуждения в этой теме. В общем покупкой я очень доволен, судить о надёжности могу только по чужим отзывам, а они все не то что бы положительные, а отличные. Я разве что могу посоветовать воспользоваться моментом и купить честную, кубатурную, хоть и китайскою но достойную технику по акционым ценам. Купив себе Keeway Focus я не разу не жалел о сделанном, верю что не пожалею об АРНе.
Змінено: 31.07.2014 р., rapside
22.10.2012 р. відповів для gudi90
я пока фильтром не занимался, но проще всего померять высоту и подобрать автомобильный, отрезать, замазать силиконом и будет идеал...
у меня пока проблема с вилкой.... дырчик хороший но вилка потекла((((
Чето придумаю, с фильтром.
Автомобильный тоже так-то денег стоит, и силикон тоже, выйдет по деньгам тоже самое.
Времени возиться все равно мало, уже неделю в дырчику не подходил.
По вилке к сожалению ничего подстазать не могу.
А какой у тебя пробег что вилка потекла?
Polosatoe
22.10.2012 р. відповів для jeks
Доброго времени суток, подскажите где можно заказать маятник на Keeway ARN (125) (на котором двигатель висит) на Украине? Сначала обнаружил на нем трещину - заварил и поставил латку. На долго не помогло. Теперь доломал окончательно.
Заранее спасибо, если есть в Киеве у официалов - попрошу помочь, транспортные расходы или пересылку оплачу.
24.10.2012 р. відповів для Polosatoe
Позвоните в Адв....ленд
Они могут и отправить если нужно
24.10.2012 р.
решил задний брызговик отремонтировать
Подскажите как задний брызговик снять, тот на котором номер крепиться.
Открутил 2 самореза, 2 болтика, стекло стопа, даже стекла поворотников.
А он не снимаеться чето, ломать не хочеться и лишнее снимать тоже не хочеться.
Как снять этот сраный брызговик
Змінено: 24.10.2012 р., jeks
24.10.2012 р. відповів для jeks
Снимаеться он вместе с фаройю Снимать нужно сперва багажник затем пластик а там сам увидиш. Подругому никак
супер если можно так сказать =)
всем здарова
24.10.2012 р.
продаю свой арн в окейном состоянии пластик чють битий но ето пустяк отремонтирую пробег 5200 км купил в начале лета в 2012г. скут 2007 года выпуска расходники все заменени  масло заливаю синтетику хадо 10в60, свеча стоит denso, тормозные колодки передние фередо, карбюратор недавно чистил, кого интересует пишите или звоните 0637769037
скут по 5+ бальной системе 5
цена 9000 грн
всем здарова
25.10.2012 р. відповів для ZeKoS
Спасибо, передумал я его снимать, собрал все назад нафиг, пошел он єтот брызговик, как нибудь в другой раз.
Змінено: 25.10.2012 р., jeks
25.10.2012 р. відповів для mishania
А че продать решил, из-за аварии?
25.10.2012 р. відповів для jeks
нет просто знакомый мотик продает хочю купить мот yamaha r6 03_biggrin
всем здарова
В этом случае есть другой выход ,накладное крыло ,вот фото оно из алюминия ,я такое прикручивал ,на обломанное ,и дёшево и красиво. http://scooterservis.com/zadnee-krylo-aljuminijtjuning.html
29.10.2012 р. відповів для mishania
удачной продажи тагда и покупки
29.10.2012 р. відповів для extrimal00
Спасибо.
Но мне чет не очень нравиться.
Во первых мне бы черного цвета, а такого нету.
Во вторых его все равно надо покупать, если уж покупать то лучше оригинал купить. Бу не намного дороже чем этот.
А так как я особо деньги в него вкладывать не хочу, то все таки будет зимой время, склею свой суперклеем и укреплю пламтинами на заклепках. Наверно.
27.11.2012 р. відповів для jeks
Вопрос по фильтру вчера решил очень быстро, подходит с Газели,  по высоте идеально а по краям две полоски силикона и супер.
одного  газелевского фильтра хватит на 3-4фильтра на арнку.. лучше вариантов пока нет... 06_question
Kymco Bet&Win150/Yamaha Jog Z /Днепр 16
Можно дать совет но нельзя дать разум им воспользоваться.
28.11.2012 р.
Здраствуйте вопрос по установке би ксенона , сейчас у меня стоит одна фара  35 W , потянет ли регулятор напряжения и генератор вторую фару , будет заряжать  нормально аккумулятор ,
генератор вроде норм смотрел 18 катушек у него ! если у когото стоит подскажите , и если что то нужно переделать то что ?
28.11.2012 р. відповів для samovar
у меня стоит две линзы с Джили с ксеноном.. две лампы по35вт на стандартный (ближний) провод не тянет. пришлось одну ставить на генератор а вторую на акум.... и получилось что одна линза на ближний вторая на дальний...... хватает с головой одного ближнего а если обе светят то просто прожектор по сравнению со стоковой какашкой...
30.11.2012 р. відповів для gudi90
у меня  провода отдельные на акум для света , и еще решил генератор поставить на 16 катушек посмотрю что получится !
01.12.2012 р. відповів для samovar
у меня в момент расжаривания по очереди мигали а на высоких оборотах горели обе...
долго ломал голову как сделать и сделал дальний свет на акум.... 90% катаюсь по городу и реально дальний включаю редко.. думаю акуму 35вт не сильно напряжно.... хотя было такое что за городом много катался и после часа поездки акум не садился...
04.12.2012 р.
Где можно найти коленвал, или от чего подходит?
Умер шатун((
47мм+ запил, Технгаз нехт - р, , Расточен варик +4гр грузики, 3- колод. сцепление, ремень митсубощи 13.5 ,гидравлика, дисковый тормоз ,3.5 обе резины - 85КМ\Ч сравнивал с фаером литровым)))
Ньюшка по
04.12.2012 р. відповів для muha33
Коленвал ,к сожалению ,не подходит не откуда , только с этой модели , шатун так же с обычного китайца не подойдет , нужно искать оригинал.
