+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Skymoto Bravo 150 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 274500
21.10.2009 р.
Технические характеристики
Габаритные размеры (длина х ширина х высота): 2260 x 750 x 1390 мм.
Высота по сиденью: 720 мм.
Колёсная база: 1640 мм.
Вес (сухой): 152 кг.
Тип двигателя: одноцилиндровый, 4-х тактный, воздушного охлаждения
Объём двигателя: 149,6 куб.см.
Диаметр цилиндра и ход поршня: 57.4 x 57.8 мм.
Степень сжатия: 9,5:1
Номинальная мощность: 8,2 л.с (6,0 кВт) при 7500 об/мин (по другим данным 9,12 л.с (6,7 кВт) при 6500 об/мин)
Расход топлива: 2,5л/100 км.
Рекомендуемая максимальная скорость: 85 км/ч.
Рекомендуемый максимально перевозимый вес: 180 кг.
Тип зажигания: C.D.I.
Тип привода: клиноременной вариатор
Способ запуска двигателя: электростартер или рычаг кик-стартера
Тормоза (передние/задние): дисковые/дисковые
Шины (передняя/задняя): бескамерные 130/60 R13
Ёмкость топливного бака: 13 л.
Особенности двигателя 158QMJ устанавливаемого на Bravo 150
Как известно на наш скутер устанавливается двигатель 158QMJ (или по другим источникам KW158QMJ) который при всей схожести конструкции со 157QMJ имеет некотрые отличия от него. Различия нашего двигателя выражаются в разных клапаных крышках, длине клапанов, длине цепи ГРМ, длине и межцентровому расстоянию шпилек цилиндра и головки, подшипником коленвала со стороны вариатора, прокладками картера и ЦПГ.
Зато всё что касается фильтров, подвески (передней и задней), тормозов, карбюратора, поршня, тросов спидометра и газа, вариатора, сцепления и редуктора - там у нас полное соотвествие и взаимозаменяемость деталей со скутерами типа Viper Storm 150 и ему подобными, на которых устанавливается  обычный мотор 157QMJ.
Размеры некоторых запчастей двигателя 158QMJ::
Впускной клапан (длина х D тарелки х D стержня): 81 х 27 х 5
Выпускной клапан (длина х D тарелки х D стержня): 80 х 23 х 5
Подшипники коленвала:
Подшипники распредвала:
Цепь привода ГРМ: 47 зубьев (на 157QMJ используется цепь на 45 зубьев)
Цепь маслонасоса: 22 зуба (подходит со 157QMJ)
Сальники переднего колеса:
23х37х7/10,5 мм - 1 шт.
40х50х5 мм - 1 шт.
Сальники коленвала: 19,8х30х5 - 2 шт.
Сайлентблоки двигателя: 28х10х22 мм. - 2шт.
Головка цилиндра:
-D впускного окна: 23,5 мм
-D выпускного окна: 23 мм
Карбюратор:
-D диффузора со стороны фильтра: 33 мм
-D диффузора со сторны манифольда: 24 мм
Втулка ножки кик стартера (D внешний х d внутренний x длина): 18х14х16 мм.
Шайба под втулку ножки кик стартера (D внешний х d внутренний x длина): 21х14,5х1 мм.
Втулка вариатора (D внешний х d внутренний x длина): 24х15х51,5 мм.
Модели скутеров на которые устанавливаются точно такой же двигатель:
KEEWAY ARN150
KEEWAY F-ACT 150
KEEWAY Matrix 150
KEEWAY RY8-150
STELS Vortex (Tactic) 150
Марки используемых жидкостей, объём, периодичность замены
Масло в двигатель:
Тип масла - SAE 15W-40 API SF (по мануалу).
По факту можно использовать как 10W-40 так и 10W-60, но только не ниже класса SF. По собственному опыту могу сказать, что при использовании синтетического масла оно будет подъедаться если двигатель крутить больше 5,5 тыс/об. Хотя у всех это может проявляться по разному, всё зависит только от состояния двигателя.
Объём заливаемого масла - ~800-850 мл.
Проверку уровня масла необходимо производить поставив скутер на центральную подножку, не закручивая щуп.
Периодичность замены - каждые 2000 км. На период обкатки масло лучше менять с такой переодичностью 300м > 600 > 1000 км. Если всё ещё есть стружка в сеточке после 1000 км, то лучше сделать ещё одну замену на 1500 км.
Масло в редуктор:
Тип масла - SAE 85W-90 GL4. Можно использовать также 75W-90 или 80W-90 класса GL4.
Объём заливаемого масла - ~120 мл. Льём пока не польётся из заливной горловины. Периодичность замены - каждые 3000 км или раз в сезон, если пробег меньше.
Масло в вилку:
Для нашей вилки лучше всего подойдёт вилочное масло вязкостью 10W.
Объём заливаемого масла - 85-90 мл в каждое перо.
Периодичность замены - каждые 2 года.
По желанию можно использовать масло другой вязкости, что в свою очередь позволит регулировать работу вилки. Основное правило здесь такое: чем больше вязкость масла, тем жёстче будет вилка, и наоборот - чем меньше вязкость, тем мягче вилка.
Хотелось бы обратить внимание на то, что вязкость масла можно регулировать путём смешивания масел с разным индексами вязкости. Вот для примера таблица для вилочных масел Motul, которая показывает итоговые вязкости смесей разных масел в различных пропорциях.
Тормозная жидкость:
Тип тормозной жидкости - DOT4.
Периодичность замены - раз в 1,5 - 2 года.
Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу (гликолевую) и могут быть смешаны между собой без каких либо проблем. Недопустимо смешивать их с тормозной жидкостью  DOT 5 (силиконовая основа).
Трансмиссия
Ремень:
C завода стоит Powerlink 835х20, но по факту лучше ставить Powerlink 842х20, т.к 835-ый коротковат и проваливается на торке.
Ролики:
Вес: 11 гр. (по факту 10,8 гр). Есть смысл поменять на 13 граммовые - немного теряется динамика на старте, но зато скут держит максималку на более низких оборотах.
Генератор:
3-х фазный на 11 катушек. Ориентировочная мощность ~110 Вт.
Аккумулятор:
Родной аккумулятор идёт кислотный необслуживаемый President GTX7A-BS. Его размеры (длина х ширина х высота): 150х85х92 мм.
На замену можно ставить любой китайский гелевый аккумулятор на 7A.
Свеча:
С завода стоит свеча Torch A7RTC. В качестве замены можно использовать NGK CR7HSA.
Зазор между электродами свечи должен быть в пределе 0,6-0,7 мм.
Предохранители:
Основной предохранитель на 10А находится в пластиковой колбе возле плюсовой клеммы аккумулятора. При добавлении новых потребителей, которые будут работать напрямую от аккумулятора, стоит заменить предохранитель на 15А.
Полезная информация:
Много информации по особенностям конструкции наших скутеров можно найти в шапке соседней ветке Skymoto Bravo 260 (AsiaMoto, SpeedGear 260, Nexus Roar 260)
Ссылки на полезную информацию и на доработки нашего скутера:
Размеры впускного и выпускного клапана
Размеры втулок заднего колеса
Разводка вакуумной магистрали
Установка 3-х кофров от neon79 и крепления для них
Примеры замены ламп головного света:
- на галогеновые от asalama
- на светодиодные от BaDDuBDuBBeR
Процесс замены сайлентблоков двигателя
Нужна помощь. Кому не сложно, у кого Bravo 150, посмотрите куда этот шланг идет. Фото скидываю. Не знаю куда он идет, все обсмотрел, он у меня с одной стороны не подключен. Желательно чтобы скинули тоже фото куда он идет или хоть словами опишите. Заранее спасибо.
Змінено: 26.09.2016 р., BaDDuBDuBBeR
1••6789101112••35
26.02.2011 р. відповів для neon79
Наверное сделаеш права а потом и на кубатуру посерьёзней пересядеш(((
Змінено: 26.02.2011 р., bravo150
26.02.2011 р. відповів для bravo150
А мне моего хватет. Да и дорого нонче "покубее" аппараты.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Я с тобой согласен!
Я наверное надолго со своим конём останусь,потому как ( стройка ) и есть куда каждую копейку девать.
А что с твоим бортовым компьютером,ставил?
К сожалению, проект БК заморожен в связи с финансами и нехваткой времени(((. Пока установлена только музыка, электрозамок унитаза, и подсветка. А, ещё антенны.
Какие такие антенны?
До меня только дошло,если ты только сейчас делаеш права,то он у тебя и незарегестрирован и без номеров?
Я в этом сезоне проверю на нашем двигле переделку передаточных сил,спилил втулку вариатора на 1 мм,поставил 14 грамовые ролики,
думаю будет потупее в разгоне,до этого был очень резвый при старте.
Антенны для CB-рации и ФМ-приёмника))). Мот на учёте и сномерами - фотки в этой теме лежат.
Как можно зарегить технику без прав 06_question
Уметь надо))).
Слухай, дядька, ты же одессит, можешь узнать стоимость лобовухи на наш аппарат? А то моя треснула внизу, по креплениям. не отваливается. но некрасиво... 19_negative
Сам интересовался для своего пластиком,даже у нас это большая редкость,ненашол не в продаже не на разборках((((
Так заклеивай эту трещину наклейками со слётов,в мае будеш в первомайске будет тебе аргументированная серьёзная наклейка.
Я например свой так и обклеиваю.
Не кактит, там кусок откололся. Да и не страдаю я нашлёпками. Ок, отпишу в СкайМото.
Ты, кстати, на максидвиже будешь?
Я там писал что буду 50/50,поэтому в этом мероприятии пока неотписываюсь,чтобы зря нетрипаться.
А скажу результаты ближе к маю,может многое измениться.
А вообще хотелось бы.
Вот и подняли темку на 2 страницы 03_biggrin
Эгэ Ж))))
А ты что для музыки поставил?
Динамики в корпусе или нет?
Val
27.02.2011 р. відповів для bravo150
во ты интересный  03_biggrin
ты когда на учет свой ставил- права требовали? 15_badgrin
чтоб быть владельцем не обязательно нужно иметь права
Будет 18_good , я даже 15.5 гр ставил. Еси антиресно- дам ссылку на свой опыт 20_drinks
27.02.2011 р. відповів для Val
Когда я регил,права требовали в обязательном порядке,в нескольких кабинетах+(была нехватка номерных знаков)перед выдачей номеров затребовали оставить паспорт и права!!!!!!!  ПРАВА!!!!!!!( а коня тем временем оставил рядом на охраняемой стоянке) Кто неоставил доки ,пришли на следующий день за номерами а их нет и уже  небыло на протяжении 2-ух недель,в то время как я пришол и с утра забрал номера,техталон,паспорт,ПРАВА! 44_beach
И никому на лапу неплатил,всё так как должно быть! 31_bigboss
Val
ну значит в Одессе разводят вас как ягнят  03_biggrin
запомни на всю жизнь ВЛАДЕЛЕЦ ТРАНСПОРТА, и ВОДИТЕЛЬ две независимые фигуры. 03_biggrin
можно всю жизнь водить, и не иметь транспорта, можно всю жизнь владеть и не иметь прав 03_biggrin
1••6789101112••35
