Вітер: 3 м./с., Пн-З
Влияет ли понижение температуры на загустевание масла и вследствие - уменьшение его подачи в двухтактный двигатель?
Переглядів: 21872
01.11.2009 р.
Заметил, что при минусовой температуре, мотор стал работать жестче. Может быть дело не только в свечах, но и в вышеназванной проблеме?
09.11.2009 р. відповів для moto-zomby
ощутил, что смесь начинает беднить, соответственно динамика пострадала. Настройка карбюратора без замены жиклера на больший ничего не дала) вот это и ощутил) после замены жиклера стало намного лучше) температура за бортом во время этого была немного выше нуля.
www.jazzoom.com
09.11.2009 р. відповів для trubik
ты понимаеш это и есть проблема 2х тактных двигателей я сейчас ежю на 4х тактном движке проблем нет т.к. бензин чист а не смесь как на 2х такнике когда у меня был сузуки адрэс 100куб с приходом мин.тем-р были тоже проблемы т.к. он был 2х такник из-за масла которое подается в перемешку с бензином актановое число и так снижается и поэтому нельзя  лить масло в бензо-бак зимой надо подобрать свечу с меньшим калильным числом и смотреть за обоготителем чтобы он был работчим т.к. это является подсосом и в зимнее время для 2х тактного дв-ля это необходимая штука 45_smoke
honda sh и им подобные
а при чем тут масло то?))я кажется про качество смеси говорил. А она, как мне кажется зависит от двух составляющих как в 2т, так и в 4т. (масло в счет не берем)
www.jazzoom.com
все правильно смесь это понятное дело что надо беднить для 2х тактника в 4х тактнике смесь я не бедню и не обогащяю с переменой температур 45_smoke
ты имел в виду нужно богатить?
www.jazzoom.com
опс извини опечатался богатить зимой.
Змінено: 09.11.2009 р., moto-zomby
pusk
09.11.2009 р.
Я тоже езжу пока снега не увижу, а потом на санки... 11_blum Некаких проблем небыло, лиш утром завожу не кнопки, а с кик стартера! 03_biggrin
09.11.2009 р. відповів для madyarov
ты прав но поменять термостат на сссровских болидах ето подвиг)))
10.11.2009 р. відповів для SanO93
это проявление лени 01_smile)) там не так уж сложна...
Я у себя в стареньком галанте за 20 минут поменял не испачкав руки 01_smile
10.11.2009 р. відповів для madyarov
ни в свечах и не  в масле а в температуре...не предназначен для холодов,
почему ты думаешь водилы закрывают зимой радиаторы...?
Радиатор зимой закрывают только водители либо жлобы последние (денег на термостат жмут),
либо абсолютно неграмотные в технике и не знают причину неёдогрева , колхозники по жизни  и.т.п.
при исправном термостате в холодную погоду ОЖ циркулирует по малому контуру минуя радиатор,
так что закрывай, не закрывай ... не проще ли поменять термостат ?.
Исходя из твоей точки зрения, что теперь делать вывод, что производитель автомобилей со встроенными жалюзями на радиаторе тоже являются жлобами, жмущие деньги неграмотные люди, не знающие причины недогрева, колхозники по жизни и т.п.?! у меня в скуте рабочий термостат и в такую погоду стрелка датчика температуры почти лежала, я залепил малярной лентой пару полос на решетке радиатора, чтобы он чуть-чуть хотябы держал температуру. К колхозу не отношусь и жмущим деньги тоже... и двигателю приятно и меня теплом обдувает, в руки и колени 01_smile
Змінено: 10.11.2009 р., SergioStreet
на копейке своей менял- 10 минут:
хомуты расслабил, махнул термики, готово... 46_popcorn
30.01.2010 р. відповів для taburetofff
На синтетике я такого не замечал, специально проверял в 12 градусный мороз, а вот минералка дубеет не по детски и ездить на ней в мороз даже 0 градусов стремно!
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
Sigma-line
При минусовой масло в коробке замерзает переключать передачи невозможна там целий букет перечислять ооооочень долго
30.01.2010 р.
Скажу, що зімою пробував два різних масла. Одне мінералка, друге полусинтетика. Скажу, що на мінералкі якось важко їде, важче заводить, довше прогрівається і робота не стабільна, а на полусинтетиці все нормально, также само на машині. (4т)
Мото для кого то жизнь...
