Сильно ли сократит жизнь штатного коленвала поршневая 70сс?
Переглядів: 18657
04.11.2009 р.
вот такой вопрос 01_smile
В связи с медленным угасанием компрессии в штатной ЦПГ под 1 ремонт расточеной, начал поиск вариантов замены. Точить по новой, опять китаепоршень тысяч на 10 и куча спаленного на обкатку бензина - не комильфо. добыл поршневую Stage6 70cc http://en.scooter-attack.com/index2.php?main=/shop/artikel.php%3Fs%3D%26artnr%3DS6-7016802%252FR%26modell%3D182%26l%3Dnavigation
(не реклама!)
Бэ-у, есть небольшие задиры, думаю ХАДО всё исправит, компрессия еще около 7 - полагаю побегает еще...
Вопрос собсно такой: насколько резко ухайдокает этот котел стандартный японский коленвал и подшипники? Поршень под 10 палец.
И как облегчить жизнь коленвалу - может потолще прокладку под голову цилиндра (дабы уменьшить степень сжатия и убавить мощность)? Мне надо было максимум 65 кубов, а в идеале 50сс никасиль, но такового не было, да и цена 150 грн была слишком заманчивой...
Буду благодарен информации 01_smile
Ах да, и что необходимо поменять в карбюраторе? Менять сам карб низзя - из-за хитрой двухтросиковой конструкции привода заслонки...
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
Змінено: 04.11.2009 р., Akeno
05.11.2009 р. відповів для malish3250
ну наверное что-то подпилить и что-то засверлить 01_smile на этой Stage6 поршень по весу абсолютно идентичен родному японскому, взвешивал, хотя размерами он больше... ты свой взвешивал?
05.11.2009 р. відповів для Akeno
нет,думаю обкатать и взвесить...но до этого у меня стаял не родной поршень 02_sad но в мануале дожно мне кажеться быть написанно родной вес поршня...
Жох всех порвет! http://www.moto.com.ua/smiles/62_sarcastic.gif
05.11.2009 р.
блин у меня в мануал нет веса поршня 02_sad может кто то знает вес стандартного поршня на двигле 3kj?
я сомневаюсь, что ты где-нибуть узнаешь родной вес поршня... Разве что на разборке взвешивание убитого с только что пригнаного мопеда
05.11.2009 р. відповів для Firstake
нуну , кулибин ) когда сдохнет потом я посмеюсь )) спорт про крутит спокойно 14 тыс оборотов а то и до 16 )) вот и увидишь что с подшипами будет ))
если бы спорт про с рс-кой крутило 16000 об/мин, то тот джог с удлинненным редуктором ехал бы 160 км/ч
16к крутит полный фарш класса хай-энд, если бы все было так просто
тем более, откуда ты знаешь, что 14 или 16? графики с диностенда в студию
КАЖДАЯ ТЫСЯЧА ОБОРОТОВ  дает 7 км скорости начиная с конца работы вариатора . имеем вариатор розганяющий до 60 при 8к оборотах  +  6к оборотов на 7 кмч получаем =102 кмч  и прибавляем еще максимум 15 км ч от редуктора , выходит 117 , на ямахе кририла думского с приблизительно этим тюном скут поехал 120 и около того . И какие тебе нужны графики ? Дите ты не с тем спориш  20_drinks  20_drinks  20_drinks  еще один гонщик чего попало  09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1
[URL=http://www.enduroclub.kiev.ua]http://s49.radikal.ru/i125/0911/f5/dfe9135dcb47.gif
05.11.2009 р.
мне стендов ненужно у меня везде датчики идут на бортовой комп и вся информация от оборотов до уровня угла опережения зажигания и температуры двигателя с точностью до градуса + разгон до 60 кмч и сотни , расхоод топлива и все о чем ты можешь мечтать , так что моя математика точнее твоего виртуального стенда который мне и не нужен  48_download
05.11.2009 р. відповів для NIF
Про 160 км/ч имелся ввиду Jog RR на биг блоке в тюне 03_biggrin
Вообще, я захожу на форум не для того, чтобы с кем-то ругаться и доказывать что я здесь самый крутой, однако есть такие люди для которых понты дороже денег. Спорить с тобой не намерен, ни к чему хорошему это не приведет.
Отсутствие денег - привычка
Весна - это просто синдром
Когда у тебя все отлично
Плевать, что случится потом ©
Змінено: 05.11.2009 р., Firstake
