Вітер: 3 м./с., Пн-З
Делимся опытом по установке тахометров разных типов на скутера
Переглядів: 75545
akella
30.11.2007 р.
Делимся опытом по установке тахометров разных типов на скут. Тут прошла тема - Автомобильные ставить на скут нельзя, ибо что то с сигналом...
Впрочем, я поставил себе *пилот* - все работает, знакомый тоже ставил, правда какой то другой, вроде тоже нормально.
20.06.2010 р. відповів для SentAlex
На Украинский я нашёл сайт производителя, а вот кто торгует в инете никак не попадется.
Так попробуй с ними связаться по электронке,может и продадут 06_question
Нам усё по БАРАБАНУ.........
20.06.2010 р. відповів для FILINNN
Написал. Посмотрим что получится.
01.07.2010 р.
знаю что на савдеповский мот ставится иахометр от машыны но как не знаю, может ктото подскажет ???? 20_drinks
айуцкапкпу
01.07.2010 р. відповів для calamputer
Например тахометр от ВАЗ-06 имеет 3 вывода: "+", "-"(масса), и третий к прерывателю.
Если мот с 12-вольтовым электрооборудованием, то можно попробывать подключить. По идее для 2 цил. 2 такт. должно работать.
Honda & Suzuki - the best!
01.07.2010 р.
так всьоже куда кидать провода ??? мне кажетса они должны соединятса с генератором ???   А 02_sad
айуцкапкпу
Там 3 провода:
1. "+12 В" (на АКБ)
2. "-12 В" (на "массу")
3. На провод, который идет от прерывателя к катушке зажигания.
Если мотоцикл с батарейным зажиганием, то по идее должно все работать, а на моте с 2-мя горшками еще и показывать будет правильно... Вроде так.
01.07.2010 р.
спосибо за информ !!!! 03_biggrin
айуцкапкпу
01.07.2010 р. відповів для SentAlex
Если тебе нужен тахометр - советую поискать бортовой комп. МК-05. В нём есть тахометр, вольтметр, часы, секундомер, будильник, подсветка. Стоит не дорого и к стате где то в ваших краях производится. У вас он должен быть даже дешевле, чем у нас.
24.02.2013 р.
как правильно подключить тахометр такого типа? Сигнал беру с датчика, как и написано, остальное + и - . На холостых у моей дельты мин. 2000 об/мин. По моему - много.  купил в бегемото
24.02.2013 р. відповів для fhbz85
Вобщем отвечу сам на свой вопрос. Подключать энту вещь нужно на плюс катушки зажигания - так он перестает брехать. На  холостых показал 1260 об/мин, что меня уже удостоверило в более правильном подходе. Пока игрался со старым аналоговым (заскочла пружинка, что стрелку возвращает) поломал его окончательно,  чем, собственно, не очень разочаровался. В старую шкалу врезал табло с цифрового таха. Еще не успел все законнектить, но выглядит оно так:
25.02.2013 р.
Нужна схема простого тахометра. Дайте ссылочку.
22.08.2015 р.
подниму тему в жизнь!
описание по фото, (можно в шапку вдруг по калению пригодится)тахометр подключается к проводу идущему на коммутатор (сине - белый)
25.08.2015 р. відповів для arkadon
Скутер - двухтактный?
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
25.08.2015 р. відповів для maxiscooter
ДА двухтактный Лиад аф 48
11.11.2015 р.
Здравствуйте. После перевода альфы на постоянку с установкой активовского реле и комутатора ТАТА по методу Академика ( за что ему огромное спасибо) проблема с яркостью фары в зависимости от оборотов устранилась.Высоковольтную катушку в генераторе убрал, т.к. с новым комутатором ТАТА она не нужна. В место неё поставил вторую силовую и запаралелил с первой.
Появилась новая проблемка. Штатный тахометр двухпроводной перестал правильно работать, показывает не более 5000-6000об. Но если отсоединить активовское реле то обороты показывает как надо.
Тахометр подключён к переменке силовой катушки генератора по схеме Академика. Думал что напутал с проводами в фаре и решил прокинуть отдельную линию для тахометра, но это не помогло. Об этом переписывался с ув. Академиком, который объяснил мне что активовское реле выпрямляет ток по обеим полуволнам, на которых и работает мой тахометр. Необходимо менять тахометр на трех проводной.
Подскажите может есть способ оживить работу моего тахометра на данной схеме ?
