+23 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Кастомайзеры, и все, кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Всем сюда!
Переглядів: 268983
10.01.2010 р.
Всегда есть люди которые создают или переделывают (ВНЕШНЕ) свою технику, можно сказать КАСТОМАЙЗЕРЫ, и те кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Я думаю наш сайт не исключение! 01_smile Всем сюда! Скидуйте свои работы, эскизы, зарисовки, короче все что с этим связано! 01_smile
Змінено: 10.01.2010 р., MDV
1••22232425262728••38
31.01.2021 р.
викликае ностальгiю?
Авжеж...12_cray
31.01.2021 р.
Ози  МАЛАДЕС !!!!!18_good18_good18_good
31.01.2021 р. відповів для olegsuzuki
Хотелось бы замутить выпуск с резонатором, но... боюсь что не по зубам это мне.                    Причина - нечем варить тонкий металл (0,8 или 1,0мм).
01.02.2021 р. відповів для Ozi_58
полуавтомата нет???
01.02.2021 р.
полуавтомата нет
КПП?03_biggrin
01.02.2021 р.
Заодно вытащил из металлолома старое крыло от К750 и путем нехитрых манипуляций болгаркой вырезал из него шикарный болотник на перед
Спорное решение... Может все таки пластиковое кроссовое найти и поставить?
01.02.2021 р.
полуавтомата нет???
Нет полуавтомата...        Можно конечно обратиться к спецам, но они у нас тут ооочень дорогие. Но я пока надежду не теряю. Поищу еще кого нибудь из старых работников (сварщиков). Куплю карбид и сделаем - не пробивал пока эту тему.
01.02.2021 р.
Куплю карбид
Та вже мабуть і генераторів таких немає, а ацетилен в балонах є.
01.02.2021 р.
Пластиковое крыло естественно было бы лучше по всем параметрам - оно  легче, безопасное и смотрится цивильнее. Но недорогие (типа!) мне не нравятся, а отдавать полпенсии за крыло не входит в мои планы. 07_dirol        Мот изначально задуман как почти бесплатный, из комплектующих с металлоприемки и тех железяк, что есть дома (их немало) - так что он тут весь состоит из подобных компромисов. Вкладываться в него особо не буду, есть более насущные житейские вопросы -  будет он и так летать.03_biggrin
01.02.2021 р.
У мене е!Только варить я не умею.
01.02.2021 р.
Можливо. Пошукаю весною. Якось воно буде...
01.02.2021 р.
У мене е!
Мороки с ним немеряно02_sad.        Кислород, генератор, шланги, горелки, карбид - мыть все надо...33_wacko                                                Воняет...39_heat        Взорваться может!!! 24_bomb        Ко всему этому надо уметь еще и варить.        Это все не для слабонервных...03_biggrin
Змінено: 01.02.2021 р., Ozi_58
03.02.2021 р.
У нас тут пару дней тепло +12 днем. Повозился с проектом...                                                Закрепил переднее крыло и приварил мощные ограничители поворота руля - выдержат любой удар. Благодаря узкому баку руль поворачивается почти на 90 градусов - как на триальном мото03_biggrin
03.02.2021 р.
Подогнал немного хвостовую часть.        Визуально получилось тяжеловато как для кроссача.        Но, как говорится, жизнь диктует нам свои суровые законы03_biggrin.                                                  Живу в селе и мешок кукурузы надо куда-то закрепить при случае. Короче организовал в хвосте бугель (для вытаскивания мота из разных передряг) и ручек по бокам для удобства. Вся эта красота прочная и призвана выполнять (при необходимости) также и роль багажника. Пригодится. Немного лишнего веса - зато практично.
22.03.2021 р.
Весна началась, а кроссач не готов27_dash.        Через недельку можно было-бы гонять уже по природе - а не на чем02_sad.                                      Тем не менее надо двигать тему...        Есть и плюсы - сделал простейший "станок" для гибки тонкого металла и придумал как его (тонкий металл) сваривать инвертором. Неприступные и очень занятые сварщики могут расслабиться... 03_biggrinПритащил со свалки два огнетушителя - они из металла 0,9мм - начал с них делать резонатор. Надеюсь добиться зверского подхвата на высоких оборотах07_dirol.                                                  Сделал также основу сидения - из того же упаковочного ящика от Сафарика.                                   Ищу (пока безрезультатно) негодный б.у. каремат или коврик для сидухи - поролон там не пойдет. Потом еще впуск придумаю и можно будет красить.
Змінено: 22.03.2021 р., Ozi_58
22.03.2021 р. відповів для Ozi_58
насколько я знаю, на инверторе меняют полярность (кабеля местами в коннекторах меняют) для сварки тонкого металла. впрочем,  яварил делтовское крыло и так, ток только скидывал до 20 ампер, кажись. и прикладывал на плитку свица, чтоб не прожечь. в комплекте с маской хамелеоном можно работать. правда, работа нервная 03_biggrin
22.03.2021 р.
Попробую завтра поменять полярность.        Не обратил внимания как у меня подключено.        Там еще работы много. Дело непростое (особенно первый раз), муторное - все подогнать, по 10 раз примерить... Сообразить как разместить его и закрепить...                                                             Не зря резонатор дорого стоит.
23.03.2021 р.
подваривал колеса садовой тачки (там менее 1мм штамповка, добавлял ребра жесткости из 6мм прутка), варил подставку для паяльника для труб вместо родной жестянки из полторашки что ли, подваривал центральную подножку на альфе (кума, взял временно попользоваться) - то около 50А ток ставил. иногда прожигало конечно если увлекался, надо было бы с током поменьше поэкспериментировать, но дуга горела ровно. при том что опыта у меня особо нет...
Змінено: 23.03.2021 р., NiTr0
23.03.2021 р. відповів для NiTr0
Это точно... одно неверное движение и... дыра. 22_aggressiveЗаделать ее в жестянке тоже непросто... Надеюсь все же осилить это испытание...        Будоражит воображение и стимулирует в работе злобный рык и подхват 200кубового настроенного двухтактника.24_bomb        Работа движка с резонатором сильно отличается от простого заводского выхлопа. Подхват будет надеюсь на 5-6 тыс.(согласно рекомендациям) - но предсказать наверняка невозможно.  Тут действуют много составляющих. Как повезет...
23.03.2021 р.
два огнетушителя
Бімба!18_good Фотки частіше викладай, а то поки не зовсім зрозуміло...
