+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Не заводится моя Honda DJ1
Переглядів: 31081
17.01.2010 р.
Не заводится хонда DJ1, искра есть,новая поршневая с кольцами, с шприца вливаю в цилиндр чучуть бензина все ровно не заводится,ПОМОГИТЕ!!!! у меня такое чувство что искра не в тот момент искрит.....
ПРИМУ В ПОДАРОК ЗАПЧАСТИ НА СКУТЕР В ЛЮБОМ ВИДЕ....
Honda Dio ----> Honda DJ1 ----> Aprilia Rally
Змінено: 17.01.2010 р., OverLine
17.01.2010 р. відповів для OverLine
с зажиганием все нормально?
ты магнетто снимал правильно поставил если снимал??
надо что бы на шпонке хорошо стояла!
17.01.2010 р. відповів для moto_yura
с зажиганием хз ну впринципе искра есть.... знач камутатор работает.... и искра должна бить норм....
ранше ездил потом перестал,магнето не трогал....
какая шпонка?
если ты магнето не трогал, значит со шпонкой все нормально!
ты просто поменял поршню и он не заводится?
поршень,кольца,поменял лепестки на лепестковом клапане (они теперь ровно прилягают)...
воздух нигде не сосет???
лепестковый хорошо посадил???
воздух? хм... с трубы мб токо ато там пока прокладки нету01_smile
лепестковий посадил хорошо, но всетаки ***** он не заводится он прямого вприска с шприца???
Нецензурные выражения , мат, транслит, "падонковский язык" *
Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^&
Змінено: 17.01.2010 р., Vervet
я даже не знаю, пересмотри ещё раз!
значит что то есть когда все правильно он бы точно завелся!!!!
попробуй поменяй свечу у мну такое было искра есть, но той свечкой нельзя завести свечу поменял искра сразу хорошая ДРЫНЬ и пашет!
свечу менял..... слух, схему как правельно магнето поставить знаеш де взять?
Какая схема как ставить магнету? такой нет просто поставил ее на шпонку и прикрутил и ещё может бенз с карба непоступает в цилиндр ?
по вопро
17.01.2010 р. відповів для pitbull
там же помойму еще какието стрелки есть?? или я не прав? бенза с карба идет....
какие стрелки ? на магнете нет,а вот на тарелке которая её накрывает есть стрелка напраления(тоесть куда крутится)...значит что-то собрали неправельно проверь всё...
по вопро
я ее даже не трогал но проверить хочу просто01_smile
было бы не плохо найти проводки ДЖея1
Если нетрогал и искра есть то туда не лезь! свеча мокрая ?
по вопро
если не трогал, то лутчше и не трогай без спец инструмента туда лезть лутчше не надо!
ОМГ как она может бить не мокрая когда я вприскиваю шприцом в цилиндр бензина01_smile06_question:
мокрая канешн.... а еще один вопрос  сколько кто капает бензина в цилинд шприцом? или никогда такого не делали?
капание невсегда помогает! Я спрашиваю если скут незаводится и бенз поступает с карба то свеча должна быть мокрой,вот и проверь!
по вопро
завтра проверю,если мокрая то что дальше01_smile06_question:
то значит  искра плохая на свечке тоесть незажигает смесь,пробуй менять свечу(если бенз попадает в цилиндр...
по вопро
