+19 °С
Не заводится моя Honda DJ1
Переглядів: 30573
17.01.2010 р.
Не заводится хонда DJ1, искра есть,новая поршневая с кольцами, с шприца вливаю в цилиндр чучуть бензина все ровно не заводится,ПОМОГИТЕ!!!! у меня такое чувство что искра не в тот момент искрит.....
ПРИМУ В ПОДАРОК ЗАПЧАСТИ НА СКУТЕР В ЛЮБОМ ВИДЕ....
Honda Dio ----> Honda DJ1 ----> Aprilia Rally
Змінено: 17.01.2010 р., OverLine
17.01.2010 р. відповів для OverLine
1. Посмотри сальники коленвала. Обычно когда ставится новая поршневая то старые сальники не выдерживают, у меня такое было и именно с D.J.
2.Смотри состояние впускного клапана.
3.Карбюратор, обогатитель и т.д.(это на словах не обьясниш - смотреть надо 06_question )
ремонт и запчасти - www.motoking.io.ua
22.01.2010 р. відповів для motoking
компресия 4..... как мне пояснили у меня целиндр кривой.....
borusevich забанений
22.01.2010 р. відповів для OverLine
маловато, очень 03_biggrin
ya yzhe vizhy chto CPG bydesh menyat!
22.01.2010 р. відповів для borusevich
ну конешн.
22.01.2010 р. відповів для moto_yura
ЦПГ менять не буду просто расточу цилиндр и поставлю новою поршневую..... просто я (матюкатса же нельзя но я думаю вы поняли кто я01_smile ) перед тем как ставить новую не растачивал под поршень мне казалось что это пустая трата времени и денег.....
Змінено: 22.01.2010 р., OverLine
23.01.2010 р. відповів для OverLine
все через такое не проходят, ты брат давай делай ДиджейЧег свой!
ждем фото! 01_smile  18_good
23.01.2010 р. відповів для moto_yura
обязательно выложу, мб завтра, пластик снял чтоб работать било легче01_smile
я вобще когда что то начинаю делать мне кажется что проще двиг снять зделать нормально потом опять вкинуть его на место!
та я тоже так подумал но когда начал откручивать болты все послизовал02_sad завтра заточу зубило и буду сбивать01_smile
я сам на себе убедился что надо пользоватся хорошим инструментом, и нажал покупать сбемники!
вот хочу еще набор новый ключей взять головок!
та вроде и головками откручивал, (китайскими) но все ровно послизовал.... сильно приржавели... а WD небыло
WD-40 хавно тормозная жидкость рулит, вд пшикал я пшикал!
пришел дед дал тормозухи о_0 то что надо!!!!
ну и етого тоже небыло01_smile
покупай оно те ещё ой как пригодится!
та надо взять у папи в гараже01_smile
меняй цилиндр и поршень с кольцами, 01_smile  и сальники!!!!!
Вот это гон! Новая поршневая, без расточки цилиндра и еще хочешь что бы он заводился!!!... Люди и при компрессии более 4 делают замену поршневой, а у тебя после замены компрессия 4. 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin Цилиндр в процессе работы двигателя делается элепсовидным и чтобы с новым поршенм и кольцами двигатель вообще работал, надо всенепременно растачивать гильзу под ремонтный поршень. Ну ничего учись студент! 01_smile
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
24.01.2010 р. відповів для motoking
Цилиндр менять не буду просто расточу, поршень и кольца ясно буде же менять потому что буду растачивать у мастера....
Сальники с стороны вариатора целые а просто так менять не буду мне что делать нечего? магнето снимать еще....
24.01.2010 р. відповів для yarik
учусь01_smile ну покрайней мере теперь буду знать что без денег лезть не стоит01_smile
та там компресия еще могла бить маленькой изза того что прокладку не той стороной поставили01_smile
