+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Круиз-контроль для скутера. Ищем решение
Переглядів: 39716
25.01.2010 р.
Когда еду по трассе часто думаю о ручке газа с фиксатором, которую видел давно на яве шохе. Кто-то видел или делал что-то подобное?
Акустика в доме, авто и мото
Змінено: 30.01.2010 р., KNIG
beard
29.01.2010 р. відповів для Gudwin
я мысленно с тобой.
держи материал, может пригодиться
29.01.2010 р. відповів для beard
Спасибо! Завтра думаю будут первые результаты...
beard
01.02.2010 р. відповів для Gudwin
Как успехи? есть проблемы - ты ж пиши, хором будем решать!
01.02.2010 р. відповів для beard
Привет! За выходные сделал основу  из хомута, закрепил болтом ручки тормоза, сейчас мучаюсь над фиксатором 27_dash пока в голову ничего не идет...
01.02.2010 р.
Как вам такая система?
01.02.2010 р. відповів для KNIG
Не доконца понимаю принцип работы. 06_question  Если можно поподробнее...
ПРосто. правая гайка на ресьбе. прикручиваешь гайку, фиксируется ручка. нада бы на нипеле ресьбу помельче
Понятно, а пробовал его делать? Как оно на практике будет?
Нет. Это самое простое и реальное, что я придумал
beard
02.02.2010 р. відповів для KNIG
Мнение - если круиз не убирается одним нажатием пальца - это опасно!  35_hang
все эти закрутки-раскрутки - не с нашими дорогами, - можно влететь.
beard
02.02.2010 р. відповів для Gudwin
сфотать можешь? чтоб на пальцах мне не обяснять, че за крепеж к ручке тормоза и че за фиксатор.
02.02.2010 р. відповів для beard
Согласен без "выключателя" не есть безопасно, буду думать дальше 21_umnik
Сфоткать пока не могу...
А есть идеи насчет "Выключателя" при торможении?
Просто откидываешь ручку обратно и всё. Гайка же фиксирует ровно столько, сколько нужно, чтоб газюлька не уходила обратно. Помоги ей рукой и газ сбросится
А я хочу сделать чтоб при торможении она сама возвращалась в исходное положение, ато в экстренной ситуации это может печально кончится...
  Или как вариант пользоватся "Круизом" на малых скоростях и на пустых длинных дорогах с минимальным трафиком. Прошлим летом я несколько раз ездил на рыбалку около 40 км. от дома из них 10-15 км. это стиральная доска по которой приходилось катится со скоростью 10км/ч. вот в таком случае использование такого устройства очень оправдано.
По городу им пользоваться нельзя!!!!! Я и говорил вначале темы, что он мне нужен для трассы
04.02.2010 р. відповів для Gudwin
Тот что на первой фотке значительно проще, по большому счету на самоделку смахивает,  я буду делать что то подобное, хочу сделать сначала обычный фиксатор без "сбрасывания" от ручки тормоза, а потом его доработать. За основу будет взят такой хомут. Завтра начну работу, потом отпишусь...
Есть какие нибудь результаты?
05.02.2010 р.
Немного по теме http://scooterclub93.ucoz.ru/publ/2-1-0-143
05.02.2010 р. відповів для Multik
Пока работаю над защелкой...
11.02.2010 р. відповів для Gudwin
Есть что нибудь по теме?
