Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
Переглядів: 1972286
03.02.2010 р.
В этой теме предлагаю отписывать все по поводу Yamaha Jog!
Ветка по тюнингу Yamaha Jog
В ТЕМЕ ПОПРОШУ НЕ ФЛУДИТЬ!
Обслуживание двига 3КЖ(в архиве)
"Сборочные чертежи"
Схема электрики(японская)
Интересная статейка по поршням(архив №2)
Розборка движка 3kj (находится в архиве 590кб )
розборка yamaha jog artistic spec (НОВАЯ СТАТЬЯ)
Чем заняться владельцу скутера зимой? Ответ очевиден – заняться техническим обслуживанием и ремонтом железно-пластикового любимца. То же относится и к тем, кто поспользовался зимними скидками и купил скутер в несезон. С чего же начать новоиспеченному скутероводу? Мы начинаем серию статей, освещающих данный аспект. Говорить будем о скутерах, привезенных из японии, набегавших не один год по ровным дорогам востока.
При покупке б/у техники всегда существует большой риск, связанный с техническим состоянием аппарата, ведь узнать как он эксплуатировался, в каких условиях существовал, практически невозможно. Поэтому, когда долгожданный друг уже стоит в гараже (дома) и блестит пластиковыми боками, возникает есстественное желание посмотреть, пощупать, разобраться что к чему. И конечно хочется, чтобы скутер честно отработал сезон, принеся только положительные эмоции. Чтобы продиагностировать состояние, сделать выводы и принять меры по устранению неисправностей крайне желательно все разобрать и посмотреть собственными глазами – предлагаем Вашему вниманию один из вариантов.
Разборку скутера будем рассматривать на примере Ямахи Джог.
Для снятия пластика достаточно крестовой отвертки, головки «на 12», ключа-трубочки «на 10» и воротка. Желательно заранее приготовить место для снятых частей, коробочку под гайки, болты и саморезы, банку для масла и бутыку для бензина.
Ставим скутер на подножку и приступаем:
Снимаем пластик.
Откручиваем два самореза, дежащих боковую деталь облицовки (лыжу) и аккуратно сдвигаем ее в сторону хвоста (1-2-3). Повторяем операции с другой стороны.
Снимаем лючок (4), откручиваем два самореза (5). Поднимаем седло и вытаскиваем обивку (6).
Откручиваем (7). Снимаем седло: используя трубочку «на 10» откручиваем две гайки (8) и вытаскиваем ось(9).
Тем-же инструментом освобождаем крепление багажника(10)... и головкой «на 12» откручиваем нижнюю гайку(11) и снимаем багажник.
Открываем бензобак и аккуратно снимаем пластик(12). Трубочкой откручиваем винты багажного отделения(13).
Снимаем аккумулятор – откручиваем крышку (14), освобождаем клеммы(15), вытаскиваем «батарейку»(16).
Резиновый держатель реле стартера сдвигаем вверх и снимаем(17). Вытаскиваем предохранитель (в стандарте 7А)(18).
Откручиваем вакуумный клапан(19) и вытаскиаем пластиковый багажник. Снимаем полик, открутив четыре болта трубочкой «на 10»(20-21).
Для того, чтобы удалить «внутренний» пластик поворачиваем крышку замка зажигания против часовой стрелки(22) и вынимаем ее; поддев шлицевой ответкой заглушки с надписью Yamaha(23) и сняв их откручиваем прячащиеся за ними винты(23-1), убираем оставшиеся саморезы (24-25) и снимаем пластик(26).
Передний обтекатель(27) держится на пяти винтах – трех лицевых(28) и двух, снятых ранее(спрятанных за заглушками).
Снимаем блок – задняя оптика-крыло, открутив два винта в нишах(30). Ослабляем резиновую стяжку(31) и отключаем колодку задних фонарей(32).
Через отверстия в рулевом обтекателе откручиваем указатели поворота(33) и снимаем их, отключив клеммы(34).
За поворотниками прячутся винты крепления обтекателя(35), а открутив еще два самореза в нижней части(36) и демонтировав фару(37) снимаем пластик.
Таким образом получаем доступ к панели приборов и тросику привода спидометра (когда проводили начальный осмотр скутера заметили, что спидометр не работает, оказалось, что просто не подключен тросик). Откручиваем оставшиеся крепежные элементы(38, 38-1) и, отлючив колодку(39), снимаем приборную панель вместе с пластиковым элементом.
Снимаем двигатель.
Начинаем с воздушного фильтра: откручиваем болты(41) (второй находится ниже).
Сразу раскручиваем коробку и смотрим состояние фильтрующего элемента, если возникает малейшее подозрение в его непригодности – меняем. Промываем поролон в бензине, отжимаем, высушиваем и обильно пропитываем маслом (очень рекомендуем использовать специальное масло для поролоновых воздушных фильтров). Сам корпус осматриваем на предмет трещин, если отсутсвует уплотнитель по периметру, то перед сборкой промажьте стык герметиком (лучше бензостойким).
Отключаем все клеммы и колодки(42). Принимаемся за маслобак, снимаем клеммы с датчика, и откручиваем верхний болт(43).... и нижний(44).
Снимаем хомут (45) и стягиваем шланг, заранее подставив банку для масла(46).
Внимание! Из шланга НЕ сливайте масло, заткните отверстие подходящим винтом, например от полика(47). Заранее сняв хомут, пережимаем топливный шланг и снимаем его со штуцера вакуумного клапана(48). Подставим бутылку и, опустив в горловину конец шланга, разжимаем пассатижи.
Демонтируя бензобак убираем три винта (два сверху и один слева внизу) ключом-трубочкой(49), откручиваем задний кронштейн(50) и снимаем емкость.
Отключаем тросик дросельной заслонки – для этого предусмотрено соединение при подъеме тросика к рулю(51-52).
Отключаем массу с двигателя(53). Снимаем трос заднего тормоза(54-55).
Отключаем клемму со стартера(56). Откручиваем гайки рычага подвески и вытаскиваем специальные болты(57).
Убираем болт крепления амортизатора и, подставив под раму опору, отводим амортизатор в сторону.
Ослабляем хомут впускного патрубка(58).
Пережимая пассатижами шланг подачи масла, снимаем его со штуцера карбюратора(59) и следим, чтобы он (шланг) оставался заполненным.
Снимаем карбюратор и, поставив под шланг слива бензина бутылку, откручиваем сливной винт(60).
Выкатываем двигатель(61-62). Обязательно заткните впускной патрубок чистой тряпкой, чтобы избежать попадание грязи внутрь клапана и кривошипной камеры.
Чистим и моем все, что сняли, ищем некондиционные детали – например сильно растрескавшиеся резиновые детали и, при необходимости, ищем им замену. 73_boredom
http://www.moto.com.ua/forum/topic-57532/%EC%E8%F1%F2%E5%F0%20%EC%F3%F1%EA%F3%EB&all_v_pst=on
ссылка где наш форумчан чистит глушитель на Yamaha Super Jog z мускулом ефект отличный! проверено на многих скутах!
18_good
ТЮНИНГ YAMAHA JOG
Идея заставить свой любимый скутер ехать быстрее и динамичней, чем заложено в него конструкторами, приходит на ум практически каждому новоиспеченному скутеристу. И в этом есть смысл, т.к. запас мощности обеспечивает уверенность при обгонах, а максималка в районе 80-100 км/ч позволяет избежать копоти грузовиков, медленно обгоняющих Вас на трассе. Однако есть и второй выход – купить изначально более мощный аппарат, тем более, что с введением прав и регистрации (пока в Москве) стирается грань между мопедами и техникой, попадающей под категорию «мотоцикл».
Попробуем немного поразмышлять и посчитать выгоды как первого, так и второго вариантов.
Итак – сначала будем исходить из цены, т.е. рассмотрим проблему с финансовой точки зрения. Посмотрим – в среднем один из лучших скутеров для тюнинга – Yamaha Jog во всех вариациях стоит от 15 т.р. до 21-ой тысячи. Возьмем Артистик (91-й год) – 16000руб, относительно простой и продуманный тюнинг (например, описанный ниже) обойдется в сумму порядка 14 тысяч (со стоимостью работы 17), арифметика проста – за тюнингованый аппарат, с максималкой 100 км/ч, и удвоенной динамикой придется выложить 29000, т.е. около 1000 долларов. При этом у Вас достаточно оригинальный аппарат, внешность которого, при желании, можно оставить без изменений и избежать возможных придирок со стороны ГИБДД. Придирки объясняются так – грубо говоря, такой аппарат вообще не подлежит регистрации, т.к. внесены изменения в стандартную конструкцию, и Вы уже оказываетесь на нелегальном положении (формально). Однако ожидать от наших доблестных дорожных служб особого рвения пока не стоит.
Второй вариант – сотка, к примеру Honda Lead 90, Suzuki Address V100, Yamaha Axis 90. Эти скутеры уже больше, тяжелее, комфортней и мощнее. Однако двигатели японских соток немного дефорсированы, и для своего объема выдают относительно небольшую мощность (около 8-10-ти лошадок), также свою роль играет и вес машинок. Максимальная скорость – 80-90 км/ч. И вернемся к цене – от 34 т.р. в Москве за «свежий» аппарат 90-96 г.г. выпуска. Вот такая арифметика – сухой остаток при выборе тюнинга против сотки – 5 т.р., на эту сумму можно купит 25 литров 2Т масла или около 300-от литров бензина (ну или 125 литров пива, к примеру).
С цифрами разобрались, теперь рассмотрим сугубо техническую сторону. Путь тюнинга предлагает множество возможностей и одновременно много подводных камней – неправильно проведенная доводка скутера может вообще ничего не дать, тут нужен трезвый подход к делу и хорошая теоретическая подготовка. В то же время результат может удивить и порадовать. В принципе описанные выше «большие» скутеры по своим характеристикам сильно проигрывают «правильному» тюнингу. При этом они обладают неоспоримым плюсом – мотор, работающий в режиме, заложенном в него разработчиками, имеет порядочный ресурс и запас прочности, а применение тюнинга неизбежно приводит к увеличению нагрузок на узлы двигателя и детали трансмиссии, поэтому необходимо еще раз упомянуть о необходимости разумного подхода к тюну и о том, что сам процесс может затянуть на столько, что конечные расходы зачастую превышают не только стоимость сотки, но и приближаются к цене максискутера.
Из всего выше сказанного следует простой вывод – решать, конечно, Вам. Поэтому, если Вам нужна ракета или Вы желаете добиться оптимальных результатов при минимальных затратах – тюнинг Ваш выбор. Если же Вам просто нужен быстрый, но без фанатизма, удобный аппарат, то скорее всего Вам нужен японский скутер со 100 кубовым двигателем.
Теперь, чтобы немного развеять туман над понятием «правильного» тюнинга поделимся опытом на примере Yamaha Jog Artistic Spec 91-го года выпуска (01).
Заранее скажем, что подход, описываемый далее, относится именно к Ямахам с горизонтальным двигателем, который поддается тюнингу охотней большинства одноклассников.
Оговорим заранее одно условие: прежде чем заниматься всем ниже перечисленным, необходимо убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, и особенно следует обратить внимание на состояние коленвала и коренных подшипников, ибо увеличение нагрузки на изношенные детали быстро приведет к смерти двигателя.
Первый и самый очевидный способ добиться нужного результата – увеличение рабочего объема двигателя. Из разнообразного ассортимента, предлагаемого московскими конторами, выбор наш пал на чугунную поршневую Polini класса Sport, т.е. почти стандарт увеличенного объема, работающий на тех же оборотах. Таким образом, получаем повышенную отдачу, сохраняя при этом ресурс. Большему объему требуется и большее количество топливной смеси, а, следовательно, необходимо дать двигателю больше воздуха и бензина. Решение этой задачи на поверхности: фильтрующий элемент пониженного сопротивления Malossi Red Sponge (02), установленный в стандартный бокс воздушного фильтра, доработка воздухозаборного патрубка (03) и увеличение главного жиклера. Это можно сделать двумя способами: заменить сам жиклер или механически увеличить отверстие стандартного жиклера. Крайне не рекомендуем браться за дрель и сверла - гениальным решением проблемы стала нитка, пропитанная полировочной пастой. Желательно поменять лепестки впускного клапана (04) на карбоновые: мы подобрали лепестки Polini толщиной 0,3 мм. Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей, да и покупка дорогого 17,5 миллиметрового карбюратора вызывает определенные сомнения. То же касается и коммутатора, оный именно на Артистиках не имеет ограничителя. На других моделях Джогов возможно придется менять коммутатор, т.к. все усилия просто упрутся в ограничение по оборотам.
Поглядев на честно поработавшую стандартную поршневую (05), смело ее демонтируем (06).
И сравниваем старое с новым. Набор Polini во всей своей красе (07-08).
На фото хорошо видны различия: обратите внимание на разницу диаметров нового и старого цилиндров (09), выпускное окно тюнингового котла «полноразмерное» (10), толщины стенок (11).
Головки цилиндров сильно разнятся, и не только размером, но и конструкцией уплотнения - если в стандарте алюминиевая прокладка, то на Polini резиновое кольцо (12-13).
Очевидно преимущество нового поршня (14-16).
Кстати, заметно, насколько тоньше кольца: этим достигается снижение трения. В комплект входят также палец и стопорные кольца, а вот игольчатый подшипник оставляем старый (17).
Приступая к установке, постарайтесь добиться максимальной чистоты и «стерильности» как деталей (18), так и рук.
Не забудьте покрыть стенки цилиндра (19) слоем масла (20) (того самого, которое собираетесь заливать в бачок).
Поставив новый котел (21),
нежно кладем колечко в голову (22)
и любуемся результатом (23).
Ваша старая свечка уже не подойдет, здесь придется найти и купить свечу Champion N3C, отличие в юбке – у новой она длинная, что обеспечивает лучший теплообмен.
Переходим к трансмиссии: возможностей ямаховского вариатора вполне достаточно, но вот грузики поменять необходимо на более легкие. В нашем случае оптимальными оказались 4,5 гр. Malossi (24).
Ремень оставляем стандартный, и не из лени, а потому что лучше не придумаешь. Теперь сцепление: в нашем случае удалось найти новое трехколодочное сцепление от Аэрокса (25),
оно уже снабжено усиленными пружинками (26).
Переходим от вариатора к редуктору (28-29-30): хотим увеличить максимальную скорость. И для этого предприимчивые европейцы выпускают наборы шестерен с увеличенным передаточным числом.
Возможности такие (31): можно заменить первичную пару – это пара вала ведомого шкива вариатора и большей шестерни промежуточного вала, или вторичную пару (как сделали мы) – это пара малой шестерни промежуточного вала и ведомого, на котором сидит колесо.
Приобретенный комплект требовал напрессовки новых шестерен на старые валы (32), что не очень удобно, т.к. нужно искать пресс, тратить время и деньги. Однако существуют комплекты уже готовые – Plug&Ride (это не название фирмы или комплекта!), т.е. установил - и катайся на здоровье.
Теперь сравните фото 29 и 33 – налицо отличия.
Большинство усилий сводятся на нет стандартным глушителем. Установка нового глушителя - необходимое действие на пути к мечте «юного» тюнингера.
На смену умершему глушителю пришел «пафосно-мажорный» хромированный саксофон LeoVince ZX (39-40), добавивший не только красоты, но и еще большей мощности.
Перед установкой не забудьте снять «душилку» (41) (находится в приемной трубе, держится на капле сварки).
Все это добро нужно обкатывать, 500 км в полгаза, что очень и очень сложно, т.к. ну ОЧЕНЬ хочется покрутить гашетку. И мы не удержались, в результате обкатка закончилась на 50-ом километре, дальше терпения не хватило. Однако хоть ничего страшного и не произошло, но лучше так не делать: не притершиеся еще детали перегреваются и вполне реально поймать «клин». Может быть, нас спасло добавление масла в бензин.
И приступим собственно к результатам. И не просто приступим, а разложим по полочкам все проделанное. Новая поршневая придала аппарату небывалую мощность, которую удалось грамотно реализовать, «растянув» передаточное отношение редуктора, увеличив максимальную скорость, немного потеряв при этом в динамике, а оставшейся ее немалой части с лихвой хватило, чтобы значительно улучшить разгон. Красивый глушитель позволил полностью использовать весь потенциал новой ЦПГ, да еще и насытив звук выхлопа столь ценимыми тюнингерами звуками. Старт со светофора сравним с автомобилями бизнес-класса, что уже неплохо, а максимальная скорость достигает 100 км/ч (по велоспидометру) в идеальных условиях и стабильные 90 в остальных случаях. Также упомянем, что расход топлива увеличивался незначительно – с 3 л на 100 км до 3,5 л. Удалось достичь оптимальных характеристик при разумных затратах. И главными достижениями, несомненно, стали возросшая уверенность в потоке автомутантов и новая свобода действий на дороге. Дерзайте!
Примерные Цены:
Поршневая Polini 166.0076 – 3600р.
Шестерни редуктора Polini 202.1330 – 2400р.
Набор пружин Polini 243.050 – 440р.
Лепестки Polini 213.0532 – 550р.
Фильтрующий эл-нт Malossi 1411412 – 280р.
Грузы Malossi – 280р
LeoVince ZX S4484c – 5400р.
Свеча Champion N3C – 150р.
Колодки задние Ferodo - 350р.
Перепрессовка шестерен - 300р.
Итого – 13750р.
Цилиндр от Yamaha Aerox ставим на Yamaha Jog 3kj! (установка водянки)
Чистка глушака на Jog
Змінено: 18.06.2010 р., moto_yura
3.48 мБ.
174.92 кБ.
146.65 кБ.
590.63 кБ.
24.09.2010 р. відповів для SH
Заедь на СТО любое да попроси что бы измеряли компрессию ,дашь пятёрку и все дела. А точить когда, надо снимать цилиндр и мерять . По звуку работы двигателя тоже слышно когда поршень позванивать начинает.
24.09.2010 р. відповів для se_ven
Доброго всем здоровя.. являюсь влдельцем джога С., пришол конец подшибникам коленвала подскажите пожалуйста размеры на двигатель 5bm. Есть предложение SKF типа Французкие кто что скажет про эту фирму? и цена за подшибники и сальники 270грн это дорого или пойдет? зарание спасибо в долгу не останусь...
Если будешь ставить сток, то коренные можно и тайванские. У джогов коренные с хорошим запасом прочности. Главное правильно поставить, чтоб не зажало их.
Акустика в доме, авто и мото
24.09.2010 р. відповів для KNIG
в смысле сток) http://www.moto.com.ua/admoto/ вот сами подшипники что предлогают как они по качеству + цена? не дороговато?
НЕТ А1!!!НЕТ чиновническому бесприделу!
Какая будет формула шварцгенцупокорумпированных втулок трансшвебельного дистрибулятора после стимуляции диструбных гертронов? ГАИШНЕГ подскажи!
24.09.2010 р. відповів для lomaxe
Через клему кислота не должна идти, там есть специальное отверстие. Кислота идет при большой нагрузке на батарею.
25.09.2010 р. відповів для se_ven
http://www.kami.kiev.ua/catalog/search/
тут верняк. Удачи!  01_smile
25.09.2010 р. відповів для KNIG
что луче? SKF или KOYO? у них есть такой размер токо коюо...какой вообще официальный размер подшипника на ямаху 5бм?
25.09.2010 р. відповів для 10021971
Так я тоже так по думал. Осматривал клему - вроде герметичная. Отверстие там есть сверху батареи, да, но следов от кислоты нет. А вот именно вся плюсовая клемма в кислоте (и контакт колодки вместе с ней). Оно всё даже синеньким налётом покрылось. Такое ощущение, что там, где колодка входит во внутрь батареи, через то место и потекло.
О большой нагрузке на батарею я удивлён. Я просто езжу на скутере. Как я его могу сильно нагружать - даже ума не приложу. 02_sad
Prayer...Is the single biggest opportunity to...Change tomorrow. Go Ahead...say one!
25.09.2010 р. відповів для lomaxe
Нагрузка - долго заводиш, может перезаряд. У меня тоже одна клема отгнила, переделывал. Незнаю как эти аккумы, но по опыту на яве - клемы начинают синеть и отгнивать - когда аккум близится к издыханию. Стоит он помоему 80 гр, купи другой и не парся. У меня валяется новый аккум, но разрядился он или нет - незнаю. Валяется уже пол года.
Да про издыхание я даже не думал. Купил его этой весной. Пробовал вчера ставить на зарядку. Но он оказался заряженным полностью. Правда, когда я его купил, мопед со стартера заводился и на холодную и на горячую. А вот в последнее время только на горячую, и то, если чуть газу поддашь. Может из-за холода, не знаю....а начал снимать аккумулятор, думал подзарядить, а тут такая байда оказалась. И отлично заряженный, и течёт, и со стартера стал хуже заводить...прям загадка какая-то  05_shok
Скф тоже есть. ВВеди в поле по слову или размеру те цифры, которые на коробке на фото. Есть CS4 за 126.50 и какие-то за 86 грн. YAR 204 SKF 20X47X14/31
29.09.2010 р.
ребята помогите подобрать сакс под поршню STAGE 6 STREETRACE 70cc
и под поршню Stage6 SPORT PRO 70cc
и в обще какая для города лучше  06_question
нужен старт оч хороший ! скакс LeoVinci ZX  норм будет ?  43_help
JOG Z не скутер , а стиль жизни !
30.09.2010 р.
Привет жоговодам. 01_smile Вот думаю отпишу, что дома чудил со своим конем (скоро буду называть его конструктором). Купил я ему поршневую 70сс (TMMP) и вторую пару шестерен в редуктор (спорт китай). Про марку поршневой "TMMP" много не хорошего начитался в сети еще не поставивши ее, и кое с чем согласен... Кольца умерли в процессе натирки зеркала на цилиндре, был один не сильный прихват, а самое, что меня расстроило - это прострел по зеркалу (видимо китаец чуть заснул когда ее точил). Ну да ладно, притрется со временем. Пошел купить новые кольца, а мне говорят, что нет на 47мм двухтактных колец и не возят таких. Говорю - давай четырехтактные (думаю если не подойдут, то отдам кенту на китаец). При сборке поршневой вспомнил за идею "поставить одно кольцо"... Так и сделал. Запилил замок на одном кольце и поставил его в верхний паз. Собрал, завел и разницы не почувствовал одно или два... Вот уже пол тысячи на одном наездил и ничего (тянет отлично, расход в норме). Больше два не поставлю! Только поршень нужно второй взять и перебить замок как на нижнем, а потом их по очереди ставить при замене колец (кольца). В итоге получилась вот такая "супер китайская" конструкция двухтактного двигателя с одним четырехтактным кольцом.
Редуктор... Кто не знает, то почти на всех Jogах в стоке стоит двенадцатый редуктор (сцепление делает 12 оборотов, чтоб колесо сделало один). У меня же уже первая пара заменена на спорт (Атена) и редуктор получил коэффициент 10... А тут еще имеется и вторая пара шестерен и тоже "спорт" только китай. Вот я их совместил и получил редуктор с коэффициентом 7. Это была жесть... Сцепление полностью срабатывало где-то при 30км/ч и скутер стал тупой на разгон. Но 50-60км/ч можно ехать на пол газа. Надоело так ездить, начал думать, что убрать. По идее если "спорт Атена" дает 10-е число, а  вдвоем с китаем дают 7-е, то один китай даст число 9. Так и получилось. Оставил китай. Вся эта "агрегатина" едет спокойно 70-80км/ч (максималку не проверял, но раз с горки ему дал так, что стрелка уперлась в приборку, при том что стрелка в спокойном состоянии лежит ниже нуля на циферблате на 10-12км). Жрет бенза при езде 70-80км/ч бак (3.5литра) на 92км.
Всем кто хочет увеличить редуктор! Обратите внимание на китайский спорт набор. На мой взгляд он эффективнее атеновского набора (атена =10редуктор, китай = 9). И дешевле почти в два раза.
01.10.2010 р.
Вот решил точить цилиндр,компрессия 7,тяги на прогретом нет,поршень цокотит,короче трандец.Решил поршень или CMR или Wland,я думаю больше ненадо.Вот только первый не могу найти ремонтный в продаже.Спецы скажите как второй вариант ? Или  нормальноую альтернативу.Чтоб купить можно было и если можно где
SH
01.10.2010 р. відповів для SH
За Vland могу сказать ничего так поршня. Весной точил цилиндр ,взял Vland , обкатывал 4-5 км при 30км/ч , на этом обкатка закончилась. Ни одного прихвата. Компрессия 10,5. За свои деньги толковая деталька 03_biggrin
01.10.2010 р. відповів для duggoz
Значит можно брать.А сколько вообще обкатывать надо чтоб наверняка.
SH
Общепринятые 1000км. Народу много ,мнение тоже. Кто 500 катает ,кто на холостом. Я забил, ползать как черепаха вообще не в кайф. Прокатило нормально,может масло Хадо не такая уже и кака 06_question
02.10.2010 р. відповів для duggoz
Я вот думаю SMT 2 добавлять еще,всеже трение уменьшает.
SH
02.10.2010 р. відповів для SH
Не знаю, не пробовал. Попробуешь скажешь 03_biggrin
02.10.2010 р.
Вот сегодня выезжая с работы домой думаю дай ка дам я на последок перед расточкой газку и на щебне газанул ,так из колеса щебень и на дыбки чуть не стал колесо переднее см. на10 поднялось.Домой приехал,разобрал,на зеркале царапины сверху вниз и на поршне снизу тоже.Поршень проваливается легко и аж шатается,а кольца как новые ,сравнивал.Интересно как так может быть что кольца не сточены а цилиндр больше поршня.Поршень вроде не стерт только поцарапан
SH
04.10.2010 р.
Привет всем. Вчера поставик ноую цпг фирмы tata 65 кубов,внешне достаточно нормально,по сравнению с родной одинаково аккуратно сделана.Кольца тапа как медные ,короче желтые.Компрессия ~9,8.Дальше будем посмотреть.
SH
