27
+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
Переглядів: 1962006
03.02.2010 р.
В этой теме предлагаю отписывать все по поводу Yamaha Jog!
Ветка по тюнингу Yamaha Jog
В ТЕМЕ ПОПРОШУ НЕ ФЛУДИТЬ!
Обслуживание двига 3КЖ(в архиве)
"Сборочные чертежи"
Схема электрики(японская)
Интересная статейка по поршням(архив №2)
Розборка движка 3kj (находится в архиве 590кб )
розборка yamaha jog artistic spec (НОВАЯ СТАТЬЯ)
Чем заняться владельцу скутера зимой? Ответ очевиден – заняться техническим обслуживанием и ремонтом железно-пластикового любимца. То же относится и к тем, кто поспользовался зимними скидками и купил скутер в несезон. С чего же начать новоиспеченному скутероводу? Мы начинаем серию статей, освещающих данный аспект. Говорить будем о скутерах, привезенных из японии, набегавших не один год по ровным дорогам востока.
При покупке б/у техники всегда существует большой риск, связанный с техническим состоянием аппарата, ведь узнать как он эксплуатировался, в каких условиях существовал, практически невозможно. Поэтому, когда долгожданный друг уже стоит в гараже (дома) и блестит пластиковыми боками, возникает есстественное желание посмотреть, пощупать, разобраться что к чему. И конечно хочется, чтобы скутер честно отработал сезон, принеся только положительные эмоции. Чтобы продиагностировать состояние, сделать выводы и принять меры по устранению неисправностей крайне желательно все разобрать и посмотреть собственными глазами – предлагаем Вашему вниманию один из вариантов.
Разборку скутера будем рассматривать на примере Ямахи Джог.
Для снятия пластика достаточно крестовой отвертки, головки «на 12», ключа-трубочки «на 10» и воротка. Желательно заранее приготовить место для снятых частей, коробочку под гайки, болты и саморезы, банку для масла и бутыку для бензина.
Ставим скутер на подножку и приступаем:
Снимаем пластик.
Откручиваем два самореза, дежащих боковую деталь облицовки (лыжу) и аккуратно сдвигаем ее в сторону хвоста (1-2-3). Повторяем операции с другой стороны.
Снимаем лючок (4), откручиваем два самореза (5). Поднимаем седло и вытаскиваем обивку (6).
Откручиваем (7). Снимаем седло: используя трубочку «на 10» откручиваем две гайки (8) и вытаскиваем ось(9).
Тем-же инструментом освобождаем крепление багажника(10)... и головкой «на 12» откручиваем нижнюю гайку(11) и снимаем багажник.
Открываем бензобак и аккуратно снимаем пластик(12). Трубочкой откручиваем винты багажного отделения(13).
Снимаем аккумулятор – откручиваем крышку (14), освобождаем клеммы(15), вытаскиваем «батарейку»(16).
Резиновый держатель реле стартера сдвигаем вверх и снимаем(17). Вытаскиваем предохранитель (в стандарте 7А)(18).
Откручиваем вакуумный клапан(19) и вытаскиаем пластиковый багажник. Снимаем полик, открутив четыре болта трубочкой «на 10»(20-21).
Для того, чтобы удалить «внутренний» пластик поворачиваем крышку замка зажигания против часовой стрелки(22) и вынимаем ее; поддев шлицевой ответкой заглушки с надписью Yamaha(23) и сняв их откручиваем прячащиеся за ними винты(23-1), убираем оставшиеся саморезы (24-25) и снимаем пластик(26).
Передний обтекатель(27) держится на пяти винтах – трех лицевых(28) и двух, снятых ранее(спрятанных за заглушками).
Снимаем блок – задняя оптика-крыло, открутив два винта в нишах(30). Ослабляем резиновую стяжку(31) и отключаем колодку задних фонарей(32).
Через отверстия в рулевом обтекателе откручиваем указатели поворота(33) и снимаем их, отключив клеммы(34).
За поворотниками прячутся винты крепления обтекателя(35), а открутив еще два самореза в нижней части(36) и демонтировав фару(37) снимаем пластик.
Таким образом получаем доступ к панели приборов и тросику привода спидометра (когда проводили начальный осмотр скутера заметили, что спидометр не работает, оказалось, что просто не подключен тросик). Откручиваем оставшиеся крепежные элементы(38, 38-1) и, отлючив колодку(39), снимаем приборную панель вместе с пластиковым элементом.
Снимаем двигатель.
Начинаем с воздушного фильтра: откручиваем болты(41) (второй находится ниже).
Сразу раскручиваем коробку и смотрим состояние фильтрующего элемента, если возникает малейшее подозрение в его непригодности – меняем. Промываем поролон в бензине, отжимаем, высушиваем и обильно пропитываем маслом (очень рекомендуем использовать специальное масло для поролоновых воздушных фильтров). Сам корпус осматриваем на предмет трещин, если отсутсвует уплотнитель по периметру, то перед сборкой промажьте стык герметиком (лучше бензостойким).
Отключаем все клеммы и колодки(42). Принимаемся за маслобак, снимаем клеммы с датчика, и откручиваем верхний болт(43).... и нижний(44).
Снимаем хомут (45) и стягиваем шланг, заранее подставив банку для масла(46).
Внимание! Из шланга НЕ сливайте масло, заткните отверстие подходящим винтом, например от полика(47). Заранее сняв хомут, пережимаем топливный шланг и снимаем его со штуцера вакуумного клапана(48). Подставим бутылку и, опустив в горловину конец шланга, разжимаем пассатижи.
Демонтируя бензобак убираем три винта (два сверху и один слева внизу) ключом-трубочкой(49), откручиваем задний кронштейн(50) и снимаем емкость.
Отключаем тросик дросельной заслонки – для этого предусмотрено соединение при подъеме тросика к рулю(51-52).
Отключаем массу с двигателя(53). Снимаем трос заднего тормоза(54-55).
Отключаем клемму со стартера(56). Откручиваем гайки рычага подвески и вытаскиваем специальные болты(57).
Убираем болт крепления амортизатора и, подставив под раму опору, отводим амортизатор в сторону.
Ослабляем хомут впускного патрубка(58).
Пережимая пассатижами шланг подачи масла, снимаем его со штуцера карбюратора(59) и следим, чтобы он (шланг) оставался заполненным.
Снимаем карбюратор и, поставив под шланг слива бензина бутылку, откручиваем сливной винт(60).
Выкатываем двигатель(61-62). Обязательно заткните впускной патрубок чистой тряпкой, чтобы избежать попадание грязи внутрь клапана и кривошипной камеры.
Чистим и моем все, что сняли, ищем некондиционные детали – например сильно растрескавшиеся резиновые детали и, при необходимости, ищем им замену. 73_boredom
http://www.moto.com.ua/forum/topic-57532/%EC%E8%F1%F2%E5%F0%20%EC%F3%F1%EA%F3%EB&all_v_pst=on
ссылка где наш форумчан чистит глушитель на Yamaha Super Jog z мускулом ефект отличный! проверено на многих скутах!
18_good
ТЮНИНГ YAMAHA JOG
Идея заставить свой любимый скутер ехать быстрее и динамичней, чем заложено в него конструкторами, приходит на ум практически каждому новоиспеченному скутеристу. И в этом есть смысл, т.к. запас мощности обеспечивает уверенность при обгонах, а максималка в районе 80-100 км/ч позволяет избежать копоти грузовиков, медленно обгоняющих Вас на трассе. Однако есть и второй выход – купить изначально более мощный аппарат, тем более, что с введением прав и регистрации (пока в Москве) стирается грань между мопедами и техникой, попадающей под категорию «мотоцикл».
Попробуем немного поразмышлять и посчитать выгоды как первого, так и второго вариантов.
Итак – сначала будем исходить из цены, т.е. рассмотрим проблему с финансовой точки зрения. Посмотрим – в среднем один из лучших скутеров для тюнинга – Yamaha Jog во всех вариациях стоит от 15 т.р. до 21-ой тысячи. Возьмем Артистик (91-й год) – 16000руб, относительно простой и продуманный тюнинг (например, описанный ниже) обойдется в сумму порядка 14 тысяч (со стоимостью работы 17), арифметика проста – за тюнингованый аппарат, с максималкой 100 км/ч, и удвоенной динамикой придется выложить 29000, т.е. около 1000 долларов. При этом у Вас достаточно оригинальный аппарат, внешность которого, при желании, можно оставить без изменений и избежать возможных придирок со стороны ГИБДД. Придирки объясняются так – грубо говоря, такой аппарат вообще не подлежит регистрации, т.к. внесены изменения в стандартную конструкцию, и Вы уже оказываетесь на нелегальном положении (формально). Однако ожидать от наших доблестных дорожных служб особого рвения пока не стоит.
Второй вариант – сотка, к примеру Honda Lead 90, Suzuki Address V100, Yamaha Axis 90. Эти скутеры уже больше, тяжелее, комфортней и мощнее. Однако двигатели японских соток немного дефорсированы, и для своего объема выдают относительно небольшую мощность (около 8-10-ти лошадок), также свою роль играет и вес машинок. Максимальная скорость – 80-90 км/ч. И вернемся к цене – от 34 т.р. в Москве за «свежий» аппарат 90-96 г.г. выпуска. Вот такая арифметика – сухой остаток при выборе тюнинга против сотки – 5 т.р., на эту сумму можно купит 25 литров 2Т масла или около 300-от литров бензина (ну или 125 литров пива, к примеру).
С цифрами разобрались, теперь рассмотрим сугубо техническую сторону. Путь тюнинга предлагает множество возможностей и одновременно много подводных камней – неправильно проведенная доводка скутера может вообще ничего не дать, тут нужен трезвый подход к делу и хорошая теоретическая подготовка. В то же время результат может удивить и порадовать. В принципе описанные выше «большие» скутеры по своим характеристикам сильно проигрывают «правильному» тюнингу. При этом они обладают неоспоримым плюсом – мотор, работающий в режиме, заложенном в него разработчиками, имеет порядочный ресурс и запас прочности, а применение тюнинга неизбежно приводит к увеличению нагрузок на узлы двигателя и детали трансмиссии, поэтому необходимо еще раз упомянуть о необходимости разумного подхода к тюну и о том, что сам процесс может затянуть на столько, что конечные расходы зачастую превышают не только стоимость сотки, но и приближаются к цене максискутера.
Из всего выше сказанного следует простой вывод – решать, конечно, Вам. Поэтому, если Вам нужна ракета или Вы желаете добиться оптимальных результатов при минимальных затратах – тюнинг Ваш выбор. Если же Вам просто нужен быстрый, но без фанатизма, удобный аппарат, то скорее всего Вам нужен японский скутер со 100 кубовым двигателем.
Теперь, чтобы немного развеять туман над понятием «правильного» тюнинга поделимся опытом на примере Yamaha Jog Artistic Spec 91-го года выпуска (01).
Заранее скажем, что подход, описываемый далее, относится именно к Ямахам с горизонтальным двигателем, который поддается тюнингу охотней большинства одноклассников.
Оговорим заранее одно условие: прежде чем заниматься всем ниже перечисленным, необходимо убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, и особенно следует обратить внимание на состояние коленвала и коренных подшипников, ибо увеличение нагрузки на изношенные детали быстро приведет к смерти двигателя.
Первый и самый очевидный способ добиться нужного результата – увеличение рабочего объема двигателя. Из разнообразного ассортимента, предлагаемого московскими конторами, выбор наш пал на чугунную поршневую Polini класса Sport, т.е. почти стандарт увеличенного объема, работающий на тех же оборотах. Таким образом, получаем повышенную отдачу, сохраняя при этом ресурс. Большему объему требуется и большее количество топливной смеси, а, следовательно, необходимо дать двигателю больше воздуха и бензина. Решение этой задачи на поверхности: фильтрующий элемент пониженного сопротивления Malossi Red Sponge (02), установленный в стандартный бокс воздушного фильтра, доработка воздухозаборного патрубка (03) и увеличение главного жиклера. Это можно сделать двумя способами: заменить сам жиклер или механически увеличить отверстие стандартного жиклера. Крайне не рекомендуем браться за дрель и сверла - гениальным решением проблемы стала нитка, пропитанная полировочной пастой. Желательно поменять лепестки впускного клапана (04) на карбоновые: мы подобрали лепестки Polini толщиной 0,3 мм. Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей, да и покупка дорогого 17,5 миллиметрового карбюратора вызывает определенные сомнения. То же касается и коммутатора, оный именно на Артистиках не имеет ограничителя. На других моделях Джогов возможно придется менять коммутатор, т.к. все усилия просто упрутся в ограничение по оборотам.
Поглядев на честно поработавшую стандартную поршневую (05), смело ее демонтируем (06).
И сравниваем старое с новым. Набор Polini во всей своей красе (07-08).
На фото хорошо видны различия: обратите внимание на разницу диаметров нового и старого цилиндров (09), выпускное окно тюнингового котла «полноразмерное» (10), толщины стенок (11).
Головки цилиндров сильно разнятся, и не только размером, но и конструкцией уплотнения - если в стандарте алюминиевая прокладка, то на Polini резиновое кольцо (12-13).
Очевидно преимущество нового поршня (14-16).
Кстати, заметно, насколько тоньше кольца: этим достигается снижение трения. В комплект входят также палец и стопорные кольца, а вот игольчатый подшипник оставляем старый (17).
Приступая к установке, постарайтесь добиться максимальной чистоты и «стерильности» как деталей (18), так и рук.
Не забудьте покрыть стенки цилиндра (19) слоем масла (20) (того самого, которое собираетесь заливать в бачок).
Поставив новый котел (21),
нежно кладем колечко в голову (22)
и любуемся результатом (23).
Ваша старая свечка уже не подойдет, здесь придется найти и купить свечу Champion N3C, отличие в юбке – у новой она длинная, что обеспечивает лучший теплообмен.
Переходим к трансмиссии: возможностей ямаховского вариатора вполне достаточно, но вот грузики поменять необходимо на более легкие. В нашем случае оптимальными оказались 4,5 гр. Malossi (24).
Ремень оставляем стандартный, и не из лени, а потому что лучше не придумаешь. Теперь сцепление: в нашем случае удалось найти новое трехколодочное сцепление от Аэрокса (25),
оно уже снабжено усиленными пружинками (26).
Переходим от вариатора к редуктору (28-29-30): хотим увеличить максимальную скорость. И для этого предприимчивые европейцы выпускают наборы шестерен с увеличенным передаточным числом.
Возможности такие (31): можно заменить первичную пару – это пара вала ведомого шкива вариатора и большей шестерни промежуточного вала, или вторичную пару (как сделали мы) – это пара малой шестерни промежуточного вала и ведомого, на котором сидит колесо.
Приобретенный комплект требовал напрессовки новых шестерен на старые валы (32), что не очень удобно, т.к. нужно искать пресс, тратить время и деньги. Однако существуют комплекты уже готовые – Plug&Ride (это не название фирмы или комплекта!), т.е. установил - и катайся на здоровье.
Теперь сравните фото 29 и 33 – налицо отличия.
Большинство усилий сводятся на нет стандартным глушителем. Установка нового глушителя - необходимое действие на пути к мечте «юного» тюнингера.
На смену умершему глушителю пришел «пафосно-мажорный» хромированный саксофон LeoVince ZX (39-40), добавивший не только красоты, но и еще большей мощности.
Перед установкой не забудьте снять «душилку» (41) (находится в приемной трубе, держится на капле сварки).
Все это добро нужно обкатывать, 500 км в полгаза, что очень и очень сложно, т.к. ну ОЧЕНЬ хочется покрутить гашетку. И мы не удержались, в результате обкатка закончилась на 50-ом километре, дальше терпения не хватило. Однако хоть ничего страшного и не произошло, но лучше так не делать: не притершиеся еще детали перегреваются и вполне реально поймать «клин». Может быть, нас спасло добавление масла в бензин.
И приступим собственно к результатам. И не просто приступим, а разложим по полочкам все проделанное. Новая поршневая придала аппарату небывалую мощность, которую удалось грамотно реализовать, «растянув» передаточное отношение редуктора, увеличив максимальную скорость, немного потеряв при этом в динамике, а оставшейся ее немалой части с лихвой хватило, чтобы значительно улучшить разгон. Красивый глушитель позволил полностью использовать весь потенциал новой ЦПГ, да еще и насытив звук выхлопа столь ценимыми тюнингерами звуками. Старт со светофора сравним с автомобилями бизнес-класса, что уже неплохо, а максимальная скорость достигает 100 км/ч (по велоспидометру) в идеальных условиях и стабильные 90 в остальных случаях. Также упомянем, что расход топлива увеличивался незначительно – с 3 л на 100 км до 3,5 л. Удалось достичь оптимальных характеристик при разумных затратах. И главными достижениями, несомненно, стали возросшая уверенность в потоке автомутантов и новая свобода действий на дороге. Дерзайте!
Примерные Цены:
Поршневая Polini 166.0076 – 3600р.
Шестерни редуктора Polini 202.1330 – 2400р.
Набор пружин Polini 243.050 – 440р.
Лепестки Polini 213.0532 – 550р.
Фильтрующий эл-нт Malossi 1411412 – 280р.
Грузы Malossi – 280р
LeoVince ZX S4484c – 5400р.
Свеча Champion N3C – 150р.
Колодки задние Ferodo - 350р.
Перепрессовка шестерен - 300р.
Итого – 13750р.
Цилиндр от Yamaha Aerox ставим на Yamaha Jog 3kj! (установка водянки)
Чистка глушака на Jog
Змінено: 18.06.2010 р., moto_yura
3.48 мБ.
174.92 кБ.
146.65 кБ.
590.63 кБ.
20.11.2011 р. відповів для OnlySpeed
Хлам это ЗР или Некст Зон?
Это было на всех твоих Дио?
Я проходил обкатку ЦПГ МСУ ни 1 прихвата не было и с температурой было все в поряде...
20.11.2011 р. відповів для AlexXZX
Проходил обкатку на дио 34 грелся ужасно! и еще такт 16 тоже грелся до ужаса просто! через каждые 100метров!
Хламом оказался тот крассивый с виду Некст Зон Z
21.11.2011 р. відповів для edius
Я на этот варик поглядывал, даже письмо писал на бегемота, но мне не ответили. Интересен твой отзыв, как он бегает. И наверно тяжелые ролики с ним идут, грамм по шесть, думаю сначала свои надо ставить, недокрут будет -смерть движку.
Пока не испытал,холодно и скутер маленько разобран 01_smile Наверное только весной покатаюсь на нем,хотя если снега не будет пока соберу,то успею испытать 01_smile
На счет роликов,как доберусь до весов,напишу вес,но это наверное не скоро будет.
У меня сейчас по 8 стоят 03_biggrin
21.11.2011 р. відповів для AlexXZX
Искал Искал Джог)
а купил Suzuki Street Magik ))))
скут улетный! купил за малую цену и совсем неожиданно)))) 03_biggrin
24.11.2011 р.
Народ, кто пробовал ставить на джога амортизатор длиннее родного, чтоб поднять мопед?. Я попробовал отсоеденить аморт от картера и посмотреть, сколько есть запаса, получилось что есть еще 3 см(влезет на 25 см) а потом воздухан впирается в раму.Возникает вопрос что можно сделать, чтоб оставить родной фильтр.(фнс не подходит ввиду условий експлуатации(вода, грязь, пыль)) По-моему можно попробовать установить какой-то(возможно-самодельный) более длинный чем штатный патрубок от фильтра к карбу, и немного переделать крепления воздухана к картеру.(см. фото ниже) Кто пробовал что-то подобное? 01_smile
25.11.2011 р. відповів для che
не прикручуй нижній болт кріплення фільтра і змісти дозаду його
01_smile
25.11.2011 р. відповів для Herosim
Якщо ще нада то на вихідних сфоткаю  комут і провода  і напишу який до якого  підклучати просто небуло часу цим займатися  вибач поможу  20_drinks
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
26.11.2011 р.
По просьбе skai выкладываю пару фоток как фишки подключены 06_question
HEAVY METAL - в кожну хату :)
26.11.2011 р. відповів для vovik1971
А підключення саме чого ти тут показуєш реле зарядки чи акамулятора ?
27.11.2011 р. відповів для 7stasik000
Человек попросил соединения фишек, я думаю там не ошибешся-каждая фишка имеет свою половину,... хотя -бывает всякое. 06_question
02.12.2011 р. відповів для 7stasik000
если можеш выложи плиз уже бошка кипит!!!
03.12.2011 р.
Привет всем! Сразу скажу, что на скутер сел меньше месяца назад, так что вопросы могут показаться наивно детскими. Это связано с тем, что был горький опыт приобретения Верховины на педалях лет 16-17 назад, так я её протолкал раза в три больше, чем на ней проехал, поэтому с мопедами завязал надолго). Но тут сменил работу и лучшего варианта транспорта,чтобы на неё добираться, чем скутер, не нашёл. Предлагали три варианта, Аксис, Хонду такт и Априо. Выбрал априо только потому, что маленькая и лёгкая (исходя из соображения, что если уж толкать - то что-то полегче  04_blush ). А вообще даже не знал что есть несколько разновидностей джогов, думал это одна модель типа "Минск". Подскажите, чем априо лучше/хуже других моделей? Потом начал копать по инету, нарвался на этот форум (ксати неделю все посты перечитывал, чтоб не задавать вопросы, которые уже были и не зря, на несколько своих вопросов нашёл чёткие однозначные ответы. Теперь по сути. Мопед б/у, хозяин говорит, что только кольца поменял перед продажей и надо обкатать. Я честно проездил больше 200 км до 30, 35  км/ч (а больше и страшно было, уж больно резвая, хотя сравнить не с чем (не с Верховиной же). Сразу меня предупредил, что надо раз 5 дёрнуть ножкой, чтоб хорошо завёлся, аккумулятор дохлый - только поворотники и сигнал. В общем он так и заводился с пол-тыка после прокачки. Потом я поменял свечу, прочистил фильтр и мне помогли  почистить и настроить карбюратор. Через непродолжительное время стал всё хуже и хуже заводиться, сейчас вообще капец. Прокачаешь - дёрнешь 2-3 секунды подырчит и глохнет. Опять прокачаешь - уже 3-5 секунд и так постепенно увеличивается на цикл 7-8 уже нормально работает. При этом компрессия вроде в норме, стартует и набирает скорость хорошо, под горку тоже тянет двоих не хило. На пол газа 55 бежит (уже знаю почему не больше 21_umnik01_smile:. А ещё ножка заводная постепенно перестала назад возвращаться, хотя мизинцем легко возвращаю. Когда крышку снимал пружина ещё вроде живая была, с трудом рукой выжимал, вроде как должно нормально отбрасывать. И ещё один симптом - поржёте немного. Я обычно на холодную завожу - утром дома холодный и с работы вечером. Но вот надо было заправиться - заехал на заправку, заглушил, заправился - а он не заводиться, гад!!! Я в сторонку откатил, дергал ножкой минут 15, матюкался,  уже решил дотолкать до дома (километра 2-2,5), и тут случайно, просто держался за ручку газа, дёрнул - с пол тыка))) Оказалось, надо на горячую чуть-чуть газу дать.
Так вот проблема завести, говорят это просто холодно - у всех так. А мне кажется ещё что-то, сегодня на солнышко поставил, где-то +8 было, так всё-равно только с 5 или 6 раза завёлся с предварительной прокачкой. И ещё я два раза снимал глушак, надо было колесо заднее снять, отбаллансировать, немного побито колено и я не обратил внимание на прокладку, была или нет - там все замасленное. И пипетка на выходе тоже такая, как в масло окунули (но это нормально, вроде...) И ещё где-то в этой ветке проскакивало что-то про "зимние" свечи. Можно по-подробнее, первый раз про такое слышу, хотя это и не удивительно))). Спасибо за внимание, заранее благодарю за ваше мнение по поводу моих вопросов (основной - что делать, чтоб веселее заводился).
Не судите строго за простые вопросы
03.12.2011 р. відповів для Alexkey
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UM1zIaj1Wqg
Посмотри это видео, думаю поможет, на холодную погоду нужно перерегулировать.
На воздушном фильтре у тебя снизу есть отверстие ?
Закрывай его- будет лучше заводиться.
Вообще это связано с переменной погоды и воздух не тот.
Попробуй просто закрывать фильтр, если плохо будет заводиться, то прийдётся регулировать пусковой обагатитель.
И посмотри вот эту тему
http://www.moto.com.ua/forum/topic-994188/%F5%E8%F2%F0%EE%F1%F2%E8%20%E8%20%EF%EE%E4%F1%EA%E0%E7%EA%E8&all_v_pst=on
04.12.2011 р. відповів для Alexkey
C прибытием в ямаховоды!
По кику - снимай крышку варика - там полумесяц с зубьями, его сними и почисть от грязи, смажь и на место. У меня тож не возвращался - забился грязью с пылью от ремня.
По свечам. Моя ямаха лучше всего бегает на 6ке (BPR 6 HS) и в жару и в холод с зазором в 0.6 - 0.65.
04.12.2011 р. відповів для Herosim
привіт насилу вибив час щоб сфоткати підключення камутатора   провода розпишу  тіки точно  підключи
Червоний до коричневого
Зелений до чорного
Оранжовий до оранжового
Синій з жовтою смужкою до жовтого
Синій з білою смужкою до білого
Білий з синьою смужкою до зеленого
Білий з червоною смужкою до синього
Розовий непідключаєця
Джог у мене 16  еволюшин  все заводцьке кроми камутатора
04.12.2011 р.
Спасибо за ссылки, только видео проблемно просмотреть (у меня диалап, медленный очень, ладно на работе посмотрю). Сегодня ради экспиримента выкотил на солнышко (+12 на улице), через часик легко завёлся со второго раза (первый секунд 6-7 подырчал без подгазовки и заглох). Так всё-таки по-ходу точно погода (утром 0, -1). А насчёт заткнуть отверствие выоздухана... Что-то я его не нашёл, может быть, что его нет, я когда паралон промывал не обратил как-то внимания. А может там и не родной стоит, на одном болте прикреплен, второй вроде нема куда вкрутить. (от я лох - у меня задняя покрышка намного больше передней и амортизатор явно не родной))). Скиньте, пожалуйста фото воздушного фильтра от априо, желательно указав где то отверствие, которое нужно прикрыть.
04.12.2011 р. відповів для edius
Добро, ещё раз перепроверю, а на счёт свечи - 6ке (BPR 6 HS) сколько денег примерно и в чём приемущество? Сегодня кум проехался на моей "Машке", говорит его хонда такт с места лучше прёт... А на счёт ножки - я турбиной прошёлся по валу, чтоб штопорное лучше село, всю срань прочистил, маслицом (с масляного бачка слил чуток, там "Люксеон для лодочных моторов 2т" -посоветовали) подмазал... Помогло % на 50, то есть немного возвращаеться, но не до конца. Что ещё подшаманить? А, да, ещё с кума хонды аккумулятор подкидывали, на тёплую с кнопочки заводится супер! Но стоит ли брать новый на зиму, или лучше уж до весны подождать, как считаешь?
04.12.2011 р.
Вопрос: Кум купил себе какой-то моднявый аккумулятор, "гелевый" , говорит 1,5 года назад поставил и забыл, не подзяражал, не снимал - пашет и пашет... Ая такое в первый раз слышу (мож отстал от передовых технологий), знаю кислотные, щёлочные. В чём прикол??? Принцип работы и т.д.
04.12.2011 р.
Что-то у меня корэл глючит.. Не могу фотку в формат приемлемый для форуму перегнать. А так вопрос и мучит, где же этот воздухан всасывает???
