Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
Переглядів: 1978949
03.02.2010 р.
В этой теме предлагаю отписывать все по поводу Yamaha Jog!
Ветка по тюнингу Yamaha Jog
В ТЕМЕ ПОПРОШУ НЕ ФЛУДИТЬ!
Обслуживание двига 3КЖ(в архиве)
"Сборочные чертежи"
Схема электрики(японская)
Интересная статейка по поршням(архив №2)
Розборка движка 3kj (находится в архиве 590кб )
розборка yamaha jog artistic spec (НОВАЯ СТАТЬЯ)
Чем заняться владельцу скутера зимой? Ответ очевиден – заняться техническим обслуживанием и ремонтом железно-пластикового любимца. То же относится и к тем, кто поспользовался зимними скидками и купил скутер в несезон. С чего же начать новоиспеченному скутероводу? Мы начинаем серию статей, освещающих данный аспект. Говорить будем о скутерах, привезенных из японии, набегавших не один год по ровным дорогам востока.
При покупке б/у техники всегда существует большой риск, связанный с техническим состоянием аппарата, ведь узнать как он эксплуатировался, в каких условиях существовал, практически невозможно. Поэтому, когда долгожданный друг уже стоит в гараже (дома) и блестит пластиковыми боками, возникает есстественное желание посмотреть, пощупать, разобраться что к чему. И конечно хочется, чтобы скутер честно отработал сезон, принеся только положительные эмоции. Чтобы продиагностировать состояние, сделать выводы и принять меры по устранению неисправностей крайне желательно все разобрать и посмотреть собственными глазами – предлагаем Вашему вниманию один из вариантов.
Разборку скутера будем рассматривать на примере Ямахи Джог.
Для снятия пластика достаточно крестовой отвертки, головки «на 12», ключа-трубочки «на 10» и воротка. Желательно заранее приготовить место для снятых частей, коробочку под гайки, болты и саморезы, банку для масла и бутыку для бензина.
Ставим скутер на подножку и приступаем:
Снимаем пластик.
Откручиваем два самореза, дежащих боковую деталь облицовки (лыжу) и аккуратно сдвигаем ее в сторону хвоста (1-2-3). Повторяем операции с другой стороны.
Снимаем лючок (4), откручиваем два самореза (5). Поднимаем седло и вытаскиваем обивку (6).
Откручиваем (7). Снимаем седло: используя трубочку «на 10» откручиваем две гайки (8) и вытаскиваем ось(9).
Тем-же инструментом освобождаем крепление багажника(10)... и головкой «на 12» откручиваем нижнюю гайку(11) и снимаем багажник.
Открываем бензобак и аккуратно снимаем пластик(12). Трубочкой откручиваем винты багажного отделения(13).
Снимаем аккумулятор – откручиваем крышку (14), освобождаем клеммы(15), вытаскиваем «батарейку»(16).
Резиновый держатель реле стартера сдвигаем вверх и снимаем(17). Вытаскиваем предохранитель (в стандарте 7А)(18).
Откручиваем вакуумный клапан(19) и вытаскиаем пластиковый багажник. Снимаем полик, открутив четыре болта трубочкой «на 10»(20-21).
Для того, чтобы удалить «внутренний» пластик поворачиваем крышку замка зажигания против часовой стрелки(22) и вынимаем ее; поддев шлицевой ответкой заглушки с надписью Yamaha(23) и сняв их откручиваем прячащиеся за ними винты(23-1), убираем оставшиеся саморезы (24-25) и снимаем пластик(26).
Передний обтекатель(27) держится на пяти винтах – трех лицевых(28) и двух, снятых ранее(спрятанных за заглушками).
Снимаем блок – задняя оптика-крыло, открутив два винта в нишах(30). Ослабляем резиновую стяжку(31) и отключаем колодку задних фонарей(32).
Через отверстия в рулевом обтекателе откручиваем указатели поворота(33) и снимаем их, отключив клеммы(34).
За поворотниками прячутся винты крепления обтекателя(35), а открутив еще два самореза в нижней части(36) и демонтировав фару(37) снимаем пластик.
Таким образом получаем доступ к панели приборов и тросику привода спидометра (когда проводили начальный осмотр скутера заметили, что спидометр не работает, оказалось, что просто не подключен тросик). Откручиваем оставшиеся крепежные элементы(38, 38-1) и, отлючив колодку(39), снимаем приборную панель вместе с пластиковым элементом.
Снимаем двигатель.
Начинаем с воздушного фильтра: откручиваем болты(41) (второй находится ниже).
Сразу раскручиваем коробку и смотрим состояние фильтрующего элемента, если возникает малейшее подозрение в его непригодности – меняем. Промываем поролон в бензине, отжимаем, высушиваем и обильно пропитываем маслом (очень рекомендуем использовать специальное масло для поролоновых воздушных фильтров). Сам корпус осматриваем на предмет трещин, если отсутсвует уплотнитель по периметру, то перед сборкой промажьте стык герметиком (лучше бензостойким).
Отключаем все клеммы и колодки(42). Принимаемся за маслобак, снимаем клеммы с датчика, и откручиваем верхний болт(43).... и нижний(44).
Снимаем хомут (45) и стягиваем шланг, заранее подставив банку для масла(46).
Внимание! Из шланга НЕ сливайте масло, заткните отверстие подходящим винтом, например от полика(47). Заранее сняв хомут, пережимаем топливный шланг и снимаем его со штуцера вакуумного клапана(48). Подставим бутылку и, опустив в горловину конец шланга, разжимаем пассатижи.
Демонтируя бензобак убираем три винта (два сверху и один слева внизу) ключом-трубочкой(49), откручиваем задний кронштейн(50) и снимаем емкость.
Отключаем тросик дросельной заслонки – для этого предусмотрено соединение при подъеме тросика к рулю(51-52).
Отключаем массу с двигателя(53). Снимаем трос заднего тормоза(54-55).
Отключаем клемму со стартера(56). Откручиваем гайки рычага подвески и вытаскиваем специальные болты(57).
Убираем болт крепления амортизатора и, подставив под раму опору, отводим амортизатор в сторону.
Ослабляем хомут впускного патрубка(58).
Пережимая пассатижами шланг подачи масла, снимаем его со штуцера карбюратора(59) и следим, чтобы он (шланг) оставался заполненным.
Снимаем карбюратор и, поставив под шланг слива бензина бутылку, откручиваем сливной винт(60).
Выкатываем двигатель(61-62). Обязательно заткните впускной патрубок чистой тряпкой, чтобы избежать попадание грязи внутрь клапана и кривошипной камеры.
Чистим и моем все, что сняли, ищем некондиционные детали – например сильно растрескавшиеся резиновые детали и, при необходимости, ищем им замену. 73_boredom
http://www.moto.com.ua/forum/topic-57532/%EC%E8%F1%F2%E5%F0%20%EC%F3%F1%EA%F3%EB&all_v_pst=on
ссылка где наш форумчан чистит глушитель на Yamaha Super Jog z мускулом ефект отличный! проверено на многих скутах!
18_good
ТЮНИНГ YAMAHA JOG
Идея заставить свой любимый скутер ехать быстрее и динамичней, чем заложено в него конструкторами, приходит на ум практически каждому новоиспеченному скутеристу. И в этом есть смысл, т.к. запас мощности обеспечивает уверенность при обгонах, а максималка в районе 80-100 км/ч позволяет избежать копоти грузовиков, медленно обгоняющих Вас на трассе. Однако есть и второй выход – купить изначально более мощный аппарат, тем более, что с введением прав и регистрации (пока в Москве) стирается грань между мопедами и техникой, попадающей под категорию «мотоцикл».
Попробуем немного поразмышлять и посчитать выгоды как первого, так и второго вариантов.
Итак – сначала будем исходить из цены, т.е. рассмотрим проблему с финансовой точки зрения. Посмотрим – в среднем один из лучших скутеров для тюнинга – Yamaha Jog во всех вариациях стоит от 15 т.р. до 21-ой тысячи. Возьмем Артистик (91-й год) – 16000руб, относительно простой и продуманный тюнинг (например, описанный ниже) обойдется в сумму порядка 14 тысяч (со стоимостью работы 17), арифметика проста – за тюнингованый аппарат, с максималкой 100 км/ч, и удвоенной динамикой придется выложить 29000, т.е. около 1000 долларов. При этом у Вас достаточно оригинальный аппарат, внешность которого, при желании, можно оставить без изменений и избежать возможных придирок со стороны ГИБДД. Придирки объясняются так – грубо говоря, такой аппарат вообще не подлежит регистрации, т.к. внесены изменения в стандартную конструкцию, и Вы уже оказываетесь на нелегальном положении (формально). Однако ожидать от наших доблестных дорожных служб особого рвения пока не стоит.
Второй вариант – сотка, к примеру Honda Lead 90, Suzuki Address V100, Yamaha Axis 90. Эти скутеры уже больше, тяжелее, комфортней и мощнее. Однако двигатели японских соток немного дефорсированы, и для своего объема выдают относительно небольшую мощность (около 8-10-ти лошадок), также свою роль играет и вес машинок. Максимальная скорость – 80-90 км/ч. И вернемся к цене – от 34 т.р. в Москве за «свежий» аппарат 90-96 г.г. выпуска. Вот такая арифметика – сухой остаток при выборе тюнинга против сотки – 5 т.р., на эту сумму можно купит 25 литров 2Т масла или около 300-от литров бензина (ну или 125 литров пива, к примеру).
С цифрами разобрались, теперь рассмотрим сугубо техническую сторону. Путь тюнинга предлагает множество возможностей и одновременно много подводных камней – неправильно проведенная доводка скутера может вообще ничего не дать, тут нужен трезвый подход к делу и хорошая теоретическая подготовка. В то же время результат может удивить и порадовать. В принципе описанные выше «большие» скутеры по своим характеристикам сильно проигрывают «правильному» тюнингу. При этом они обладают неоспоримым плюсом – мотор, работающий в режиме, заложенном в него разработчиками, имеет порядочный ресурс и запас прочности, а применение тюнинга неизбежно приводит к увеличению нагрузок на узлы двигателя и детали трансмиссии, поэтому необходимо еще раз упомянуть о необходимости разумного подхода к тюну и о том, что сам процесс может затянуть на столько, что конечные расходы зачастую превышают не только стоимость сотки, но и приближаются к цене максискутера.
Из всего выше сказанного следует простой вывод – решать, конечно, Вам. Поэтому, если Вам нужна ракета или Вы желаете добиться оптимальных результатов при минимальных затратах – тюнинг Ваш выбор. Если же Вам просто нужен быстрый, но без фанатизма, удобный аппарат, то скорее всего Вам нужен японский скутер со 100 кубовым двигателем.
Теперь, чтобы немного развеять туман над понятием «правильного» тюнинга поделимся опытом на примере Yamaha Jog Artistic Spec 91-го года выпуска (01).
Заранее скажем, что подход, описываемый далее, относится именно к Ямахам с горизонтальным двигателем, который поддается тюнингу охотней большинства одноклассников.
Оговорим заранее одно условие: прежде чем заниматься всем ниже перечисленным, необходимо убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, и особенно следует обратить внимание на состояние коленвала и коренных подшипников, ибо увеличение нагрузки на изношенные детали быстро приведет к смерти двигателя.
Первый и самый очевидный способ добиться нужного результата – увеличение рабочего объема двигателя. Из разнообразного ассортимента, предлагаемого московскими конторами, выбор наш пал на чугунную поршневую Polini класса Sport, т.е. почти стандарт увеличенного объема, работающий на тех же оборотах. Таким образом, получаем повышенную отдачу, сохраняя при этом ресурс. Большему объему требуется и большее количество топливной смеси, а, следовательно, необходимо дать двигателю больше воздуха и бензина. Решение этой задачи на поверхности: фильтрующий элемент пониженного сопротивления Malossi Red Sponge (02), установленный в стандартный бокс воздушного фильтра, доработка воздухозаборного патрубка (03) и увеличение главного жиклера. Это можно сделать двумя способами: заменить сам жиклер или механически увеличить отверстие стандартного жиклера. Крайне не рекомендуем браться за дрель и сверла - гениальным решением проблемы стала нитка, пропитанная полировочной пастой. Желательно поменять лепестки впускного клапана (04) на карбоновые: мы подобрали лепестки Polini толщиной 0,3 мм. Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей, да и покупка дорогого 17,5 миллиметрового карбюратора вызывает определенные сомнения. То же касается и коммутатора, оный именно на Артистиках не имеет ограничителя. На других моделях Джогов возможно придется менять коммутатор, т.к. все усилия просто упрутся в ограничение по оборотам.
Поглядев на честно поработавшую стандартную поршневую (05), смело ее демонтируем (06).
И сравниваем старое с новым. Набор Polini во всей своей красе (07-08).
На фото хорошо видны различия: обратите внимание на разницу диаметров нового и старого цилиндров (09), выпускное окно тюнингового котла «полноразмерное» (10), толщины стенок (11).
Головки цилиндров сильно разнятся, и не только размером, но и конструкцией уплотнения - если в стандарте алюминиевая прокладка, то на Polini резиновое кольцо (12-13).
Очевидно преимущество нового поршня (14-16).
Кстати, заметно, насколько тоньше кольца: этим достигается снижение трения. В комплект входят также палец и стопорные кольца, а вот игольчатый подшипник оставляем старый (17).
Приступая к установке, постарайтесь добиться максимальной чистоты и «стерильности» как деталей (18), так и рук.
Не забудьте покрыть стенки цилиндра (19) слоем масла (20) (того самого, которое собираетесь заливать в бачок).
Поставив новый котел (21),
нежно кладем колечко в голову (22)
и любуемся результатом (23).
Ваша старая свечка уже не подойдет, здесь придется найти и купить свечу Champion N3C, отличие в юбке – у новой она длинная, что обеспечивает лучший теплообмен.
Переходим к трансмиссии: возможностей ямаховского вариатора вполне достаточно, но вот грузики поменять необходимо на более легкие. В нашем случае оптимальными оказались 4,5 гр. Malossi (24).
Ремень оставляем стандартный, и не из лени, а потому что лучше не придумаешь. Теперь сцепление: в нашем случае удалось найти новое трехколодочное сцепление от Аэрокса (25),
оно уже снабжено усиленными пружинками (26).
Переходим от вариатора к редуктору (28-29-30): хотим увеличить максимальную скорость. И для этого предприимчивые европейцы выпускают наборы шестерен с увеличенным передаточным числом.
Возможности такие (31): можно заменить первичную пару – это пара вала ведомого шкива вариатора и большей шестерни промежуточного вала, или вторичную пару (как сделали мы) – это пара малой шестерни промежуточного вала и ведомого, на котором сидит колесо.
Приобретенный комплект требовал напрессовки новых шестерен на старые валы (32), что не очень удобно, т.к. нужно искать пресс, тратить время и деньги. Однако существуют комплекты уже готовые – Plug&Ride (это не название фирмы или комплекта!), т.е. установил - и катайся на здоровье.
Теперь сравните фото 29 и 33 – налицо отличия.
Большинство усилий сводятся на нет стандартным глушителем. Установка нового глушителя - необходимое действие на пути к мечте «юного» тюнингера.
На смену умершему глушителю пришел «пафосно-мажорный» хромированный саксофон LeoVince ZX (39-40), добавивший не только красоты, но и еще большей мощности.
Перед установкой не забудьте снять «душилку» (41) (находится в приемной трубе, держится на капле сварки).
Все это добро нужно обкатывать, 500 км в полгаза, что очень и очень сложно, т.к. ну ОЧЕНЬ хочется покрутить гашетку. И мы не удержались, в результате обкатка закончилась на 50-ом километре, дальше терпения не хватило. Однако хоть ничего страшного и не произошло, но лучше так не делать: не притершиеся еще детали перегреваются и вполне реально поймать «клин». Может быть, нас спасло добавление масла в бензин.
И приступим собственно к результатам. И не просто приступим, а разложим по полочкам все проделанное. Новая поршневая придала аппарату небывалую мощность, которую удалось грамотно реализовать, «растянув» передаточное отношение редуктора, увеличив максимальную скорость, немного потеряв при этом в динамике, а оставшейся ее немалой части с лихвой хватило, чтобы значительно улучшить разгон. Красивый глушитель позволил полностью использовать весь потенциал новой ЦПГ, да еще и насытив звук выхлопа столь ценимыми тюнингерами звуками. Старт со светофора сравним с автомобилями бизнес-класса, что уже неплохо, а максимальная скорость достигает 100 км/ч (по велоспидометру) в идеальных условиях и стабильные 90 в остальных случаях. Также упомянем, что расход топлива увеличивался незначительно – с 3 л на 100 км до 3,5 л. Удалось достичь оптимальных характеристик при разумных затратах. И главными достижениями, несомненно, стали возросшая уверенность в потоке автомутантов и новая свобода действий на дороге. Дерзайте!
Примерные Цены:
Поршневая Polini 166.0076 – 3600р.
Шестерни редуктора Polini 202.1330 – 2400р.
Набор пружин Polini 243.050 – 440р.
Лепестки Polini 213.0532 – 550р.
Фильтрующий эл-нт Malossi 1411412 – 280р.
Грузы Malossi – 280р
LeoVince ZX S4484c – 5400р.
Свеча Champion N3C – 150р.
Колодки задние Ferodo - 350р.
Перепрессовка шестерен - 300р.
Итого – 13750р.
Цилиндр от Yamaha Aerox ставим на Yamaha Jog 3kj! (установка водянки)
Чистка глушака на Jog
Змінено: 18.06.2010 р., moto_yura
3.48 мБ.
174.92 кБ.
146.65 кБ.
590.63 кБ.
05.09.2012 р. відповів для Ser07
Понял спасибо! 20_drinks Наверно когда то с мопедом пульт ишел 02_sad
06.09.2012 р. відповів для Igor
Скажіть  будласка   хто  знає розмір сальніків вилки на 16 джог  Еволюшин  потекла вилки може хтось міняв знає де купити
так на са 16 не масляна вилка вроді 01_smile
Блін масляна  вилка  там я скутерами вже 6 років займаюся просто незнаю розмір сальніків  а обична вилка на простих еволюшинах  у мене ЗР  27_dash
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
06.09.2012 р. відповів для geely
скинь фото мопеда....посмотреть охота.)
06.09.2012 р. відповів для Ser07
Короч продолжил я сегодня ковыряние с проводкой,вопшем прозвонил два провода(розовый и черный) что возле фишек гены и стартера они идут на комут ну розовый так точно,а черный это походу масса,куда они должны были подключатся я не нашел.На масло насосе на датчике (розовый и синый провод) но провода толше,чем те что оборваны (розовый и черный),ну я их пробовал соединять и проверял искру,нечего не менялось искра была,датчик я вытягивал и продувал чтобы масла в нем небыло,короч ума не приложу куда они могут идти.
Облазил всю проводку розовый есть только на комуте а синий только на зуднюю фару идет от левой ручьки где би-би. 06_question
И еще один провод висит (желтый с белой полосой) возле замка,идет он на блок что слева от унитаза.
Короч без схемы или донора не разобратся 02_sad .
А так перебрал уже весь мопед
Что сделано:Не работал замок,(мопед не глох) сделал,просто окислились контакты на дорожках,
Перемотал всю проводку по человеческому,ато там до меня хорошенько накрутили.Сделал супорт небыло шпильки нижней,и колодки постоянно клинили,руль вопше откручен был 34_wacko2 сделал карб была сорвана резьба на верхней крышке,(впрочем как и море таких резьб по мопеду)по двигателю тоже попроганял все резьбы,выхлопное окно в цилиндре было меньше реально в два раза 34_wacko2  я там вопше в шоке был.Больше половины левых ржавых болтов,собираю как лего каждый болт нужно подбирать со всех своих что имеются,подшипники в переднем колесе реально развалились,мля как так можно было ездить 37_fool еще новые не ставил диски ждут покраски с заднего ската вытянул три гвоздя 03_biggrin небыло муфты купил китайскую,а она собака больше по наружнему диаметру,пришлось немного уменьшить,редуктор перебрал и залил хорошей синтетики трансмисионной и поменял один подшипник,сегодня решил полернуть двигатель так как внешне он был в ужасном состояние,вычистил карб терь как новый 03_biggrin планирую заказать фильтр стейдж6 в родной фильтр бокс.Впринцыпе практически все сделал в техническом плане,только перя переберу еще,и далее покраска и цацки.кКрасить думаю в оранжевый диски белым и крышку на двиге белым.
06.09.2012 р. відповів для moto_yura
Та не на что там еще смореть,та и фоткать нечего одна рама стоит,мопедка у меня только три дня.
Вот пару фоток как я его только прикотил домой,ехать не мог так как вечно клинило переднее колесо,первый раз как клинонуло я чуть через руль не улетел хорошо хоть скорость была км.25
Короч прикотил в гараж снял колесо чтобы подшипы купить так как собирался уезжять в другой город сразу,снял колесо крышку сфоткал и уехал,потом как приехал сразу весь разобрал.
гы у меня тож белый
за проводку нашол http://jog.3dn.ru/forum/2-6258-1 только чтото он жмет. попробуй спроси может скнет или кто там зареген попросите скинуть
на дня буду разбирать  хочу посмотреть замок и  примутить  вот http://www.aliexpress.com/item/Wireless-Remote-Control-12V-2-Channel-Controller-Non-Locking-12V-2-Way-Switch-Board-090176/500790875.html токое дело,   могу глянуть что нада
Сообщество Пенсионеров
Змінено: 06.09.2012 р., Ser07
07.09.2012 р. відповів для Ser07
гы у меня тож белый
Мда интересная штука,эт я так понял ты хочешь зделать чтобы открывался замок и сидуха с пульта?Тож себе такое хочу 04_blush  03_biggrin
А крышку на двигатель покупал где?У меня тоже не родная,только у меня хромированая.
Класный мопедко! 18_good Я вот все думаю или оранжевым красить или белым,оба цвета мопеду идут,но чет оранжевый болие броский мне кажется будет.
Та мне глянь если сможешь какие провода куда на замке подключены(так для сверки) и если будешь снимать унитаз глянь куда идет розовый с черным проводом,он там идет в одном жмуте с проводами гены и стартера,ну и по возможности куда идут провода от датчика масло насоса 04_blush
Я вот подумал,а не проше купить сигналку автмобильную,с выходами для замков,и те провода что идут на замки подключить к замку на блокировку замка,и подключить провод тоже к замку для открытия багажника на многих сигналках есть функция открытие багажника.Так так и сигналка будет и блокировки с пульта. 06_question
07.09.2012 р. відповів для geely
и сколько сие чудо стоит?(если не секрет)
07.09.2012 р. відповів для moto_yura
Какое чудо?
крышку не покупал.  старый хозяин  ставил. в продаже вроде около 200 грн   цвет красный. хром и такой как у меня. фото при покупки за лето выгорела и стала бледная.
сигналу тоже можно. но любом случаи  нужно мутить какоето реле там подход в сервоприводе  специфичеткий.
У меня хром,правда вся коцаная,буду белым красить,в продаже я таких не видел. 06_question
Сегодня целый день паял пластик и делал крипления которых нехватало,как и кусков пластика,прочность вышла отличная не хуже заводской,но подклювник внизу еще проклею эбоксидкой со стеклотканью.Чтобы на будушие вдург камень,точно выдержит.Начал примерять пластик на руль а оне как не хочет садится на свои места,но я его как домой катил заметил что руль или пластик криво стоит,правда руль был кривой.Короч я там прыгал с мопедом по всему гаражу ели его выровнял. 39_heat терь все клас пластик садится отлично все крепжи на месте.
Искал сегодня подшипник в крышку не нашел купил 6001 он почти такой,только внутрений диамтр больше,на подшипнике был легкий шат впринцыпе как и всех,короч я взял внутренею обойму от старого подшипа проточил немного и запресовал в новый подшипник,получилось клас,на подшипнике люфт совсем пропал,при этом врашается легко и без шумов.Дособирал двигатель,терь буду все зачишать шпаклевать грунтовать и красить.
08.09.2012 р. відповів для moto_yura
Двигатель 5 bm sa12
На холостых и когда дросель в движении открыт звука нет как только во время движения сбрасываешь газ появляется характерный мелалический как бы цокот звук похожий если бить копейку и копейку
Тяга вроде не пропала максималка тоже
но из маленькой проблемы появляеться большая
спасибо
08.09.2012 р. відповів для geely
geely
а че без сетки паял?
Двигатель 5 bm sa12
спасибо
болеше всего это кольца звенят. была такая штука на дио. скидаешь газ и пару звуков  звонких  цок-цок поменял кольца все стало нормально
Змінено: 08.09.2012 р., Ser07
08.09.2012 р. відповів для Ser07
Я без сетки паяю,у меня своя методика пайки,я паяю не как некоторые поверхностно замазюкивают трешину.Я пропаиваю трешину на сквозь ,ис разуже заполняю отверстие тем пластиком что вылезло,такая пайка можно сказать монолитная получается,и по прочности не уступает сетки,если не лучше,еще не одно крепление не отламалось.Я вот вчера хотел одно отламать (немного криво впаял),фиг,не получилось,пришлось выпаивать.Вот образец работы,
И это не первый скут что я делал,нигде не треснуло,а на этой хонде я сегодня даже шлепнулся. 03_biggrin
09.09.2012 р. відповів для geely
короче разобрал, на замке  три провода и возле один желто-белый заглушен
розовый и черный  к ним подключается  датчик с масло насоса. черный масса звонится на корпус
 розовый идет на коммутатор
дай мыло  в личку скину ище фоток в нормальном качестве
Змінено: 09.09.2012 р., Ser07
09.09.2012 р.
С технической частью закончил,начал заниматся марафетом и пластиком,сегодня покрасил диски и крышку двигателя,ух с дисками пришлось помучатся отдирая 3 слоя краски,остальной пластик зачищен и пошпаклеван,может завтра его по грунтую и зачищу,и пока все,жду зарплату чтобы купить краску,и резину сразу новую хочу поставить,и комплект болтов на крышку варика нужно купить еще(нет ни одного болта),была прикручена на двух ржавых левых болтах. 34_wacko2
Змінено: 09.09.2012 р., geely
05_shok  05_shok  05_shok
Здаров ты себе Ямах взял??
А где Хонда?
09.09.2012 р. відповів для AlexXZX
Привет!Хонду поменял на ямаху, 03_biggrin вторую еще продаю ту что я брал под ремонт.
вот можно глянуть какого  года, модель наклейка под седлом и запчасти глянуть да и схемку  как собрать если что
