Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
Переглядів: 1961775
03.02.2010 р.
В этой теме предлагаю отписывать все по поводу Yamaha Jog!
Ветка по тюнингу Yamaha Jog
В ТЕМЕ ПОПРОШУ НЕ ФЛУДИТЬ!
Обслуживание двига 3КЖ(в архиве)
"Сборочные чертежи"
Схема электрики(японская)
Интересная статейка по поршням(архив №2)
Розборка движка 3kj (находится в архиве 590кб )
розборка yamaha jog artistic spec (НОВАЯ СТАТЬЯ)
Чем заняться владельцу скутера зимой? Ответ очевиден – заняться техническим обслуживанием и ремонтом железно-пластикового любимца. То же относится и к тем, кто поспользовался зимними скидками и купил скутер в несезон. С чего же начать новоиспеченному скутероводу? Мы начинаем серию статей, освещающих данный аспект. Говорить будем о скутерах, привезенных из японии, набегавших не один год по ровным дорогам востока.
При покупке б/у техники всегда существует большой риск, связанный с техническим состоянием аппарата, ведь узнать как он эксплуатировался, в каких условиях существовал, практически невозможно. Поэтому, когда долгожданный друг уже стоит в гараже (дома) и блестит пластиковыми боками, возникает есстественное желание посмотреть, пощупать, разобраться что к чему. И конечно хочется, чтобы скутер честно отработал сезон, принеся только положительные эмоции. Чтобы продиагностировать состояние, сделать выводы и принять меры по устранению неисправностей крайне желательно все разобрать и посмотреть собственными глазами – предлагаем Вашему вниманию один из вариантов.
Разборку скутера будем рассматривать на примере Ямахи Джог.
Для снятия пластика достаточно крестовой отвертки, головки «на 12», ключа-трубочки «на 10» и воротка. Желательно заранее приготовить место для снятых частей, коробочку под гайки, болты и саморезы, банку для масла и бутыку для бензина.
Ставим скутер на подножку и приступаем:
Снимаем пластик.
Откручиваем два самореза, дежащих боковую деталь облицовки (лыжу) и аккуратно сдвигаем ее в сторону хвоста (1-2-3). Повторяем операции с другой стороны.
Снимаем лючок (4), откручиваем два самореза (5). Поднимаем седло и вытаскиваем обивку (6).
Откручиваем (7). Снимаем седло: используя трубочку «на 10» откручиваем две гайки (8) и вытаскиваем ось(9).
Тем-же инструментом освобождаем крепление багажника(10)... и головкой «на 12» откручиваем нижнюю гайку(11) и снимаем багажник.
Открываем бензобак и аккуратно снимаем пластик(12). Трубочкой откручиваем винты багажного отделения(13).
Снимаем аккумулятор – откручиваем крышку (14), освобождаем клеммы(15), вытаскиваем «батарейку»(16).
Резиновый держатель реле стартера сдвигаем вверх и снимаем(17). Вытаскиваем предохранитель (в стандарте 7А)(18).
Откручиваем вакуумный клапан(19) и вытаскиаем пластиковый багажник. Снимаем полик, открутив четыре болта трубочкой «на 10»(20-21).
Для того, чтобы удалить «внутренний» пластик поворачиваем крышку замка зажигания против часовой стрелки(22) и вынимаем ее; поддев шлицевой ответкой заглушки с надписью Yamaha(23) и сняв их откручиваем прячащиеся за ними винты(23-1), убираем оставшиеся саморезы (24-25) и снимаем пластик(26).
Передний обтекатель(27) держится на пяти винтах – трех лицевых(28) и двух, снятых ранее(спрятанных за заглушками).
Снимаем блок – задняя оптика-крыло, открутив два винта в нишах(30). Ослабляем резиновую стяжку(31) и отключаем колодку задних фонарей(32).
Через отверстия в рулевом обтекателе откручиваем указатели поворота(33) и снимаем их, отключив клеммы(34).
За поворотниками прячутся винты крепления обтекателя(35), а открутив еще два самореза в нижней части(36) и демонтировав фару(37) снимаем пластик.
Таким образом получаем доступ к панели приборов и тросику привода спидометра (когда проводили начальный осмотр скутера заметили, что спидометр не работает, оказалось, что просто не подключен тросик). Откручиваем оставшиеся крепежные элементы(38, 38-1) и, отлючив колодку(39), снимаем приборную панель вместе с пластиковым элементом.
Снимаем двигатель.
Начинаем с воздушного фильтра: откручиваем болты(41) (второй находится ниже).
Сразу раскручиваем коробку и смотрим состояние фильтрующего элемента, если возникает малейшее подозрение в его непригодности – меняем. Промываем поролон в бензине, отжимаем, высушиваем и обильно пропитываем маслом (очень рекомендуем использовать специальное масло для поролоновых воздушных фильтров). Сам корпус осматриваем на предмет трещин, если отсутсвует уплотнитель по периметру, то перед сборкой промажьте стык герметиком (лучше бензостойким).
Отключаем все клеммы и колодки(42). Принимаемся за маслобак, снимаем клеммы с датчика, и откручиваем верхний болт(43).... и нижний(44).
Снимаем хомут (45) и стягиваем шланг, заранее подставив банку для масла(46).
Внимание! Из шланга НЕ сливайте масло, заткните отверстие подходящим винтом, например от полика(47). Заранее сняв хомут, пережимаем топливный шланг и снимаем его со штуцера вакуумного клапана(48). Подставим бутылку и, опустив в горловину конец шланга, разжимаем пассатижи.
Демонтируя бензобак убираем три винта (два сверху и один слева внизу) ключом-трубочкой(49), откручиваем задний кронштейн(50) и снимаем емкость.
Отключаем тросик дросельной заслонки – для этого предусмотрено соединение при подъеме тросика к рулю(51-52).
Отключаем массу с двигателя(53). Снимаем трос заднего тормоза(54-55).
Отключаем клемму со стартера(56). Откручиваем гайки рычага подвески и вытаскиваем специальные болты(57).
Убираем болт крепления амортизатора и, подставив под раму опору, отводим амортизатор в сторону.
Ослабляем хомут впускного патрубка(58).
Пережимая пассатижами шланг подачи масла, снимаем его со штуцера карбюратора(59) и следим, чтобы он (шланг) оставался заполненным.
Снимаем карбюратор и, поставив под шланг слива бензина бутылку, откручиваем сливной винт(60).
Выкатываем двигатель(61-62). Обязательно заткните впускной патрубок чистой тряпкой, чтобы избежать попадание грязи внутрь клапана и кривошипной камеры.
Чистим и моем все, что сняли, ищем некондиционные детали – например сильно растрескавшиеся резиновые детали и, при необходимости, ищем им замену. 73_boredom
http://www.moto.com.ua/forum/topic-57532/%EC%E8%F1%F2%E5%F0%20%EC%F3%F1%EA%F3%EB&all_v_pst=on
ссылка где наш форумчан чистит глушитель на Yamaha Super Jog z мускулом ефект отличный! проверено на многих скутах!
18_good
ТЮНИНГ YAMAHA JOG
Идея заставить свой любимый скутер ехать быстрее и динамичней, чем заложено в него конструкторами, приходит на ум практически каждому новоиспеченному скутеристу. И в этом есть смысл, т.к. запас мощности обеспечивает уверенность при обгонах, а максималка в районе 80-100 км/ч позволяет избежать копоти грузовиков, медленно обгоняющих Вас на трассе. Однако есть и второй выход – купить изначально более мощный аппарат, тем более, что с введением прав и регистрации (пока в Москве) стирается грань между мопедами и техникой, попадающей под категорию «мотоцикл».
Попробуем немного поразмышлять и посчитать выгоды как первого, так и второго вариантов.
Итак – сначала будем исходить из цены, т.е. рассмотрим проблему с финансовой точки зрения. Посмотрим – в среднем один из лучших скутеров для тюнинга – Yamaha Jog во всех вариациях стоит от 15 т.р. до 21-ой тысячи. Возьмем Артистик (91-й год) – 16000руб, относительно простой и продуманный тюнинг (например, описанный ниже) обойдется в сумму порядка 14 тысяч (со стоимостью работы 17), арифметика проста – за тюнингованый аппарат, с максималкой 100 км/ч, и удвоенной динамикой придется выложить 29000, т.е. около 1000 долларов. При этом у Вас достаточно оригинальный аппарат, внешность которого, при желании, можно оставить без изменений и избежать возможных придирок со стороны ГИБДД. Придирки объясняются так – грубо говоря, такой аппарат вообще не подлежит регистрации, т.к. внесены изменения в стандартную конструкцию, и Вы уже оказываетесь на нелегальном положении (формально). Однако ожидать от наших доблестных дорожных служб особого рвения пока не стоит.
Второй вариант – сотка, к примеру Honda Lead 90, Suzuki Address V100, Yamaha Axis 90. Эти скутеры уже больше, тяжелее, комфортней и мощнее. Однако двигатели японских соток немного дефорсированы, и для своего объема выдают относительно небольшую мощность (около 8-10-ти лошадок), также свою роль играет и вес машинок. Максимальная скорость – 80-90 км/ч. И вернемся к цене – от 34 т.р. в Москве за «свежий» аппарат 90-96 г.г. выпуска. Вот такая арифметика – сухой остаток при выборе тюнинга против сотки – 5 т.р., на эту сумму можно купит 25 литров 2Т масла или около 300-от литров бензина (ну или 125 литров пива, к примеру).
С цифрами разобрались, теперь рассмотрим сугубо техническую сторону. Путь тюнинга предлагает множество возможностей и одновременно много подводных камней – неправильно проведенная доводка скутера может вообще ничего не дать, тут нужен трезвый подход к делу и хорошая теоретическая подготовка. В то же время результат может удивить и порадовать. В принципе описанные выше «большие» скутеры по своим характеристикам сильно проигрывают «правильному» тюнингу. При этом они обладают неоспоримым плюсом – мотор, работающий в режиме, заложенном в него разработчиками, имеет порядочный ресурс и запас прочности, а применение тюнинга неизбежно приводит к увеличению нагрузок на узлы двигателя и детали трансмиссии, поэтому необходимо еще раз упомянуть о необходимости разумного подхода к тюну и о том, что сам процесс может затянуть на столько, что конечные расходы зачастую превышают не только стоимость сотки, но и приближаются к цене максискутера.
Из всего выше сказанного следует простой вывод – решать, конечно, Вам. Поэтому, если Вам нужна ракета или Вы желаете добиться оптимальных результатов при минимальных затратах – тюнинг Ваш выбор. Если же Вам просто нужен быстрый, но без фанатизма, удобный аппарат, то скорее всего Вам нужен японский скутер со 100 кубовым двигателем.
Теперь, чтобы немного развеять туман над понятием «правильного» тюнинга поделимся опытом на примере Yamaha Jog Artistic Spec 91-го года выпуска (01).
Заранее скажем, что подход, описываемый далее, относится именно к Ямахам с горизонтальным двигателем, который поддается тюнингу охотней большинства одноклассников.
Оговорим заранее одно условие: прежде чем заниматься всем ниже перечисленным, необходимо убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, и особенно следует обратить внимание на состояние коленвала и коренных подшипников, ибо увеличение нагрузки на изношенные детали быстро приведет к смерти двигателя.
Первый и самый очевидный способ добиться нужного результата – увеличение рабочего объема двигателя. Из разнообразного ассортимента, предлагаемого московскими конторами, выбор наш пал на чугунную поршневую Polini класса Sport, т.е. почти стандарт увеличенного объема, работающий на тех же оборотах. Таким образом, получаем повышенную отдачу, сохраняя при этом ресурс. Большему объему требуется и большее количество топливной смеси, а, следовательно, необходимо дать двигателю больше воздуха и бензина. Решение этой задачи на поверхности: фильтрующий элемент пониженного сопротивления Malossi Red Sponge (02), установленный в стандартный бокс воздушного фильтра, доработка воздухозаборного патрубка (03) и увеличение главного жиклера. Это можно сделать двумя способами: заменить сам жиклер или механически увеличить отверстие стандартного жиклера. Крайне не рекомендуем браться за дрель и сверла - гениальным решением проблемы стала нитка, пропитанная полировочной пастой. Желательно поменять лепестки впускного клапана (04) на карбоновые: мы подобрали лепестки Polini толщиной 0,3 мм. Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей, да и покупка дорогого 17,5 миллиметрового карбюратора вызывает определенные сомнения. То же касается и коммутатора, оный именно на Артистиках не имеет ограничителя. На других моделях Джогов возможно придется менять коммутатор, т.к. все усилия просто упрутся в ограничение по оборотам.
Поглядев на честно поработавшую стандартную поршневую (05), смело ее демонтируем (06).
И сравниваем старое с новым. Набор Polini во всей своей красе (07-08).
На фото хорошо видны различия: обратите внимание на разницу диаметров нового и старого цилиндров (09), выпускное окно тюнингового котла «полноразмерное» (10), толщины стенок (11).
Головки цилиндров сильно разнятся, и не только размером, но и конструкцией уплотнения - если в стандарте алюминиевая прокладка, то на Polini резиновое кольцо (12-13).
Очевидно преимущество нового поршня (14-16).
Кстати, заметно, насколько тоньше кольца: этим достигается снижение трения. В комплект входят также палец и стопорные кольца, а вот игольчатый подшипник оставляем старый (17).
Приступая к установке, постарайтесь добиться максимальной чистоты и «стерильности» как деталей (18), так и рук.
Не забудьте покрыть стенки цилиндра (19) слоем масла (20) (того самого, которое собираетесь заливать в бачок).
Поставив новый котел (21),
нежно кладем колечко в голову (22)
и любуемся результатом (23).
Ваша старая свечка уже не подойдет, здесь придется найти и купить свечу Champion N3C, отличие в юбке – у новой она длинная, что обеспечивает лучший теплообмен.
Переходим к трансмиссии: возможностей ямаховского вариатора вполне достаточно, но вот грузики поменять необходимо на более легкие. В нашем случае оптимальными оказались 4,5 гр. Malossi (24).
Ремень оставляем стандартный, и не из лени, а потому что лучше не придумаешь. Теперь сцепление: в нашем случае удалось найти новое трехколодочное сцепление от Аэрокса (25),
оно уже снабжено усиленными пружинками (26).
Переходим от вариатора к редуктору (28-29-30): хотим увеличить максимальную скорость. И для этого предприимчивые европейцы выпускают наборы шестерен с увеличенным передаточным числом.
Возможности такие (31): можно заменить первичную пару – это пара вала ведомого шкива вариатора и большей шестерни промежуточного вала, или вторичную пару (как сделали мы) – это пара малой шестерни промежуточного вала и ведомого, на котором сидит колесо.
Приобретенный комплект требовал напрессовки новых шестерен на старые валы (32), что не очень удобно, т.к. нужно искать пресс, тратить время и деньги. Однако существуют комплекты уже готовые – Plug&Ride (это не название фирмы или комплекта!), т.е. установил - и катайся на здоровье.
Теперь сравните фото 29 и 33 – налицо отличия.
Большинство усилий сводятся на нет стандартным глушителем. Установка нового глушителя - необходимое действие на пути к мечте «юного» тюнингера.
На смену умершему глушителю пришел «пафосно-мажорный» хромированный саксофон LeoVince ZX (39-40), добавивший не только красоты, но и еще большей мощности.
Перед установкой не забудьте снять «душилку» (41) (находится в приемной трубе, держится на капле сварки).
Все это добро нужно обкатывать, 500 км в полгаза, что очень и очень сложно, т.к. ну ОЧЕНЬ хочется покрутить гашетку. И мы не удержались, в результате обкатка закончилась на 50-ом километре, дальше терпения не хватило. Однако хоть ничего страшного и не произошло, но лучше так не делать: не притершиеся еще детали перегреваются и вполне реально поймать «клин». Может быть, нас спасло добавление масла в бензин.
И приступим собственно к результатам. И не просто приступим, а разложим по полочкам все проделанное. Новая поршневая придала аппарату небывалую мощность, которую удалось грамотно реализовать, «растянув» передаточное отношение редуктора, увеличив максимальную скорость, немного потеряв при этом в динамике, а оставшейся ее немалой части с лихвой хватило, чтобы значительно улучшить разгон. Красивый глушитель позволил полностью использовать весь потенциал новой ЦПГ, да еще и насытив звук выхлопа столь ценимыми тюнингерами звуками. Старт со светофора сравним с автомобилями бизнес-класса, что уже неплохо, а максимальная скорость достигает 100 км/ч (по велоспидометру) в идеальных условиях и стабильные 90 в остальных случаях. Также упомянем, что расход топлива увеличивался незначительно – с 3 л на 100 км до 3,5 л. Удалось достичь оптимальных характеристик при разумных затратах. И главными достижениями, несомненно, стали возросшая уверенность в потоке автомутантов и новая свобода действий на дороге. Дерзайте!
Примерные Цены:
Поршневая Polini 166.0076 – 3600р.
Шестерни редуктора Polini 202.1330 – 2400р.
Набор пружин Polini 243.050 – 440р.
Лепестки Polini 213.0532 – 550р.
Фильтрующий эл-нт Malossi 1411412 – 280р.
Грузы Malossi – 280р
LeoVince ZX S4484c – 5400р.
Свеча Champion N3C – 150р.
Колодки задние Ferodo - 350р.
Перепрессовка шестерен - 300р.
Итого – 13750р.
Цилиндр от Yamaha Aerox ставим на Yamaha Jog 3kj! (установка водянки)
Чистка глушака на Jog
Змінено: 18.06.2010 р., moto_yura
3.48 мБ.
174.92 кБ.
146.65 кБ.
590.63 кБ.
13.10.2012 р. відповів для geely
ЦПГ  такое стояло, потом  поменял  после покупки поменял только поршень тоже на see  в желтой упаковки
Сообщество Пенсионеров
13.10.2012 р.
Продам джога, если кому интересно-вот http://auto.ria.ua/auto_yamaha_jog_9501195.html .
14.10.2012 р.
Всем привет.  01_smile не давно купил мопед YAMAHA Jog Coolstyle SA16J очень доволен. Заменил масло на Motul Scooter Expert 2T обнаружилась такая беда. Не приятный звон из двигателя.  Звенит если газнуть и даже на холостых оборотах. При наборе скорости меньше, слышно а особенно когда сбрасываешь газ. Во общем, разборка показала что звенит промежуточная шестерня стартера. Или как называют обгонная муфта.  Если прижать шестерню с низу звон проходит. Если подогнуть прижимную лапку возле маленькой шестерни стартера, шестерня встает как бы  чуть на бок и начинает тереть об пластмассу муфты. Пробовал менять подшипник на без шумный пластиковая обойма игольчатый (родной стоит обойма в метале игольчатый)  не много меньше стало звенеть но потом как двигатель прогревается звенит так же. Между шестерней и двигателем пробовал вытачивать шайбу 0,5 мм стало не много тише но со временем опять. Вырезал из пластиковой бутылки такую же шайбу только не много толще. Было идеально но через время звон появился но уже тише. 21_umnik Новый подшипник смазывал литолом. Пробовал смазывать саму муфту и ролики ничего не изменилось. Скажите должна ли быть там смазка в муфте вообще, фото прилаживаю видно что шестерня сделала не большую выработку в муфте. Уже заказал на разборке целиком весь привод стартера вместе с вариатором на всякий случай.  43_help Если проблема поднималась Подскажите как можно решить данную проблему. Замена муфты целиком или каких-то отдельных деталей. Заранее спасибо
Змінено: 14.10.2012 р., Alien1108
15.10.2012 р. відповів для Alien1108
у тебя трутся обгоная муфта и сама шестерня там где зеленый и красный цвет. там должен быть зазор  около 1 мм взаимодействуют они между собой  только через три ролика в обгоной муфте и то когда двигатель не работает, а когда заведен   ролики должны под действием центробежной силы  разойтись.
короче  поробывать  подложить тоненькую шайбочку между втулкой что одевается на коленва    и обгоной муфтой. там где желтым обведено.
но чаще проблема то что шестерня свободно ходит на своем посадочном месте параллельно оси коленвала и затирает об обгоную муфту. заметно когда наклоняешь мопед влево начинает звенеть -вправо   нормально.  когда собираешь шестерня с подшипником должна с легеньким натягом становится и не болтаца. для начала все хорошо  перемыть в бензине  и  смазать  подшипник желательно какой то густой смазкой,   проверить нормально ли   расходятся ролики. есль не  поможет, менять в первую  очередь  шестерню
16.10.2012 р. відповів для Ser07
01_smile  Ser07 на фото где обвел красным оно вроде как не трется может и подтирало слегка  но сейчас вроде нет.Муфта упирается во втулку она родная никто её не подтачивал. Шайбы по мануалу там не должно быть. Если подогнуть усик прижимной шестерни она встает чуть в бок и тогда слышно как трет об пластмасс. Если придавить шестерню с низу все утихает. Видимо все от того что шатается на подшипнике оно туда свободно входит по этому от шата и вытерло  где красным обведено. Там где зеленым оно вроде как чу чуть и должно касаться и тереть или нет ?  Пробовал то место чуть мазать литолом потом смазывал место где ходять ролики не помогает но потом все вымыл бензином. Менял сам подшипник но в метале уже не нашел купил с пластиковой обоймой, на своё посадочное место он одевается по плотнее родного, но шестерня на нем тоже свободно одевается. Заказал с бу мопеда на разборке все всборе хочу подставить будет ли люфт шестерни. Может еще что-то можно по пробовать сделать пока не привезут все ???
Ser07 можно номер ICQ или номер моб мне на E-mail по тел мне проще все обрисовать. Помоги купил мопик а едешь зудить чувствуешь себя как на розвалюхе 04_blush
16.10.2012 р.
сделал себе новую пробку на редуктор,и наконец поменял последние рагульные болты,терь почти везде под 6-ти граник.пробка получилась удобная и на вид мне больше нравится.
20.10.2012 р. відповів для Ser07
Привет!Ну что не пробовал еще делать открывание сидухи и блокировку с пульта?
Зы: хотел сказать за вилку,какже она не масляная если она масляная,устройство один в один как на хондовской масляной вилке,только на ямахе есть кое какие болие продуманые решения.
В одном пере 45 мг масла,
20.10.2012 р. відповів для geely
Нее, пока с пультом продвижений ноль.  Там нужно какого радио любителя споймать чтобы схемку сделал  импульс от радио управления идет на схемку, она влючает  моторчик - то крутит шестерню через редктор которая отрывает багажник(если критится шестерня в другую сторону то отрывает блок колеса)  на шестерне есть сектор  который влючает кнопку  она подает сигнал на схемку что оборот шестерня сделала  и питнание на мотор нужно отключить.  Ну пока нет времени заниматся. А
А за вилку эта вилка что у тебе и у меня стоит такая  ставилась но простой са16.  На еволюшене простая пружиная http://www.megazip.ru/ru/scooter/yamaha/view/2299/1658/39120#g39127 там другой супорт стоит  подкльчения шланга с боку
Змінено: 20.10.2012 р., Ser07
Да тут на форуме вроде есть пару таких ЭлЭктриков, 03_biggrin
Может сделают плату или схему ну за деньгу конечно,а если вот допустим вдвоем уже лучше,тому кто делать будет,думаю это будет стоить недорого. 06_question
А так конечно хочу себе замутить такое,так как надоело постоянно лазить отмыкать колесо,я еще хочу еслибы сделать выводы,под диод,тоесть чтобы когда открываешь пультом замок и редуктор на 10 сикунд включался диод,на подсветку замка,удобная штука былабы.Нужно позже занятся этим вопросом,и найти человека который возьмется за это гиблое дело. 03_biggrin
может зимой займутся.  нужно снять замок с этим всеми потрохами и разобраться с   точным  принципом  работы.  смысл  работы мне понятен  но есть нюансы по   кнопки (микрик) которую  нажимает сектор
 на шестерни.   в какой момент она срабратует,  разрывает или соединяет цепь про нажатии.  потому что  если моторчик перекрутит  или не докрутит   определенную  точку   то может не закрыть  багажник. у меня просто такое было когда проверял  просто напрямую кидал  12вольт  и шестерня  стала в таком месте что багажник открылся а закрыть не могу  трусики постоянно  натянуть. короче надо снимать и смотреть
а у тебя блок  управления  есть слева под сидухой. я думаю просто может дать знающему человеку  чтобы по блоку  седлал пульт.
Да,блок есть,и когда я его снимаю,то поворотники пропадают.
Зы:получил час назад посылку.Пришли подшипники скф с3 только сипаратор какойто пластиковый 06_question Это нормальный подшипник?Пришли сальники кортеко,качество сальников конечно бомба,сепаратор атена ну сипараторы такие я уже юзал знаю что тоже класные.
Купил бу обгонную муфту надеюсь подойдет мне,Прокладки скутер м,еще нужен цилиндр под росточьку 44мм. может у кого есть куплю?И можно делать двиг,хотя в планах завтра сездить на картинги и буду разбирать двигатель,
И еще есть разница как ставить подшипники на коленвал(имею введу какой стороной,ато заметил на коробке есть какойто рисунок типа как ставить подшипник)
А и сальники такие,один больше второй меньше?,ато я со стороны гены еще не лазил не видел.
20.10.2012 р.
Это полиамидный сепаратор , должен хорошо ходить, я себе в редуктор на первичный вал с таким установил, по началу тоже переживал, особенно когда первый раз увидел 30_crazy   но ходи хорошо тьфу-тьфу  01_smile
20.10.2012 р. відповів для che
Спасибо,понял.читал что полиамид тоже штука хорошая,но интересно вчем заключается разница 06_question ?
Вот за что не периживаю так за сальники,только что распичатал,качество бомбо 18_good
ставил такие,полиамид нужно ставить открытой частью к коленвалу. греть их нежелательно, греешь картера туда подшипники потом втягиваешь колено  приспособой  https://www.scooter-attack.com/shop/#!/en/Yamaha/Aerox-50-as-from-1999/Tools/Other/LKIES200-Crankshaft-Installation-Tool-Kiesler.html можно и самому сделать ,а я так понял что доступ у тебе  к металлообрабатывающим станкам есть.  смысл на фото.
за обгоную муфту смотрел, но забыл написать  короче разница есть только в количестве зубьев на 1 или 2 зуба шаг одинаковый ну и по наружному диаметру. в в картера 3кж ставил  обе и обе работают, короч х.з.
цилиндр есть под росточку
Спасибо понял,мы таким методом собирали двигатель на моей бывшей хонде,тоесть такой самодельной приспособой дотягивали коленвал.Спасибо Коляну.Я такой сибе тоже хочу сделать .
Блин а я заказывал думал что от 5 бм заказываю муфту а потом досмотрел что там двиг 3кдж 70_suicide
А теперь вот сижу и надеюсь что подойдет.
Я вот на работе сейчас делаю,съемник для снятия подшипников коленвала,и займусь изготовлением для втягивания колена.
А если полиамид греть,техническим феном?Я думаю что сто градусов для него не проблема. 66_pardon
Змінено: 20.10.2012 р., geely
21.10.2012 р. відповів для geely
Греть подшипники  не надо.
21.10.2012 р. відповів для Ser07
Понял,греть не буду.Поставил сегодня муфту все встало нормально,но что-то начало звинеть когда трогаюсь, 06_question но сейчас уже ничего ковырять не буду завтра буду разбирать двиг,так как стыдно ездить уже,все торохтит звенит,сегодня начал свечной колпачек слетать,домой ехал труба открутилась, 34_wacko2  короче все достало.Буду делать нормально,все запчасти уже есть кроме котла,но скоро будет  03_biggrin  17_wink
и какраз двиг будет снят буду варить сакс,выкройки уже есть,осталось погнуть и поварить.Работы на зиму хватит 03_biggrin
22.10.2012 р. відповів для Ser07
С Днем Рождения!Всег благ,успехов и крепкого здоровья 20_drinks
