+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Yamaha Jog - відгуки, ремонт, обслуговування та експлуатація
Переглядів: 1972350
03.02.2010 р.
В этой теме предлагаю отписывать все по поводу Yamaha Jog!
Ветка по тюнингу Yamaha Jog
В ТЕМЕ ПОПРОШУ НЕ ФЛУДИТЬ!
Обслуживание двига 3КЖ(в архиве)
"Сборочные чертежи"
Схема электрики(японская)
Интересная статейка по поршням(архив №2)
Розборка движка 3kj (находится в архиве 590кб )
розборка yamaha jog artistic spec (НОВАЯ СТАТЬЯ)
Чем заняться владельцу скутера зимой? Ответ очевиден – заняться техническим обслуживанием и ремонтом железно-пластикового любимца. То же относится и к тем, кто поспользовался зимними скидками и купил скутер в несезон. С чего же начать новоиспеченному скутероводу? Мы начинаем серию статей, освещающих данный аспект. Говорить будем о скутерах, привезенных из японии, набегавших не один год по ровным дорогам востока.
При покупке б/у техники всегда существует большой риск, связанный с техническим состоянием аппарата, ведь узнать как он эксплуатировался, в каких условиях существовал, практически невозможно. Поэтому, когда долгожданный друг уже стоит в гараже (дома) и блестит пластиковыми боками, возникает есстественное желание посмотреть, пощупать, разобраться что к чему. И конечно хочется, чтобы скутер честно отработал сезон, принеся только положительные эмоции. Чтобы продиагностировать состояние, сделать выводы и принять меры по устранению неисправностей крайне желательно все разобрать и посмотреть собственными глазами – предлагаем Вашему вниманию один из вариантов.
Разборку скутера будем рассматривать на примере Ямахи Джог.
Для снятия пластика достаточно крестовой отвертки, головки «на 12», ключа-трубочки «на 10» и воротка. Желательно заранее приготовить место для снятых частей, коробочку под гайки, болты и саморезы, банку для масла и бутыку для бензина.
Ставим скутер на подножку и приступаем:
Снимаем пластик.
Откручиваем два самореза, дежащих боковую деталь облицовки (лыжу) и аккуратно сдвигаем ее в сторону хвоста (1-2-3). Повторяем операции с другой стороны.
Снимаем лючок (4), откручиваем два самореза (5). Поднимаем седло и вытаскиваем обивку (6).
Откручиваем (7). Снимаем седло: используя трубочку «на 10» откручиваем две гайки (8) и вытаскиваем ось(9).
Тем-же инструментом освобождаем крепление багажника(10)... и головкой «на 12» откручиваем нижнюю гайку(11) и снимаем багажник.
Открываем бензобак и аккуратно снимаем пластик(12). Трубочкой откручиваем винты багажного отделения(13).
Снимаем аккумулятор – откручиваем крышку (14), освобождаем клеммы(15), вытаскиваем «батарейку»(16).
Резиновый держатель реле стартера сдвигаем вверх и снимаем(17). Вытаскиваем предохранитель (в стандарте 7А)(18).
Откручиваем вакуумный клапан(19) и вытаскиаем пластиковый багажник. Снимаем полик, открутив четыре болта трубочкой «на 10»(20-21).
Для того, чтобы удалить «внутренний» пластик поворачиваем крышку замка зажигания против часовой стрелки(22) и вынимаем ее; поддев шлицевой ответкой заглушки с надписью Yamaha(23) и сняв их откручиваем прячащиеся за ними винты(23-1), убираем оставшиеся саморезы (24-25) и снимаем пластик(26).
Передний обтекатель(27) держится на пяти винтах – трех лицевых(28) и двух, снятых ранее(спрятанных за заглушками).
Снимаем блок – задняя оптика-крыло, открутив два винта в нишах(30). Ослабляем резиновую стяжку(31) и отключаем колодку задних фонарей(32).
Через отверстия в рулевом обтекателе откручиваем указатели поворота(33) и снимаем их, отключив клеммы(34).
За поворотниками прячутся винты крепления обтекателя(35), а открутив еще два самореза в нижней части(36) и демонтировав фару(37) снимаем пластик.
Таким образом получаем доступ к панели приборов и тросику привода спидометра (когда проводили начальный осмотр скутера заметили, что спидометр не работает, оказалось, что просто не подключен тросик). Откручиваем оставшиеся крепежные элементы(38, 38-1) и, отлючив колодку(39), снимаем приборную панель вместе с пластиковым элементом.
Снимаем двигатель.
Начинаем с воздушного фильтра: откручиваем болты(41) (второй находится ниже).
Сразу раскручиваем коробку и смотрим состояние фильтрующего элемента, если возникает малейшее подозрение в его непригодности – меняем. Промываем поролон в бензине, отжимаем, высушиваем и обильно пропитываем маслом (очень рекомендуем использовать специальное масло для поролоновых воздушных фильтров). Сам корпус осматриваем на предмет трещин, если отсутсвует уплотнитель по периметру, то перед сборкой промажьте стык герметиком (лучше бензостойким).
Отключаем все клеммы и колодки(42). Принимаемся за маслобак, снимаем клеммы с датчика, и откручиваем верхний болт(43).... и нижний(44).
Снимаем хомут (45) и стягиваем шланг, заранее подставив банку для масла(46).
Внимание! Из шланга НЕ сливайте масло, заткните отверстие подходящим винтом, например от полика(47). Заранее сняв хомут, пережимаем топливный шланг и снимаем его со штуцера вакуумного клапана(48). Подставим бутылку и, опустив в горловину конец шланга, разжимаем пассатижи.
Демонтируя бензобак убираем три винта (два сверху и один слева внизу) ключом-трубочкой(49), откручиваем задний кронштейн(50) и снимаем емкость.
Отключаем тросик дросельной заслонки – для этого предусмотрено соединение при подъеме тросика к рулю(51-52).
Отключаем массу с двигателя(53). Снимаем трос заднего тормоза(54-55).
Отключаем клемму со стартера(56). Откручиваем гайки рычага подвески и вытаскиваем специальные болты(57).
Убираем болт крепления амортизатора и, подставив под раму опору, отводим амортизатор в сторону.
Ослабляем хомут впускного патрубка(58).
Пережимая пассатижами шланг подачи масла, снимаем его со штуцера карбюратора(59) и следим, чтобы он (шланг) оставался заполненным.
Снимаем карбюратор и, поставив под шланг слива бензина бутылку, откручиваем сливной винт(60).
Выкатываем двигатель(61-62). Обязательно заткните впускной патрубок чистой тряпкой, чтобы избежать попадание грязи внутрь клапана и кривошипной камеры.
Чистим и моем все, что сняли, ищем некондиционные детали – например сильно растрескавшиеся резиновые детали и, при необходимости, ищем им замену. 73_boredom
http://www.moto.com.ua/forum/topic-57532/%EC%E8%F1%F2%E5%F0%20%EC%F3%F1%EA%F3%EB&all_v_pst=on
ссылка где наш форумчан чистит глушитель на Yamaha Super Jog z мускулом ефект отличный! проверено на многих скутах!
18_good
ТЮНИНГ YAMAHA JOG
Идея заставить свой любимый скутер ехать быстрее и динамичней, чем заложено в него конструкторами, приходит на ум практически каждому новоиспеченному скутеристу. И в этом есть смысл, т.к. запас мощности обеспечивает уверенность при обгонах, а максималка в районе 80-100 км/ч позволяет избежать копоти грузовиков, медленно обгоняющих Вас на трассе. Однако есть и второй выход – купить изначально более мощный аппарат, тем более, что с введением прав и регистрации (пока в Москве) стирается грань между мопедами и техникой, попадающей под категорию «мотоцикл».
Попробуем немного поразмышлять и посчитать выгоды как первого, так и второго вариантов.
Итак – сначала будем исходить из цены, т.е. рассмотрим проблему с финансовой точки зрения. Посмотрим – в среднем один из лучших скутеров для тюнинга – Yamaha Jog во всех вариациях стоит от 15 т.р. до 21-ой тысячи. Возьмем Артистик (91-й год) – 16000руб, относительно простой и продуманный тюнинг (например, описанный ниже) обойдется в сумму порядка 14 тысяч (со стоимостью работы 17), арифметика проста – за тюнингованый аппарат, с максималкой 100 км/ч, и удвоенной динамикой придется выложить 29000, т.е. около 1000 долларов. При этом у Вас достаточно оригинальный аппарат, внешность которого, при желании, можно оставить без изменений и избежать возможных придирок со стороны ГИБДД. Придирки объясняются так – грубо говоря, такой аппарат вообще не подлежит регистрации, т.к. внесены изменения в стандартную конструкцию, и Вы уже оказываетесь на нелегальном положении (формально). Однако ожидать от наших доблестных дорожных служб особого рвения пока не стоит.
Второй вариант – сотка, к примеру Honda Lead 90, Suzuki Address V100, Yamaha Axis 90. Эти скутеры уже больше, тяжелее, комфортней и мощнее. Однако двигатели японских соток немного дефорсированы, и для своего объема выдают относительно небольшую мощность (около 8-10-ти лошадок), также свою роль играет и вес машинок. Максимальная скорость – 80-90 км/ч. И вернемся к цене – от 34 т.р. в Москве за «свежий» аппарат 90-96 г.г. выпуска. Вот такая арифметика – сухой остаток при выборе тюнинга против сотки – 5 т.р., на эту сумму можно купит 25 литров 2Т масла или около 300-от литров бензина (ну или 125 литров пива, к примеру).
С цифрами разобрались, теперь рассмотрим сугубо техническую сторону. Путь тюнинга предлагает множество возможностей и одновременно много подводных камней – неправильно проведенная доводка скутера может вообще ничего не дать, тут нужен трезвый подход к делу и хорошая теоретическая подготовка. В то же время результат может удивить и порадовать. В принципе описанные выше «большие» скутеры по своим характеристикам сильно проигрывают «правильному» тюнингу. При этом они обладают неоспоримым плюсом – мотор, работающий в режиме, заложенном в него разработчиками, имеет порядочный ресурс и запас прочности, а применение тюнинга неизбежно приводит к увеличению нагрузок на узлы двигателя и детали трансмиссии, поэтому необходимо еще раз упомянуть о необходимости разумного подхода к тюну и о том, что сам процесс может затянуть на столько, что конечные расходы зачастую превышают не только стоимость сотки, но и приближаются к цене максискутера.
Из всего выше сказанного следует простой вывод – решать, конечно, Вам. Поэтому, если Вам нужна ракета или Вы желаете добиться оптимальных результатов при минимальных затратах – тюнинг Ваш выбор. Если же Вам просто нужен быстрый, но без фанатизма, удобный аппарат, то скорее всего Вам нужен японский скутер со 100 кубовым двигателем.
Теперь, чтобы немного развеять туман над понятием «правильного» тюнинга поделимся опытом на примере Yamaha Jog Artistic Spec 91-го года выпуска (01).
Заранее скажем, что подход, описываемый далее, относится именно к Ямахам с горизонтальным двигателем, который поддается тюнингу охотней большинства одноклассников.
Оговорим заранее одно условие: прежде чем заниматься всем ниже перечисленным, необходимо убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, и особенно следует обратить внимание на состояние коленвала и коренных подшипников, ибо увеличение нагрузки на изношенные детали быстро приведет к смерти двигателя.
Первый и самый очевидный способ добиться нужного результата – увеличение рабочего объема двигателя. Из разнообразного ассортимента, предлагаемого московскими конторами, выбор наш пал на чугунную поршневую Polini класса Sport, т.е. почти стандарт увеличенного объема, работающий на тех же оборотах. Таким образом, получаем повышенную отдачу, сохраняя при этом ресурс. Большему объему требуется и большее количество топливной смеси, а, следовательно, необходимо дать двигателю больше воздуха и бензина. Решение этой задачи на поверхности: фильтрующий элемент пониженного сопротивления Malossi Red Sponge (02), установленный в стандартный бокс воздушного фильтра, доработка воздухозаборного патрубка (03) и увеличение главного жиклера. Это можно сделать двумя способами: заменить сам жиклер или механически увеличить отверстие стандартного жиклера. Крайне не рекомендуем браться за дрель и сверла - гениальным решением проблемы стала нитка, пропитанная полировочной пастой. Желательно поменять лепестки впускного клапана (04) на карбоновые: мы подобрали лепестки Polini толщиной 0,3 мм. Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей, да и покупка дорогого 17,5 миллиметрового карбюратора вызывает определенные сомнения. То же касается и коммутатора, оный именно на Артистиках не имеет ограничителя. На других моделях Джогов возможно придется менять коммутатор, т.к. все усилия просто упрутся в ограничение по оборотам.
Поглядев на честно поработавшую стандартную поршневую (05), смело ее демонтируем (06).
И сравниваем старое с новым. Набор Polini во всей своей красе (07-08).
На фото хорошо видны различия: обратите внимание на разницу диаметров нового и старого цилиндров (09), выпускное окно тюнингового котла «полноразмерное» (10), толщины стенок (11).
Головки цилиндров сильно разнятся, и не только размером, но и конструкцией уплотнения - если в стандарте алюминиевая прокладка, то на Polini резиновое кольцо (12-13).
Очевидно преимущество нового поршня (14-16).
Кстати, заметно, насколько тоньше кольца: этим достигается снижение трения. В комплект входят также палец и стопорные кольца, а вот игольчатый подшипник оставляем старый (17).
Приступая к установке, постарайтесь добиться максимальной чистоты и «стерильности» как деталей (18), так и рук.
Не забудьте покрыть стенки цилиндра (19) слоем масла (20) (того самого, которое собираетесь заливать в бачок).
Поставив новый котел (21),
нежно кладем колечко в голову (22)
и любуемся результатом (23).
Ваша старая свечка уже не подойдет, здесь придется найти и купить свечу Champion N3C, отличие в юбке – у новой она длинная, что обеспечивает лучший теплообмен.
Переходим к трансмиссии: возможностей ямаховского вариатора вполне достаточно, но вот грузики поменять необходимо на более легкие. В нашем случае оптимальными оказались 4,5 гр. Malossi (24).
Ремень оставляем стандартный, и не из лени, а потому что лучше не придумаешь. Теперь сцепление: в нашем случае удалось найти новое трехколодочное сцепление от Аэрокса (25),
оно уже снабжено усиленными пружинками (26).
Переходим от вариатора к редуктору (28-29-30): хотим увеличить максимальную скорость. И для этого предприимчивые европейцы выпускают наборы шестерен с увеличенным передаточным числом.
Возможности такие (31): можно заменить первичную пару – это пара вала ведомого шкива вариатора и большей шестерни промежуточного вала, или вторичную пару (как сделали мы) – это пара малой шестерни промежуточного вала и ведомого, на котором сидит колесо.
Приобретенный комплект требовал напрессовки новых шестерен на старые валы (32), что не очень удобно, т.к. нужно искать пресс, тратить время и деньги. Однако существуют комплекты уже готовые – Plug&Ride (это не название фирмы или комплекта!), т.е. установил - и катайся на здоровье.
Теперь сравните фото 29 и 33 – налицо отличия.
Большинство усилий сводятся на нет стандартным глушителем. Установка нового глушителя - необходимое действие на пути к мечте «юного» тюнингера.
На смену умершему глушителю пришел «пафосно-мажорный» хромированный саксофон LeoVince ZX (39-40), добавивший не только красоты, но и еще большей мощности.
Перед установкой не забудьте снять «душилку» (41) (находится в приемной трубе, держится на капле сварки).
Все это добро нужно обкатывать, 500 км в полгаза, что очень и очень сложно, т.к. ну ОЧЕНЬ хочется покрутить гашетку. И мы не удержались, в результате обкатка закончилась на 50-ом километре, дальше терпения не хватило. Однако хоть ничего страшного и не произошло, но лучше так не делать: не притершиеся еще детали перегреваются и вполне реально поймать «клин». Может быть, нас спасло добавление масла в бензин.
И приступим собственно к результатам. И не просто приступим, а разложим по полочкам все проделанное. Новая поршневая придала аппарату небывалую мощность, которую удалось грамотно реализовать, «растянув» передаточное отношение редуктора, увеличив максимальную скорость, немного потеряв при этом в динамике, а оставшейся ее немалой части с лихвой хватило, чтобы значительно улучшить разгон. Красивый глушитель позволил полностью использовать весь потенциал новой ЦПГ, да еще и насытив звук выхлопа столь ценимыми тюнингерами звуками. Старт со светофора сравним с автомобилями бизнес-класса, что уже неплохо, а максимальная скорость достигает 100 км/ч (по велоспидометру) в идеальных условиях и стабильные 90 в остальных случаях. Также упомянем, что расход топлива увеличивался незначительно – с 3 л на 100 км до 3,5 л. Удалось достичь оптимальных характеристик при разумных затратах. И главными достижениями, несомненно, стали возросшая уверенность в потоке автомутантов и новая свобода действий на дороге. Дерзайте!
Примерные Цены:
Поршневая Polini 166.0076 – 3600р.
Шестерни редуктора Polini 202.1330 – 2400р.
Набор пружин Polini 243.050 – 440р.
Лепестки Polini 213.0532 – 550р.
Фильтрующий эл-нт Malossi 1411412 – 280р.
Грузы Malossi – 280р
LeoVince ZX S4484c – 5400р.
Свеча Champion N3C – 150р.
Колодки задние Ferodo - 350р.
Перепрессовка шестерен - 300р.
Итого – 13750р.
Цилиндр от Yamaha Aerox ставим на Yamaha Jog 3kj! (установка водянки)
Чистка глушака на Jog
Змінено: 18.06.2010 р., moto_yura
3.48 мБ.
174.92 кБ.
146.65 кБ.
590.63 кБ.
16.09.2013 р. відповів для pmlp
Походу эта проблема всех ямах, по моему колечко проблему не решает, а шланги и соединение проверить бы не мешало.
pmlp
16.09.2013 р. відповів для bezlad
Змінено: 03.05.2014 р., pmlp
17.09.2013 р. відповів для pmlp
Судя по фото масло снаружи. А вот если масла переизбыток внутри значит маслонасос стоит не родной а обычный китай. Родной походу в твоем случае должен быть с регулировкой под тросик или с эл-клапаном как на 5бм. Если в глушителе масло хлюпает значит так оно и есть.
18.09.2013 р. відповів для bezlad
спасибо за помощь.Я тоже уже поставил такую муфту,тоже пришлось стачивать-этим токарь знакомый занимался.....Сепаратор свой поставил,зато сейчас работает,просто бомба-никаких посторонних звуков.....Найти родную нигде не смог,весной находил на разборке,хотели за нее 180 гривен,но она по состоянию хуже моей))))
18.09.2013 р. відповів для seryi1985
Рад за тебя. Поздравляю избавился от приличного гемора в мопеде, это пока один из найлучших вариантов для наших коней (са16). У меня есть еще одна идея по поводу муфт для 5бм, но она пока в теории, испытаю отпишусь.
19.09.2013 р. відповів для bezlad
окей))спасибо....
19.09.2013 р. відповів для seryi1985
кстати нашел сегодня разные обгонные  муфты на сайте "Универсал Мото", если вдруг надо что-то.... 01_smile
Там я ее и покупал, указано 5бм но на картер не налазит она, только точить. На бегемото тоже лежит такая же точно, а ситуация таже, там есть отзыв человек купил и столкнулся с такой же проблемой.
19.09.2013 р.
Привет мотобратва и любители Ямашки! Давно тут не был!
Читал последние стр темы.. решил помочь с стоковыми гайками 03_biggrin  в связи небольшим тюном моей ТриКаДжи и отпавшей надобности в маслобаке, маслонасосе, обгон.муфты, звезде с сепаратором, палец10 с сепаратором, 2к колодки сцепы, траверса, труба, да и еще тришки.. ,по мелочи. все японо..новая свеча непаливо НЖК 7ка,(и кетай труба, !едет! 03_biggrin )
Ремень Ямаха на 2JA.. зеркала..
и к вам обратиться за помощью!
..и вот моя головная боль - нужен бак, 3.5л..
22.09.2013 р. відповів для edius
Привет земляк, а чем родной бак не устраивает, или ему каюк пришел? Если просто сильно поржавель -есть хорошая статья на эту тему http://buccaneer.io.ua/s108250
sanekyoo
22.09.2013 р. відповів для bezlad
эти врачи не пишут последствия этой процедуры 86_bye
через месяц бак превращается в сито, через год бак исчесзает 86_bye
вот на форуме человека спросите 04_blush
он уже немного рассказал о своем баке
http://www.moto.com.ua/forum/topic-570067/message-1355986/#1355986
23.09.2013 р. відповів для sanekyoo
Да походу человек эксперементировал снятие ржавчины кислотами, я конечно не химик-ядерщик но после таких опытов надо как следует было залить бак содой, -остановить реакцию кислоты. Электролиз это соовсем другое с его помощью можно не только снимать но и наносить слой другого метала абсолютно безболезнено для бака, но это уже посложней процедура зато эфективней в сотни раз.
23.09.2013 р.
Я так понимаю, что бак изначально покрыт внутри каким то защитным слоем... тряски галькой и кислоты только убивают слой.
23.09.2013 р. відповів для edius
Привет, по любому новый бак лучше, если есть возможность купить однозначно надо покупать. Тут что-то похожее проскакивало http://astart.com.ua/2010-02-26-10-37-29.html?page=shop.browse&category_id=278
23.09.2013 р.
Тада, чето по разборкам не найду, был на фабрике игрушек.. буду заказывать новье, когда уже невмоготу будет.
24.09.2013 р.
привет всем!!!Ребят кто пробовал ставить себе вариатор KOSO??как впечатления??стоит  покупать??Заранее благодарен....)
25.09.2013 р. відповів для seryi1985
привет, есл реал KOSO то конеш стоит, прибавка в скорости +10 минимум, мощь не даст, эт с цпг надо играться( имхо ) и с торком, а вот на счет варика то приятно с ним кататься. торк я се ставил на 1500прм , и по совету другана ешо и пружинки сцнпы поставлю завтра на те ж 1500 ,
самурайское спокойствие : водитель должен быть уверенным и хладнокровным
26.09.2013 р. відповів для seryi1985
странно.раньше этой фирмы были вариаторы без упорной шайбы и тем более без роликов.
Да .а за счет чего увеличение скорости вы ожидаете? Знаю динамика разгона улучшается.так как он длинноходовый... вот тема раскрыта http://www.moto.com.ua/forum/topic-1043608/
Достали МУСОРа!!!
Змінено: 26.09.2013 р., Dezinermm
27.09.2013 р.
Приветствую всех ДЖОГоводов !  58_preved Давненько не захаживал в данную тему , т.к. считал что все вопросы по Джогам уже решены  41_dance2   Однако уже ЧЕТЫРЕ !!! дня не могу решить ,вроде бы не сложную задачку  27_dash
Вобщем прикатили мне Априо 4jp - ехал-ехал и заглох. Ну думаю пол часа и мопедко уедит, однако не тут то было. Вобщем начал я разбираться: компрессия есть, искра есть, бензин в баке тоже есть  01_smile  , впускной патрубок новый, карб перебрал ,перемыл, продул ,настроил , сальники проверил , состояние поршневой и КШМ(всё родное) на 5балов. Снимаю шлангочку бензина с краника и кручу стартером, а бенз не идёт  05_shok  , ну думаю - не проблемма, разбираю краник - всё там замечательно, на всякий случай ужимаю(ослабляю) пружинку , чтоб меньшим разряжением открывало краник. Опять кручу стартер и всё чудесно - бенз течёт полным напором  85_boast  . Завожу мотор моторчик сразу заводится обогатитель срабатывает и работает мотор очень даже замечательно, газует ,скидывает- всё чудесно. Собираю мопедко и на тест-драйв выезжаю на прямую , ручку на "всю"- мопед шо ракета и так на "всю" и еду, но проехав пару сотен метров мотор начал постепенно снижать обороты ,в плоть до остановки тут я "газульку" отпускаю и он нехотя опять нормально работает. Вобщем кое как я доезжаю обратно в гараж и начинаю разбиратся. Пересмотрел по новой все возможные причины и давай винить глушитель, т.к. нормально так Дымил (Масло за 35 грн - рулит 38_focus ) и решил "обойтись по лёгкому"- прошмалить резаком глушак, поставил - нифига, ни каких изменений. Короче ,долго я с ним игрался, в конце концов пришол к тому , что досих пор не могу объяснить  72_scratchoneshead  Завожу мотор, снимаю с краника бензошланг, подставив бутылку, на холостых льёт как из ведра, на средних и по выше - также, на максимальных лить ПЕРЕСТАЁТ  05_shok  - думаю с краником проблема, однако снимаю вакуумную шлангочку с краника ,при работающем моторе "прилепляю" её к языку - она присасывается и начинаю добовлять оборотов и вот ближе к максимальным и на максимальных оборотах шлангочка начинает   отлипать ,я её руками удерживаю возле языка и ошющаю слабые пульсирующие колебания воздуха. Соответственно из этого понятно почему краник на максимальных оборотах закрывается, НО ПОЧЕМУ РАЗРЯЖЕНИЕ МЕНЯЕТСЯ НА ПУЛЬСАЦИЮ ???
может у кого нечто подобное встречалось в практике , что за явление и что тому причина ???  43_help
 п.с. ВОздухан(корпус) в порядке, фильтрующий элемент(поролон) новый, лепестковый клапан в идеале(притёр на всякий случай) Шо за Фигня ?  06_question
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
Змінено: 27.09.2013 р., YASHURIK
27.09.2013 р. відповів для YASHURIK
десь негерметично, скоріше сальники, но може бути і невелика тріщина на патрубку, яку незразу побачиш
