+28 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Забытая Япония и редкая Европа.
Переглядів: 151600
11.02.2010 р.
В этой теме предлагаю обсуждать(кто знаком с представленными агрегатами) модели старых но непревзойденно надежных японских скутеров! 07_dirol
1.Yamaha Malic
2.Honda Leader Af03
3.Suzuki ran ca 11 a
4.Honda Vocal
5.Yamaha Salient
6.Yamaha Riva
7.Honda Julio
8.Vespa
И ПРОЧИЕ!
Yamaha Malic, Yamaha Salient, Suzuki Ran, Honda leader лично протестированы так вот: 1.Малик сам по себе маленький,но прикольный! Для успокаюещей езды по поселку или по городу в самый раз! 2.Салиент по воспоминанием помню резвый скут! (мне просто было 7 лет когда я с соседом катался,учился на нем кстати! :18_good 3.Ран на разгон очень вялый зато на скорости тяга чувствуется приличная!  4.Лидер был у моего соседа(у дедушки старого роботяги который летом умер    ,так вот он на нем что только не возил,и метал,и тачки разные цеплял,ну вообщем убивал так как надо!,ну и мне счастливилось брать и периодически накатывать на нем у себя в селе! По езде очень плавный и приятный скут,правда вилка там очень рахитная!!!
  А так твердая 4+
РЕКОМЕНДУЮ!!!!! http://ru.wikipedia.org/wiki/Vespa_(мотороллер)  ВСЕ О VESPA!!!!  Все МОДЕЛИ,ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И т.д!!!!!
Змінено: 11.02.2010 р., Vervet
13.12.2013 р.
Логически нужно покупать недорого донора- Вокала ,поскольку не находится один вариатор.Или отложить проэкт, доделать какой то свой Ю2 или Яву50  . Для обмена.Ч тобы чуть места освободить и деньги не вбухивать за зря.Собралось и так три Явы-старушки,два юпитера,Флайд и Ява 50. 02_sad  02_sad  02_sad Хотя забыл,есть же Хондочка Сереги-племяша- сказал же возися,катайся пока надоест.И затрат никаких почти-бензин заменить,карб промыть.Забыл совсем за такую харошую игрушку!
я мотолюбитель
Змінено: 13.12.2013 р., Nikanor
DAYTONA
14.12.2013 р. відповів для Nikanor
Да купить не проблема и денег будет стоить не много,но внутри этот донор будет скорее всего в печальном состоянии-года все таки.Или дорабатывай не хватающие детали из китайских заготовок или вживляй китайский мотор.
Змінено: 14.12.2013 р., DAYTONA
15.12.2013 р. відповів для DAYTONA
Задумка была доукомплектовать хондовокаловский  движек и поставить его вместо цепного движка на китайском Флайбе 50 кубовке.Пока  недостает вариатора, крышки вариатора...
 Куплю недорого , доукомплектую детальками начала. 27_dash
 Разбираюсь с принципом работы переднего вариатора http://moto-grip.com.ua/variator-jcosta
   Разобрался проглянув ролик рекламный.Вроде просто работает.Только еще про взаимозаменяемость с вокаловским не понятно.
я мотолюбитель
Змінено: 15.12.2013 р., Nikanor
15.12.2013 р. відповів для Nikanor
Вы что хотите ставить J-COSTA ?   Вроде туда подходит обычный вариатор от любой Хонды или китайца такого же обьёма, только втулку рассточить на 15 мм
Bender
Согласен, не лучший пример для изучения работы вариатора, посмотрите вот здесь http://yandex.ua/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5&where=all&filmId=wvUo6oE5UXI
или здесь http://yandex.ua/video/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5&where=all&filmId=Ol8-vNWl8gE
На фото вариатор с китайца 139qmb
15.12.2013 р. відповів для romanxx
 Я хотел разобраться как вообще работает вариатор и в частности на Вокале.По любому его нужно правильно выбрать , установить.Еще там грузики какие то ...Пока в живую не видел вариатора с Вокала.Похоже даже и пилот до меня тоже не видел родного вариатора- на КВ  диаметром 15мм,где должен быть прикручен вариатор был лиш кусочек трубки водопроводной , кусок сгона с резьбой.... 06_question
 Размеры похожие нашел на вариаторе  https://www.abmotoparts.com/product/ru/VARI08-1/107
я мотолюбитель
DAYTONA
Как работает вариатор на Вокале не скажу,просто не помню,но на старой японии было два варианта работы,как пример хонда пал,так вот на пале было два вариатора-один работал как обычный т.е. с помощью грузиков от оборотов двигателя гонял тарелку вариатора по втулке и выдавливал ремень на разный радиус.А второй тип паловского вариатора не имел грузов и вариатор не менял соотношения радиусов,просто ехал быстрее от ускорения оборотов коленвала.Какой вариант у тебя стоял 06_question
Скорей всего великоват. А диаметр задних тарелок знаете ? Если такой же как и на Пах клуб, то и передний нужен где-то такой, кстати диаметр переднего варика у Пах клуб приблизительно 86 мм, как и у остальных 50-ти кубовых Хонд, есть тюнинги с диаметром 90-100 мм.
Получается, нужно сходить в гараж и открыть на Пах крышку. 56_yahoo
я мотолюбитель
А расточить втулку не проблема будет ?
16.12.2013 р. відповів для romanxx
Если просто расточить под размер и профиль что придумается самому токарю-надомнику, то есть у меня такой на примете токарь-философ с каким то допотопным грохочущим  ДИП 500.Могу рекомендовать, если у Вас нету по близости бракоделов-шкуродеров. 08_lol  18_good
   Я снял крышку вариатора с Пах Хонды.Фото по дню сделаю,а с Вокала есть фотка.Так сразу я обратил внимание,что  на Вокале бендекс цепляется за заводную шестерню  диаметром114мм  не так как на Пах.На Пах она тоже 114мм,  находится на краю КВ ,а на Вокале видно на фотке, получается   разница на 38мм.
я мотолюбитель
Змінено: 16.12.2013 р., Nikanor
DAYTONA
16.12.2013 р. відповів для Nikanor
Да зачем тебе заводная шестерня?Подбери вариатор и любой неподвижный шкив,вместо заводной шестерни на краю,ну на манер ямаховского двигателя 3 kj.Посмотри конструкцию переднего вариатора на ямахе 3 kj и поймешь ,что я имел в виду.
17.12.2013 р. відповів для DAYTONA
По продажным обьявам втулка похожая  http://www.moto.com.ua/shop/id-1905/
диаметром наружным подходим (трубка водопроводная, на  останках двигателя 21,5мм)...
 Такое впечатление что модератор возьмет  и накажет за некрофилию.
     http://www.jawaclub.ru/forum/index.php?topic=11059.new#new
я мотолюбитель
Змінено: 17.12.2013 р., Nikanor
19.12.2013 р.
Искал Вокал, нашлась Ява-старушка 1966года выпуска.Когдато новой привезли в СССР с Чехословакии.Были запчасти тогда и сейчас  можно найти. 39_heat   Немного вложений ,возможно с проданного Вокала и Ява будет безпроблемной.
я мотолюбитель
19.12.2013 р. відповів для Nikanor
Жиир, и где такие экспонаты люди находят 06_question
DAYTONA
Такую же яву мужик знакомый восстанавливал,кажется, расточил цилиндр под поршень хонда дио 50сс и катается.
Bender
Зачетный аппарат!  24_bomb  Поздравления с приобретением  18_good
19.12.2013 р. відповів для Bender
Хондовский поршень с проточенным цилиндром дожидается вживления стопоров под кольца.Но вроде бы и на Яве поршневая живая 7,5 атм компрессия.Заводится,цепь подтянул.Не успел еще прокатиться.Гололед вроде  помеха преодолимая .
я мотолюбитель
20.12.2013 р. відповів для Marmelade
Сосед мне пару дней говорил, что есть  и у его родыча такая.Не видел, но по описанию  движек такой...Можно в принципе даже прокатиться 10км и посмотреть-недалеко .А в Японию ехать долго и уже не интересно разгадывать дорогие ихние мотокроссворды.
я мотолюбитель
20.12.2013 р. відповів для Nikanor
"А в Японию ехать долго и уже не интересно разгадывать дорогие ихние мотокроссворды." - Оо  05_shok  ,а я только собрался разузнать у товарища за детальки от Вокала, был у него такой и кое что осталось ...  84_acute
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
