Выводим из зимней спячки...
Переглядів: 41621
18.02.2010 р.
Есть много тем как подготовить скутер к зиме, провести правильно консервацию...А вот хотелось бы узнать от "знающих" людей с какими неприятностями можно будет столкнутся когда - солнышко пригрело, весна, пришел в гараж, вставил ключ и ...и началось. Если можно только конкретно - например- если заводится и работает на холостых, но даешь газу - глохнет, тогда смотри "туда и туда"...Обмениваемся опытом...Всем заранее спасибо за внимание и участие.
"сообщество пенсионеров"
21.02.2010 р. відповів для aleks963384
Просто подажди пока прогреется у меня такаяже хрень заважу работает норм даю газу глохнет просто подажди пока прогреется!!!!!1
Это и так ясно!
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/07/01/bc/bcf6f7b066690b0a2e4fe76d997af8b3.jpg
21.02.2010 р.
Парни, а кто придумал, что на зиму нужно в цилиндр заливать масло? А из автолюбителей так кто нибудь делает? Вторую зиму зимует  мой "конь" без какой либо консервации и заводится после зимовки после нескольких киков.Выезжал сегодня днем, кайф!!! А потом повалил снег 10_ireful2
21.02.2010 р.
Я еще сразу после Нового года пытался заводить, думал прогрею минут 10. Анн нет мудохался киком не получилось. Снял акумулятор для хранения в тёплом месте. Кстати прошлой весной скут завёлся только после подачи бенза шприцом через открученую после топливного фильтра шлангочку. Подозреваю что и этой весной меня ждёт таже процедура.
23.02.2010 р.
Вот на вчерашнем вылете снимочек норм вышел))
23.02.2010 р. відповів для MDV
Неплохой!!!
23.02.2010 р. відповів для slavik304948
Неплохой!!!
СПС))
2 АLL: Братва не советую щас ездить вечером!! Меня вчера конкретно занесло по такнй причине: на дорогу упала тень, кажется что там вода, как бы мокрая дорога, а вреале она покрылась ледом! А САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Что на пол часа раньше там же проежал, и льда небыло!
Так что БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!
Сейчас обще опасно куда либо выезжать на мопеде, тем более вечером! 27_dash
а что ж поделать?? Такая наша жызнь....
На мотокрос в универе не взяли, сказали "нужно все самому купить, мы ничего не предоставляем", вот и приходится адренилин получать самому... 01_smile
Адреналин можно получать более безопасным путём! 48_download
24.02.2010 р. відповів для slavik304948
например?
з.ы. Я ж не лихачу, я акуратно езжу 01_smile
24.02.2010 р. відповів для MDV
Все равно опасно!
Sigma-line
28.02.2010 р. відповів для MDV
Я вчера например по киеву розсекал))
наматал 40 км))
э
чого на дельти зеркала разние ???  04_blush
28.02.2010 р.
недавно пытался завести, юбку поршня оторвало....в кривошипную камеру упала юбка....  10_ireful2
28.02.2010 р. відповів для Multik
Заливка масла в цилиндр и проворачивание коленвала, больше перестраховка чем необходимость!!!!! Если транспорт стоит в помещении, а не на улице, ничего в цилиндр лить не надо, достаточно раз в месяц качнуть киком пару раз! Масло заливают в цилиндр что бы избежать коррозии зеркала цилиндра и подшипников коленвала. Как показала многолетняя практика, если транспорт стоит в сухом помещении то коррозия узлов двигателя ему не грозит, разбирал однажды двигатель после 10!!!!! летнего простоя, внутри был как будто вчера заглушили, после сборки завелся с пол тыка!!!!! Если скутер хранится на улице зимой, то масло заливать в цилиндр надо, что бы подстраховаться и спать спокойно. Так же если скутер стоит несколько лет без работы. 01_smile
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
Я просто паршнивую и целиндр менял и залил туда масла, так после этого я не узнал мой ли этот мопед работает звук ваще другой !!!!
Wenny080
28.02.2010 р.
Вчера пытался завести свой дырчик,часа 2 колдовал-нифига. Заливает свечу и всё. Завез в дом,он постоял часа 3 в тепле,завелся с трёх раз киком. Выкатил во двор,он поработал на холостых примерно час,и поставил назад в гараж. Сегодня завелся скажем так нормально,выехал покататься пару км,забрызгал грязью,пришлось мыть.такое вот открытие сезона.
28.02.2010 р. відповів для MEDVED
Чё то не понял,как это у тебя получилось?Разве такое бывает,что бы от кикстартера юбку порщня сорвать?
Не повезло! 02_sad
28.02.2010 р. відповів для Sigma-line
наматал 40 км))
э
одно (еще до меня) треснуло и его заменили...
И я вот на днях чехол надевал, ничаяно дергнул и правое тоже треснуло (не фиксируется в одном положении), надо менять.....
28.02.2010 р. відповів для ratman
да он заводился на пару сек...в гараже -1...я в цилиндр немного бензина добавлял. перегрев... 38_focus
