+23 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Cobra JS125-4x (Jianshe Stormy F2) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 254966
10.03.2010 р.
Двигатель JS154FMI, лёгкий дорожный мотоцикл, собирается на том же заводе JIANSHE что и ямаха ybr-125, тем не менее не смотря на внешнее сходство имеет отличия в ходовой части.
Коэф. сжатия 10,0:1
Высота по седлу 76см
Дорожный просвет 16см
Переднее колесо 3.0-18
Заднее колесо 3.25-18
Колесная база 1300  мм
Макс мощн при частоте  вращения  8 кВт при  7000~8000 об/мин (10,7л.с) (данные уточнены на заводе, на сайте альфамото ошибочные)
Макс крутящий момент  8.5 Н•м/7500~8000 об/мин
Стабильная частота вращения при  минимальной нагрузке (Холостой ход)  1400 об/мин
Метод запуска  Электро- и кикстартер
Система зажигания CDI
Масса без нагрузки 115  кг
Макс. нагрузка 185  кг
Макс. скорость  не менее 95  км/ч
Преодолеваемый  подъем не менее 20°
Тормозной путь  не более 6,5 м(при скорости=30км/ч)
Тип двигателя JS154FMI  Один цилиндр, 4 такта, воздушное  охлаждение, балансирный вал.
Емкость топл бака 14,5  л
Мануал на Кобру:
http://ingvar2.at.ua/file/Cobra.pdf
Нет лучших среди равных
Змінено: 29.12.2011 р., Ingvar2
16.08.2013 р. відповів для Ingvar2
Не выдержал и залил масло ZIC  раньше. Ничего не буксует + перестали утром слипаться диски сцепления. Разгонял до 90км/ч, сцепление не проскальзывает, двигатель раскручивается очень легко, понравилось.
Не понял. А на обычном автомасле что, проскальзывает и слипается? Ты же раньше говорил, что отличий нет вообще.
16.08.2013 р. відповів для Romeo75
Нет, это я читал, что из за присадки противоскольжения может  произойти проскальзывание. А его нет.
То что я залил сейчас и есть автомасло но только с присадкой противоскольжения.
До этого я пользовался автомаслами без такой присадки.
Последнее, что  у меня было залито это мотомасло Mannol 4t 10w-40 - на нём утром  есть небольшой рывок при включении первой передачи, а на зике заметил что нет.
Вообще не понял))
1. КАК можно предполагать, что из-за присадки ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ может появиться проскальзывание??? Присадка специально против проскальзывания!)
2. Зачем в автомобильном масле присадка противоскольжения?? Что в автомоторе не должно проскальзывать, интересно?.
Alex12
А тут ЗИК представлено как мотомасло  http://xmoto.ua/ru/products/details/motornoe_maslo_Zic_4t_10w40_(1l)-966/index.html 03_biggrin
Аааа! Это я не правильно написал! (Даже не заметил) 04_blush   01_smile Надо было писать  для улучшения скольжения. 03_biggrin
Аа.. Ну как, хватает хорошо сцепа на нём?
17.08.2013 р. відповів для Romeo75
Да, хорошо, но по другому, больше понравилось. Раньше хватало резко, особенно если быстро отпускаешь сцепление, а сейчас как то мягко, но в том же самом месте, без проскальзывания.
03.09.2013 р.
Ехал сегодня на работу и встал. Мотоцикл задёргался на ходу и заглох. Завести удалось только через пару минут. Проехал 3км и опять встал. Не смотря на то что слышно плюхающийся бензин в баке было ощущение что он закончился. Стянул трубку с бензокраника, обнаружил, что бензин не течёт, вернее капает каплями раз в 5 секунд по капле. На резерве совсем не капает. Подождал минут пять пока накапает в карбюратор и дотянул ещё километр до работы.
Скрутил кран, слил с бака ещё где-то 1,2л бензина в бутылку. Кран бензин не пропускал - разобрал (там 2 винтика отвинтить и можно вынуть рычажок  переключения) внутри резинка под рычажком отверстий почти не имела (должно быть три) плюс канал забит опять же частями резины. Вот такой классный бензин я залил, что резинка разбухла и закрыла отверстия подачи топлива. Наверно с керосином, резина набухает от него.
Плюс вытащил из бака ещё одну фильтрующую трубку пластиковую, которая тоже фильтр с мелкой сеткой, так вот она тоже разбухла (пластик!) и не вылазила. Пришлось выдрать её разодрав. Сеточки порвались, теперь буду искать другую. На трубке было много песка.
Так что у нас два фильтра и в баке и в кране и ставить третий это уже извращение.
Собрал всё работает, но фильтр остался один в кране, буду искать трубку - фильтр в бак теперь.
Змінено: 03.09.2013 р., Ingvar2
06.09.2013 р.
20 000 км  01_smile
07.09.2013 р. відповів для Ingvar2
Керосин - тот же бензин, но более низкой фракции. Он куда безвреднее, чем бензин с присадками. Есть предположение, что такая бяка могла произойти из-за присадок к топливу. Хотя, в "джентльменах удачи" бензин разбавляли ослиной мочой. Вот, к примеру http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-1351290/#1351290%F3%EF%F0%E0%E2%EB&all_v_pst=on#1351290 Чтоб было понятно: владелец (хозяин) - знакомый, управляющий - типа, зять (второй брак (хорошее дело браком не назовут  03_biggrin ))
20 000 км  01_smile
Jianshe Рулит 18_good
20 000 км  01_smile
BANDANA
Таки рулит.  Не спорю.  Особенно js125-4x.   20_drinks  18_good
08.09.2013 р.
у меня на jianshe 125-6a. уже за 16 перевалило, меньше стал ездить в этом сезоне. пора двигать на море...в след сезоне
скажи Ы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/651306/]http://nick-name.ru/forum/Nosmokingboy.gif
09.09.2013 р. відповів для Nosmokingboy
Долго думал, зачем выхлопная труба вокруг выхлопного отверстия покрашена в чёрный цвет.
Не придумал, взял ацетон и смыл краску - теперь выхлопная красивая, вся хромированная и мыть легче. Под краской такой-же хром как и на всей выхлопной.
09.09.2013 р.
Прикольно. Я думал, что черной краской сварка закрашена. Нада будет тоже почистить.
27.09.2013 р.
Как я делал высокое туринговое стекло своими руками:
http://ingvar2.at.ua/news/2013-09-27-87
07.11.2013 р.
Вопрос ко всем, кто знает! Люди добрые подскажите размер поршневого пальца.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы сейчас на сайте moto.com.ua
3. Вы читаете это
5. Вы не заметили, что нет п.4
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
03.03.2014 р.
Вот и прошла моя седьмая мотозима. Всё в порядке.
Для Кобры она третья, на одометре чуть более 22 000 км. Всё работает, всё светит, всё крутится. По нашим дорогам отстегнулась и улетела куда то декоративная крышечка прикрывавшая левый сигнал. Когда это было я так и не заметил, пока знакомый не спросил почему крышка только с одной стороны. 01_smile
Наши дороги когда без снега:
А вот так залепливает всё грязью за пару поездок по таким дорогам - что бы я делал без чехлов на цепь...
Змінено: 03.03.2014 р., Ingvar2
COLA
03.03.2014 р. відповів для Ingvar2
Прикольно!!! Двигаемся в ритме вальса  18_good
