+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Cobra JS125-4x (Jianshe Stormy F2) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 254950
10.03.2010 р.
Двигатель JS154FMI, лёгкий дорожный мотоцикл, собирается на том же заводе JIANSHE что и ямаха ybr-125, тем не менее не смотря на внешнее сходство имеет отличия в ходовой части.
Коэф. сжатия 10,0:1
Высота по седлу 76см
Дорожный просвет 16см
Переднее колесо 3.0-18
Заднее колесо 3.25-18
Колесная база 1300  мм
Макс мощн при частоте  вращения  8 кВт при  7000~8000 об/мин (10,7л.с) (данные уточнены на заводе, на сайте альфамото ошибочные)
Макс крутящий момент  8.5 Н•м/7500~8000 об/мин
Стабильная частота вращения при  минимальной нагрузке (Холостой ход)  1400 об/мин
Метод запуска  Электро- и кикстартер
Система зажигания CDI
Масса без нагрузки 115  кг
Макс. нагрузка 185  кг
Макс. скорость  не менее 95  км/ч
Преодолеваемый  подъем не менее 20°
Тормозной путь  не более 6,5 м(при скорости=30км/ч)
Тип двигателя JS154FMI  Один цилиндр, 4 такта, воздушное  охлаждение, балансирный вал.
Емкость топл бака 14,5  л
Мануал на Кобру:
http://ingvar2.at.ua/file/Cobra.pdf
Нет лучших среди равных
Змінено: 29.12.2011 р., Ingvar2
1••3456789••12
20.05.2011 р. відповів для Ingvar2
Сегодня не успел сделать фото (как просили) завтро сделаю и загружу. У меня вопрос такого рода: иногда когда стоиш на светофоре не получается включить первую передачу, пока чуток не прокатиш мот вперед ( двигатель горячий ) Нормально ли это ???  И еще после пробега в 100км стало тяжело включать 2ю передачу, но я заметил что трос сцепления немного ослаб и подрегулировал его, после чего 2я передача стала включатся отлично.
20.05.2011 р. відповів для Fireblade
Чтобы включить первую передачу на светофоре достаточно нажать и отпустить сцепление, потом снова выжать и всё включится.
Как правило такое бывает когда сначала затормозишь, потом отщёлкаешь передачи с верхней вниз. Если снижаешь передачу постепенно, по мере падения скорости, такого не бывает. Научись не тормозить тормозами, а просто скидывай газ для замедления, своевременно, по мере падения скорости, снижай передачу.
Подтяни ещё чуть чуть тросик сцепления, просто всё новое, вытягивается, прирабатывается. Первую 1000 - 2000 это надо делать регулярно. У меня тоже так было.
Теперь забыл совсем об этом.
Змінено: 20.05.2011 р., Ingvar2
Вот фото. Вопрос по обкатке: Можна во время обкатки возить пассажира или все же желательно наездить 1000км. в одиночку. И как по быстрее обкатать мот ?
Змінено: 20.05.2011 р., Fireblade
Val
не дождался китайских хьюсонгов по 2000 баксов ? 03_biggrin
ну поздравляю с покупкой 20_drinks
правда странный шаг- хотел 30 лошадей, купил 10  03_biggrin
20.05.2011 р. відповів для Val
Спасибо !)) Та кататся охота а хьюсов может и не быть так что решил взять Yamaha Ybr, но передумал переплачивать 700куе. и купил ее родного брата Jianshe. Всеравно в будущем планирую покупку мото по мощнее, а этот оставлю для экономного перемещения из А в Б  03_biggrin
Лучше конечно не возить, но если возить без особых нагрузок (своевременно переключать передачи, не газовать, не ездить в натяжку - то есть двигатель не должен рычать, а должен мурчать  01_smile ), тоже ничего страшного.
Быстро обкатать мотоцикл - поехать в неспешный дальнячёк на 300км в одну сторону и в тот же день вернуться 01_smile Так глядишь через пару дней....
Я вот про далнячек тоже думал но решил хотябы 300 км накатать по городу и тогда выдвигатся в путь  01_smile
Правильно! Я тоже, сменил масло на 500км и поехал - сначала 200км, потом 400.
Интересные покрышки у тебя, что пишет на скатах?
У меня SBL  - отличная резина, цепляется за дорогу аж повизгивает, и в дождь и в сухую погоду отличное сцепление - без опаски еду в проливной дождь 80-90км/ч.
Было несколько экстренных торможений   - ни разу в юз не ушла, вижжала, но траекторию держала. 18_good
21.05.2011 р. відповів для Ingvar2
У меня тоже SBL. Сначала я смотрел на эту резину с призрением, думал дешевая китайская пластмасса а когда покатался то прозрел она действительно отличная !!! Даже в крутой поворот закладывал идет как по рельсам, торможение тоже о.к. так что менять не стану  01_smile  18_good
23.05.2011 р. відповів для Ingvar2
А какие нормальные холостые оьороты должны быть ? У меня были 1500 а сейчас почему-то стали 1400-1200. Я слыхал что обороты в 1000 вызывают падение продуктивности маслонасоса и он перестает нормально подавать масло в распредвал. Так ли это?
24.05.2011 р. відповів для Fireblade
Возможно. Лучше чуть добавь до 1500.
Решил добавить в тему видео.
Кобра универсальный мотоцикл, едет везде:
Змінено: 24.05.2011 р., Ingvar2
24.05.2011 р. відповів для Ingvar2
03_biggrin  Да, хорош моцик ! Смотрю можна не только по городу а куда угодно)))  18_good  Когда свой обкатаю тоже дам на природу. А каким винтом и где он находится регулировать холостой ход ?
С правой стороны по ходу движения на карбюраторе есть винт регулировки холостого хода - вращение по часовой стрелке увеличивает обороты.
26.05.2011 р. відповів для Ingvar2
Спасибо. попробую покрутить этот болтик. 01_smile
29.06.2011 р.
Так как все сообщения попропадали, а описывать повторно не охота, даю ссылку:
Установка прикуривателя
http://ingvar2.at.ua/index//0-49
25.07.2011 р. відповів для UlikSasha
Вот наклейку на бак себе прилепил, а то сумка лак трёт, блеск теряется. 01_smile
26.07.2011 р.
Нашёл немного про наш еко клапан:
Рабочий принцип: Разделитель газа/топлива установлен между картером и патрубком воздухофильтра. Во время работы двигателя, происходит разделение входящего воздуха в воздухофильтр и карбюратор через разделитель, затем возвращается в камеру сгорания, не касаясь выхлопных газов в картер направляется непосредственно наружу, таким образом уменьшается загрязнения атмосферы.
31.07.2011 р.
Решил посмотреть, что находится в отстойнике у крана, который перекрывает бензин, открутил, обнаружил там довольно хитрую конструкцию с тонкой сеточкой. На дне отстойника было около 3мм грязи, напоминающей глину. Всё почистил, закрутил обратно.
01.08.2011 р. відповів для Ingvar2
Вот такой у нас бензин. Мусор с ослиной мочей, расбавленный в присадках.
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы сейчас на сайте moto.com.ua
3. Вы читаете это
5. Вы не заметили, что нет п.4
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
02.08.2011 р.
Появилась проблема с карбом- заводится норм, даже на холодную, работает четко, но если резко крутнуть ручку газа, то мот глохнет. Что может быть: много воздуха или топлива?
3. Вы читаете это
6. Вы проверили это
7. Вы улыбаетесь
1••3456789••12
