+25 °С
Чистка глушителя "мускулом" на двухтактной мототехнике
Переглядів: 274065
10.01.2008 р.
Посоветывал знакомый джоговод почистить глушак методом Мистера мускула, значит пацыент был мой джог. Снял глушак, вырезал с пробки от вина пробку и воткнул её в выход глушителя поверху наматав скотча. купил 2 пакета мистера мускула в гранулах и засыпал вместимое пакетов во вход и выход (какраз по пакету в дырку). потом залил до упора кипятка, потряс что б ето дело розтворилось и оставил наночь. На следущий день опять потряс глушак и положил под напор гарячей воды что б нагреть его немного. Потом вылел всё содержимое гавно в емкость.  Вышел наулицу  всунул  гланг в глушитель и удивился фонтану черной смеси которая литела в воздух на два метра. после промывки шлангом начались разборки в ванной. снова набрал полный глушак кипятка потряс, вылил и так 5 раз.
незнаю много етой фигни вылилось или нет но результатом я оч даволен. Звук стал более басовитый и двигатель просто начал дышать. 03_biggrin
да, забыл 1 пакет етой химии стоит 4.50. можна помыть его два раза или засыпать не 2 пакета а 4 результат думаю будет круче...
Kymco Bet&Win150/Yamaha Jog Z /Днепр 16
Можно дать совет но нельзя дать разум им воспользоваться.
Змінено: 12.01.2010 р., gudi90
1••78910111213••18
MoloMix
26.01.2009 р. відповів для ZRZR
1 страничку внимательно почитай )))) стоит 4.10
26.01.2009 р. відповів для MoloMix
щяс он подорожал как и всё остальное... минимум 4.50-5грн за пачку...
MoloMix
26.01.2009 р. відповів для gudi90
Разница в 40 коп ))) всёравно сейчас 5 грн это вообще не деньги, 2 раза на метро покататься ...
26.01.2009 р.
Парни а в реале помогает!!!
Завтра ещё раз почищу!
Звук другой становиться!!!
MoloMix
26.01.2009 р. відповів для MikeZilla
Блин, может и мне попробывать, надо будет на выходных заняться ...
По пробуй я уверен что у тебя чёрная мачмала потечёт!!))
У меня там такое походу было мне помогло завтра ещё почищу для более эффективного результата) 03_biggrin
Тем более делов тут) на 2 часа я ваше брал всё делал к описано на первой странице) Только не на ночь а на час! Там на у поковке ваше написано 30 мин и промывать) Завел столько гадости вылитает!  Но больше когда просто только ещё глушак не ставил просто виливаеш воду!
MoloMix
Я тоже уверен, зная, какой у меня убитый глушак ))) * а мускул этот порошек да ?
Но я покупал так он такими мелкими шариками) Но разницы нет стоит 5 грн. у нас)
Заходишь говоришь дайте мне Мистер Мускол или что то подобное для очистки труб!
MoloMix
Та найду думаю )) Надо реально попробывать будет )) На выходных себе уже дело нашел ))
Ну давай удачи отпишешься фотки выложишь)
MoloMix
Окей, как сделаю, фотки выложу )))) Гы, бум фоткать блювоту скутера)))
27.01.2009 р. відповів для MoloMix
А каким образом минвата в глушаке работает? газы сквозь нее проходят? если так то растворив нагар-при чистке он эту вату забьет еще больше что несеть гуд для продуваемости глушака.
А если вариант без участи ваты рассматривать, то нагар реально мускулом невычистить, так как этож непрямоток и твердый нагар хоть со стенок и осыпется но всеравно будет лежать на дне трубы, его невытрусить никак, путь отработанных газов непрямой а с возвратами и переходами.
Змінено: 27.01.2009 р., kot
denkit
27.01.2009 р.
вчера по чистил свою трубу. получилось отлично 18_good  .совет дельный 03_biggrin
28.01.2009 р. відповів для denkit
Яже говрил что ефект есть)
vladbender
09.02.2009 р. відповів для gudi90
А" Сан Клином" будет еще круче
Taekwondo19
11.02.2009 р. відповів для gudi90
и я попробую, вот только выбалеюсь... он у меня ревёт аж когда газу даю... думаю там столько в нутри будет грязи... вот только сделаю, сразу напишу
beard
12.02.2009 р. відповів для kot
- нет, газы "сквозь нее" не проходят. Минвата служит как звуко и термопоглатитель. Находится на стенках и центральной банке.
Тут мне показалось что ты перепутал способы 01_smile Спутал с выжиганием, отбиванием и вытрушиваением - твое описание как раз для него. У нас не может быть понятий как таковых - "осыпется", "вытрушивать" - у нас "мокрый" способ, и весь "твердый нагар" превращается в "жидкий", после вымывается.
Я тоже буду пробывать, но пожалуй для этого необходит сам скутер, т.к. после промывки надо поставить трубу на место и прогреть/просифонить. Так ли?
12.02.2009 р.
всем привет!!! вот фотки о проделанной работе чистки глушителя СОЛЯНОЙ КИСЛОТОЙ как обесчал. после 15часов замочки трубы все что с него слилось видите в банке , это сопли с эмульсией в которые превратился нагар. после промывки водой 2 раза вы видите что в тазу, и после промывки сольвентом был еще мусорок! ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ПРОДУВАЛ НА ШИНОМОНТАЖЕ КОМПРЕССОРОМ,и апосля был зашкурен ,обезжирин,покрашен
РЕЗУЛЬТАТ!!!!!!!!!! труба стала продуваться ваще легко но результата в изменении работы мотора я не ощутил разве-что стал приятный звук на повышеных оборотах!!!! может результ отразится при езде чего я еще не делал!!!!!! но на душе спокойней !!!!!!!!!! забыл,,,,,,,,, раствор который заливал был темно желтого цвета а сливалось все зеленое , а зелень эт от масла -мотюли- наверное или реакция кислоты
Змінено: 12.02.2009 р., zoour
12.02.2009 р. відповів для zoour
мне кажется ты плохо вымыл всю ту бяку которая отлезла от стенок глушака...
я раз 10 заливал полный глушак воды, тряс, выливал и с каждым разом вылетали куски нагара....
1••78910111213••18
