+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Malaguti F12 LC 2004 року: потрібна допомога з електрикою
Переглядів: 29132
16.03.2010 р.
Суть проблеми:пропала іскра. Малагуті ф12 ,2004 року, стоїть електроніка нового зназка (Ducati energia:сам комутатор з встоєною катушкою і якийсь блок з світодіодом і кучою проводів, який точно має відношення до зажигання) . Іскра пропала на ходу!.Генератор і датчик холла провірив тестером - порядок.Генератор 12-вольтовий(без катушки високої напруги).Комутатор провірив на іншому скутері-робочий. Прошу людей які зтикались з такою електронікою,  розяснити які функції виконує цей блок з індикатором(фото1) і як провести його діагностику. Зарані вдячний!
Змінено: 16.03.2010 р., IGOR1
19.03.2010 р. відповів для IGOR1
Давай думать по проводам, что куда идет? Каждый провод просматривай и пиши на бумагу)
Stunt Man
It's not a hobby... it's way of life.
вконтакте: vk.com/vladstunt
Криворожский Скутер Клуб
Yamaha BWS Original, Kinroad R1 125cc
19.03.2010 р.
Сам являюсь обладателем точно такова мопеда. Электрика там и впрямь заумная… По поводу этой коробочки то похоже анна также управляет подсосом и электромагнитным клапаном качества смеси (который стоит на карбюраторе, вместо привычно винта качества)… Вот схема этой электрики)) Дерзай))
19.03.2010 р. відповів для Zep
Дуже вдячний тобі !!!!!реально допоміг схемою. думаю тепер розберусь. А з якого сайта скачав схему??
20.03.2010 р.
Схема допомогла, але не знаю що за деталі під номером 1 і 2 (відмічені червоним). Може хтось знає??
Схеми з кращою якістю немає.
21.03.2010 р. відповів для IGOR1
2 - стартер. 1 - нечёткая схема - невидно названия.
21.03.2010 р. відповів для egotarus
номер 2-это не стартер.он левее на схеме
MalagutiF15
21.03.2010 р.
2 – это не стартер, а подсос.
1 – точно сказать не могу.
21.03.2010 р. відповів для MalagutiF15
Да точно - сбило с толку слово стартер. Не посмотрел что он на слаботочке сидит. а на втором блочке кажеццо написано "чото-там signale per reset sistema". Мож это просто пищалка?
22.03.2010 р. відповів для egotarus
2 це не підсос, підсос чуть лівіше(bypass). О добре що ти зміг прочитати за ресет сістема. це індикатор або свіч при збої програми. значить незрозуміло тільки що під №2
22.03.2010 р. відповів для IGOR1
starter elettrico  - электростартер -  перевод с итальянского с помощью гугля - это написано рядом с устройством номер2. Может просто итальянцы вручную эту схему прописывали и ошиблись.
valvola di bypass -  перепускной клапан .
22.03.2010 р.
может кто знает как устроен маслонасос на F12 или Aerox, там они одинаковые, можно ли регулировать подачу масла...?
22.03.2010 р.
А у меня есть камутатор спортивный на малагутти(без ограничителя) 04_blush
Если подсос чуть левей, то наверно под номером 2 электромагнитный клапан регулировки качества смеси (который стоит вместо всеми нам привычного винта). Или все таки наоборот под номером 2 подсос, а чуть левей этот клапан. Общем из двух одно)
22.03.2010 р. відповів для Zep
Можливо, я не звернув увагу на карб, там суміш коректується електричним методом а не болтом?
22.03.2010 р. відповів для axis82
на який малагуті?
23.03.2010 р. відповів для IGOR1
F10,f12,f15
23.03.2010 р. відповів для axis82
Ф12 до 2002року чи після 2002? Вони абсолютно різні
до 2002
23.03.2010 р.
Привет, тут електроника - все блочками, коробочками, ремонт наверно только заменой их самых, вобще в етой електронике дуб-дубом, ездит пока, а если случись штото с ней так тоже стану... Ты проверял высоковольтную катушку ?
