+28 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 332622
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••36373839404142••53
03.01.2014 р. відповів для evgen-krivbass
Схему покажите для начала.
Кстати, для АКБ достаточно и 14В подать без всякого зарядного (я всмысле без регулятора напряжения и стабилизатора тока).
Змінено: 03.01.2014 р., Devais
03.01.2014 р.
В смысле со вторичной обмотки на выпрямительный мост и на аккум.Я хочу регулировать ток.Я спрашивал строчные пойдут транзисторы или ставить нужно типа КТ803,805.
evgen
03.01.2014 р.
Схема с Р-N-Р,а если на N-P-N выходной транзистор,то заменить строчным КТ872А можно?
evgen
Змінено: 03.01.2014 р., evgen-krivbass
Та в принципе любой можно поставить. главное правильно включить его.
Но, если у Вас выход 14В переменки, то можно диодный мост и сопротивление поставить и не нужно изобретать схему. При таком напряжении я, например не вижу смысла регулировать ток для зарядки 12В АКБ.
03.01.2014 р.
Понял все!Пока соберу простенький,без регулировки.Но если будет другой транс,вольт на 25,то соберу схему на КТ872А.Спасибо за помощь!С Наступающим Рождеством Денис!И Всех Форумчан!
evgen
Вот схема http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_6.html, мне она понравилась, я по ней дипломный проект буду делать, ну и себе собирать.
04.01.2014 р. відповів для Devais
помогите собираю разбросанную проводку на F1 ,расчертил свою по разъемам(без сигнализации и некоторых ламп приборов) возникли пару01_smile вопросов-   1что это под клювом возле сигнала(два вывода залито эпоксидкой на моссивном радиаторе-теморезистор шунт диод нагрузочный резистор?сопротивление пол ома в обе стороны ,на радиатор не замыкает ,ему хана?выкинуть из схемы?заменить?)  2 как он подсоединен?(судя по висящим возле него проводам +аккумулятора , выход с регулятора(красный) на обагатитель карбюратора,+ с замка)  3  может его выкинуть и +акуммулятора напрямую с регулятором(красным),а обогатитель запитать с регулятора (желтым идущим на свет) или просто через выключатель + с замка? что то фото не прилеплю
Змінено: 04.01.2014 р., georg765
04.01.2014 р. відповів для georg765
1- это нагрузочное сопротивление, на  ранних моделях его встречал
2-я не помню уже
3-  можно выкинуть, а обогатитель в родной схеме включают между массой и желтым проводом идущего с генератора.
Фото не видно, пустые кадры.
И ни в одном скутере нет никакого регулятора или реле-регулятора 03_biggrin
Змінено: 04.01.2014 р., Devais
21.03.2014 р.
Кто подскажет по установке такого датчика:
http://uzhgorod.zak.slando.ua/obyavlenie/datchik-temperatury-masla-ket-gauge-60mm-ID5iQOZ.html#1497c7cfd3
Сегодня установил но возникла проблема. Там есть провода + и - для подсветки, - кинул на массу (раму) а плюсовой провод на плюс после замка зажигания, работает. А вот с + и - самого датчика немного не понятно, + так же после замка присоединил а минус тоже на раму кинул и при работе скутера датчик стоит как вкопанный а когда минус датчика от массы отсоединяешь начинает работать. Только у меня сомнения в правдивости показаний, 70 градусов на полностью прогретом двигателе показывает, не много ли?
[URL=http://animating.ru/userbars/userbar22314.htm]http://i.imgur.com/jM1USWx.png
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж.
Сообщество пенсионеров 19+ (закрытая ветка)-Вас
21.03.2014 р. відповів для Vertikal
Я перед установкой, проверял и тарировал в кастрюле с водой, и с термометром. Кипение воды начинается при 96 - 97 град. Возьми проверь правильность показаний и работоспособность. Надо: термометр, с градуировкой до 100 или больше. Кусок пенопласта: от 1см-до 2см, что-бы воткнуть датчик. Греется вода, и следиш, --сравниваеш показания термометра и прибора. На обратной стороне прибора, есть маленькое отверстие, для подстройки прибора. S -- на клему (резьбу) датчика, корпус датчика обязательно на (-)  При проверки Акум подключи к зарядному устройству, т.к. напряжение влияет на показание прибора. (аналог работы генератора)
ник - "СТАРЫЙ"
21.03.2014 р. відповів для ALE22890913
Спасибо за внимание к проблеме, с установкой я поспешил и датчик уже врезан в картер 02_sad , так что подстраивать буду после следующей замены. Систему понял 01_smile .
Уточните пожалуйста по проводам, по вашей схеме я так понял что надо минус который идёт для самого датчика (не подсветки) после того как прикрутил его к массе (раме) ещё и на сам датчик прицепить, на корпус, я правильно понял?
P.S. Когда Вы датчик настраивали он оказался сильно брехливым?
 Проверь прибором массу на корпусе датчика с массой рамы, если минус присутствует, тогда нечего прикручивать не надо. Или можно на горячем движке, с включенным зажиганием, замкнуть корпус датчика и массу рамы, если стрелка будет дергатся, или изменит показания, значит контакт --- плохой.  Погрешность не большая, но я люблю точность.
ник - "СТАРЫЙ"
Спасибо за помощь, завтра проверю массу, прибора нет так что сделаю по второму варианту. Спасибо 01_smile .
06.04.2014 р. відповів для Vertikal
 Забыл сказать;  если датчик не работает, возможно ты провернул ось с резьбой (так бывает когда затягиваеш гайки провода). Проверни на зад, в исходное положение, и все будет работать.
ник - "СТАРЫЙ"
06.04.2014 р. відповів для ALE22890913
Датчик работает, затягивал гайку аккуратно и обошлось без проворотов.
Единственная проблема в том что я его не настроил перед установкой, при замене масла сниму и подстрою как Вы описывали.
06.04.2014 р.
Привет знатокам. У меня в гараже, давно лежит: стоп-сигнал - стробоскоп. Примерно два мигания в секунду.(ооченя яркий однако)  Есть желание установить дополнительно к основному стопу.  Можно-ли малой кровью, сделать так, что-бы при нажатии на тормоз, стробоскоп моргнул два раза и погас,...при этом остается гореть только основной,....и до следующего нажатия на тормоз ?      .......подстраховатся, что-бы не наехали с зади  04_blush
ник - "СТАРЫЙ"
Думаю можно примудрить реле которое плавно срабатывает через емкость, и потом одними своими контактами обрывает цепь "стробоскопа" а другими самоблокируется...как то так...
weterOK
06.04.2014 р. відповів для weterOK
Это как гланды вырезать через задний проход 03_biggrin
06.04.2014 р. відповів для Devais
Не знаю...но поверю опытному. 03_biggrin
weterOK
18.04.2014 р.
Ребята, нужна помощь 43_help  Установил магнитолу и столкнулся с проблемой- помехи в колонках(пропадает звук), купил электролитический конденсатор на 33000 МкФ, припаял, но нужного результат не услышал 02_sad  Читал что нужно этот конденсатор как-то зарядить... может нужно подождать чтоб он подзарядился? Или же его емкость просто сильно маленькая т.к. я прочитал что нужно ставить конденсатор с расчетом 1Квт.=1 фарад.?
Змінено: 18.04.2014 р., VIP_Boss
