+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 334216
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••11121314151617••53
pusk
23.03.2011 р. відповів для Igvas
Для начала проверь напряжение непосредственно на выходе генератора (при работающем двигателе конечно), если оно значительно ниже нормы, то дальше попробуй отключить РН и опять проверить  (только сильно не газуй, а то могут лампочки погореть). если и при этом напряжение не достигает 12-14 В, тогда уже прийдется снимать колокол и смотреть непосредственно обмотки генератора (может межвиткове где-то или пайка плохая) и т.п.
Сопротивление 1 Ом на мой взгляд несколько великовато (например в Леаде оно- 0,3-0,4 Ом), хотя для скутера замечательной модели "スズ " может быть и приемлимым. Удачи.
если к проводам которые на выходе из генератора по по очереди присоединять лампочку один контакт которой закреплен на раме горит прекрасно..Если пробовать подсоединять в оба входа сразу, не горит..а как мне объясняли должно..
У большинства тестеров 0.6-0.8 только на щупах тестера уже есть.
23.03.2011 р. відповів для pusk
Тебе уже объяснили - померяй переменное напряжение по выходу генератора. и напиши здесь - на каких проводах ты что получил
23.03.2011 р. відповів для Gustav
... У большинства тестеров 0.6-0.8 только на щупах тестера уже есть.
Ну я же не знаю, как они измеряли, 0,3-0,4 Ом в леаде - это "чистое" сорпротивление генератора, за вычетом проводов щупа.
Хотя, еще непонятно, какой там скутер, может ген там намотан более тонким проводом, соответственно и сопротивление обмотки будет больше, в общем спорить не собираюсь, я  ведь так и написал 1 Ом - в принципе "может быть приемлимым".
Honda & Suzuki - the best!
30.03.2011 р.
У меня вопрос к електронщикам ...Просю зайдите сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-915378/
http://www.moto.com.ua/postphoto/720208_1.jpg
30.03.2011 р.
Здравствуйте. У меня такая проблема. Я начал подсоединять к своему скутеру(Honda Dio 57) противртуманные фары через зажигание и как только их поставил, у меня пропала искра. Когда я включаю зажигание, то у меня с задней части(ну где располпжен коммутатор) появляется ультразвук, это же коммутатор сгорел?Я сам просто не знаю 06_question
30.03.2011 р. відповів для vadik404
Не очень понятно через что ты подключал фары.
Человек ультразвук не слышит.  если у тебя там какой то звук появился - напрягись немножко, наклонись и определи ОТКУДА идет звук. Может понадобится что то снять или открыть - пожалуйста, сделай это.
30.03.2011 р.
я начал присоединять противотуманные фары к своему скутеру. Прямиком от аккамулятора не захотел. Вообщем снял я верхнюю крышку(клюв), минус вывел на раму(ну где приклепляется 3мя болтами верхняя крышка) и с замка зажигания снял клейму с тремя входами. Сначала я снял клейму и присоединил провод(плюс) к правому входу, потом поставил клейму обратно,включил зажигание, но туманки не загорелись, затем снял обратно клейму и подсоединил к центральному входу, поставил клейму обратно(они загорелись), я конечно же обрадовался, собрал и поставил всё на место. Но после этого скутер перестал заводится , и после этого пропала искра. Все говорят что коммутатор я спалил и вот он у меня с августа(2010Г.) он у меня стоит. 02_sad
30.03.2011 р.
и ещё, когда включаешь зажигание, то появился посторонний звук, которого никогда не было. он идет с коммутатора, но когда выключаешь зажигание, то звук пропадает. этот звук примерно похож, когда включаешь на скутере ксенон. и блок питания начинает нагреваться, и с него идет такой низкий звук, и этот звук похож на звук, который появляется в коммутаторе.
Предохранители проверь пожалста.
30.03.2011 р.
какие именно, которые на аккамулятор идут 10а и 15а, то они целые, я туда новые поставил. Когда я снял надсвечник со свечи и потом снял надсвечник с бронепровода, и направил на массу и начал дёргать кик стартером, то искра била очень редко, наверное 1к4, но друг сказал что это так и должно, ведь у меня 4хтактный , а все другие говорят, что коммутатор сгорел.
irwin
Верни всё как было и попробуй завести.
Если не заводится и нету искры - спалил комутатор.
В следущий раз прикручуй к другому проводу  01_smile
30.03.2011 р.
03_biggrin мне один мужик написал это:
У вас могут быть 2 причины:
1 - замок зажигания
2 - коммутатор
1. В замке зажигания стоит специальный стабилитрон, он мог сгореть -
электрика вся будет включаться, но искры электроника не даст.
Подсоединение проводов минуя замок зажигания также не даст искры, в цепи
должен быть определенный стабилитрон
2. Если произошло замыкание, велик шанс что мог сгореть коммутатор.
Коммутатор ничем не защищен в цепи, поэтому неправильное
подсоединение электрики или китайский аккумулятор может убить спокойно
коммутатор.
Замков зажигания нет в наличии, возможно привезти под заказ б/у от 2500 руб
Коммутаторы б/у рабочие есть по цене 3500 руб
Молодец. Ты их проверил?
Схема на твой мопед есть?
30.03.2011 р.
схемы к сожалениу ни у кого нету 02_sad . Уже всё обыскал
Хорошо. какого цвета был провод в клемнике на который ты посадил фару?
Какие провода по цвету приходят в коммутатор?
30.03.2011 р.
с одной стороны идут к нему 6 проводов, а с другой 26 проводов, если подождёшь, то я пойду быстро крышку сниму и посмотрю к какому подсоединил
30.03.2011 р.
вот его фотки:
Да подожду я сколько надо, не вопрос. Ты просто помни что это тебе надо.
Когда фотографируешь - лучше дальше снимай - а то фокус не наводится...
Змінено: 30.03.2011 р., Gustav
30.03.2011 р.
в клейме находятся провода следующих чветов:
сначала я подклячал к розовому(самый правый), потом я подключал к красно-синему(центральный), а самый левый идет красно-зелёный,я его даже не торгал
