+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 334191
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••46474849505152••53
16.09.2016 р.
всем привет,сос, нужна помощь,наконец-то после замены поршневой двиг был вкачен в раму ,подключены все провода,тросики и т,д, поставлен аккумулятор включаю зажигание и...... ничего, такое впечатление что аккума просто нет,все разьемы проверенны ,замок зажигания рабочий (проверен) предохранители проверенны ,при замыкании клем реле стартера ,стартер крутит,но только и всего,я так понял что питание на скут подается через разьем на реле стартера(так ли это?) подскажите где копать?
16.09.2016 р. відповів для loki3185
А второй красный провод (+12 борт сети ) не забыл подсоединить к + акума? проблемка то простейшая.
16.09.2016 р. відповів для Vitt
лишних проводов вроде нет(*тож об этом думал), к реле стартера идет 4 провода,думаю питание идет через них,
мож у кого есть фотка с открытой крышкой аккума ?буду премного благодарен
17.09.2016 р. відповів для loki3185
Хорошо....... А +12 вольт в бортовой сети скутера есть? Провод который с главным предохранителем к акуму подсоединен? Смотри по схеме № 6 (акум) Все так подсоединено?
Змінено: 17.09.2016 р., Vitt
17.09.2016 р. відповів для Vitt
к аккуму подходит всего два  провода видать + сети скута берется от реле стартера
Правильно думаєте.
Іменно через них,там ще і запобіжники є!
17.09.2016 р. відповів для Oleg55
один предохранитель 30А реле как на фото
На главном предохранителе есть +12?  Если есть и габариты светятся и стопак загорается при выжиме торм ручки , тогда значит проблема от стартовой кнопки до реле. Или может само реле так сказать зависло. мультиметром можешь пользоваться? ну или можно простейшим пробничком (лампа на 12в до 3ватт и проводки) Пробежись по контактам - посмотри где светится , а где нет.
18.09.2016 р. відповів для loki3185
Сколько ножевых контактов в реле как на фото?
Два под болт стартер- силовые контакты- аккум плюс
Два ножевых- обмотка реле
Стоит пред, ещё два есть?
18.09.2016 р. відповів для div
всем откликнувшимся огромное спасибо ,проблемма вроде-бы решена,не той стороной  к аккуму было подключенно мной реле стартера,через один из силовых контактов идет +12 на бортсеть(а он был подключен со стороны аккума) ,еще не проверял,на работе 2 дня подряд по 12 часов, во вторник о результатах отпишусь
02.10.2016 р.
Накрився індикатор передач - одна риска пропала. Він залитий смолою і з нього виходить 8 дротів.
Як він влаштований?, там є мікросхема спеціально для передач чи вона в самому датчику знаходиться
Чи можна взяти схожий в магазині "Индикатор цифровой" і замінити?  06_question
Конкретно датчик з панелі Зубра
02.10.2016 р. відповів для User
Поменяй индикатор(бывают:зеленые,красные,синие),он впаивается в плату,стоит копейки, после будет понятно битый выход микрухи или нет. 20_drinks
02.10.2016 р. відповів для alikxom
Не поняв що до чого паяти? На індикаторі 10 виходів, у мене з індикатора 8 дротів(куди вони припаяні не видно, смола).
Паяти дроти прямо до виводів нового індикатора методом тику? Я й сам так думав.
Чи там під смолою є ще й мікросхема? -оце мене цікавить.
А так мене вся схема мопеда методом тику зі слів Академіка зроблена - так що досвід маю 03_biggrin
Да,есть микросхема для индикатора,индикатор впаивается в плату и рядом микруха.В твоем случае под компаундом (смолой)находится плата с электронными компонентами. С платы(залитая смолой) выходят провода питания +12V,корпус, и к датчику кпп двигателя.Можно погреть компаунд в разумных температурах и очистить плату.
Тепер зрозумів - будемо ковиряти.
04.10.2016 р.
Чим можна замінити діод КЦ106? І з чого можна випаяти те, чим його замінити?  04_blush
04.10.2016 р. відповів для hitmanhunter
Высоковольтный диод на 10 тысяч Вольт.
так, но я бы не стал колхозить... Лучше поискать его в продаже. Он же не дорого стоит...
Змінено: 04.10.2016 р., Gustav
02.11.2016 р.
Всем привет!
Ребята ! Не могу найти в продаже разьём мини юзб с кабелем.
Может кто знает ,где есть в наличии
нужен обязательно с проводом ,на другом конце без разницы ,будет отрезаться и выбрасываться. длинна провода минимум 5см
Или в каких приборах применяется этот раьём (с проводом)?
Спасибо за ответ
Запчасти Yamaha Majesty 400
Змінено: 02.11.2016 р., Juck
03.11.2016 р. відповів для Juck
смущает, что на фото - разъем мама. если бы папа - то в любой лавке, торгущей мобилками и аксессуарами - их вагон и тележка. а это похоже на удлинитель. если бы без провода - то можно было бы в ремонтных мастерских поспрошать. чтоб выпаяли с убитой мобилки. такие разъемы шли на старых нокиа
Всем привет!
Спасибо за ответ
На радио-рынке найдешь,в магазинчиках типа "1000 мелочей".
