+23 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 332535
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••45678910••53
04.05.2010 р. відповів для simmoto
Клемы местами не путали?
simmoto
04.05.2010 р. відповів для MDV
Завтра проверю ещё раз всё.
06.05.2010 р.
Есть вопрос не в тему,но по мото.
Коллега купил мотоблок и попросил посмотреть зажигание. Мотоблок или немецкий или чешский 1977г. Двигатель 250 сс. Но не важно, я не распрашивал что и по чём. Посмотрел, а в наличии катушка зажигания (тестером прозванивается) и контактный прерыватель. Ни конденсатора, ни какого то комутатора в наличии нет. Искал в нете по названии на изделие-находит на зарубежных сайтах только описание и стоимость для продажи. Оказался мотоблок газонокосилкой MAG motosacoche Type 1026 SRLX.
У кого есть представление и соображение какого либо комутатора и схемы его и подключения-откликнитесь.
06.05.2010 р. відповів для GewaK
Может вот эта тема подойдет ...
06.05.2010 р. відповів для Serzh3
не подойдёт. Это схема с использованием датчика для момента искры, а мне надо втулить какой то хоть самодельный комутатор с использованием катушки зажигания и контактного прерывателя.
Так можно взять со старых мотоцыклов
Думаю вот эта схемка подойдет
Змінено: 06.05.2010 р., Serzh3
yaroslavklyap
10.05.2010 р.
Ребята, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема..Сначала перестал работать дальний свет...вскоре и ближний...стала темнее подсветка панели....при включенных габаритах не работают поворотники...только отключаю габаритные огни-поворотники нормально работают...Все лампочки работоспособны...проверял....
servar
28.06.2010 р.
Сегодня вылезла у меня такая проблемка, пока не знаю что делать.
Перестал глушиться мотор.
Говорят что проблема в сигналке.
Работает все без проблем, в том числе и сигналка.
Если вынуть ключ, то при запущенном движке есть свет, но без поворотов и стопов.
28.06.2010 р. відповів для servar
Скорее всего косяк в замке зажигания, не замыкает провод идущий от комутатора на массу(глушилка)
По точнее опиши проблему.
28.06.2010 р. відповів для Devais
Ну чтож выложу свои девайсы, дабы тут у некоторых не были сомнения по поводу "пустых" моих слов
Итак на фото:1,2и 3- вольтметр на светодиодах, питание в нем использовано при помощи импульсника на mc34063, а сам вольтметр на LM3914, на фото 4- в процессе монтажа РР шунтирующий, на фото 5- плавномигающая подсветка, с использования ШИМ.
Так же прилагаю в архиве видео как работают плавномигающая подсветка, вольтметр на светодиодах и реле поворотов электронное, посмотрите, если у кого не пойдет, пишите, попробую переконвертировать.
Лучьшеб ты схемы выложил
Viktor
28.06.2010 р. відповів для bur
А что именно интересует?
28.06.2010 р. відповів для GewaK
Заглянь к немцам, там в разных разделах очень много интересных схем:
главная: http://motelek.net/
по коммутаторам:  http://www.motelek.net/andere/cdi/
12.11.2010 р. відповів для Devais
приборка электронная глючит.она прошивается? или выбрасывантся?приборка-QT-10A
mak-minenkov
12.11.2010 р.
Решил еще здесь написать! Кто знает принцип работы ЭЛЕКТРОННОГО датчика уровня масла на 2Т двигателе, который кстановлен в бачке с маслом!?????
19.11.2010 р.
Кто может подсказать по зарядке аккумулятора: у меня автомобильное зарядное устройство для автоаккумуляторов ёмкостью от 32до 60 Ач.Можно ли им заряжать мотоциклетный аккум 7Ач?Регулировка тока заряда устанавливается автоматически.Чем чревата такая зарядка?
19.11.2010 р. відповів для samvel
Для 7а/ч максимальний струм зарядження 0.7А.Якщо буде більше,то АБ здохне(і дуже швидко!!!). 06_question
19.11.2010 р. відповів для Oleg55
Значит смотри, на фотографии аккумулятор емкостью 6 А*ч. Вверху параметры заряда этого аккумулятора от производителя.
Производитель вполне нормально допускает заряд аккумулятора током превышающим номинальный ток заряда в пять раз. и никаких сдохнет и швидко.
samvel Номинальный ток заряда твоего аккумулятора 0.7А. Это обычное дело - десятая часть емкости аккумулятора считается его номинальным током заряда. Время заряда таким током 10-14 часов. При увеличении тока зависимость линейная - ток в два раза больше, время в два раза меньше. и так до разумных пределов.
Тебе просто нужно либо раньше снять аккумулятор с заряда либо зарядка сама отключиться если она "умная".
Змінено: 19.11.2010 р., Gustav
19.11.2010 р.
Логически конечно так. Но зачем тогда производитель зарядного указал минимальную ёмкость заряжаемых аккумуляторов?
mak-minenkov
19.11.2010 р. відповів для mak-minenkov
Никто не видел ни разу??
Да откуда я знаю, если я в глаза твоё зарядное не видел? Надо инструкцию к нему почитать и будет понятно.
1••45678910••53
