+27 °С
Aprilia SR 50 R Carb - карбюраторный мотор Пиаджио Hi Per-2 (МСЗ 2004-2008)
Переглядів: 238924
16.01.2008 р.
Хочу зделать тюн на этот скутер, чтоб ишол 100 - 120км. (так как 75-77 это не дело). Купил его прошлым летом и очень рад...
Говорил я с одним типом и он мне предложил такой вариант:
  1) Поршневая DR EVO -130 евро
  2) карб 17.5 (хотя у тебя уже может такой стоять)
  3) Труба Leovince ZX или Technigas next r  -до 160 евро.
  4) Редспонж фильтр -18 евро.
Вообще я ищу б/у такие детали или новые... (прошу с вашыми вариантами цен или тюнинга помоч мне)
И еще ищу "мануал" - очень нужен (по возможности на руском языке)
Помогите подобрать верный вариант 17_wink
____________________________________________________
С тюнингом немного разобрался теперь буду в этом топике вылаживать мои вопросы и изменение в скуте...
Aprilia SR 50 R Factory
Змінено: 12.03.2008 р., Leggs
25.04.2011 р. відповів для lisss
поднимем темку...  31_bigboss
нехрена ненашел где заливается масло в бачек...  35_hang  проглядел все, заглянул во все лючки и прочее-ненашел.. да и антифриз или тосол чтотам залито незнаю, тже ненашел где заливается-сливается... прошел вчера около 200км, посадка для дальняков неочень как по мне, тормоза, подвеска-очень радуют, в меру жесткие, очень цепкие.
прокомнетируйте кто в курсе моих вопросов.
Масляный и для антифриза бачёк находится под верхней крышкой на морде под рулём(посмотри картинку, я отметил), держится на двух саморезах, их откручуеш и окуратно снимаеш, там и находится два бочка!!! для масла тот у которого на пробке бачка написано Oil а для антифриза второй!!! Спрашуй если че ещё надо будет, сам откатал год на таком, оч хорош!!!
Когда смотришь на дорогу, кажется что она бесконечна, но лучше поверь - это не так.
Дом, это место в котором твой мотоцикл стоит так долго, что после остается несколько капель масла под ним.
26.04.2011 р. відповів для lisss
кстати, кто скажет размер ремня на хайпер 2, цены, аналоги чтобы поставить новый,  и по варикам, желательно не слишком дорогой а то и так бабла нема, "косо" какой нибудь есть на этот мотор?
косовский не встречал, я бы не поставил!на такой мопед нужно покупать нормальные запы!я катаю на хебо некст джинерейшен - чертовски доволен  18_good   купи сибе мультивар или с6 спорт про ничем не хуже мультивара будет, только дешевле)))я думаю 500-600грн на варик это не такая и большая сумма  01_smile
Змінено: 26.04.2011 р., predator17
lisss забанений
26.04.2011 р. відповів для predator17
ну вобщемто я согласен,  просто думал мож есть аналоги не шибко  дорогие..
то что мопед бомба я уже понял))  30_crazy
с жидкостями разобрался, спасибо кто откликнулся.  а какой размер ремешка у априлки этой в  действительности должен быть?
27.04.2011 р. відповів для Leggs
дорого сильно тебе сказали))
могу предложить
поршневая Athena 70cc 1100грн.
труба Yasuni R
редуктор Athena 350грн.
карб Dellorto 17.5 500грн.
и будет тебе счастье))
115-120 будет максималка))старт будет бешений
27.04.2011 р. відповів для Klichko-96
желательно иоб вариатор кинуть BGM штоб труба закручивала)) и будет монстр ахаах
не плохо было бы ещё впускной домик тюн поставить ну или хотябы лепестки карбон для лучшего наполнения цилиндра на верхах та и для безопасности 30_crazy
27.04.2011 р. відповів для predator17
ну ето уже слишком в человека денег не хватит))
ну если стоковые лепестки разломит то тогда ему новую цпг нужно будет так как может цилиндр поцарапать и все а 70сс не точится))а 100грн не такие и деньги 20_drinks
28.04.2011 р. відповів для predator17
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
18.05.2011 р.
Нужно заказать пластик для Aprilia SR 50 R carb. Кто может заказать!?
20.05.2011 р. відповів для predator17
хреновый варик...от сильных нагрузок быстро умирает.. 25_spiteful  лутше уже доложить на чот нормальное(мультивар) и не парить себе моцк 30_crazy
11.10.2011 р. відповів для Leggs
привет всем любителям SR 50 R.
это мой первый мопед. опыта никакого. достался вроде не убитый и сезон отъездил.
из выявленного:
- ограничитель карба снят
- труба без аппендиксов, правда треснула, пришлось заваривать
- шайбу вариатора не смотрел.
стоит ксенон на ближний, аппурат хватало на 5 минут чтоб сел аккумулятор. нафига ставили осталось загадкой.
игла карбюратора стояла ниже средней отметки. поднял выше средней.
ну и под конец лета свеча стала черной в саже. пришлось отрубать подачу из бачка. и лить по одному кубику масла на литр бензина в бак. свеча стала чище)
бензин кушает литров 4-5 на сотню.
спидометр не пашет. сигнат техобслуживания есесно горит. после опустошения бачка масла горит и аварийная лампочка красного восклицательного знака. указатель температуры воды не показывает, указатель бензина при полном баке показывает 4 значения из 6.
характерной особенностью является плохая тяга вначале движения. а если в горку стартовать - ужас. на прямых норм идет. и вообще именно за движение по ровной дороге я его и люблю. ямки все глотает на ура, энергоемкость подвески офигенная.
заводится с электростартера при заряженном аккуме и с первого раза ножкой без подгазовок.
решил поменять охлаждалку и не прогадал. на вид была бодяга бодягой. залил норм автомобильный концентрат пополам с водой, который лью в машину.
разница в объемах ошеломила)) туда надо десяток литров а суда чуть ли не поллитра влезло)
была проблема перестал заводится. разобрал собрал лепесткой клапан и пошло сразу. всвязи с этим вопрос. лепесковый клапан можно садить на тонкий слой гермета ибо я так сделал, а потом сказали что надо прокладку из картона вырезать.
вобщем планирую его полностью перекрасить и возможно отправить в киев в моторемонт чтоб подшаманить на след сезон)
17.01.2012 р.
Здраствуйте, интересуют такие вопросы:
1.      Мопед не хочет заводится толком, думал застоялся и всё такое, минут за 20 завел с ножки, заводится только когда не даешь газ, на самих оборотах, а если дать газ так сразу глохнет. Покатался минут 5 так как до 15 км едет медленно - дергается, после срывается и едет. Снял трубу - потрусил - оказалось рассыпалась сеточка (я так понимаю чтоб звук был тише) и стояла в колене - не давала проходить выхлопу.
      Почистил всё это дело - поставил назад. Заводить - не заводится вообще - мертв.
      И еще заводишь, раз дыркнет и глохнет, думал подача топлива - регулировал не получается(((
      ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? (Свеча в хорошем состоянии).
2. Где в Киеве или в Вышгороде (Вышгородском раене) можно найти понимающего механика!? - подскажите
3. Может ли повлиять фильтр на это?? - чистил (бензином промываю его).
27_dash
19.01.2012 р. відповів для Stasmor
Кто-то подскажет!?
19.01.2012 р. відповів для Leggs
чтоб, двигатель завелся нужно три вещи; уровень бензина в карбе, наличие искры на свече и коеНечно же компрессии, вот это стоит проверить в первую очередь :01_smile
ggv999
19.01.2012 р. відповів для GGV999
Спасибо - всё пересмотрю!
А если вопрос в том что заводится и когда даешь газу - глохнет!?
И даже если едешь то до 15 км слабый разгон, а потом срывает и едет нормально! 10_ireful2
померяй компрессию , может переливать карбюратор :игла нерабочая и не закрывает плотно
ggv999
lisss забанений
19.01.2012 р.
мож есть у кого, нужна  фара либо стекло фары на априлию ср 2004 года (которая линзовая идет) и кой чего по пластику требуется...
А какая должна быть компрессия 12,1!?
12 даже у нового движка не сыщиш, хотяб 8,8,5
ggv999
