+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Aprilia SR 50 R Carb - карбюраторный мотор Пиаджио Hi Per-2 (МСЗ 2004-2008)
Переглядів: 238752
16.01.2008 р.
Хочу зделать тюн на этот скутер, чтоб ишол 100 - 120км. (так как 75-77 это не дело). Купил его прошлым летом и очень рад...
Говорил я с одним типом и он мне предложил такой вариант:
  1) Поршневая DR EVO -130 евро
  2) карб 17.5 (хотя у тебя уже может такой стоять)
  3) Труба Leovince ZX или Technigas next r  -до 160 евро.
  4) Редспонж фильтр -18 евро.
Вообще я ищу б/у такие детали или новые... (прошу с вашыми вариантами цен или тюнинга помоч мне)
И еще ищу "мануал" - очень нужен (по возможности на руском языке)
Помогите подобрать верный вариант 17_wink
____________________________________________________
С тюнингом немного разобрался теперь буду в этом топике вылаживать мои вопросы и изменение в скуте...
Aprilia SR 50 R Factory
Змінено: 12.03.2008 р., Leggs
20.01.2012 р. відповів для Leggs
А если вопрос в том что заводится и когда даешь газу - глохнет!?
Это говорит о том, что не хватает топлива. Скорее всего не работает автоматический пусковой обогатитель или работает, но неправильно. Лечится установкой ручного обогатителя.
22.01.2012 р. відповів для 3BIP
Компрессия 6.0 - это норм!?  12_cray
22.01.2012 р. відповів для Leggs
это очень мало.
23.01.2012 р. відповів для Leggs
Маловато. Поршневой группе подходит алес.
Вполне вероятно, что можно будет отделатся только заменой колец. А если большой износ, то только расточка под ремонт или замена на новую ЦПГ.
24.01.2012 р.
Может кто-то предложить действительно оптимальный вариант тюнинга для моего скутера!?
С названием выхлопной трубы, подшипников какие нужны и ЦГП!? Вопрос еще состоит в том или нужна замена в таком случае коленвала!?
Сколько тема создана никаких - четких ответов с характеристикой какую можно получить и последствиями, тп. увеличение расхода топлива и др.
47_mail
ПОЖАЛУЙСТА не стесняемся - пишем) Оч прошу...
30.01.2012 р.
Что это за соединение!?
04.02.2012 р. відповів для Leggs
Разъем диагностики, для подключения AXONE 2000 или приставки Game Boy с картриджем диагностики от aprilia.
Разборка Geely Lucky 250
31.03.2012 р. відповів для Toporkoff
О, Леггс, а ты не хочешь свою мопед олегу топоркову отдать на ремонт.
я вот думаю чуть потеплеет, договориться и отправить ему свой.
и чего это ты его вздумал зимой заводить? оно ж вроде по холодам и не должно запускаться. плюс бензин ты свежий залил?
заводится и глохнет - после этого свечу смотрел? если сухая, значит бенз не идет, а тут скоко угодно причин. и плохая компрессия, которая его не засасывает.  и топливный клапан может быть. но реально ведь можно в карб залить и тогда он должен оттуда его затягивать. значит таки компрессия. у меня еще было что лепестковый не работал по какой-то причине. а еще может быть где-то подсос воздуха. и хорошо если снаружи, а если на сальниках коленвала - то приехали, что называется.
у меня последние симптомы осенью были такие - заводится без газа. сбавляет обороты через какое-то время и минут 20 дырчит. если поймать момент и подгазнуть - работает дальше, если нет - может заглохнуть. это меня больше всего напрягает. особенно когда подъезжаешь к перекрестку и глохнешь или с горки когда катишься. я немного закручивал в таких случаях подпружиненный винт (качества?) и тогда обороты чуть повышались, зато не глох.
плюс я очень сильно подозреваю что у меня с компрессией таже жопа. я не мерял, но на горку даже меня легенкого еле вытягивает, пусть априлия не самая легкая, но я считаю это не нормально. а если остановится и стартовать с горки - вообще ужас. хотя в разгончик по прямой можно разогнать нормально, но чувствуется что мощи, особенно на старте нет. я слышал, что так и есть и это мол особенность движков минарелли. но чет не верится)
а, да. я слил масло из бачка и заливаю его в бак, но хочу вернуть прежнюю схему, просто с ней свеча совсем черная.
еще приборку надо чинить. не пашет спидометр и вообще она себя странно подчас ведет.
вот к чему нет вопросов - это к водянке, тормозам и раме)
06.04.2012 р. відповів для nerve
Я и хочу отвезти скутер Топоркоффу, сейчас в поисках машины для транспортировки и насобирал необходимую сумму. Читал твой ответ - скутер ведет себя идентично, но такого быть же не должно. Если подлежит ремонту и будет потом скутер норм работать, оставлю, нет так продам, буду смотреть что-то с большей кубатурой.
07.04.2012 р. відповів для Leggs
а ты с ним договаривался о ремонте? а то я с лета не заходил на форум, а сейчас смотри что у него в подписи. спрашивал его в личку. он пока не ответил.
поиск машины лучше всего делать здесь: http://lardi-trans.com
регаешься и потом оставляешь заявку на что. откуда и куда. и так же обратно. и тебе самому звонят перевозчики которые мимо так или иначе едут. вобщем пиши что да как. я наверно через недельку-другую тоже буду расчехлятся и выводить из спячки)
14.04.2012 р.
сегодня заводил)
аккум разряжен. с ножки нифига.
влил немного масла в бак.
подергал без свечки. и заодно почистил свечку и проверил искру.
думал что бензик совсем плохой. заливал им свечу и пробовал от искры зажигалки воспламенить и не получалось. только с газом бензик загорался. вкрутил ее чистую обратно.
в карб со сторону фильтра подлил бензика.
дернул раз-два, подгазнул и завелся. подырчал минуту и сбавил обороты.
поездил немного - нормально) осталовился, заглушил, завел с первого раза)
а вот приборка и ксенон не пашут. надо что-то с генератором делать, чтоб от него питать лампу.
lisss забанений
15.04.2012 р.
мужики, подскажите по сальникам коренных на хайпере.
какие размеры сальников от вариатора и под генератором?   и подскажите кто знает родной размер ремня на этот же хайпер 2??
15.04.2012 р. відповів для lisss
привет 01_smile
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
16.04.2012 р. відповів для urbanracer
не на всех-у меня
Размер ремня 17.5х811
ggv999
16.04.2012 р. відповів для GGV999
не на всех-у меня
значит у тебя неоригинальный ремень...и как едите со старта? если он длиннее то при старте ему должно быть тяжело ...
lisss забанений
16.04.2012 р.
Своими спорами еще больше запутали. КАКОЙ ВСЕТАКИ РАЗМЕР РЕМНЯ У СР 2005 ГОда? Мне вообще сказали что или 18,4*782 или 18,5*811 [мат] не понятно! И какие коренные сальники?
16.04.2012 р. відповів для lisss
Своими спорами еще больше запутали. КАКОЙ ВСЕТАКИ РАЗМЕР РЕМНЯ У СР 2005 ГОда? Мне вообще сказали что или 18,4*782 или 18,5*811  ******  не понятно! И какие коренные сальники?
и кто тебе такое сказал? 27_dash
знаю точно што Размер ремня 17.5х804 -ето стоковый..митсубоши а другие ..всякие там малосси ,стейдж 6 могут отличаться размерами 30_crazy
размер сальников спроси у IGOR1.у него сразу и купить можно 01_smile
Змінено: 16.04.2012 р., urbanracer
17.04.2012 р. відповів для urbanracer
оригинальный, от года и модели зависит размер-проверено, динамика отличная при всем стоковом
ggv999
17.04.2012 р. відповів для GGV999
производитель кто?максималка?)
18.04.2012 р. відповів для urbanracer
gilera ranner Сат 50 sp, 85км еХала
ggv999
