+34 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Aprilia SR 50 R Carb - карбюраторный мотор Пиаджио Hi Per-2 (МСЗ 2004-2008)
Переглядів: 238748
16.01.2008 р.
Хочу зделать тюн на этот скутер, чтоб ишол 100 - 120км. (так как 75-77 это не дело). Купил его прошлым летом и очень рад...
Говорил я с одним типом и он мне предложил такой вариант:
  1) Поршневая DR EVO -130 евро
  2) карб 17.5 (хотя у тебя уже может такой стоять)
  3) Труба Leovince ZX или Technigas next r  -до 160 евро.
  4) Редспонж фильтр -18 евро.
Вообще я ищу б/у такие детали или новые... (прошу с вашыми вариантами цен или тюнинга помоч мне)
И еще ищу "мануал" - очень нужен (по возможности на руском языке)
Помогите подобрать верный вариант 17_wink
____________________________________________________
С тюнингом немного разобрался теперь буду в этом топике вылаживать мои вопросы и изменение в скуте...
Aprilia SR 50 R Factory
Змінено: 12.03.2008 р., Leggs
1••891011121314••20
11.05.2008 р. відповів для phelix
да ты обьяснял но всё же мне как-то не понятно было почему тогда брался выхлоп из трубы если же он почучается теплый!? ну мы так с отцом думали
Мне тоже так предлагали сделать... Вот теперь думаю стоит ли!?
11.05.2008 р. відповів для Leggs
Вроде тоже обяснял как оно все происходит :spy:
В коробочке установлен клапан, который:
при выхлопе он закрывается , потом газ обратно из трубки высасывается тем самым открывая клапан и высасывая воздух из варика, и так бешенное колличество раз.
Теперь эта штука без штатной трубы попусту бесталковая.
Почему бы не оставить ее на прежнем месте - ведь так круче смотрица 03_biggrin
21.05.2008 р.
Вчера прошли обкатку    и сняли на сервисе все "глушилки" так по замерам с GPS  топит 87км/ч до этого немного не понимал как на нем ездить до 50км/ч сегодня пол города обьехал за пол дня, что на машине занимало весь день...
вообщем этот скут вещь, жаль только маленький ресурс до ремонта 20 тык.
Каждый автоводитель должен день поездить на мопеде.... он тогда поймет, что к чему!
enjoy
22.05.2008 р. відповів для EZDOK
не меньше 50тис должно бить!
22.05.2008 р. відповів для enjoy
Кто сказал???  !!!!факты в студию, а то мы приуныли  уже 17_wink , мне говорил Toporkoff мастер с официального сервиса  20 тык а если буду гонять под 90 то и все 15 или около того.... 12_cray
25.05.2008 р.
Люди случилась такая проблемка чо со стартера с раза 4 заводится а с лапки с одного. Какая может быть проблема со стартером и что можно сделать с этим!?
25.05.2008 р. відповів для Leggs
Проблемма от того что ты установил музику и она садит акум.
Стартер не может резко крутнуть двигло.
27.05.2008 р.
на фото 1 - я поменял себе с той пробки (окорка спод вина) на эту ризиновую - думаю солидней выглядит...
на фото 2 - затяжка та что была из пласмасы как на меня не очень да и мороки было много поставил обычную металическую затяжку с ней проще и красивее...
на фото 3, 4, 5 - поставил неон, мне нравится только вот пластик жалко было, но я посмотрел что там небольшие саморезики и поставил (с верху и со стороны почти не видно главное ставить по центру), размер их 32 см на 1.5 см, стоимость 142,10 грн. Покупал в магазине ,,База Автозвука,, находится на метро лыбидская (синяя ветка) баженка 86 немного дальше продажи катеров...
Неон вывел на тумблер тот что и стоял на музыку (в одну сторону неон в другую музыка), провода не мешают и их не видно, также на неоне стоит два режима: просто горит, и работает только тогда когда идет вибрацыя. Акум вроди садит не сильно...
27.05.2008 р. відповів для Leggs
классная подсветка!!
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
27.05.2008 р.
Ошибка не нион а светодиодные лампы - увлекся01_smile
30.05.2008 р. відповів для Leggs
Привет, к тебе вопрос купил я две неоновые лампы на 10 см и на 30 см с проводкой думую разберусь а вот если под днишем ставить нен и буду я на саморезы крутить я там не че не задену ?????????(Какой размер саморезов ) .И на клюв под радиатором там хорошое местечко ровное и тоже я там не чё не задену )))). А то натворю делов .
У тебя в багажнике саб стоит ???? Сёдня фанеру выпилил и саб купил FUSION  500 WATTS ша приехал в ебуг  искать усилок .(Ну это ладно ). Вопрос : будет ли мощно хавать инергию ???
30.05.2008 р. відповів для 007007
что значит "мощно хавать Инергию" ?))))
01.06.2008 р. відповів для 007007
Саб я не ставил, поставил просто магнитофон и колонки и всё... На щет неона под днищем я розметку сделал потом снял днище маленьким сверлом сделал дырочки саморезы хоть были они маленькие но для осторожности еще немного кусачками открутил всё подсоединил и вывел на тумблер.... Если ты хочешь поставить неон еще на переднее колесо то там идет толстый пластик и помоему за ним ничего не идет (точно не скажу).
Если под днище крипить и не откусить немного саморез то можно задеть стабилизатор напрежения (выравнивает сетевое напрежение) - на фото
если нужно фото как я всё с другой стороны прикрепил могу на днях фото выложить!?
02.06.2008 р. відповів для Leggs
Да ладно ненадо сам уж разберусь.
Слушай , если на стандартном глушаке полностью все трубки от него заглушить .Он баше будет ехать (НА 50-КЕсс)...?????????
02.06.2008 р. відповів для 007007
Влияит ли длина заглушенных трубок??????????????.
Я не понял вопрос! Если можно точнее
1••891011121314••20
