Вітер: 0 м./с., Півн
Запил головки и как его сделать на мопед ALPHA?
Переглядів: 27315
02.04.2010 р.
Объясните, что дает запил головки! И как его сделать на мопед ALPHA???? 43_help
СЕРЕГА
Змінено: 02.04.2010 р., alpha_street
02.04.2010 р. відповів для alpha_street
Вот ссылка там все подробно описано  01_smile  http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10113
02.04.2010 р. відповів для odinochka
Если я правильно понял то никакой сверхсложности. Удаляю заводские неровности в головке и все? 05_shok
СЕРЕГА
Совершенно верно 01_smile
02.04.2010 р.
Супэр-тюненх... Спилить неровности, чтоб бензин рогами не цеплялся. 01_smile 01_smile 01_smile  А если еще и карбюратор полирнуть, то будет пэрты шо машина.
Пусть Бог воздаст тебе вдвойне все то, что ты желаешь мне!
02.04.2010 р. відповів для Sosed1980
В патрубок карбюратора не залезеш он сильно кривой! Или есть варианты?
СЕРЕГА
Не делай этого. Толку мало. Можешь только хуже сделать
Акустика в доме, авто и мото
servar
Полировать каналы нельзя, проверено и доказано известными мото производителями. поверхности должны быть гладкими, ровными, но не до состояния зеркала. Иначе будет залипание потока на стенках канала.
02.04.2010 р. відповів для KNIG
Что именно можно хуже сделать? 02_sad
СЕРЕГА
То что я писал не принимай "близко к сердцу". А если ты думаешь, что тебе запилы и полировки дадут большой прирост мощности, то глубоко ошибаешься. Хорошо если это вообще повлияет в лучшую сторону. Все это как говорят "понты для приезжих". 01_smile
03.04.2010 р. відповів для Sosed1980
А ты пробовал себе делать, что так говоришь?, а я пробовал результат есть 01_smile
03.04.2010 р. відповів для odinochka
может ты просто нормально настроил систему газораспределения)) для получения адекватных цифр необходим диностенд. В остальных случаях это скорее всего эффект плацебо) У всех такое бывает))
www.jazzoom.com
03.04.2010 р. відповів для trubik
Да нет, просто снял головку сделал запил, и поставил назад, и это при том что движок был ПИАДЖО, там и пилить почти нечего было, а наш клубный мастер когда перебирает движки тоже делает эту операцию. А вообще я выше дал ссылку, я на том сайте уже давно и там это все уже прошли, читайте внимательно и все!!!!!
ну смотрите. пример движков Ямахавских, которые ставят на цинусы и вайти.
основное отличие по движкам это количество клапанов. Разница в показаниях весомая, но в любом случае ощутить ее не так то и просто. Я про Цинус европейский, не тот шо у нас парят)))
Считаю, что лучшим тюнингом в этом случае является установка головы на 4 клапана или с увеличенными клапанами. Кажись есть такие в продаже) Соответственно можно делать потом и доработку. Но скорее всего она просто для успокоения души))
www.jazzoom.com
03.04.2010 р. відповів для servar
Именно так 18_good , происходит разделение потока, так как течение по полированной поверхности у жидкости более медленное (больше сцепления с поверхностью) чем у газа. В результате воздух и топливо (в 2т еще масло) разделяются. Есть еще одно заблуждение. Чтобы улучшить наполнение цилиндра на больших оборотах необходимо расширить каналы по которым смесь попадает в цилиндр. На самом деле чем больше канал тем меньше скорость потока в нем и как результат наполнение на высоких оборотах хуже.
Все подобные эксперименты должны делаться только постепенно и после каждого изменения результат проверяется на стенде. После того как деталь доводится до точки где результат хуже чем предыдущий и берется новая не доработанная деталь. Доводится до того уровня где на прошлой детали были максимальные показатели. Это все хорошо для гонок с хорошим бюджетом где главное победа и ресурс измеряется часами а не километрами.
Разборка Geely Lucky 250
03.04.2010 р. відповів для Toporkoff
Нам вобщето нужно увеличить не скорость, а объем  топливо-воздушной смеси бесспрепятственно перемещающийся по каналам. Если верить вашей теории то у 10мм трубы пропускная способность будет больше чем у метровой- скорость потока то больше.
03.04.2010 р. відповів для Andrey9660
Это никакая не моя теория. Это делают многие на головках спортбайков зауживая стандартное сечения к клапанам на 30%. Ну и принцип этот по сути курс физики примерно за 6 класс, сообщающиеся сосуды. Если из канала диаметром 30мм поток попадает в канал 40мм то его скорость падает. Просто тут очень много практикующих но среди них мало тех кто перед практикой просчитывает теорию и возможные последствия.
З.Ы. Пожалуйста не надо воспринимать мои высказывания как руководство к действию, думающий да постигнет, а остальные могут не читать  03_biggrin
Змінено: 03.04.2010 р., Toporkoff
Скорость то падает, но количество остается неизменым.
Скиньте ссылку на достоверный источник такой информации.
для этого есть карбюраторы с большим диффузором,нужно подбирать карб а потом фильтр и трубу
Поискать данную информацию потрудитесь сами. Я не настолько терпелив чтобы учить.
03.04.2010 р. відповів для BiWiS
Карбюратор не подбирается, а выбирается из расчета рабочих и максимальных оборотов тюнингуемого мотора. Ели бы все решалось просто большой дыркой карбюратора то ателье проф. тюнинга давно бы обанкротились. А впрочем вам виднее, я видимо просто профан  04_blush
