+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 360205
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
1••27282930313233••38
31.03.2011 р. відповів для qingqi
окай сёдне буду на шиномонтаже колеса ставить дак посмотрю )
HONDA dio af 27 = > Gilera Runner 50 = > Piaggio NRG mc1 = > HONDA NS-1 = > MBK BOOSTER Rocket
Це скоріше підкрилок 18_good Ще попрацювать епоксидкою, та фарбою і буде як з каталогу 20_drinks
На рахунок фільтру, якщо ти вже вібрав місце(ізверг 84_acute  порізав стільки пластмаси 25_spiteful ) то можна поставить від ямахи джог, він не великий, так що може уміститись http://www.moto.com.ua/admoto/
31.03.2011 р.
Привет всем.Подскажите как правильно настроить подачу масла,и вообще как определить много или мало его поступает?
31.03.2011 р. відповів для BAZILIO
Привет!какой расход масла на 1000 км?
Регулируется подтягиваеним/ослаблением тросика маслонасоса 01_smile
01.04.2011 р. відповів для qingqi
Незнаю як та штука правильно називається але напишу як я її зробив 03_biggrin
Потрапила мені на очі каністра для води,і зразу в голові виникла ідея,мало б підійти ,сказав собі я і приступив. 01_smile
Каністра валялася на роботі(лопнула по шву)так що дісталася безкоштовно 03_biggrin
вирізаєм один бік з краями так щоб можна було їх якомога дальше підіпхати між рамою та пластиком скутера,пластмаса груба але мяка такщо все легко ріжиться ножичком
вирізаємо паз для амортизатора,спочатку маленький проріз щоб запхати між витки пружини та намітити якої довжини а потім все попідганяти щоб пружина вільно ходила
30_crazy
Так як я вивів патрубок на фільтр в унітаз то вирізав троха більше
Щоб все гарно прилягало спочатку треба було трошка підрізати пластмасу унітазу знизу а точніше там йде якийсь резервуарчик чи то на аккумулятор чи нащо? 06_question (в мене там було пусто і просто кришечка на 2 болтики)
Відкрутив кришку і зрозумів що там якраз ідеально поміститься фільтр 01_smile звільнивши багажне відділення,та щей буде герметично закрите кришкою.
Ще один плюс в тому що повітря у відділ для фільтру буде надходити через отвори в пластику з двох сторін 03_biggrin .
Одним махом двох зайців упіймав 56_yahoo
Тепер думки на рахунок заднього болотніка
классно придумал) 55_yu
18_good Чотко 18_good Додав до шапки 20_drinks
Ну і як з новим фільтром?))
03.04.2011 р.
30_crazy А у меня по ходу свечка не правильная 19_negative
задрало меня отсутствие старта и бешеный расход (около 10-12 литров) 34_wacko2
Сегодня как раз проехался на моем чуде друг-сказал ЛЬЁТ по страшному 30_crazy
Старта почти нет, если на скорости сбросить газ, затем скоро накрутить-дырчик не реагирует, захлебывается и не набирает обороты 19_negative
Приехал в гараж, раскидал карбюратор: поставил самый мелкий жиклер, что у меня был (80) вместо (82) опустил иглу и о ЧУДО, валить стал по-страшному 25_spiteful
Теперь глянем сколько жрать будет 25_spiteful
Ах да, свеча у меня ngk br9es, нечто среднее между горячей и холодной 77_pleasantry
В общем нагар черный, а сбоку электрода ваще светлый 19_negative А кольцо смеси черное- ЛИЛО все же 30_crazy http://www.scooter-dope.ru/community/printthread.php?s=fb2c7b23e16709c932c5e80f3bf1cf6f&t=191
Как поставлю свечку гарячее 7-8 глянем на результат 06_question
Поправьте, если ход мысли у меня не верный 06_question
03.04.2011 р. відповів для bullet
Уже дал просраться? У мну до 105кмч разогналось 30_crazy Знающие люди сказали что с обкаткой можно было вообще не заморачиватся 30_crazy
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/175/34921.jpg
03.04.2011 р. відповів для ubel
04_blush Давал 94_prankster Вот сколько валит-без понятия 06_question Спидак не пашет, а навител спутники не всегда ловит 30_crazy Вот с новыми настройками карба еще не давал как следует, катался по району соседей пугал 08_lol
В моей дыре еще гаишный пассат появился 25_spiteful Я ж катался себе без шлема и без доков, а он ко мне на встречу выехал..ну думал все...ща включат мигалку и будет 61_punish Но пронесло 25_spiteful
ЗЫ билеты на поезд уже куплены 20_drinks
Если чё могу с утра приютить, с вас плюшки.
PS живу 7 мин пешком от вокзала. 30_crazy
Спасибо 42_friends Но мы планировали сразу на выставку 03_biggrin Если что созвонимся 17_wink
Ну смотри, моё дело предложить)
шо за виставка? 01_smile
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
03.04.2011 р. відповів для qingqi
Ось http://www.moto.com.ua/calendar.php?id=157
06.04.2011 р. відповів для bullet
05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
значит мои 6 литроф исчо нервно курят в сторонке 30_crazy
06.04.2011 р. відповів для urbanracer
в мене матіз бере 5 літрів в середньому 30_crazy  30_crazy
06.04.2011 р. відповів для qingqi
скажеш мені потім свій розхід на ранері..думаю з тою трубою шо ти поставив розхід буде такиий же 25_spiteful  25_spiteful
зате валити буде..
15.04.2011 р.
13_evil Я похоже доездился..гавкнулся редуктор 13_evil
15.04.2011 р. відповів для bullet
Что значит гавкнулся?
15.04.2011 р. відповів для 3BIP
Подшипники под замену...шестерни в норме 17_wink Уже радует 03_biggrin
Я когда-то ранее писал про звук со стороны редуктора, похожий на сквозняк...вот он и вылез на ружу.
Сегодня завел мопед, а там как начал блок сцепления тарабанить.снял крышку, а там все ходуном ходит.
