+19 °С
Обсуждение, эксплуатация и ремонт скутеров Skymoto (QINGQI)
Переглядів: 255557
17.04.2010 р.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу создать тему для существующих владельцев и тех кто только планирует приобрести мототехнику фирмы Skymoto(QINGQI) . Заметил такое, на этом сайте очень мало людей владеет  этим  чудом французской мысли выпушенной в Китае и они разбросаны по разным веткам форума по сему предлагаю объединиться  в сплочённый коллектив для того чтобы делиться впечатлениями нареканиями (если такие имеются) и способами решения проблем и устранения неполадок. Будет очень хорошо, если каждый выложит фото своей техники! Жду ваших постов!     С уважением Лёлик. 31_bigboss
Змінено: 06.05.2010 р., ljolik04
1234567••22
19.04.2010 р. відповів для Ares
Спасибо самому нравится. Я вижу у тебя 82сс - ты менял поршневую или она и была 82сс?
19.04.2010 р. відповів для denis1980
У меня такого провода нет. Я смотрел. Но иногда резко падают обороты и сразу набираются без проблем. Я так понимаю, что это камутатор отсекает, поскольку настроен на определённое количество оборотов. Или я не прав? Думою поменять на другой, но не знаю стоит ли? И если стоит, то на какой?
Извеняй не совсем понял, что именно поменять? Камутатор?
Да камутатор!
Менял, у меня была точно такая же как и у тебя на 50сс вот такая http://www.moto.com.ua/forum/
Я её кстати пытаюсь выменять  01_smile
Я вот тоже думаю на этот сезон сменить, но мне механик сказал, что у меня он рассчитан до 100сс, может и правда, надо выяснить, коммутаторы у нас скорее всего одинаковые
А что ещё менял при установке 82сс(головка, распредвал и т.д.)? Поршневая какой марки, где и за сколько брал? Что настраивал после установки ЦПГ(карбюратор, вариатор, сцепление и т.д.)? Насколько изменилась максималка и динамика? Какой у тебя карбюратор: с металической крышкой или с пластмассовой(у меня с металической)?
Менял только ЦПГ, поршневая китайская, я так понимаю, что другая и не станет (Япония, Италия и т.д), настраивал всё механик, я там особо не вникал, если я не ошибась, настраивал только карб, динамика стала  в 2 раза быстрее, максималка, разгон, тяга, вообщем всё не меньше, чем в два раза стало быстрее, насчёт крышки врать не буду, не помню, по-моему он весь железный. А у тебя сигнализация стоит?
Сигнализации нет. При покупке предлагали поставить. У меня трос, но чесно говоря, ни разу им не пользовался. А где и кто ставил ЦПГ?
Я вот себе хочу поставить двухсторонюю. Если не секрет, за сколько и какую предлагали?
ЦПГ ставил на СТО, если можно так сказать, сколько всё обошлось, точно не могу сказать, у меня в то время очень много трат было, где-то в районе 500 грн, точно не помню.
Ты в Киеве брал скут?
Скут брал в Киеве возле рынка Юность, где сходятся Миропольская, Курнатовского и А.Навои. Сколько стоит и какую сигнализацию предлагали точно не помню, но по-моему от 200грн. По обзору сигнализаций есть отличная статья в журнале МотоДрайв за март 2010г.(№3) или на сайте motodrive.com.ua.
Змінено: 19.04.2010 р., denis1980
Я на Миропольской ТО проходил, очень жалко, что от них ушел механик Сергей, он, кстати, тоже поршневые меняет, говорят, сейчас на Миропольской остались механики, так сказать, не сильно, у меня на Миропольской не сильно хорошая ситуация была, сдох родной аккум, кикстартер начал очень-очень туго проворачиваться, и не возвращаться обратно, приехал к ним, говорят, Сергей уже не работает, ждите, вышел какой-то механик, и начал мне заливать: "я сейчас сниму крышку вариатора, потом ещё как-нибудь прийдётся снимать, ещё, ещё, в итоге раздолбим крышку  03_biggrin , да и вообще, кикстартер не расчитан на постояную заводку, ставь новый аккумулятор", и это всё при том при всём, что скут был на ГАРАНТИИ, желание доверять этому человеку мой скут абсолютно пропало!  10_ireful2  Самое херовое в этой ситуации, что всё не так плохо было, как мне наговорил это "дядя", вместе с отцом сняли крышку вариатора, и оказалось, что там просто надо было смазать!!! Жаль, не знаю как эта деталь называется... Вообщем, если снять крышку вариатора, то в ней такая типа как звёздочка, и на ней было совсем чуть-чуть смазки, смазали и всё ок заработало, ещё лучше, чем при покупке  29_beee
К сожалею у меня этого журнала  02_sad
krab23
а какой у тебя мотор? Модель?
krab23
ц.п.г на 82сс нет. Может у тебя 72сс?
19.04.2010 р.
Всем привет! Я вчера на своём проехался, нет народу чтоб покататься, разогнал до 72 кмч. Менять пока что ничего не планирую, тока карбюратор надо подстроить чтоб меньше кушал и резину спереди на такую же как и сзади поменять, там я 10х3.5 поставил идет мягче +безкамерка. 4309 км всё ок! Тьфу-тьфу-тьфу 93_ok
19.04.2010 р. відповів для krab23
Как это нету? 05_shok
Я знаю случаи когда 82сс  продавцы называют 90сс
На счёт модели мотора не сильно понял, ты имеешь ввиду 139QMB?
krab23
На счёт модели мотора не сильно понял, ты имеешь ввиду 139QMB? ты хотел сказать барыги ее так называют... Продавцы,нормальные, ее называют 72сс 47мм. Установка поршневой 85-90сс без  замены головы не возможна. 100сс на 139кмб не существует.
Ну можно и так сказать  01_smile
Ну значит у меня 80сс, он ставил не только мне, и это не первый попавшийся механик из обьявления в инете, в данном случае, врать он точно не будет. Как мне только что сказал один механик, цитирую : "82 - это просчитанный обьем, а в работу идет ровно 80 сс", то, что у меня не меньше 80сс, это я уверен.
krab23
Спорить не буду.
20.04.2010 р. відповів для krab23
Спорить не буду.
Тоже не имею ни малейшего желания  20_drinks
1234567••22
