+24 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Бортовой компьютер для мотоцикла/скутера - разработка и обсуждение
Переглядів: 159859
25.01.2008 р.
Вот к концу сезоно окончательно доломался спидометр. Одометр вообще никогда не работал, слизалась пластмассовая шестерня. на разборках машинка стоит 100 грн. а мне еще и тросик надо (зацепил где-то) 02_sad вот и решил заменить это все бортовым компьютером 01_smile
Это вторая, лайт версия.
Итак... бортовой компьютер включает в себя следующие функции:
- спидометр;
- одометр:
- часы реального времени с календарем;
- время в пути;
- суточный (засечка) пробег;
- максимальная скорость;
- средняя скорость;
- Напряжение бортовой сети;
- температура двигателя;
- и т.к. имеется свободная нога, возможно ограничетель скорости, (при превышении установленной отключался коммутатор)
Прошивка находится в стадии отладки. Все элементы БК протестированы на макетной плате.
Но есть 2 вопроса, терзающие мою душу:
Насколько я знаю ЖКИ не годится, ибо потечет на солнце, что поставить? OLED? PLED?
И не менее важный вопрос: Интерфейс...
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
1234567••19
26.01.2008 р. відповів для mokriy
есть ещё вариант - царский. для этого нужно выкинуть из родной приборки всё кроме бензометра и сделать новую панель на которой разместить два стрелочных указателя скорости и оборотов а где-то между ними ЖКИ с прочими параметрами - время, одометр, температура. стрелки можно сделать из узлов привода головок от старых сидиромов - они компактные, шустрые и точные. займут по одному каналу PWM плюс две ноги направления плюс две ноги обратной связи. итого 6 ног. причём 4 из них можно мультиплексировать с шиной данных ЖКИ. саму шкалу можно распечатать на цветном лазернике на оракале. сам правда на цветном не печатал, только на чёрнобелом, но думаю должно получиться.
26.01.2008 р. відповів для cml
Хоть один человек по сути говорит! приборку менять буду, оставлю только датчик бенза. Идейка очень интересная!
Только думается мне, может лучше привесить цап с SPI интерфейсом ? а с цапа уже на аналоговые приборы?
- гы,сынок,лол!
Думаю, хватит встроенных в процессор ШИМов. Всего ведь актуальных наберется не более четырех аналоговых каналов. Остальное можно и в мелкой цифре выводить.
26.01.2008 р. відповів для Leon
К сожалению встроеные в процессор ШИМы работают на основе тамймеров Т1 и Т2, которые уже используются в спидометре и тахометре
- гы,сынок,лол!
перевесь спидометр c T1 на T0. в T1 как раз два независимых шима. или возможен вариант использования шаговиков. но к ним вроде кинематика потребуется внешняя. спроси у Leona, он на шаговиках приборку делал. но можно конечно и внешний шим попробовать.
Действительно. Спасибо, что напомнил.  08_lol
Это вот тут:
www.sukhoi.ru/forum/showthread.php?t=33072&page=5
Там выложен "Комил", контроллер стрелочных приборов (8 каналов ШИМ), управляемый через СОМ-порт (или UART). В сущности - восьмиканальный ЦАП. И контроллер для шагового двигателя, управляемый таким сигналом ШИМ.
А температура воздуха забортом никому ненужна разве?
ЖКИ лучше неставь, на солнце весь дисплей становится чёрным, хотя потом остывает и работает нормально. Да и на морозе ЖКИ дуже тормозит нехило. Себе купил двустрочный ОЛЕД 1602 на радиорынке за 110гр. Бензу тоже на дисплей закинуть мона...
Змінено: 10.02.2008 р., El
27.01.2008 р. відповів для El
ты когда ЖКИ ставил, цепь термостабилизации делал? там должна быть ножка корректировки контрастности имхо как раз для этих целей.
27.01.2008 р. відповів для cml
У меня ЖКИ с внутренним термостабилизатором.  18_good
28.01.2008 р. відповів для Floyd
Да, для светодиодных индикаторов это особенно актуально. Ибо на солнце - не видно, а в темноте - бъёт по глазам. Я делал такую фичу для индикатора температуры.
ЖКИ в этом смысле "помякше", днем он и в отраженном свете хорошо виден.
28.01.2008 р. відповів для mokriy
А еще Мега48 хороша для такого дела. Там три таймера, соответственно 6 каналов ШИМ, и встроенный RealTimeClock. Не говоря уже о многоканальном АЦП. 08_lol
28.01.2008 р. відповів для Leon
Если смотреть на схему, то очень хорошо видно, что АЦП уже используется для датчика температуры и вольтметра, еще ноа осталась для второго датчика температуры (температуры воздуха), да в ней действительно 3 таймера, 6 каналов ШИМ не получится, потому что таймер0 используется для генерации изображения на ЖКи, таймер1 - для измерения периода вращения колеса, таймер2 для измерения периода вращения коленвала. встроенный RTC работает, только если подключить ко входам XTAL1 XTAL2 кварц частотой 32.768, это не есть возможным, ибо там стоит ЖКИ (ЖКИ конечно можно перенести на порт D, но тогда некуда будет включить тахометр) RTC я поставил внешний DS1307, который подключается к контроллеру по I2C шине Характеристики:
- часы реального времени (RTC) отсчитывают секунды, минуты, часы, дату месяца, месяц, день недели и год с компенсацией високосного года, действительной до 2100 года;
- 56-байтовое энергонезависимое ОЗУ с питанием от батареи для хранения пользовательских данных;
- двухпроводной последовательный интерфейс;
- программируемый выходной сигнал с прямоугольными импульсами (для тактирования внешних устройств);
- автоматическое обнаружение падения напряжение и схема переключения на батарею;
- потребление менее 500 нА в режиме батарейной поддержки при работающем тактовом генераторе;
Вместо  PWM хочу использовать какой-нить ЦАП...
- гы,сынок,лол!
08_lol  Убедил. Мегу1280 предлагать не буду.  03_biggrin
Что бы работать на 1280 меге, то моих задач маловато 01_smile нужно будет в функции включить управление парой спутников военных,  ЖПС большую цветную ТФТ панель с тачпадом и прочими приколами 01_smile
А вот Мега 16, будет в пору, у нее ног больше 01_smile по сравнению с 8 у нее ног больше 01_smile
- гы,сынок,лол!
29.01.2008 р.
Я так понял, кроме меня с пиками никто недружит. 01_smile
30.01.2008 р. відповів для El
Сразу оговорю, что в области  ЦАПов, ШИМов и т.д. я почти ноль, но у товарища все эти параметры и показатели датчиков выводятся на приклеенный под ветровик экран КПК - как он это смастерил неизвестно, но у него эта мысль появилась, когда увидел, что я часто гоняю с поддержкой GPS на КПК...
Кому надо - есть и генштабовские карты спутниковой навигации...
30.01.2008 р. відповів для Osetr
Генштабовские карты какого масштаба???
Я бы изменил мир, но Бог не дает мне исходников.....
30.01.2008 р. відповів для Rockin
Масштабность 1:100 000 /в 1 сантиметре - 1 километр/
Карты такой точности считаються топографическими, созданы для военных и небольшого ряда иных профессий...
Очень интересно, если есть возможность - выкладывай
Если нет - могу помочь
moto-club MUSTANG
Таких карт в интернете полно! Например здесь. http://topmap.narod.ru/
Гораздо интересней найти полукилометровки или двухсотметровки!!!
1234567••19
