Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 4472015
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
1••20212223242526••996
01.07.2008 р. відповів для Germess
а какой кстати у тебя рост? 17_wink
У Егора 164 см. Даже я знаю 03_biggrin
01.07.2008 р. відповів для SerASD
у меня 182 см, значить если я буду ехать с прямой посадкой при єтих оборотах, мот 90 км/час поедет 03_biggrin
EGOR
02.07.2008 р. відповів для SerASD
03_biggrin  03_biggrin Спасибо. Только откуда такая точность?
Парни, жаль аська накрылась, обновить не знаю как.
Если на связь не выхожу - не обижайтесь. Разберусь с помощью спецов, тогда потрещим.  17_wink
02.07.2008 р. відповів для EGOR
полностью удали через Пуск-Панель управления-Установка и удаление программ, а потом скачай с bigmir.net официальную новую версию, или самый новый QIP - 99% заработает(у мну так само было)
Вопрос по существу - как думаеш не будет хюис немного низковат при моем росте 182??
Змінено: 02.07.2008 р., Germess
EGOR
02.07.2008 р. відповів для Germess
Низковат не будет. Мой друг при росте 187 на посадку никогда не жаловался, даже наоборот. Гоняет и радуется удобству.
Сегодня менял свечи на новые, вот приготовил некоторые фотки.
1. Реальный пробег 7 тыс с копейками.
2. Под задней сидушкой есть бардачек, я туда установил сигнализацию и еще осталось место для инструментов.
3. Удобный крепеж для снятия седла, под седлом аккумулятор и реле.
4. снял бак, под ним коробка воздушного фильтра.
5. фильтр вытащил - он чень даже стерильный  17_wink
6. свечи оказались тоже вполне приличного состояния.
7. передний циллиндр (свеча выкручивается ЗА РАДИАТОРОМ) а я сначала намучался пытаясь вставить ключ перед ним.  03_biggrin
Jekahi
Сколько денег обошлась сигнализация!? Монтаж сам проводил!?
И еще, сильно интересует звук двигателя, выхлопа в стоке! ну всмысле я имею в виду как он звучит как мопед или как полноценный спорт! а может как чоп!? 03_biggrin
Вопрос: как байк реагирует на ручку газа? Моментально или с задержкой? 06_question Спс
http://s41.radikal.ru/i094/0906/a9/da01318407ef.gif
"Проезд без остановки запрещен". Запрещается проезд без остановки перед разметкой (стоп-линия), а если она отсутствует - перед знаком.
EGOR
02.07.2008 р. відповів для Jekahi
Сигнализация SHERIFF 560грн.
Установка 100грн. Я сам не отважился устанавливать, но в процессе установки присутствовал и понял, что сам бы и не справился.
Звук выхлопа вполне мотоциклетный, но не басит как чоп и не жужжит как спорт, нечто среднее.
На ручку газа у меня реагирует сразу.
Если есть задержка, то требуется настройка карбюратора.
а устанавливал сигналку в МотоЕкспресе?
03.07.2008 р. відповів для EGOR
У меня вчера тоже аська потребовала обновлений.Ничё не удалял,с нэта закачял такуюже,установил её,и оказалось,что старая просто обновилась и заработала.
EGOR
03.07.2008 р. відповів для Vervet
Уже работает! Снюхаемся там  18_good
Сигналку ставил в мотоэкспрессе.
04.07.2008 р.
EGOR  я смотрю ты крашПЭДЫ так и не поставил!
04.07.2008 р.
здравствуйте.а как вы думаете этот аппарат отъездит тисяч 75 при нормальной эксплуатации без замены поршневой.есть ли к нему все расходники? 06_question
stalker911gt
04.07.2008 р. відповів для EGOR
http://youtube.com/watch?v=mFo36wYHYHE&feature=related    это ответ по поводу свечи  26_newrussian
HoRNet
04.07.2008 р.
Какой пробег уже ???
NIGHTMARE
04.07.2008 р. відповів для HoRNet
Он ж написал что 7 тысяч с копейками.......
IBeCooLI
04.07.2008 р.
12_cray  Вот вам ложка дёгдя в бочку с мёдом вчера вечером на скорости 55-60 км/ч ( еслиб была больше убился к чертям ) сломался задний амортизатор ! Всё масло на асвальте ели доехал на одной пружине . Поехал в Черниговский Мото Экспрес сказали что нужно везти весь Хюик в Киев там проведут экспертизу и если это гарантийный случяй то поменяют тока когда ХЗ амортизаторов нет в наличии тока под заказ ( валенки блин  13_evil  ) Вот теперь сижу и думаю может пошли они со своей гарантией возьму и подберу нормальный газо-масляный аморт и сам поставлю !?  Пробег 1200 км.
Змінено: 04.07.2008 р., IBeCooLI
04.07.2008 р. відповів для IBeCooLI
На ровной дороге сломался??или в яму влетел? 05_shok
EGOR
Скорее всего заводской брак. Хотя, есть вероятность того, что при сборке не был собран достаточно жестко. Вот и сорвало юбку на фиг  13_evil
EGOR
04.07.2008 р. відповів для katayama
Крашпэды так и не ставил. И не буду.  03_biggrin
Зато сегодня провел такой стайлинг:
тонирование лицевого стекла черной краской.
Но сначала лоханулся, блин, начал обезжиривать бензинчиком и пластик начал реагировать на бензин как на кислоту. Пришлось после всей процедуры покраски (только снаружи полировать абразивной полиролью)
А так вот фотки, смотрите, оценивайте!  03_biggrin
1. снял стекло оно держится на 6 винтах.
2. тонирующая черная аэрозоль 18грн.
3. наносил слоями только изнутри, положил 3 слоя.
4. полировка с водой
5. для сравнения  03_biggrin
