+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 4478716
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
24.10.2013 р.
та ж я написав: НЕ МОЖУ знайти схему від карбюраторного Комета 250 - лише від інжектора. На 125 Кометі того дрота немає - я ж не екстрасенс!
Якби була схема - звісно глянув би.
Відключив той провід ще вчора - сьогодні проїхався трішки - наче вібрація зменшилася(але все одно трішки є). Завтра післязавтра спробую більше проїхатися по тих дрогах де найбільш відчутна вона була постійно в силу швидкісного режиму їзди.
24.10.2013 р.
по-перще: схема від інжекторного не така як від карбюраторного, а ти замість по ділу - тупиш.
по-друге: проїхався я на високих обетрах і на малу відстань. Зазвичай вібрація найбільш дошкуляє коли їдеш по місту, а саме 70-80км/год. ТОму й не відчув чи є якісні зміни, оскільки зараз в мене будівництво, і проїхався тільки по ділу в будмагазин.
25.10.2013 р.
ну то підкаже хтось де знайти схему проводки до карбюраторної Комети 07 року?
25.10.2013 р. відповів для q3a
Нашел такую
25.10.2013 р. відповів для Makej
дякую звісно за намагання допомогти, але цю навіть шукати не треба - вона кругом є; в кількох постах вище саме її я й наводив, кажучи що швидше за все інжекторна Комета, бо є помпа пального.
Эта схема не с инжектора. У меня есть инжекторная схема, она выглядит по-другому.
25.10.2013 р.
Тоді поясни що ЦЕ таке
реле помпи(FUEL PUMP RALAY) - де воно розміщене(якщо воно є взвгалі) і для чого воно на карбюраторній моделі???
У меня инжектор, поэтому точно сказать не могу, зато вот что нашел по запросу:
http://www.hyosungsource.com/index.php?main_page=product_info&products_id=1322
http://www.hyosungsource.com/index.php?main_page=product_info&products_id=647
Просто самому стало интересно, что ж это такое.
25.10.2013 р.
те що по другому посиланні, наскільки я розумію вакуумний насос, і електроніки в ньому ніякої немає. Такий по ходу стоїть у всіх карбюраторних. Значить схема все-таки від інжектора з аналоговою приборкою. А схеми карбюраторних так інемає(не враховуючи схеми від 125сс, але там 7 дротів в комутатор а не 8).
Їздив сьогодні без того дрота - відбація є, але ніби менша. Щоб сазати напевно - треба під час однієї поїздки підключиити той дріт, бо такі порівняння як-то сьогодні-вчора - не дуже точно.
На рахунок синхронізації - може настроїти синхрон саме на 5к обертів? Тоді на інших обертах буде розсинхрон по ідеї.
Только что смотрел сервис мануал с GV-250, так вот там стоит электрический насос и это самое реле. Просто схему не стали переделывать, а нарисовали одну на всех.
25.10.2013 р.
немаю нічого проти, але давай конкретизуй - той мот карбовий що ти дивився чи інжектор?
четвертая строчка сверху: GV250 carburetor service manual.rar
скачиваешь себе архив и ищешь в нем файл "GV250 Service manual(4).pdf"
25.10.2013 р.
щойно перевірив синхронізацію - все добре. На 5-6 тис обертів працює синхронно. На холостих - ні.
Як не дивно звучить, але в сервісній інструкції на Аквіллу карбову немає електричної схеми проводки!
Змінено: 25.10.2013 р., q3a
26.10.2013 р.
РЕАЛЬНО значно менше вібрацій, коли той провід відключений! Лиш би не шкодило ні на що, як-то кут випередження запалювання чи ще щось!
Прийдеться розмотувати проводку і дивитися куди йде той провід. Їздив десь кілометрів 50 - змін в роботі двигуна наче непомітно(окрім зменшення вібрацій).
sanxos
26.10.2013 р. відповів для q3a
кроме как от датчика нейтрали другой не откинешь,двигатель работать не будет,кстати у меня есть мануал по всем хьюсонгам кроме инжекторных,мануал2002года,там на схеме есть тоже реле топливного насоса,смотрел также за кут выпередження,до 2000-12гр,на6000-30гр,есть две схемы на гв250,в одной 7 проводов(как на 125),на другой 8,тут как раз стоит и топливный насос и реле
Змінено: 26.10.2013 р., sanxos
sanxos
,мануал2002года на гт,на гв вообще специально глянул-2001 года,какие инжектора,там ни датчика коленвала нет ни датчика воздуха,схемы одинаковые полностью,только вот эта приблуда непонятная стоит,кстати только что смотрел схему на 650,там тоже идет от нейтрали провод на комутатор,также есть два диода,неохота боковину снимать с жопы,но если дальше а придется снять и откинуть этот провод,аж интересно шо будет,на 250-ниче не менялось(не занимайся самовнушением)
26.10.2013 р.
завтра ще раз спробую з тим дротом і без нього на одинаковій ділянці дороги з однаковими швидкісними умовами. Якщо ти кажеш, що в мене є те реле - то чому без нього(коли дріт відключений) їде і причому їде краще(суб*єктивно)?
Скинь схему - чи вона аналогічна тій що я викладав?
sanxos
схема один в один,на схеме то есть,в реальности нет,я не знаю почему так,я читал на форумах,что откидывают именно провод идущий от датчика нейтрали,там в цепи есть два диода,может они пробитые у тебя,я не знаю,провод этот никак не звоница на нем нет напряжения,почему я склоняюсь больше к скачку напряжения,как раз в этом режиме комутатор дает максимальный угол опережения
26.10.2013 р.
тобто всі кажуть відключити Зелений з синьою смугою(GW на схемі), а ти кажеш що не той, а від нейтралі(синій- (L))?
Але якщо його відключити - то і не заведеш і/або не поїдеш? Діоди перевірити думаю не складно. І ще - ти стверджуєш що на Кометі немає в реалі того реле(а куди йде той дріт(Зелений з синьою смугою) не знаєш) - вірно?
І також стверджуєш що саме кут випередження не міняється, коли я відключив той провід(Зелений з синьою смугою)?  Якщо не міняється кут випередження - то теоретично мав би на низьких обертах погано їхати і перегріватися?
Змінено: 27.10.2013 р., q3a
sanxos
27.10.2013 р. відповів для q3a
я вообще тебе говорю ,что отключать какой либо-бессмысленно,что причина не в этом,на угол опережения влияет только количество импульсов идущее от датчика на генераторе,куда идет той дрот мне всеравно,а что топливного реле нет-100%,от чего же поменяется кут выпередження,от реле топливного насоса что ли,даже если бы оно там было,я ничего тебе не доказывал,а только допускал,что причина может быть в перепаде напряжения бортовой сети на этих оборотах,из за этого комутатор немного подглючивал,а то что от нейтрали -так это я гдето читал,там кстати еще за пробой диода что то было,просто не придал тогда этому значения т.к. у меня этой проблемы не было,тебе дал информацию к размышлению,на заводе его тоже не дауны туда прицепили,кстати у тебя эта вибрация всегда была,или недавно появилась,а цвет проводов даже на кореском моте не совпадает,на китайских наверное тоже
