+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 4527150
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
11.09.2014 р. відповів для Viktor_s
можу в завтра рано поміряти
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
діаметер 10мм довжина 60мм
11.09.2014 р. відповів для 7stasik000
Ты настоящий ДРУГ, был бы рядом дак 20_drinks
А не скажешь, обыкновенный болт туда можно или родной (усиленный) нужно искать?
с ув. V!!!
12.09.2014 р. відповів для Viktor_s
Піди на розборку візьми нормального від іномарки  і гайку там така що невідкручуєця
12.09.2014 р.
привіт усім шестерня промежуточна між коржиною і маслонасосом  на малюнку під номером 27 вона повина так вільно ходити на валу з люфтами чи ні ?
04.10.2014 р.
мав 2шт Комета 250 голих(нейкід) - то в обидвох були тріщини коло рульової колонки на рамі. Перший продав... на другому(використовую замість скутера на роботу) на днях розбився: по дорозі почався воблінг(вийти з якого треба добавленням "газу"... - після падіння помітив що тріщини були всередині(кілька см) аж проржавілі добряче). Результат: порваний екіп, фара, спідометр, вітровик і радіатор+крило переднє... ну і основне: забої і розірване коліно до кістки(наколінники спортивні, від вітру в основному). (Ріальнє гуано ці так звані корейці).
Проварюйте рульову і бережіть себе!
05.10.2014 р. відповів для q3a
Блін часто чую про цю проблему  в себе теж часто перевіряю рулеву колонку але покищо нічого  все норм а тобі співчуваю  видужуй поскоріше  20_drinks
10.10.2014 р.
Подумываю о б апгрейде своего йобра на вариант помощнее.
Что скажете об этом экземпляре
http://olx.ua/i2/poltava/obyavlenie/hysong-gv-250-aquila-ID9usub.html#
мотоцикл 2011 года, пробег 6 тыс.
Какие могут быть подводные камни, на что обратить внимание.
И сколько такой аппарат должен по вашему мнению стоить?
Спасибо! 20_drinks
14.10.2014 р.
Всем доброго время суток . такое горе плохо схватывает нейтраль реально приходится по пару минут шморгать туда сюда лапку  что делать куда копать ??? 27_dash и ещё может кто подсказать кординаты разборок в Киеве нужен задний пластик который под седушкой  где стоит акум ... боюсь потерять по дороге... влетел в яму да так что теперь держится на честном слове  21_umnik
18.10.2014 р.
Дайте срочно номер телефона модератора темы Игоря Лебедева,он продавал двигатель на хьюсонг
Ценю аргументированые ответы
19.10.2014 р.
19.10.2014 р.
20.10.2014 р. відповів для minimys
Если сцепление отрегулировано то попробуй масло XADO Atomic Oil 10W-60 4Т MA(дороговатое но очень заметный эффект при работе коробкой). Таже проблема на 650ке - нейтраль плохо ловилась, на этом гораздо луче.
Было кстати мотюль масло тоже какоето ощущение проскальзывания сцепления ( визг неприятный иногда при старте был) давно на хадо перешел.
21.10.2014 р. відповів для Volt
Нужно будет попробовать пасяб за совет ... а нюансов там никаких нету у меня просто сейчас залито 5100  10w40 ето полусинтетика  .....   кстати когда мот не сильно прогрет то ещё терпимо прогреется ето ппц фиг поймаешь ету нейтраль . 02_sad
21.10.2014 р. відповів для minimys
да именно так и было. Маcло не полностью решило проблему, но на много луче (на 10w 40 на светофоре приходилось мучаться). Часто газнуть чуть таки приходится.
Змінено: 21.10.2014 р., Volt
24.10.2014 р. відповів для minimys
нічого незробиш в них так працює коробка нада трошки прогазовувати щоб уключити нетраль ось тут я описував суть цієї проблеми http://www.moto.com.ua/forum/topic-62140/ на слідуючій сторінці там я розписав як лічити її
26.10.2014 р.
Никто не подскажет у двигателя хьюсонг 250 2008 го года какой стоит датчик включения передач,на одну нейтраль или там есть контакты на все передачи а просто выходит два на нейтраль? если ставить указатель передач светодиодный то нужен с общим плюсом или минусом?
01.11.2014 р. відповів для Makej
а есть суппорта которые без переделки подойдут на GT 250 R? задолбали родные TCiC ужу третьий раз меняю и совпадение-все с левой стороны. хочеся что то нормальное поставить 59_rofl
baker
11.11.2014 р. відповів для baker
Продаю за ненадобностью (продал мот, а скарб остался) по сниженным ценам абсолютно новые запчасти на 650-ку :
- корзина сцепления с пружинками (у оф.диллера 2570грн) - 2000 грн
- комплект дисков сцепления (у оф.диллера 3200грн) - 2500грн
- тросик газа (карбюратор) - (у оф.диллера 270грн) - 200грн.
- крышка поддона картера со сливной пробочкой, прокладкой и сеточкой - (у оф.диллера 500 грн) - 300 грн
- фильтр воздушный - (у оф.диллера 280 грн) - 200 грн.(подходит и на 250-ку, они одинаковые с 650-кой)
ВСЕ НОВОЕ. ОРИГИНАЛ. Покупал про запас, когда была возможность пару лет назад.
ЗВОНИТЬ - 098-575-75-88
Тише едешь- больше везешь...
21.11.2014 р.
двигатель хьюсонг 250 комет,зазоры на заднем цилиндре все по 0.15, на переднем почти также, на одном впускном 0.09,вопрос-может ли чисто теоретически в конкретном моем случае из-за малых зазоров двигатель дыметь?? в переднем цилиндре наблюдался стук металлический на всем диапозоне оборотов, в чем причина? 27_dash
