+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 4525551
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
1••66676869707172••996
EGOR
25.10.2008 р. відповів для Scroll
Насчет китайского АКБ я задал такой же вопрос у себя в байкерклубе. Пока жду впечатлений.
На текущий момент написали, что это уже вторая деталь сделанная в Китае для Хьюсонга.
Еще оказалось у кого то китайские диски колес...  05_shok  У меня стоят корейские.
26.10.2008 р.
наконецто я вспомнил свой пароль.
ну поехали...
по поводу синхронизации:
бензовоздушная смесь готовится своим, отдельным карбюратором. при синхронной работе карбюраторов, нагрузка на цилиндры будет распределяться равномерно, это влияет на баланс, тяговую характеристику и ресурс двигателя. А для рассинхронизации карбюраторов есть много причин, начиная от: переборки карбюраторов при промывке, износ цилиндро- поршневой группы и газораспределительного механизма, замена комплектующих ( жиклеров, колец, поршней, распред валов…) и заканчивая налетом смол от бензина в многочисленных каналах и отверстиях.
после отключения клапана рецеркуляции и проведения синхронизации моц перестал стрелять..вообще. вчера на холостых крутил двиг до 8 тыс, хоть бы пукнул.
советую в межсезонье всем занятся вопросом регулировки карбов. а именно обогащением смеси. задушеные они у нас.
по поводу акума: галименькие они у нас. возможно потому что китайские. мой летом начал выделыватся. стратует мот.нормально. но когда мот нагреется, я его глушу, потом пытаюсь завести - приборка притухает, стартер не крутится. или как буд-то подклинивает. бывает какой-то странный удар в движке. даже припалил контакты реле стартера.
решил не парится, ибо китай и в африке китай.
EGOR
26.10.2008 р. відповів для Korider
Очень важное сообщение!  21_umnik  Но вот заинтересовал один момент
А можно в этом подробнее?
26.10.2008 р. відповів для EGOR
Он имеет ввиду отсинхронзировать карбюраторы и улучшить смесь, обогатить, чтобы улучшить производительность.
Сегодня хотел опять попробовать максималку. На Борисп.трассу так и не выехал, ездил за Вышгород, разогнался до 150, больше условия не позволили. Короче 150км/ч и 1,000 до красной зоны. Круто! )))
EGOR
26.10.2008 р. відповів для vl1
Внимание!!!
На пятой передаче:
по тахометру одно деление (тысяча оборотов) это + 10 км/ч
Сегодня замерял. Вот и исчисляйте свою максималку!  17_wink
26.10.2008 р.
вписать наши мотики в евронормы можно только одним путем - обеднить смесь. так как они карбюраторные с ними так и поступают. обогащение смеси дает прирост максималки где-то на 6-10 км в час на 650ке. и ощутимый прирост мощности.
общался я с нашими московскими товарищами. лазили они в карбюраторы многих хюсов, вообщем карбы настроены как попало. в корее никто не безпокоится настройкой карбов. соответствует нормам и всё, упаковали в коробку и гудбай. винты качества смеси выкручены по разному, в одном мотике на два оборота в другом на три оборота..
нада искать хорошего карбюраторного спеца и дуть к нему.
EGOR
Ежели выставить оба карба по одинаковому количеству оборотов качества смеси.
Этого достаточно или нужен специальный прибор для синхронизации?
26.10.2008 р.
затрудняюсь ответить. для меня карбы это глухой лес.
насколько я понял винты качества смеси на первом карбюраторе и на втором выкручены по разному.и походу так должно быть.на первом и на втором карбе стоят разные по диаметру жиклеры.
но меня смущает другое. почему регулировки карбов одного мотика отличаются от регулировки карбов другого.
Змінено: 26.10.2008 р., Korider
Внимание!!!
На пятой передаче:
Егор, ты же не маленький... Что ты такое пишешь??? Это ОТ КАКОЙ СКОРОСТИ и начиная с каих оборотов????
Можно на пятую перейти на 60 на 2 тыс оборотов, или как я на 120 под красную!
EGOR
27.10.2008 р. відповів для vl1
Внимание!!!
На пятой передаче:
Объясняю не маленькому вл1
Если ты считаешь правильным переход на пятую на 2тыс оборотах - пожалуйста! (то что это идиотизм - это и ежу понятно.
Подробнее: я написал неправильно забыв про промежуточные деления, а так все тоже самое:еду на пятой, скорость 100км/ч по тахометру 7тыс. Далее разгоняюсь до 110км/ч по тахометру  7,5тыс. (т.е. на одно деление тахометра больше) разгоняюсь дальше - 120км/ч получилось 8тыс. И так смог осилить до 140км/ч (быстрее очень холодно) по тахометру 9тыс оборотов.
На своих смотрите сами. Там будет погрешность в какую то сторону, в зависимости от настройки (и загаженности) карбюраторов.
Змінено: 27.10.2008 р., EGOR
27.10.2008 р.
вот смотрел на свою заднюю резину, и походу мои бриджикам вскоре наступит пипец. особенно задней покрышке, передняя как новенькая.заднее колесо напоминает крышу домика. поскольку я всё еще непривык глубоко закладывать моц ибо на спортах опыта не много.  думаю ближе к след.лету поменять резину. во первых скорей всего на мишелин (уж очень много позитивных отзывов про её) во вторых думаю впихнуть 180/55.  на 250ках стоит в стоке шинко, лично не юзал но говорят г..редчайшое. на 650ки корейцы ставят бриджстоун. не смотря на столь громкое имя многие ей недовольны, жесткая, и через сезон приходит в полную непригодность, дофига трещин на ней. могу предположить что корейцы чтоб немного удешевить свою продукцию ставят резину которой по года три, другими словами товар который не продали и он залежался на складе, корейцы скупают  по дешевке и ставят на хюсонги.
27.10.2008 р. відповів для EGOR
Китай наступает не хилыми шагами !
Та же хрень у меня !
АКБ стоит китайский, причем 2006 г.в. а мот 2008 !
За 2 недели простоя разрядился в хлам, ниже 8 В !
Пришлось толкнуть мот и завести с 3-ей передачи !
За неделю простоя не умирает, но разряжается  с 12,5 В до 11 В - но завестись можно !
АКБ как и у тебя только на 6 А - YTX7A-BS 12V/6AH
После зарядки малым током в течении суток - стало чуть лучше, но похоже на след. сезон надо брать новый !
У нас игла в карбе была опущена вниз в максимальное положение !
Видимо у всех Хьюсонгов так ??
Поэтому смесь была очень бедной и хлопки с трубы - постоянные.
Когда чуток похолодало - подняли иглу в среднее положение и перенастроили карб - совсем другое дело ! Лучше стала приемистость, чуть увеличился расход при этом правда, а так все пучком.
27.10.2008 р. відповів для Korider
Все верно ты написал, похоже на всех Хьюсах - резина фиговая.
Корейцы экономят на всем чем только можно.
Незнаю как насчет бриджа на 650-ках, но Шинка - тоже  полгое г...
Она еще более-менее нормальная летом при +35 и когда прогрета сильно, а так - тормозить экстренно не реально ! Зад водит только-так ! Поменял на эндурный Митас - небо и земля )
Не экономьте на резине !
EGOR
Сделаю завтра фотку протектора своего заднего колеса с резиной Michelin она прошла 11тыс! Выглядит очень свежо  18_good
Бриджстоун получше Шинко значительно!
А по АКБ советуют ставить немецкий VARTA. Я наверное так и поступлю на след сезон.  17_wink
27.10.2008 р.
вот откатав сезон наконецто я догнал. в хюсонге тормоза ужасные.
мне об этом раньше говорили, я не мог понять, чем они так плохи, ведь колесо блокируется.  что еще нада. вообщем теперь дошло. особенно поездив на сибиерке с армироваными тормозами)
значит: оказуется что на наши байки подходят суппорта от многих именитых мотиков. в том числе и от  фаера. хотя я еще точно не решил стоит ли  менять  суппорта. наши стоковые- это разработка корейцев. колодки как-то косо стираются, тормозной диск тоже с неравномерной выработкой. суппорта вечно забиваются какой-то ерундой. скрип колодок скорей всего вызван не низким качеством  этих самых колодок (потому что у меня задний скрипит на ферродо) а скорей всего из-за супортов. знакомый заметил одну вещь. на многих хюсах скрип усиливается с износом колодок. тоесть если колодки прдгулявшие, суппорт как-то странно шатается. он взял колодку, обточил накладку и подложил под рабочие колодки. по его расказам скрип пропал.
слыхал что отлично себя ведут на наших мотиках колодки фирмы ниссин.
и значит, к чему я веду. буду искать где можна заказать ниссины.  а армированые шланги на наши байки уже нашел. никаких доработок не требуется)
цена 119у.е  ближе к весне буду делать заказ, так что кто хочет, скооперируемся, дешевле по доставке будет.
я тоже планирую брать Варту.
EGOR
Насчет тормозов у меня тоже были нарекания в середине этой темы. Колодки менял на XYT x9. Очень доволен результатом.
Армированые шланги тоже бы рад поставить, давай кооперироваться  18_good   17_wink
тоже за )))
кстати, скрип тормозов действительно раздражает. хотя, один раз он уже спас байк от падения! я ножку не до упора поставил. Отпускаю байк, отворачиваюсь и собираюсь отходить. слышу скрипит. Поворачиваюсь, а ножка медленно, но уверенно начинает складываться, и байк падает. Еле поймал!
Хотя мне Егор любезно назвал два способа борьбы со скрипом, как-то руки ни до одног не дошли. Всё не могу оторваться от поездок 01_smile))
И кстати Егор, у меня сотня км/ч это РОВНО 6,5 тыс оборотов. Как ДО, так и ПОСЛЕ синхронизации. А у тебя почему-то 7...
Олежка, а может разконсервируешься? ))) да поездим! ))
