Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 4536975
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
03.04.2009 р. відповів для SV
благодарю.... буду наяривать !!!! 56_yahoo
03.04.2009 р. відповів для ant_013
Я думаю что sitnik имел ввиду хондовскую ручку, в Днепре запчастей на Хьс нету!!!
Ты Райдеру звонил?
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
odimax
03.04.2009 р.
В нашем магазине есть 250-R (один остался)
03.04.2009 р. відповів для odimax
наяриваю... не берет трубу...
Пробуй по этому 80667521398
спасибо, дозвонился, но нет в наличии и будет через только...
EGOR
О, бл....  05_shok
Это еще хорошо, что закончилось именно так.
У меня на обеих ручках отбиты шарики и сами ручки я потом аккуратно шлифанул напильником, будто так и должно быть.
Но даже представить себе не могу, как надо жать, чтобы сломать тормозную ручку.  34_wacko2
03.04.2009 р.
посоветуйте пжлста: только что не удержал моц на лесной песчаной дороге и он не сильно упал и я выключил зажигание при крутящимся задним колесе и щас он никак не хочет завестись и на счету тока 2 грв.:-l посоветуйте пока не стемнело плиз
Ты Райдеру звонил?
Нет почему , на Хонду в том числе. Я поглядел сегодня они разного размера, т.е. можно подобрать , или подточить есть возможность .., на Хонде так и сказали. Ну для тебя проблема что в Днепре  27_dash
EGOR
03.04.2009 р. відповів для rafal
Рома, так на передаче же стоит. Прокатай его в руках и поставь на нейтраль!
Еще так:
Даже при полностью выжатом сцеплении может завестись, потом можно будет по приборной панели ориентироваться и найтии нейтраль.
У райдера есть моя ручка! Если сильно хочешь кататься то возьми, но закажи для меня новую!  01_smile
03.04.2009 р. відповів для EGOR
егор, после того как поднял, нашёл нейтраль и попытался завести-не вышло, потом пробовал с 1-ой передачи и тот же случай:-l
03.04.2009 р. відповів для sitnik
Не понял что ты имеешь в виду! "Ну для тебя проблема что в Днепре  27_dash "
Електроника работает?
стартер крутит?
Если бай упал на левую сторону , возможно подогнулась ножка , проверь подергай её
Змінено: 03.04.2009 р., sitnik
EGOR
Дай ему постоять 5 мин.
Заведется без проблем. Залило карбюраторы, возможно - это причина. Было у меня тоже так
Отошли свой номер на 8 050 420 24 70 попробую помочь, с инета щас выхожу!
03.04.2009 р.
уфф! люди, спасибо за помощь. дал ему 10 минут постоять а потом он родимый завёлся таки с подгазовкой!! блин, поездил на комете по лесным пригоркам и прихожу к мысли что надо покупать эндуро..настолько прикололи прыжки с пригорков! да и на свежем лесном воздухе
ant_013   он не с Днепра так что толку нет. 31_bigboss
Толк есть всегда, если есть возможность помочь человеку, моя ручка тормоза в Киеве!
04.04.2009 р.
Ну вот. Свершилось! Сегодня с утра по раньше я выехал на свою первую прогулку на мотоцикле (не только на Хьюсе, а вообще на том, что отличается от велосипеда 03_biggrin ).  34_wacko2 Нет слов - одни эмоции!!!! Наездил аж 17км))). Тренировал ускорение, торможение, крутил восьмерки. Первое, что я точно ощущаю - это боль в подушечке на правой ладони. Трогаюсь нормально, а вот с переключениями еще не отточил. Были и перегазовки, и небольшие подергивания из-за несоответсвия скорости передаче. Потом вроде наловчился, однако мот жалко))
По харрактеристикам:
Ускорение пока бомба! Но не скажу, что прям пуля, возможно из-за того что у меня добрых 90кг при росте 185))) Тормозит эффективно, тьфу..тьфу..)) Торможу обеими тормозами, но понять каким больше пока не могу - скорее передним больше.
Управляемость:
Спорт есть спорт. Табуретка, которую надо закладывать в поворотах))). Радиус поворота руля просто никакой. Ну а что я хотел?)) По дороге объезжал ямки больше управляя телом, а не рулем. Ну может так и надо))) Аморты весьма мягкие, ямки и прочие неровности съедал тока так.
Нареканий кроме усталости пока нет. Поэтому катался от силы минут 30-40. В конце даже на дорогу общего пользования уже выехал.
А еще: Собаки сцукО не любят нас))) пока по двору ехал собрал на хвосте чтук 5 их)))
И в заключении: Товарищи, подскажите на какой скорости и в пределах каких оборотов каждая передача? А то я вреде до 5-й даже дошел, но скорость была не больше 70км/ч. И еще. так как мот на обкатке больше 6 оборотов я не давал.
В общем все ок, но с передачами и скоростью пока туплю)))
