+18 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 4525916
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
24.09.2009 р. відповів для Korider
последняя фотка из мира фантастики))) вот такими вскоре будут Фишеры. (байк на базе хюса, кто не знает)
Почему вскоре, они уже давно продаются. http://www.hyosung.at.ua/news/2009-05-17-7
http://hyosung.at.ua/
support by [color=#0000FF]P[color=#FF0000]M
Запчасти для Hyosung
[url=http://www.moto.com.ua/obv.php?id=25970]Цепи EK chain (Япония)
24.09.2009 р. відповів для jukson
хе хе... я в курсе.. а я то думал этот эскиз уже обновленного фишера.. а оказуется то же самое...
EGOR
24.09.2009 р.
Сегодня занимался обслуживанием своего байка.
1. Снял глушитель и срезал катализатор.он на фото (без него по идее динамика должна быть порезвее)
2. Снял воздушный фильтр и продул его компрессором. Пыли из него вылетало немерено минут 15.
3. Вывернул свечи и проверил нагар. (тут все как в аптеке, нагар - как эталон  18_good )
4. Оказалось, что зазор на свече в переднем и заднем цилиндре разные. Выставили одинаково по 8мм.
теперь на завтра - регулировка и синхронизация карбюраторов.
Пробег 23.500км
24.09.2009 р.
оооо, в 650ке такая же беда в глушаке.  тоже выкинул.
25.09.2009 р. відповів для EGOR
А каким образом это помогает увеличить динамику, сопротивление выхлопа снижается? Если да, то должен измениться расход топлива...
25.09.2009 р.
Змінено: 26.07.2010 р., rise
25.09.2009 р.
r
Змінено: 07.11.2009 р., rise
EGOR
25.09.2009 р. відповів для rise
что это у тебя с зеркалами?
С поворотниками?
Наклейки на пластик сам вырезал. Если хочешь, я тебе вышлю зеркальный эскиз наклеек, распечатаешь на принтере по бумажной стороне на цветной пленке оракал и будет намного суровее смотреться.
маркер для резины
edding 790 (на спирту)
я как покрасил раз 2 месяца назад, там до сих под не подкрашиваю. Впиталась конкретно  18_good
классный моц! но фотки лучше бы выложил в где моц находиться в освещённом месте...
он на них будет даже красивей.
25.09.2009 р.
ребяты, хватит флудить!!! айда катаццо!!!  погода аж щепчет 01_smile (сори за флуд потом за собой подотру)
да это же Хью 650х Vampire!... просто сказка, если менять свой то только на такой.... главное чтоб бабла хватило )
Змінено: 25.09.2009 р., kreker
EGOR
Маркер такой надо спрашивать в канцтоварах.
У нас цена 12грн = 1,5 бакса
EGOR
25.09.2009 р.
вот собственно эскиз с Сузуки Джиксера.
Распечатать и вырезать по контурам не сложно  18_good
Обкатку еще до меня прошел первый хозяин.
Он же брал байк себе как для обучения. Теперь рассекает на таком же но 650сс.
Ну да Боги с ним...
Тут дело такое -
Две недели назад оставил байк во дворе у друга. Через 40 мин. прихожу а он лежит на боку!!!
13_evil Ну что за твари ходят с нами по одной земле и дышат общим воздухом?! Байк всегда ставлю так, что он не упадет. Это явно, что какая то любопытная зараза полезна на него фотографироваться  13_evil  и завалилась. Отбили левое зеркало и левый поворотник в дерезги! Чуть поцарапали. Ну что за дикари!!! Увидел - ребра бы похрустели у сволочей!!
Ну все сделал. Зеркало посадил на супер клей, сомневался, но держиться отлично.
Поворотник собрал все осколочки и склеил. Видно если всматриваться.
Царапинки натер полиролью.  17_wink
И вот два дня назад забираю байк со стоянки - левое зеркало - лопнуто стекло!  13_evil
Бл... Ну что за хрень такая?! Рядом стоят скутера полтинники. СКОТЫ!
Откуда руки у людей растут?!
И виновного теперь найди.... Показал охраннику стоянки - он только руками развел.
Пи.....ец!!! У меня других слов нет!
тому б я і казав би поставити сигналку з двох сторонім звязком шоб дауни нелізли!!!!!
Автодіагност-електрик м.Львів
Изменился ли звук и т.д. после обрезки "катализатора"
26.09.2009 р. відповів для _zip_
Для исправления бака тебе нужен хороший холодильник или морозильная камера чтобы туда поместился бензобак.Снимаешь бак с мота и сливаешь топливо.Закрываешь сливное отверстие,заливаешь полный бак воды и ставишь его в морозильную камеру.Теперь главное не пропустить нужный момент.Ккогда твоя вмятина выравняется быстро вынимай его из холодильника иначе может его где-то порвать или нарушить в другом месте форму бака.Раньше когда небыло таких холодильников ждали морозов зимой и тогда выравнивали свои баки.Если все сделаешь правильно,то останется чуть-чуть подшпаклевать,погрунтовать и покрасить.
26.09.2009 р. відповів для EGOR
Пробег 23.500км
Отпишись о результате.Как поехал?Сильно ли изменился звук выхлопа? И ты забыл поставить ноль перед восьмеркой в зазоре свечи.
EGOR
26.09.2009 р. відповів для akdi
Ну да Боги с ним...
Тут дело такое -
Уже год назад поставил. Дауны начали при орущей сигналке усаживать своих детей, чтобы сфотографировать.
Мот может грохнуться и в этом случае тоже.  02_sad
EGOR
26.09.2009 р.
В общем, так коллеги, изменения я почувствовал сразу.
Когда глушитель был снят, я проехался на моте с этим звуком. Орет не так уж сильно, звучание один в один как с прямотоком screeming demon.  18_good Тяга конечно посильнее.
Когда глушак одели (уже без катализатора) звук почти не отличался от прежнего. Довольно тихо.
Затем я компрессором очень тщательно продул воздушный фильтр. Песка оттуда выдул  05_shok офигенно много.
И после этого поехал и расстроился. Тяга была вообще слабая. Я мот не узнал - мопед мопедом  12_cray
Но тут все разъяснил дружище Пух -
воздуха мот тянет теперь много, а бенза ему не хватает. Нужна обязательно полная настройка карбюраторов и желательно синхронизация. Это он и сотворил.  48_download
Теперь же я могу практически без добавления газа тронуться с места, на холостых оборотах ехать на 3 передаче, свободно тронуться со 2 передачи, ощутить резвый разгон с пассажиром на 5 передаче.
В общем, я доволен.  58_preved
26.09.2009 р.
Сегодня проводил испытания "коня" в условиях горного Крыма. Тянет велеколепно, подвеска конечно не для бездорожья,  но было весьма увлекательно забратся на нём на плато к чуфут-кале.
Змінено: 26.09.2009 р., kreker
