+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 4478600
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
26.08.2010 р. відповів для 10021971
При завале на правый бок - вытекает бензин из карбюратора (там есть дренажная трубка спецом для этого). Так что это не глюк, это фича 250-ток. Зная про это я его даже не мучал стартером - у меня выезд из гаражей с горки. За 100метров горки двиг проперделся и заработал нормально. А вобще интересно наблюдать, как он начинает заводиться. С начала один цилиндр хватает, затем второй и бах - подхват и попер... =)
Кстати, тоже самое когда бензин в баке заканчивается. Я так два раза в том году попадал)))
26.08.2010 р. відповів для Serp
У меня чуток не так - начинаются провалы на малых оборотах, пока гари км 3 не даш с максималкой, я на 3 стараюсь по максимуму раскрутить - так и работает с перебоями.... Я думаю где то шо то заливает,....
27.08.2010 р. відповів для motoEPC
Судя по следам на выхлопной- первый владелец моего мота таки потрогал, причём всей пятернёй! 08_lol
27.08.2010 р. відповів для kesheme
08_lol  08_lol  08_lol  ай!!! я не могу!!! вот это эрогенная зона, он точно это сможет подтвердить!  08_lol
Кстати, это таки может и не владелец, а и простой зевака, я как то сам наблюдал, подъехал к знакомым, припарковал мот и сразу увидел у местной компашки малолеток интерес к моту, ну из окна поглядывал за мотом. Один самый бравый шота там всем рассказывал и показывал, наверное предводитель ихний  03_biggrin и такой к глушаку, почти вот всей пятерней, потом как завизжит  08_lol  я только проговорил, "школу нужно не прогуливать, а учится в ней, в частности английскому языку"  03_biggrin
27.08.2010 р.
Я разок решил показать какой я крутой на спортивном мотоцикле  ,  заехал прямо в летнее кафе пожечь резину и случайно дотронулся ногой до выхлопа ( был в шортах ) кусок кожи 4см/3см просто остался на трубе 12_cray !!! Для себя сделал вывод не вые...ся !!!
Больше у меня контактов с выхлопной не было , постоянно приходится предупреждать блондинок что труба горячая 59_rofl  и еще задолбался трубу от  расплавившихся каблуков вытирать , каждый раз предупреждаю показываю как и куда ноги ставить но подгоревшее пластмассовое пятно на одном  и том же месте не исчезает  15_badgrin
Я очищаю растворителем + лезвие , но пятно 1см/1см паленого пластмасса все равно остается  , а кто как с этим делом борется ???
"...Но природа мудра ,
И Всевышнего глаз
Видит каждый наш шаг
на тернистой дороге.
Наступает момент ,
когда каждый из нас
У последней
27.08.2010 р. відповів для KOT-303
кстати, а вот ЭТО
можно отнести к "приметам", ну не в прямом смысле, но работает, проверено  03_biggrin
27.08.2010 р.
скільки приблизно буде коштувати реєстрація?
http://www.motosale.com.ua/kawasaki/_232153.html
Если сразу по горячему, то оттирается хорошо, только тряпку натуральную, ибо синтетика плавится )
А вот если застыло и прилипло основательно - то даже не знаю, свои пятна не оттер до сих пор  12_cray
27.08.2010 р.
Я, несмотря на осторожность, обжигал руки и ноги кучу раз... Но мне пофиг 11_blum  У меня терморегуляция нарушена- я боль от ожога чувствую секунд 15-20. Дальше забываю о нём просто!
27.08.2010 р.
Я себе сделал маленький подарок - прикупил дудки на мот. Осталось теперь придумать, как это все распихать под пластиком и запитать. 240ват не шутка  03_biggrin
Hella 3PD 003 001-921 (диапазон частот: 630 Гц и 795 Гц и 840 Гц; громкость: 118 дБ)
Змінено: 30.08.2010 р., Serp
27.08.2010 р. відповів для Serp
не страшно что пластик может рассыпаться?   03_biggrin
28.08.2010 р. відповів для Serp
можно сверху к шлему привентить, как на фурах сверху кабины  15_badgrin за сколько взял ? 18_good
28.08.2010 р. відповів для staroverrr
Ага, и памперс менять после каждого нажатия  59_rofl
Hella за 230 акционых гривен (тк распакованый блистер). Частоты у гудка не паровозные, но должен быть громким. А на счет пластика вопрос не такой и простой, лучше гдето поглубже затулить. Скорей бы понедельник, а то сижу 2 дня на работе, вынашиваю план установки 01_smile
один лишний день вынашивания планов в голове - минус три дня "геморроя" при установке  03_biggrin
28.08.2010 р.
Помнится велся спор скайлайнов против мото. Интересное видео, что-то аж не вериться что бусу можно сделать прям со старта.
http://rutube.ru/tracks/2814827.html?confirm=ff6400601b094b629e79fc73b0dde0d2&v=b267160d68b3f6c70e7a629224ef6c58
28.08.2010 р. відповів для Volt
Видел это видео. Тоже был поражен.
Но все же самый заряженный 800 сильный Ниссан и стоковая хаябуса.
Была бы у бусы турбина, думаю все было бы по другому.
Зы. Этот скайлайн Р35 П800 сравнивают только с Вейроном. Ферари и Ламборгини курят бамбук.
Кстати он с сотни оттормаживается за 37 метров. как мотоцикл 18_good
вроде дороговато. попробуй два рожка задействовать, самый большой и маленький. звук будет с переливом и немного громче чем на 3 дудки. может на траверс смонтировать, а компрессор под баком
Цена вполне. Они по 49$ идут вобще. Я не думаю, что будет громче (бренд всетаки - итали не китай). Но это все нужно проверять. А пока я запасся проводами-предохранителями и кабельными наконечниками.
Если на траверсу влезет - хорошо. Но места там в обрез - на R-ке там фара совсем рядом и паук. Нужно тулить дудками вниз иначе никак. Я все три хочу засунуть, а как оно получится посмотрим. На пластик не очень хочется - если лопнет при завале - улетят и дудки.
Компрессор однозначно в бардачек под сидушкой - поменьше длина силового кабеля и сухо там. И его нужно вешать вертикально - а под баком для этого места нет.
Вот дудки в действии  58_preved  http://www.klaxon.ucoz.ru/_ld/0/2_Hella_Triple_To.mp3
естественно на пластик не есть гуд, были у меня похожие, лет 20 назад  03_biggrin тоже не китай. я компрессор ставил прорезью вверх, под наклоном. периодически капал масло в прорезь, а то дудеть переставали. там помпа с пластиковыми лопатками, со временем менял их на самодельные
