+3 °С
Переглядів: 4477113
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
16.02.2011 р.
Интересно, ни у кого нет опыта рассекания на Хьюсах при минусовых температурах? Или все кто пробовал уже несмогут рассказать каково это?  03_biggrin
Bike Me!/Hyosung
16.02.2011 р. відповів для Shifty
Ха-ха, я в декабре прошлого года ездил в твой родной славный город Судак, так после Переваловки попал на мокрую, скользкую с тонким слоем глины (или грязи придорожной) дорогу, думал что убьюсь... А если к этому еще добавить температуру отрицательную - вообще весело будет!
EGOR
Мой дружище Сергей перегонял Хьюс 250р из Борисполя в Чернигов в феврале 2008. Было - 6 - 8
я встречал это обмерзшее тело около 20ч.
Он мог бы много на эту тему рассказать.  62_sarcastic
прошлой зимой полтора часа по зимнему лесу при -27 гонял...эндуро самый тёплый мотоцикл, там крутишься как акробат 01_smile
Разборка HYOSUNG GT250R и GT650R тел. 097 857 8 777 или 050 420 24 70 [url=vk.com/razborkahyosung]Цены и фото тут
16.02.2011 р.
неделю назад когда было тепло решить завести мот. мототоксикозило сильно 03_biggrin
седня в гараж захожу лужица бензина маленькая 10_ireful2
вывод: не дрочите двигатель зимой 01_smile
где может течь? может кто-то сталкивался?
сам еще не осматривал холодно в гараже однако
16.02.2011 р. відповів для 1Dal
Скорей всего пока чмыхал - в трубу наплевало, потом протекло в месте соединения 03_biggrin
EGOR
я тоже думаю, что это не бензин а конденсат из выхлопной трубы.
17.02.2011 р. відповів для 10021971
Ты был прав
У кого-то полный выхлоп Акрапович.
А у меня полный выхлоп БЕНЗА 08_lol
Открутил выхлоп, бензин лился рекой 03_biggrin
Это походу маслу жопа, так как и в двигателе бензин?
Бо в окошке уровня масла, края масла не видать, окно залито постоянно))))
Val
17.02.2011 р. відповів для 1Dal
Ты был прав
для начала проверь целостность диафрагмы вакуумного крана на баке- если бенза полно это явно он ( у Сереги как раз такое было)
то что масло под завязку- возможно что и в двигло натекло через карбос когда клапана впускные были открыты.
просто сдерни шланг с бака- если потечет бенз- диафрагме жопа.
если так и есть- будешь вторым после Сереги у кого она сдохла  15_badgrin
Змінено: 17.02.2011 р., Val
17.02.2011 р. відповів для Val
Не , Паша - у меня совсем другой случай. У меня то заклинило вакумник и бенз вообще не тек..... Это потом уже, когда я распотрошил тот краник, выкинул внутренности - то у меня такой казус случился. А от того, что я заглушил резинкой, а резина раскисла и прорвалась.....
17.02.2011 р.
Бензин в картере это опасно, он там сальники какие-то может порозъедать?
Если ставить прямоток, этот резонатор (что на фото) стоит обрезать?
Нифига оно не поразьедает ,по прямотокам  к ЕПЦ 03_biggrin
Val
а, ну тады ой 03_biggrin
EGOR
Болгаркой срезать обязательно. Иначе прямоток просто не налезет.
18.02.2011 р.
А кто-то обреза тот резонатор? и ставил при этом стоковый выхлоп, как звучёк?.
Стоит обрезать для стокового глушака?)
[url=//forum-lines.ru/]//forum-lines.ru/rez/ab112784.gif
18.02.2011 р.
И таки да п*зда бензокрану.
Полный двигатель бензина.
Шо с этим бензокраном делать, пытатся чинить стоит?
или бесполезно.
Val
18.02.2011 р. відповів для 1Dal
или бесполезно.
лично мое ИМХО- чинить- он что то под 50 баков стоит 08_lol
купи эл.клапан с газовых установок,на магистраль топливную, и вкинь вместо вакуумника.
питание подсоедени ( если сам не шаришь- попроси друзей) под зажигание. включил зажигание- открылся клапан. выключил- закрылся. стоит в районе 100 грн
Змінено: 18.02.2011 р., Val
или бесполезно.
Попробуй перебрать. У меня в поездке случилось. Перебирать небыло возможности. Выкинул внутрянку и зашуровал на прямую. Тебе то надо глянуть - как бенз попал в цилиндры..... Если вакумник не держит, всеравно иглы в карбах должны держать. Вобщем ищи путь протекания бенза. А понять это только сможеш держа вакумник в ладони...
Змінено: 18.02.2011 р., 10021971
есно пробуй чинить
18.02.2011 р.
снял занес в тепло продул, начал работать.
до конца не разбирал мембрана прилипла к металу, начал бы отдирать, порвалась бы.
в кране проблема была однозначно.
а как бенз в картер попал сам не знаю.
мог он протечь через карби и открытые клапана в цилиндр?
думаю вряд ли еще и в карбах какой-то прикол.
