+24 °С
Переглядів: 4527308
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
03.03.2011 р. відповів для dmi3iy
Хренасебе цены...
Сам чсоли не сможеш перепаять батарейку? Народ и обычные АА выводил проводками наружу, я себе литевую ставил - размером как в зеркалках раньше были.
акум поставил варта 9ач 12в. он чуть меньше, поэтому уплотнял микропоркой, и становится клемами наоборот. и он обслуживаемый. зато меньше 200грн. два сезона уже.
На форуме партизан почитай как менять батарейку. И дешево, и сердито. Подбери по волтажу и  побольше емкости. Как и куда можно впаять подробно описано. А аккумулятор сначала заряди,  проверь плотность электролита и его уровень, а затем уже пробуй заводить если соответствует норме. И очень хорошо проверить его нагрузочной вилкой после зарядки. Сама вилка не дешевая вещь, поэтому подходил к продавцам аккумуляторов и они проверяли. Денег совсем мало брали. Это будет лучшая диагностика,после которой определишься брать новый, или этот еще послужит.
03.03.2011 р.
Можно и просто через неделю после зарядки попробовать завестись. Если акум норм - то без проблем крутит и заводит.
03.03.2011 р. відповів для GenGen
Та бросьте, вилка совсем простая штука01_smile Просто нужно найти подходящее сопротивление. Например, аккумулятор проверить на ток 30А, значит, надо сопротивление 12В/30А = 0.4 Ом. Что бы не сгорело, надо брать сопротивление ватт эдак на двадцать, и подключать только на несколько секунд. Сама схема - параллельно сопротивлению обычный вольтметр, подключаем все к аккумулятору(сечение проводов должно быть соответствующее) и смотрим на вольтметр - если напряжение понижается менее 12 В, стоит задуматься..
sanxos
04.03.2011 р.
вообще последовательно подключается амперметр,параллельно вольтметр,а вилка эта -фонарь,если через сутки мот заведется без проблем,то сезон еще протянет без всяких вилок,акум стоит 200-250 гр китайский необслуживаемый ,два сезона у меня протянул легко ,посмотрим может и третий протянет,тем более в том году я его зимой посадил полностью,просто забил на него и все,сначала заряжать начал -вообще никак не реагировал,я ему и полярность менял,чтоб стрелка на амперметре хоть как то зашевелмилась,сначала стояла на нуле мертво,потом пошла,пошла,эшербе хербе,какуля манама,заряд пошель,мотор завель,голева какулей не забиваль 20_drinks
EGOR
04.03.2011 р. відповів для Razorback
Вот такой стоит в Черниговском мото-салоне
мот 2009 (карбюратор)
цена 4.450 долларов
Val
04.03.2011 р. відповів для EGOR
цена 4.450 долларов
мда....
04.03.2011 р.
А по чем же тогда инжекторы?
Кстати интересно, как сильно изменился расход и мощность на них..
sanxos
04.03.2011 р. відповів для Val
Да за такой бабос реально 650 взять,хотя по нашей цене на бензин(обещают летом премиум по 14 уже),наверное 250 подойдет 20_drinks
Val
04.03.2011 р. відповів для sanxos
млин- Саня, не режь без ножа, сегодня по 9.50 заправился на 200 грн, чуток по городу поездил- смотрю в баке уже сотни нету  12_cray  12_cray  12_cray
sanxos
Паша,сам не знаю чего делать
Val
на газ будем переходить- шланг в жопу, и газуем  15_badgrin
 тогда горох подорожает 03_biggrin
krovel
sanxos
Опасно,если сильно газовать.можно губы порвать
Val
04.03.2011 р.
переходим во флудилку 03_biggrin
а то Егор опять расстроится  03_biggrin
адрес все знают куда спуститься  15_badgrin
04.03.2011 р. відповів для Savrik
4990.
мощность изменилась. судя по официальным данным где то  минус 1 - 1,5 л.с.  но теперь пик крутящего момента наступает в 6750,  а на карбюраторных это было в 8000.
расход если и изменился то несущественно.но данных пока нет.
04.03.2011 р. відповів для Korider
Да уж, дороговато распродают карбюраторы...
Были бы деньги - купил бы в салоне инжектор01_smile Жалко, что у салонов нету программ кредитирования
в Киеве эти карбюраторы по 3800 распродавали.
даа,действительно жаль.  у салонов программы кредитования появятся сразу, как только эти программы появятся у банков)
а за счет своих ресурсов рискованное дело давать кредиты.  такую роскошь себе может позволить разве что АВТ Бавария.
кстати..касательно кредитов. покупая мотоцикл в кредит банки требуют обязательного страхования по КАСКО.
на данный момент тариф в среднем 15% от стоимости мотоцикла.
итого..несложные математические подсчеты:
4450*15%= 667 у.е  или 5300 грн.   ежегодно!! пока не погасишь кредит
Может, дешевле КАСКО обойдется..
Ладно, будем ждать следующего сезона - может, первые бу появятся01_smile Или деньги  03_biggrin
б/у уже есть.  мот фактически новый. причина продажи -  повышение кубатуры.
кстати.. в Кузнецовске скоро появится 650ка 01_smile
правда человек фактически в Киеве живет, но думаю домой наведываться будет)))
