+7 °С
Переглядів: 4478193
EGOR
26.01.2008 р.
ВСЯ ТЕМА ОДНОЙ СТРАНИЦЕЙ:
вот решил добавить видео:
http://www.power-moto.com.ua/
ОБЗОР МОДЕЛИ ОТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
Змінено: 04.07.2013 р., EGOR
17.05.2011 р. відповів для sanxos
у меня ручки короткие тюниные, как было на стоковых, уже не помню, давно это было... бачки разные, и писалось об этом много раз
17.05.2011 р. відповів для olegator350
ну 15, ну 14, но что б 10...  05_shok  мятый бак скорее всего
05_shok Може в тебе не хьюс? 03_biggrin
ну і якщо вже почалась обкакувалка, то впринципі на хьюсі(китайському) все погане крім мотора, але так як за його ціну альтернатива тільки старі корчі то мот нормальний 01_smile
sanxos
17.05.2011 р. відповів для Bilui
хьюс,хьюс,тока это-вьетнамский 03_biggrin
18.05.2011 р. відповів для sanxos
У меня на половине хода тормоза уже хватают как надо, можно жать еще, но стремно  03_biggrin
18.05.2011 р.
В бак хьюса по паспорту влазит 13 литров в мануале написано между прочим, как стрелка доходит до красного еще булькает (скока незнаю) сразу заправляю влазит 10 литров... еще момент застряет ускорительный насос, чучуть нажимается и застряет, рукой нажмеш дальше нажимается...
Вот мой хьюс такойже как и у всех...
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
Змінено: 18.05.2011 р., olegator350
18.05.2011 р. відповів для olegator350
странно, у всех 17 написано
ну на фотке китайский HS-2 (или у меня в глазах просто рябит, когда смотрю на хвост)
неужто у него бак меньше на 4 литра? о_О
гиви, да быт таго ны можыт!  08_lol
18.05.2011 р. відповів для Val
это в Донецке в бак может залезть по кассе литров 18, а то и все 20  15_badgrin
Может когда заправляешься, там еще много бенза? Внизу бака много места. И если пошатать его, не особо то и слышно  06_question
Я после, приблизительно, 300км пути литров 10-13 заливаю
Продам ксенон и GPS навигаторы
Змінено: 18.05.2011 р., ANDREI_Yamaha
18.05.2011 р.
Кстати да - пока мот не потрусил, думал, что бензина нет - датчик врет постоянно) За месяц залил околоо 10 литров, и по очучениям еще литра два точно есть)Булькает хорошо
Незнаю  в мене також китаєць то в майже пустий бак заливав 14 літрів  06_question
А на рахунок датчика то так показує 0 але там ще насправді десь 100-150 км можна на тому нулі проїхати 01_smile
Змінено: 18.05.2011 р., Bilui
18.05.2011 р.
Попробую выкатать до упора и залить, может правда там еще много, вобщем выкатаю насухо отпишусь...
Столкнулся тока шо с проблемой, немогу поменять сальники на вилке, перо разобрал полностью, но немогу вытащить перо со стакана который в траверсы зажимается чтобы достать сальник, там снутри как будто тоненькое стопорное колечко, но как его достать, ведь щелка маленькая и оно врятле вылезе, да и пролезет только иголка и то недо конца.... по мануалу ниче там непонятно...  Сальники Атена взял...
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
sanxos
у меня такой же-17 влазит,датчик правильно никогда не работал,я его и подгинал.и подстраивал,потом понял,что это не реально и забил,по суточному пробегу орентируюсь из расхода 4-на 100
sanxos
18.05.2011 р.
кенты,у кого мот не далеко,гляньте между приводом спидометра и колесом пыльник какой не будь стоит или нет
sanxos
18.05.2011 р. відповів для Savrik
я понимаю что хватают как надо,когда мот стоит до ручки можешь дожать,чтобы рычаг тормоза в газовую ручку уперся или нет
18.05.2011 р.
Братишка, нет там пыльников никаких походу! 03_biggrin
sanxos
18.05.2011 р. відповів для kesheme
это уже радует,думал про...бал
Немає пильників, прийнамні в мене точно 01_smile
На рахунок вилки то витягував штопорне кольцо викруткою(я так розумію те що між пильником і сальніком) місця в мене було достатньо...
П.С. Також атена сальніки поставив вроді тримають, тільки я масло азмол залив, буду на жорсткіше міняти 01_smile
sanxos
18.05.2011 р.
эрководы,скажите до какого момента дожимается рычаг переднего тормоза,а мож это тайна,я не знаю,блин
