Провал мощности на Viper 139QMB
Переглядів: 68157
06.05.2010 р.
у меня вайпер 4т 50сс
двигло 139qmd пробег 2000, ТО провожу вовремя...
езжу только на 95(пульс) бензе...
недавно появился провал мощности если набирать скорость плавно..и самое главное в одном месте и  держиться пока не добавишь газа  ...и обороты плавают...(то не держит...то держит..да еще и хорошие)
свеча чорная...
все фильтры менял...
смесь тоже пробовал обеднять но  19_negative
все гайки подтягивал...клапана не стучат...заводиться отлично 18_good  разгон тоже хороший...и максималка тоже нормальная =((
что смотреть еще не знаю...
клапана вроди не могут быть ...
помогите... 06_question
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
1••3456789
santyago705915
05.08.2010 р. відповів для xneo
Не знаю не пробывал,но как вариант встреча клапанов с поршнем.
ну так, а я ж не снимал нечего...
работало как часы...  а потом бац и все 23_ireful3
05.08.2010 р. відповів для Stander
Есть ещё два варианта:
1. Забита выхлопная (сегодня попробую наверное сменить или без неё)
2. Пропускает прокладка между головкой цилиндра и цилиндром. Но мне кажется это было бы слышно и заметно достаточно хорошо, нет ?
santyago705915
Труба на четырехтакнике не забивается.Если пропускает прокладка между головой и целиндром,то скутер бы не завёлся.
05.08.2010 р. відповів для santyago705915
Ну а что ж ещё может быть ? Всё менял с другого рабочего такого же скутера который работает как часы.
Кроме выхлопной.
При нормальной подаче бензина как и было раньше скутер начинает кашлять (не поджигается топливо) при повышении оборотов. Свеча чёрная. Бензин подаётся в нормальных пропорциях 100%. Обеднил по максимуму смесь - работает почти нормально, но чуствуется что тяга чуть меньше и при 60 и более км/ч тоже начинает давиться. При обеднённой смеси свеча стала нормальной. Но вопрос, почему так ?
Клапана отстроены 100% правильно. Свеча новая NGK. Зазор свечи нормальный. Вот единственное что думал мож не правильно выставил ВМТ при установке головки цилиндра. Больше уже не знаю что, всё менял. Вариаторы, сцепления и тд тут ни при чём, нету именно нормальной тяги. Кольца, поршни и тд. не трогал, нормальные, масло не жрёт, дым не чёрный, до 4000-5000 мотор работает и заводится идеально.
P.S.: Ещё раз как было..
- Работал идеально. Шёл 80км/ч. Один раз тупо не завёлся... вообще... полный труп.
- Снял свечу проверить искру и не попал в резьбу при установке.
- Снял головку, нарезал резьбу, поставил всё назад.
- Выставил клапана щупами.
- Завёлся, до 4000-5000 идеально. Дальше такая вот ерунда. Чем беднее смесь тем более стабильно работает.
Посоветуйте чтото а то подпалю его за городом скоро...  27_dash  25_spiteful
Змінено: 05.08.2010 р., Wicker
santyago705915
Ради интереса попробуй другой комутатор.
Вот именно что пробовал. Всё что касается електроники, подачи топлива пробовал.
Выхлопная 100% не может быть ?
И мог я не верно выставить ВМТ ? Или там +/- 1 зуб звезды слишком много ?
Змінено: 05.08.2010 р., xneo
santyago705915
Подожди,я сразу не заметил,что у тебя 150сс.Ты фильтр воздушный менял? Холостые обороты не плавают?
Змінено: 05.08.2010 р., santyago705915
во во ! у меня аналогичная проблема...
все пробовал=(
думаю что это все таки что то с електроникой!
буду електрикам отдавать.. пусть глянут..
Всё решилось  58_preved
Токо что из гаража... я был прав по поводу ВМТ. При установке цепи отверстия на звёздочке распредвала получаются не идеально по центру у меня, а пару градусов в сторону. Я снял цепь и сместил на одно звено, получилось пару градусов в противоположную сторону. Вернул кольцо в центральное положение в карбе. При выжатой по максимуму ручке валит 80км/ч стабильно. Проехал километров 15, ни разу не чихнул... как часы  55_yu
Всем большое спасибо за советы  01_smile
06.08.2010 р. відповів для xneo
2Stander: У тебя я думаю проблема тоже схожего характера с моей и качество смеси в данном случае ни при чём. У меня у брата на таком же Viper F1 как у меня была такая же фигня. В мотор он вообще не лез. На высоких оборотах переставал тянуть и чихал. Причину так и не нашли но он себе поменял поршневую и всё прошло само собой. Вместе с поршневой менял цепь, так как та была уже нехило растянута (натяжитель был полностью выдвинут). Могу предположить, что при растяжении цепи изменяется её длинна, поэтому изменяется момент открытия клапанов относительно зажигания. Насколько сильно это влияет на качество работы двигателя не знаю, но влияет это точно. Моих пару градусов (одно звено) играли очень большую роль как видно.
даже так!!! 21_umnik
большое тебе спасибо!!
реально очень помог 18_good
пойду попробую цеп натянуть...
вот только бы знать как ее натягивать
06.08.2010 р.
кто знает как цеп натягивать?!!
на клапана...
06.08.2010 р. відповів для Stander
Дело в том что исправить "подтянув" както цепь невозможно.
Есть 2 варианта:
1. Заменить на новую.
2. Сместить звезду на одно звено. Но я не знаю точно на сколько удлиняется цепь при растяжении и не много ли будет смещения одного звена. Этот вариант рискованный... есть вероятность что клапан может встретиться с поршнем. Так что лучше всёже первое решение.  01_smile
все как обычно 02_sad
вот почему не бывает банального и простого ришение проблем=(
дак а там же стоит натяжитель! 06_question
или он на пружине?!
Да, он на пружине. Прижимает верхнюю часть цепи.
15.08.2010 р. відповів для Stander
Привет ! Хотел спосить где неон покупал и кто утанавливал на скут. ?
История моей мототехники - Верховина-3, Электрон В-150М, МТ-9, Yamaha jog Artistic spec, Viper zip r3i, Musstang YX48Q-1, Sabur Force 48cc ... пока всё. Всё будет OK - leon-ok !
16.08.2010 р. відповів для xneo
всё!!
все решилось!вот только в чем была причина я так и не понял!!
просто заново все перемыл поменя... карб опять помучал.. и все  18_good !
спасибо вам!!
16.08.2010 р. відповів для leon-ok
привет!
неон я покупал в авто магазине!
то неоновая трубка... устанавливал сам!!
1••3456789
