Yamaha Tmax-клуб - Украина
Переглядів: 1872691, модератор: AKSU
06.02.2008 р.
Здесь вы сможете найти информацию по обслуживанию и характеристикам.
Внимание! Теперь у клуба есть сайт: https://tmax-club.org.ua/
Там вы найдете еще больше полезной информации и единомышленников!
Люди, перед тем как задавать вопросы, читайте мануалы и технический FAQ! 99% - вы найдете там ответ на свой вопрос!
В будущем, надеемся на создание Tmax-клуба. Tmax-еры и Муховоды Украины  (и не только) - объединяйтесь! 83_clapping
Специально для "лузеров" и паталогически ленивых людей, ответ на вопрос "Сколько прет/жрет/стоит?".
1. Прет: 180км/ч, "легкий" (60-70 кг) пилот может "положить стрелку" (190-200 км/ч), комфортный крейсер (без насилия над двигателем) - 140 км/ч
 1.1. Разгон 0-100 по паспорту за 6,5 сек. Реальные данные зависят веса пилота, качества ГСМ и состояния трансмиссиии (грузы и ремень вариатора).
 1.2. Динамика (субъективно): 0-80 - немного дуплит, 80-120 - идет на взлет, 120-150 - передумывает взлетать, 150+ - медленно но уверенно ускоряется.
      1.2.1. Установка спортивного вариатора значительно улучшает динамику (тут вам и "отжиг" и "поднятие на козу"), но значительно увеличивается расход (см. п.2)
      1.2.2. Начиная с 2-го поколения (инжектор), можно установить Power Commander. Динамика улучшается, но значительно увеличивается расход (см. п.2)
2. Жрет: 5,5-6л - в городском режиме, 4,5-5л - по трассе.
Излишества в виде спортивных вариаторов и павер-коммандеров, огромных туринговых стекол, больших и боковых кофров могут увеличить расход до 7л на 100 км.
3. Стоит: подержанные (в зависимости от состояния) 1-е поколение - 4000-6000$, 2-е поколение - 6000-8000$, 3-е поколение - 8000$ и выше. Стоимость Б/Д не рассматривается, это "не наш метод" (даже не заикайтесь!).
Новый в салоне "Панавто" - 16900$.  25_spiteful  К примеру, в Италии новый Tmax с ABS стоит 10690 евро (около 15250$), а в США новый Tmax можно купить всего за 8590$! Блин! Хочу в Америку!  30_crazy
 3.1. Tmax довольно дорогой в обслуживании и требовательный к качеству ГСМ.
      3.1.1. В частности, двигатель очень требовательный к качеству моторного масла и периодичности его замены. В реалиях нашей жизни, масло стоит менять даже чаше, чем по инструкции, а масляный фильтр при каждой замене масла - при его стоимости, это не очень затратно.
      3.1.2. Использование низкокачественных ГСМ приведет к ОЧЕНЬ дорогому ремонту.
 3.2. Tmax безумно дорогой в ремонте.
4. Если у вас хватило отваги дойти до этого пункта  30_crazy,  знайте, что Tmax своих денег стоит! Если за ним нормально следить и не убивать его, то ничего не ломается. А удовольствие от езды на нем... вобщем, это надо попробовать самому!  18_good
Сравнение поколений:
Скан статьи из МотоРевю.ру за апрель 2009:
Кстати, в статье есть маленькая неточность: диаметр перьев на 1-м поколении 38мм, а не 41мм.
Топливный бак 1-го - 14л (данные из спецификаций и сервис-мануала)
Чем же они отличаются или какое поколение лучше:
Поскольку эти вопросы все равно задают, то попытаюсь ответить на первый... На второй ответить не рискну - решайте сами. ИМХО: они все хороши, просто у каждого свои нюансы!
Итак, 1-е и 2-е поколения внешне почти ничем не отличаются, и совпадают по пластику на 99%.
Отличия в основном внутренние. (3-е поколение рассмотрим отдельно ниже)
- У 2-ки два тормозных диска спереди (против одного у 1-го), хотя по прежнему используется анахроничные плавающие 2-х поршневые суппорта; и появился стояночный тормоз (у 1-го не было), кроме того на европейские модели стали ставить ABS, а у моделей для японского рынка его предлагают как опцию.
- У 2-ки применен инжектор (распределенный впрыск) против двух карбов у 1-го поколения. Как следствие, применяется штатный иммобилайзер hiss с чипованными ключами (что кстати не освобождает от необходимости ставить сигнализацию и другие противоугонные средства).
- У 2-ки добавилось лошадиных сил, стало 43,5 (против 40 у 1-го), хотя реальный прирост остался только на бумаге, на практике все намного печальнее - карбовые модели запросто уделывают инжекторные. Впрочем, с самим инжектором можно "пошаманить", например поставить Power Commander.
- У 2-ки изменилась степень сжатия 11:1 (против 10,5:1 у 1-ки), если 1-ку по паспорту можно было заправлять бензином с октановым числом не ниже 91, то у 2-ки пишут: минимум 93. Впрочем, опытным путем доказано, что 2-ка точно так же с удовольствием ест 92й бензин и нормально себя чувствует, расход такой же, динамика - та же, детонация отсутствует. А разница в цене с 95м или премиумом - существенная, особенно заметно в дальняках. А ведь ни для кого не секрет, что у нас 95й бенз - это тот же 92й, только с металл-содержащими присадками (они не подымают октановое число, а только оттягивают зону детонации), что для движка довольно вредно.
- У 2-ки изменилась конструкция вариатора и размера ремня. Хотя... ремень маллоси кевлар х-белт предлагается один на оба поколения.
- У 2-ки изменилась приборка: добавился тахометр, применена новомодная на тот момент компоновка "два колодца" (у 1-го тахометра нет, иногда это доставляет неудобства).
- У 2-ки изменился диаметр перьев - 41мм (против 38мм у 1-го), кроме того, руль стали крепить не прямо к траверсе (как у 1-го), а через сайлентблоки: теперь на кочках пилот меньше "получает" по рукам.
- У 2-ки сзади поставили 15" диск (против 14" у 1-го) с низкопрофильной резиной - шаг как по мне чисто маркетинговый, т.к. конструкция редуктора осталась такая же, диаметр катка практически не изменился. Но если для японского "паркета" это изменение сказывается положительно, для условий наших дорог эффект отрицательный: по нашим ямам диски постоянно приходится рихтовать. При этом сама 2-ка стала немного устойчевее в поворотах, т.к. каток стал на 10мм шире. Передний же диск остался без изменений, изменена только его форма (и 2 тормозных диска, помните?).
- 2-ка стала тяжелее почти на 10кг. Версия с ABS - еще +3кг.
Теперь несколько слов о 3-м поколении. Оно изменилось практически до неузнаваемости внешне и внутренне. Применена составная композитная рама (против стальной трубчатой у 1-го и 2-го), 15" диски спереди и сзади (задний по размеру такой же как у 2-ки, только форма поменялась), перья 43мм, новая приборка, увеличенное подседельное багажное отделение (в основном за счет перенесения от туда АКБ в морду, зато теперь чтоб до него добраться, например, для снятия на зиму, нужно полморды снять). Наконец-то применены современные 4-поршневые (как у R1 и R6) тормозные суппорта, плюс ABS в базовой комплектации. Топливный бак - 15л, на литр больше чем у предыдущих.
При всем при этом, это все тот же узнаваемый Tmax 500.
4-е поколение явили миру в 2012 году. Произошел очередной фейс-лифтинг, т.е. изменился дизайн.
Конструкция ветровика позволяет его регулировку по высоте. Будет ли серво-привод как на бургах, пока не известно, возможно со временем появится опция, или оставят на откуп изготовителям разного тюнинга.
Применили линзы в головной оптике. Наконец-то японцы поняли, что Т-МАХ ездит не только по Токио! 01_smile Но осталась старая раздражающая "одноглазая" ее работа. Ну почему бы не сделать как на бургах?..
Новая приборка, пожалуй более удобная чем на 3-ке.
АКБ YUASA с увеличенной до 11Аh емкостью (по этого на всех поколениях было 9Ah).
Изменена рама. Это все та же составная конструкция их композитных сплавов, но разработчики сообщили что увеличена жесткость конструкции в целом.
Увеличился объем двигателя на 30сс. То что лошадей при этом почти не добавилось, говорит только, что в очередной раз ужесточили нормы токсичности, и движек еще сильнее "задушили". Тенденция однако... При этом максимальный вращательный момент удалось увести в более низкий диапазон, что должно благотворно отразиться на динамике, а значит новая муха обещает быть более резвой. В остальном это все та же привычная длинноходная рядная двойка с горизонтальным расположением, балансировочным валом и электронно-управляемым распределенным впрыском.
Изменена конструкция заднего маятника. Главный привод теперь - ремень (соответственно, у владельца появится теперь гемморой с его обслуживанием, и еще один, весьма не дешевый, расходник), соответственно маятник уже не герметичный, но оттуда выкинули довольно много железа. Жаль, старая конструкция была надежнее... Кроме того, облегчение маятника ведет в смещению развесовки вперед, со всеми вытекающими.
Приятная новость в том, что вариаторе в стоке применен кевларовый ремень, а значит ресурс его будет значительно выше.
З.Ы. Если вы заметили неточности, или у вас есть что добавить - сообщите модератору темы.
Мануалы на Yamaha Tmax.
Первое поколение (2001-2003):
Руководство пользователя, модель 5GJ_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 5GJ_ (английский)
NEW: Цветная электро-схема на "японца", исправленная.
Парт-каталог (английский)
Второе поколение (2004-2007):
Руководство пользователя, модель 5VU_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 5VU_ (английский)
Руководство по ремонту и обслуживанию, модель 15B_, переходная 2007г (английский)
Третье поколение (2008-2011):
Руководство пользователя,  модель 4B5_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 4B5_  (английский), XP500Y - без иммобилайзера, без АBS
Электро-схема на "европейца" (с АBS и иммобилайзером),  модель 4B5_ (английский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 4B5_ (итальянский)
Четвертое поколение (2012-2014):
Руководство пользователя,  модель 59C_ (русский)
Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 59C_ (английский)
Пятое поколение (2015-2016):
Руководство пользователя,  модель 2PW_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель 2PW_ (английский)
Шестое поколение (2017-2019):
Руководство пользователя,  модель BC3_ (русский)
Руководство пользователя,  модель BV1_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель BV1_ (английский)
Седьмое поколение (2020+):
NEW: Руководство пользователя,  модель B3T_ (английский)
NEW: Руководство по ремонту и обслуживанию,  модель B3T_ (английский)
NEW: Парт-каталог (английский)
Технический FAQ
Переведенная на русский язык таблица из сервис-мануала о периодичности проверок и обслуживания T-MAX. (xls/rar) Новичкам обязательно к изучению!
Таблица по расходникам для Т-МАХ, оригинальные и не оригинальные (xls/rar).
Чистка/настройка/синхронизация карбюраторов на Tmax-е первого поколения.
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
Диагностика двигателя по результатам измерения компрессии
Если после включения зажигания мигает лампа масла - произошла ошибка самодиагностики. Подробнее здесь.
Обслуживание тормозов, замена тормозной жидкости на 1-ке здесь.
Процедура замены антифриза (тосола) здесь.
Замена ремня, роликов, обслуживание вариатора, фотоотчет, здесь.
Диагностика генератора, реле-регулятора и АКБ на примере Т-МАХа первого поколения.
Проверка уровня масла, замена масла, обнуление счетчика замены.
Диагностика и ремонт сцепления здесь.
Шум, скрип в районе вариатора - ляпнулись подшипники в крышке вариатора (у меня после 20000 начало, на 22000 не выдержал поменял)
Шум воздуха в тунеле между ног, провалы в перегазовке, плохой завод и желание заглохнуть на холостых - в накрылись впускные коллектора карбюратора. Проверяется откручиванием смотровой крышки на туннеле между ног - их там отлично видно. Если новых коллекторов под рукой нет, или нет денег, или нет времени их ждать, поможет этот способ в качестве временного решения.
При простое в 3-4 дня плохо заводится двигатель, при этом если ездить каждый день, то заводится с полтыка. Дополнительный симптом (может и не быть) - плавают холостые обороты (на первом поколении на глаз не определить, видно только если ставили тахометр). Причина: подсос воздуха на впукных коллекторах. Сажайте коллектора на высокотемпературный герметик или меняйте кольца-прокладки.
Дополнение от ТМАХсон: Причина плохого старта двигателя (например, заводится только один цилиндр) может еще быть в сгнившем высоковольтном проводе на месте соединения со свечным муштуком (он на провод накручивается), отрезайте часть сгнившего провода, хорошо заливайте ВД-шкой, макните кончик провода в графитку и снова накрутите муштук - теперь двигатель будет стартовать нормально.
Дополнение: причиной старта на одном цилиндре так же может быть заливание свечи, если не держит запорная игла в карбюраторе. Усугубляет ситуацию, если стоят ирридиевые свечи - они от заливания впадают в кому.
Инжекторный Tmax не заводится на горячую. Постоит пару часов, остынет и заводится нормально. Причина в бензонасосе. С 2007 года ямаха поставляет некачественные китайские насосы, которые при перегреве перестают работать. Замена ничего не дает, т.к. в сервисном центре вам поставят точно такой же насос, с таким же изъяном. Уменьшить эффект можно если поставить дополнительную теплоизоляцию между бензобаком и двигателем. Радикально может помочь только замена насоса на другую модель, например на универсальный автомобильный бошевский, который подходит к большинству иномарок. В любом случае, подобрать замену - вполне реально. Ищите насос на 2,5 атм.
При падении ломаются зеркала, накладку глушителя сильно стирает об асфальт (приходится новую ставить)
При ударе мордой ведет паук и без замены его невозможно выставить ровные зазоры на пластике морды
Крутится заднее колесо на центральной подножке даже на прогретом моце, на холостом ходу, при этом ощутимо тянет вперед (приходится упираться ногами) - кончается сцепление: надо поменять 2 крайних диска. Некоторое время ездить можно, но если затягивать, то фишки фрикционов с дисков могут ссыпаться в картер и двигатель стуканет. Еще колесо может крутиться при завышенных холостых, потому, на пример первому поколению, не мешает поставить тахометр.
Грохот аки дизель с правой стороны, в районе вариатора, а при резком наборе газа слышен скрип ремня. Раскрутилась центральная гайка вариатора (обычно склонна раскручиваться, если ее хоть раз разкручивали). СРОЧНО ЕХАТЬ НА СТО И ЗАКРУЧИВАТЬ ГАЙКУ, САДИТЕ ЕЕ НА ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ! Если не устранить в кратчайщие сроки - запорите коленвал, самая дорогая деталь в двигателе. Помните, что момент затяжки в гайки - 160 Нм, нормально затянуть ее можно только с хорошим холдером, или мощным ударным гайковертом.
Дополнение от Drag0n: Такой же звук бывает, когда изнашиваются ролики вариатора, и он начинает сильнее сдвигаться вправо, цепляя при этом крышку вариатора. Лечится заменой роликов.
Большой люфт заднего маятника (вверх-вниз). Проверьте наличие шайбы (позиция 23), ее часто забывают ставить после ремонта/замены амортизатора.
О ремонтопригодности двигателя читать здесь.
Тормозные суппорта от R1 на Tmax здесь.
Снятие и установка головки циллиндров.
Приборка Yamaha Majesty в Tmax 1-го поколения.
Цоколи ламп в Tmax и рекомендации по LED-лампам
Замена сальников в перьях вилки.
Частично использованы материалы: tmaxclub.ru
Tmax изнутри: http://www.okapi38.com/okapi/Pages_Scooter/_Entrailles-accueil.php
Работа вариатора (видео):
Для очумелых ручек, бумажный Tmax:
Когда длинными зимними вечерами нечем заняться...
http://www.yamaha-motor.co.jp/global/entertainment/papercraft/realistic/tmax/
MegaZIP: каталог запчастей, с возможностью заказа: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xp500-14193/xp500-t-max-28094
Обзор моделей макси-скутеров (2003 г.)
Сравнение Yamaha T-MAX (2002) и Aprilia Atlantic 500 (2002)
Сравнение Yamaha T-Max (2001) и Gilera GP 800 (2009)
Деньги, как кислород: мало - задыхаешься, много - голова кружится.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE1948AA.png
Змінено: 11.07.2021 р., AKSU
1••9101112131415••253
12.07.2009 р.
Мужики!!! На а Зури молоток...с Питера до Севастополя.. 05_shok Это ж надо такую дупу железную иметь...Жесть 18_good  18_good
AKSU модератор теми
12.07.2009 р. відповів для MajoR
Я бы не сказал, что в этом есть какие-то большие сложности. Муха как будто просто создана для дальнобоев. А вот тот же маршрут, на пример, на полтийнике - была бы действительно жесть, но так ведь есть и такие кадры!
12.07.2009 р. відповів для AKSU
хлопци привет! я уже тута, если кто будет проездом - звоните
+38 068 47 89 11четыре Семен
обратно поеду через днепропетровск и николаев, киев - хочу с вами познакомиться, посмотреть города  18_good
20_drinks
сейчас есть маленькая проблема с прикуривателем, никто не знает в севастополе мотомастерской или клуба какого? по мелочи надо кое-что сделать
кроме того, мне нужно будет купить на обратном пути
шину 16060 r15 - лысая уже совсем
перо на переднюю вилку - у меня кривое
фару - битая, заклеенная перед самым выездом
левый черный пластик под мордой - коцаный
если есть у кого или на разборках, дайте знать, буду очень признателен
заранее спасибо  20_drinks  57_sunbespectacled
карпаты 0_о->Honda Dj->Honda Dio->Yamaha Majesty 250->Yamaha Tmax '01->Suzuki Sky wave 400 '03->Yamaha Tmax '05->Suzuki Burgman 650 k6->Suzuki GSF650 SA Bandit '07->Honda Silver Wing
AKSU модератор теми
12.07.2009 р. відповів для zurriburi
Когда ориентировачно будешь в Киеве? Свозим тебя на пару разборок, но нужно заранее дороговориться. Шину наверное стоит ставить новую, перо на 2-е поколение скорее всего не найдем, а фару и пластик - легко, от первого поколения подойдет.
13.07.2009 р. відповів для AKSU
Антон, но за день 900 км это конечно жесть!! 27_dash
Одно дело ехать с расстоновкой и показухой, а с другой валить на все деньги...
Ехал я так в Кирилловку, знаю...
Иногда ловишь себя на мыслях - что лучше - показатель скорости или удовольствие от пройденного маршрута и окружающее красоты...
Конечно на Максике, это валить на все деньги....
На машине себе такого позволить не могу,,..словами передать такое невозможно....
особенно когда идешь на подьем...
Ездил на Бургмане... да на трассе ДИВАН. Спору нет. Но Максик для меня самый раз...
Особенно в режиме - город - пригород , где я и обитаю...
На машине едешь на работу 60-80 мин., а на Максике свободно 20-25 минут...
Вот где свобода передвижения... 58_preved
AKSU модератор теми
13.07.2009 р. відповів для MajoR
900 км за день - вполне выполнимо. Тем более если "валить на все бабки".
Работал я одно время на конторе под названием UPP. Был у нас курьер на спорте 400сс... Как-то директор поехал на переговоры с буржуями в Одессу и забыл в Киеве очень важную папку с документами, без которой срывалась сделка на пол-лимона баксов. Вобщем курьер ее из Киева в Одессу за 3,5 часа доставил. Директор просто прозрел - самолет из Киева в Одессу 3 часа 40 минут летит!!!  30_crazy
Змінено: 13.07.2009 р., AKSU
14.07.2009 р. відповів для AKSU
В прошлом году проехал 970км за день 30_crazy
...вы приходите к доктору с проблемой, а он вам: "гыгы, LOL, ..чувак, это баян, юзай медицинскую энциклопедию"
14.07.2009 р. відповів для Drag0n
в конце июля буду ехать . предварительно  позвоню.
телепоны в личку скиньте кто готов встретить и немного покатать по городу.
есть телефон Major, больше нет =]
мотосервиса в севастополе никто не знает?
AKSU модератор теми
14.07.2009 р. відповів для zurriburi
Телефон то кину, но на "покатать" особо не рассчитывай. 04_blush Хоть я и коренной киевлянин, но город знаю плохо (особенно касается центра, куда стараюсь не соваться), т.к. перестал быть пешеходом лишь чуть более года назад.  04_blush Если еду куда целенаправленно - все по навигатору (держатель девайса и гнездо прикуривателя поставил специально)
Но на разборки свожу. 17_wink Тем более что самому надо, а деньги в конце месяца только будут.
Змінено: 14.07.2009 р., AKSU
15.07.2009 р. відповів для AKSU
Фух, кажется завтра уже будет готова моя муха! 40_dance Не прошло и 2-х месяцев...  03_biggrin  Рецептик с патрубками оказался действенным!
Может был бы готов и сегодня, но механики провтыкали - перелили охлождайки, охлождайка хлестала и струя попала в отвод карбов, один из карбов насосался охлаждайки и забился - перестал работать один цилиндр. Пока разбирались откуда охлождайка хлещет - разобрали всю морду. Потом сушили карбы. 01_smile Вобщем, цирк на дроті!  03_biggrin
Скажи пожалуйста с чего подобрал патрубки? Похоже и меня данный трабл не обошел стороной. Сегодня займусь.
И если не затруднит: фото, вид сверху 20_drinks
AKSU модератор теми
15.07.2009 р. відповів для Drag0n
Как уже говорил, мне сняли патрубок, я прыгнул с ним на своего китайца и рванул на ул. Перова (крупнейший авторынок в Киеве), там нашел тетку, которая торговала всякой резиной. Нашел у нее кусок шланга, который внатяг надевался и у нее же взял хомутов. И через полчаса был уже снова на СТО с материалами. От чего именно была труба - хз, сказала: заливная горловина от бензобака. Размеров было много разных.
Змінено: 15.07.2009 р., AKSU
Единственный бок - трубка ровная внутри. Не знаю как на Т-максе, у знакомого на Бурге 400сс реально работа двигателя изменилась при замене лопнувшего фирменного патрубка на трубку. Как выход из положения - можно выточить вовнутрь или фторопластовое, или капролоновое кольцо для скрадывания ступеньки.
Это наверное кукурузник второго поколения  03_biggrin или Боинг кругами для правильного захода на посадку.
AKSU модератор теми
15.07.2009 р. відповів для 3BIP
Внутри родной патрубок остался.
Это именно с регистрацией и посадкой, высадкой и поиском багажа. 01_smile
16.07.2009 р. відповів для AKSU
Спасибо огромное за фото 42_friends
сделал я своего дракона, но только со второй попытки. В первый раз я сделал тем-же макаром как и у тебя, но не понравилось несколько моментов: слишком тесно работается регулироке синхронизации; неудобно затягивать хомуты; из-за большей толщины резинового слоя трудно засунуть карбы на место; тяжело поймать усилие затяжки хомута (в родном ведь предусмотрена втулочка, которая не даст пережать хомуть сильнее расчитанного (япония респект  41_dance2 ))
Мой вариант решения проблемы обошелся 0 грн. 0 коп. В исполнении он оказался проще и главное он избавил от всех возникших проблем.
Рецепт прост: старая велосипедная камера (2 кусочка) + герметик. Хомуты остались родные. По фото думаю все понятно 01_smile
p.s. Реально можно поместить решения вместе с фотками в ФАК, может кому поможет.
p.p.s. Душа радуется, мчу тестировать, все заработало как новенькое 56_yahoo
AKSU модератор теми
16.07.2009 р. відповів для Drag0n
Когда я кинулся, у меня тоже были куски велосипедной камеры. На долго их не хватает. Это все равно что просто изолентой обмотать.
В любом случае, у меня это временное решение, зимой закажу и поставлю новые коллекторы.
Кстати, уже и сейчас иногда, особенно когда долго на солнце стоит, неохотно заводится. Правда это может быть не коллекторы, а просто бенз в карбах испаряется...
Змінено: 16.07.2009 р., AKSU
17.07.2009 р. відповів для AKSU
а почем новы коллектора? не узнавал?
AKSU модератор теми
17.07.2009 р. відповів для Drag0n
С месяц назад узнавал, что-то около 100 баксов за пару было. В наличии нет, под заказ 2-3 недели.
AKSU модератор теми
19.07.2009 р.
Опять у меня гайка в варике раскрутилась - опять грохочет аки дизель. Завтра на фиксатор резьбы посажу....
20.07.2009 р. відповів для AKSU
я бы на твоем месте с ней не шутил... помни про мой опыт  35_hang  33_wacko  05_shok  12_cray
