+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Купил резиновую краску!
Переглядів: 57053
25.06.2010 р.
Народ. вот безумную идею вынашиваю. Кто работает с инструментом должен меня понять. сейчас модно на инструменте делать ручки из  прорезиненной пластмассы или вставки или напыление. Задумал себе кое какие детали серого пластика на своей лошадке таким методом подмарафетить. сражу скажу что антикорозионка и краска для бамперов с пластификаторами это не то что я ищу. Именно по типу жидкой резины. но в нете нарыл промышленную холодного распыления но меня больше внешние данные привлекают чем гидроизоляция.
Может есть такая хрень в балонах?
Змінено: 02.07.2010 р., svlead90
02.07.2010 р. відповів для svlead90
класс!
жду продолжения опытов)))
если бензо-маслостойкость подтвердится то очень неплохая штука....
тест на истираемость порадовал....
02.07.2010 р. відповів для Sokol
продолжение в понедельник, т.к краску пока оставил на работе а образцы резины для опытов по бензостойкости еще не готовы. ну в общем я рад, хотя по паспорту краска сохнет час но это видать покрытие микронами реально резинка 3-4 мм за 5 часов была еще сырая внутри, так что пока минус время высыхания, фен не помогает .
02.07.2010 р. відповів для Shved73
раму да а диски пооблазят нафиг, да и грязь потом с резины вымывать - диски только порошковой
03.07.2010 р. відповів для svlead90
а еси керхером
наверно плотная
03.07.2010 р. відповів для Shved73
та да . верхний слой высыхает пока вся просохнет время явно надо., седня ездил на дачу, дагнал опель вектру - покоцал ему краску на бампере. у самого ничего причем на выезде с второстепенки. вася тормознул на пол полосы, неприятно и 100 рубасов пришлось скинуть, сам дурак не выдержал дистанцию.  эх... 12_cray
а толку, я на лиде красил диски после пескоструя с балона 2 слоя краски по грунту и 3 слоя лака, все равно побило щебенкой, не тут чем хош используй но диски тока молотковой иначе проще диски полернуть и не заморачиваться  37_fool
Возможно будут рваные сколы буде проще потом подкрасить а так если обычный диск то нужно зашкурить подгрунтовать и подкрасить мороки больше и молотковая краска эфект не тот матовые диски будут нищтяк я если достану попробую
Ну ничо всякое бывает но и попал наверно гривасов на !!! Щас подбор краски с покраской стоит наверно огого
реально там царапина 3 см на 2 мм толщиной , так что никто там ничего красить не будет это было чисто спонтанное решение. по поводу дисков. ну не знаю , я не уверен что это тот материал который надо на дисках юзать. но ради эксперимента попробуй, хз
07.07.2010 р.
Ну как там краска? Подсохла? Как результат? 01_smile
[URL=http://smajliki.ru/smilie-1085815431.html]http://s18.rimg.info/cc55939d888212c710391a9af5adf16e.gif
12.07.2010 р. відповів для vvan
С красочкой все супер, пока скут еще не красил щас попал на переделку крепления под кофр,  вчера пол дня варил новую из листового железа вышло очень даже круто. красить скут наверное буду в следующую суботу пока времени не особо много, да и с двиглом надо шаманить а потом уже стайлинг
12.07.2010 р. відповів для svlead90
дык пока двигло у шаманов крась пластик!! Интерестно ведь!!!
Очень жду результата! )))
13.08.2010 р.
ну чё там? как там? 46_popcorn
13.08.2010 р.
ждем фотоотчета  03_biggrin
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
14.08.2010 р. відповів для svlead90
Ну как!!!???Все уже заждались!!!!!!!
16.08.2010 р. відповів для C_korpion
Не еще не красил времени нема физически пока на эти вещи
16.08.2010 р. відповів для svlead90
а мы уже тут сидим и фоток ждём 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
ну чо там с краской?
18.10.2010 р. відповів для svlead90
Все равно ждем фото!
