+18 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Suzuki Vecstar (Векстар, все модификации) - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 50412, модератор: olegsuzuki
kuzmenko777
12.02.2008 р.
думаю брать Suzuki vecstar. Хто  што может розказать про него.
Змінено: 12.02.2008 р., RA
Bass0n
30.04.2008 р. відповів для Timal
ну 27т. пробега это уже слишком много для скутера ИМХО ))) я не уверен, что китаец с таким пробегом вообще будет стоять на колёсах
Bass0n
03.05.2008 р.
Ну что, никто ничего больше не может сказать на счёт этой сузы ???? может есть на этом форуме владельцы ?
03.05.2008 р.
класний апарат,я на такой 150сс ездил,рвет землю из под ног,пожно город орать 03_biggrin
Но щас там обломались зубчики на крильчатке охлаждения,и ее негде найти,короче запчасти ето напряг,а так супер
moto-italy
Bass0n
03.05.2008 р. відповів для vpno116
А у тебя случаем фоток на осталось с него ??? если есть , то выложи их здесь плз )
03.05.2008 р. відповів для Bass0n
Кто , что знает про этот скутер ? кто на нём ездил, как он сам по себе и нормальна ли для него цена 1100 у.е. ?
катался на 125-ке неплохой апаратец .... вот только неочень надёжный как по мне ....
после пробега 350 км за день начал гудеть редуктор ....
после пробега 6000 ... поламался маляный насос ... полсе чего оборвало выпускной клапан ....
и пробил он в поршне дыру в 5-копеек ....
я бы не советовал .... покупать этот аппарат ... ИМХО 01_smile
Мы убиваем тех кем дорожим
Пока я жив и сердце моё бъётся Я х.. ложил на тех, кто надо мной смеётся.
Лучший игровой сервер - Земля: карта всего одна, но на 6 миллиардов игроков, читеров нет, баг
04.05.2008 р. відповів для Bass0n
неа,нету
moto-italy
24.08.2008 р.
Подкскажите кто нибуть, какой размер ремня вариатора на Suzuki Vecstar 125, и где можно купить такой ремень?
24.08.2008 р. відповів для phelix
Хоть подскажите где инфу взять :spy:
27.08.2008 р. відповів для phelix
Ремень очень редкий и дорогой. Я на свой заказывал из Японии. Подходит с какого-то 150 куб. китайца но ставить не советую- он жрет вариатор со страшной скоростью (даже задние тарелки, стальные!) Вот сегодня открыл, измерял:
Оригинальный ремень SUZUKI VECSTAR (AN125) :
длина внешней окружности по стальной рулетке 78см,ширина 18мм.толщина 8,5мм  ,MITSUBOSHI 27601-20E01
Заменители обычно толще и из-за этого на холостом ходу ремень бьет по картеру,кроме того больше потери на трение (у вариаторной коробки и так потери очень большие)
Змінено: 28.08.2008 р., LiN
08.09.2008 р.
сузуки векстар 125сс а не 50сс ))
размер я нашел
Пежо спидфайт - размер ремня по Атена 17,5x8,3x765
Длинна совпадает - можно укоротить палец вариатора на 1мм
21.10.2008 р.
Проблема в том что на холостых зарядка 13-14вольт а на оборотах 12вольт вот и получается поездил недельку и на зарядку да и ещё на Vecstare кик стартера нету. Может кто схему проводки знает где искать.
25.10.2008 р. відповів для sinkogrisha
===Проблема в том что на холостых зарядка 13-14вольт а на оборотах 12вольт ===
Такое бывает если:
-емкость АКБ не соответствует 7 А.Ч. (полудохлый акк) или какой-нибудь компьютерный АКК,
-плохо зажаты клеммы + и - или там все на соплях
в таком случае растет импульсная составляющая бортсети +12в и как следствие- реле-регулятор неправильно оценивает напряжение понижая его именно с ростом оборотов.
25.10.2008 р. відповів для LiN
батарея 8 а проводка в идеале
26.10.2008 р. відповів для sinkogrisha
Ага. Это на ней написано что она на 8. А реально там может быть 4. и небось китай, т.к. родная батарея 7 А.Ч. Конечно не исключено что реле-регулятор чудит, но он себя обычно не так проявляет. Найди тогда живого Векстара близнеца и методом перестановок выяснишь истину.
26.10.2008 р. відповів для LiN
спасибо за совет переставили с 150 всё заработало а акумы стоят две таблетки у меня на леаде ездят второй год никаких проблем кстати их я тоже переставлял на Vecstar ничо недало но вобщемто проблема решена замена блока зарядки дала результата собрал сам по этой схеме
27.10.2008 р. відповів для sinkogrisha
Ну и отлично. Схема похожа на правильную, только мне кажется общая точка тиристоров должна идти на минусовую шину а не на плюсовую.
29.10.2008 р. відповів для LiN
Не точно правельно у меня работает напряжение 13.5-14.5
26.10.2009 р.
Подскажите как проверить комутатор - Нет выхода на катушку.
Есть вход с датчика на коленвалу (синяя осцилограма) ;Есть вход с блока назначения которого пока не знаю (красная осцилограма);провод стоп-двигатель на массе не висит при вкл. зажигании; масса на комутаторе есть.
Вопрос1 - нормальный или нет сигнал входа (красная линия)и что это за блок его даёт?;
Вопрос2 - нормальная ли синхронизация входных сигналов?
Не могу определиться комутатор умер или на него вход (красная линия) не правильный.
Помогите, уважаемые!!!!  06_question
Больше газу - меньше ям!!!
54.05 кБ.
26.10.2009 р. відповів для DROT
Это у тебя Бургман 125- кубовый? Выложи пожалуйста фотку своего коня, а я тебе сейчас ссылку найду на тему, в которой тебе помогут.
Вот Ссылка
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 26.10.2009 р., Burchik0548
26.10.2009 р. відповів для Burchik0548
Конь такой же как тут в каталоге Suzuki Vecstar 125 только 1996г и чёрный.
Спасибо за помощь... 20_drinks
Вот фотка коммутатора  CU2512.
ЧП - чёрно-красный вход с блока CS1123;
Ч- чёрный на замок зажигания появляется "-" при выкл зажигании;
ЧБ- чёрно-белый -масса;
БГ - бело-голубой -проводна катушку зажигания (отсуцтвует какой либо сигнал,а должен быть плюсовой импульс);
Б - белый - провод на датчик коленвала;
К - коричневый - провод на датчик коленвала (сопротивление катушки датчика 180 Ом)
На картинках его входные напряжения..
Првильное ли напряжение на проводе ЧП(чёрно-красный)???
На выходе в катушку 0В всегда...
Не могу удалиь не нужные архивы. В последнем - снимки Экрана при снятии осцилограм
Змінено: 09.11.2009 р., DROT
12.74 кБ.
11.21 кБ.
69.84 кБ.
