+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Мопед Sport: G-max "Racer" 50cc
Переглядів: 1082246
15.02.2008 р.
Производитель:Wuxi Celimo Vehicle Manufacturing Co., Ltd.
  Купил себе вот такой мопед G-max Racer 50cc
Пишем о: эксплуатации, характеристиках работы, обслуживании и ремонте мопеда
Архив №1 - каталог деталей двигателя с картинками.
фото съёмника ротора генератора с фиксатором;
эскизы съёмников с размерами для разборки/сборки кабоподобных моторов
Змінено: 12.07.2014 р., tsinik
460.9 кБ.
27.02.2011 р. відповів для zxzzxz
Так начнём по порядку:
1. Нужно усилитель http://master-kit.com/catalog/108/704/    ...такой стоит у меня мощности хватает в голову даже колонки рвёт по етому на всё не включаю)))
2. Это проводки и сами колонки!
3. Малинький вентилятор с радиатором от компа.
Так усилитель паял сам(там прийдут детали и все розписано тежолого труда не составит) обычныи древним паяльником)) В подключении ума великого не нужно там всё в инструкцыи розписано))) Вот там есть такой чорный чип на (картинке его харашо видно) он греится и здесь нам нужно к нему примотать проволкой наш вентилятор с радиаторм и купи за 5 грн в тюбике теплопроводящая ПАСТА КПТ(купить можно там где и усилитель) и намазать в соединени с чипом и радиатором!!! Потом я всё ето дело залил селиконом термо устойчивым к 140 градусов помоему...заливать чорный чип сильно не нужно чтоб он дышал чуть ветром!!! Устанавливал всё это дело в передку...чип за спидометром прикручывал на один болтик к фарам точне к пласмаски от неё...а колонки снизу (не знаю как обеснить где на фотках может поймёш) держутся на стяжках пласмасофых забыл как называется(( купить можно где угодно(Нова Линия,Епи Центр и тд...) стоят гривен 20))) Вот эсли что то не понятно то обращайся помогу)))
Змінено: 27.02.2011 р., VARIOXA
27.02.2011 р.
я хочу на выход под  телефон?
Обьясните Популярней как и скиньте силки на то что надо купить?
[url=http://upload.com.ua/]http://career-swiming.ucoz.com/1234566274_cs_img.jpg
Ищо нужно обычный провод с выходом 3,5(под телефон) и 2 тюльпанами...Обрезаем тюльпаны и прикручеем к усилку вволя))) У меня тоже работает от телефона и зарядку жрет менче чем обычные наушники)) То что нужно купить я всё напесал на всё сылки не могу дать как не знаю де в инете можно купить такие елементарные вещи!!!
27.02.2011 р. відповів для VARIOXA
а где ты колонки дел?
27.02.2011 р.
покажите фотки как это все делать и скажите цену на этот усилитель?
Как я тебе покажу как это делать что буду разберать или что 31_bigboss Цена 76 ГРН
27.02.2011 р. відповів для urij2802
А вот знаю как обяснить))) Они в передку по углам там где поворотники))) Там на фотке видно поворотник кстате!!!
28.02.2011 р. відповів для urij2802
Спасибо и тебя с днем рождения .
28.02.2011 р.
так скажите цену и как установить на выход к наушникам ?
28.02.2011 р. відповів для zxzzxz
Как я понял тебе всё нужно пощетать))) Смотри: усилок 76грн+провода к подключению акамулятора, колонок 20грн(смотря какой брать провод) в голову хватит+проводс выходом 3,5(этим проводом ты подключаеш колонки к компу,дивиди и тд.)10грн+колонки(от желания ну они уже у тебя есть)))+радиатор с вентиком малинький 30грн=140грн
Как установить на выход?
Я песал уже нужно обрезать 2 тюльпана там будет 4 провода два - два +...и там по схеме прикручуеш к усилку!!!
02.03.2011 р.
Хотел спросить у опытных людей...Возможно ли зделать с автомата-механику...и добавит ли это скорости??? И что то я заметел у меня начала выбевать 4 передача можете напесать причины...вот я думаю что может быть там шыстерьонка полетела в КПП???
03.03.2011 р. відповів для VARIOXA
У меня тоже так было на активе 4 выбевало а потом вообше начало тарохтеть в коробке аказалось это из-за картэрины,ну а насчёт коробки можно поменять на механику, я себе тоже переделалал поставил с дэльты,ну а насчёт скорости прибавилось на 5-10км! 45_smoke
Четыре колеса возят тело,а два душу
03.03.2011 р. відповів для shayn
А что это такое "картэрины"??? (эсли можно кинь сылку)
И ты как менял полностю коробку передач или что то определёное ставил с дэльты???
Змінено: 03.03.2011 р., VARIOXA
04.03.2011 р. відповів для VARIOXA
Привет ребята!!!Взял себе рейсера!!!Купил спонтанно у знакомога за 3000 грн!!Как он вообще???От чего подходят запчасти????
04.03.2011 р. відповів для Vlad_1990
Вот теперь ты по адресу. Даю для общей информации. Волшебное слово - 139FMB. И темы:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/
а также эту - изучаем.
Скопируй архивы из шапок веток.
Будут вопросы - ответим. Без знания вопроса - нет.
04.03.2011 р. відповів для Wicker
Спасибо большое!!!
06.03.2011 р.
Всем привет я купил новый двигатель а он не заводится и с стартера и с кик стартера и с буксира может там кокието провода надо соединять я провода не соединял только передачи а провода не сходится  цветами ?
06.03.2011 р. відповів для zxzzxz
Как тебе сказать, все провода что идут с движка должны быть подключены, при етом не всегда цвета сходяться... Все китайцы хоть и похожие но очень разные) двиг актив?
07.03.2011 р. відповів для VARIOXA
Привет! Тебе нужно не затягивать вскрытие двигателя. Причины может быть несколько, это и вылетил палец на переключаемой боченке вилок, или износ вилки которая четвертую передачу включает и как подсказывает Женя может излом в креплении или вала или вилок на картере. А вот еще, попробуй с левой стороны со стороны ведущей звездочки открутить пластиковую пробку или точнее сигнализатор скоростей и посмотри шестиграный болт вилки скоростей не открутился случайно от вибрации. Потому что сама вилка будит болтаться и не плотно включать скоротья. А вообще надо встрывать и не затягивать иначе может беды натворить.
07.03.2011 р. відповів для zxzzxz
Я так понял, что искра отсутствует,
если у тебя не родной рейсеровский двигатель, а вайперовский или детьтовский то провода нужно прозванивать и переставлять в фишках, у нас не всегда совпадают.
